工控领域现今最流行的九大现场总线
发布者:来来去去来来最新更新时间:2014-11-21 来源: ofweek关键字:工控领域  现场总线  通信网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现场总线(Fieldbus)是20世纪80年代末、90年代初国际上发展形成的,用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。它不仅是一个基层网络,而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,已经受到世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。国际上许多实力、有影响的公司都先后在不同程度上进行了现场总线技术与产品的开发。现场总线设备的工作环境处于过程设备的底层,作为工厂设备级基础通讯网络,要求具有协议简单、容错能力强、安全性好、成本低的特点:具有一定的时间确定性和较高的实时性要求,还具有网络负载稳定,多数为短帧传送、信息交换频繁等特点。由于上述特点,现场总线系统从网络结构到通讯技术,都具有不同上层高速数据通信网的特色。
  一般把现场总线系统称为第五代控制系统,也称作FCS——现场总线控制系统。人们一般把50年代前的气动信号控制系统PCS称作第一代,把4~20mA等电动模拟信号控制系统称为第二代,把数字计算机集中式控制系统称为第三代,而把70年代中期以来的集散式分布控制系统DCS称作第四代。现场总线控制系统FCS作为新一代控制系统,一方面,突破了DCS系统采用通信专用网络的局限,采用了基于公开化、标准化的解决方案,克服了封闭系统所造成的缺陷;另一方面把DCS的集中与分散相结合的集散系统结构,变成了新型全分布式结构,把控制功能彻底下放到现场。可以说,开放性、分散性与数字通讯是现场总线系统最显著的特征。
  现场总线技术展望与发展趋势
  现场总线技术的发展应体现为两个方面:一个是低速现场总线领域的继续发展和完善;另一个是高速现场总线技术的发展。
  目前现场总线产品主要是低速总线产品,应用于运行速率较低的领域,对网络的性能要求不是很高。从应用状况看,无论是FF和Profibus,还是其他一些现场总线,都能较好地实现速率要求较慢的过程控制。因此,在速率要求较低的控制领域,谁都很难统一整个世界市场。而现场总线的关键技术之一是互操作性,实现现场总线技术的统一是所有用户的愿望。今后现场总线技术如何发展、如何统一,是所有生产厂商和用户十分关心的问题。
  高速现场总线主要应用于控制网内的互连,连接控制计算机、PLC等智能程度较高、处理速度快的设备,以及实现低速现场总线网桥间的连接,它是充分实现系统的全分散控制结构所必须的。目前这一领域还比较薄弱。因此,高速现场总线的设计、开发将是竞争十分激烈的领域,这也将是现场总线技术实现统一的重要机会。而选择什么样的网络技术作为高速现场总线的整体框架将是其首要内容。
  发展现场总线技术已成为工业自动化领域广为注的焦点课题,国际上现场总线的研究、开发,使测控系统冲破了长期封闭系统的禁锢,走上开放发展的征程,这对中国现场总线控制系统的发展是个极好的机会,也是一次严峻的挑战。自动化系统的网络化是发展的大趋势,现场总线技术受计算机网络技术的影响是十分深刻的。现在网络技术日新月异,发展十分迅猛,一些具有重大影响的网络新技术必将进一步融合到现场总线技术之中,这些具有发展前景的现场总线技术有;智能仪表与网络设备开发的软硬件技术;组态抗术,包括网络拓扑结构、网络设备、网段互连等;网络管理技术,包括网络管理软件、网络数据操作与传输;人机接口、软件技术;现场总线系统集成技术。
  由于目前自动化技术从单机控制发展到工厂自动化FA,发展到系统自动化。工厂自动化信息网络可分为以下三层结构:工厂管理级、车间监控级、现场设备级,而现场总线是工厂底层设备之间的通信网络。这里先介绍一下以太网,本文特指工业以太网,工业以太网是作为办公室自动化领域衍生的工业网络协议,按习惯主要指IEEE802.3协议,如果进一步采用TCP/IP协议族,则采用“以太网+TCP/IP”来表示,其技术特点主要适合信息管理、信息处理系统,并在IT业得到了巨大的成功。在工厂管理级、车间监控级信息集成领域中,工业以太网已有不少成功的案例,在设备层对实时性没有严格要求场合也有许多应用。由于现场总线目前种类繁多,标准不一,很多人都希望以太网技术能介入设备低层,广泛取代现有现场总线技术,施耐德公司就是该想法的积极倡导者和实践者,目前已有一批工业级产品问世和实际应用。可是就目前而言,以太网还不能够真正解决实时性和确定性问题,大部分现场层仍然会首选现场总线技术。由于技术的局限和各个厂家的利益之争,这样一个多种工业总线技术并存,以太网技术不断渗透的现状还会维持一段时间。用户可以根据技术要求和实际情况来选择所需的解决方案。
  现场总线技术的兴起,开辟了工厂底层网络的新天地。它将促进企业网络的快速发展,为企业带来新的效益,因而会得到广泛的应用,并推动自动化相关行业的发展。
  市面上最等流行的九大现场总线
  目前国际上有40多种现场总线,但没有任何一种现场总线能覆盖所有的应用面,按其传输数据的大小可分为3类:传感器总线(sensorbus),属于位传输;设备总线(devicebus),属于字节传输;现场总线,属于数据流传输。下面让我一起去认识这九种现再总线。
关键字:工控领域  现场总线  通信网 引用地址:工控领域现今最流行的九大现场总线
上一篇:Microchip推出全新汽车级4端口USB IC
下一篇:RS232总线的控制系统开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:19
基于现场总线的电气控制系统在采煤机中的应用
  在/一拖一“电牵引采煤机电气控制系统中,用变频器和PLC组成的拖动系统,运行安全可靠,维护量小,故障率低,人机界面友好,是-套免维护控制系统。 1 概述    我国的综合机械化采煤,在过去的20多年都采用液压牵引采煤机,由于液压油污染后容易造成液压元件损坏,并且液压牵引采煤机速度低,在液压牵引的基础上很难制造大功率采煤机。从1990年后,国内煤矿对牵引速度快、总装机功率在500娜以上电牵引采煤机的需求量逐年加。针对这一情况,国内各采煤机制造厂在消化、吸收国外电牵引采煤机的基础上研究、制造交流变频电牵引采煤机,但是所有的交流变频电牵引采煤机的电气控制系统控制变频器的信号线、模拟量信号线比较多,在井下使用过程中,这些信号线容易松
[嵌入式]
通信网中的多层交换技术说明
国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连参考模型(OSI-RM)的下四层(物理层、数据链路层、网络层、传输层)为通信层,因此可以最底层逐一分析   国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连参考模型(OSI-RM)的下四层(物理层、数据链路层、网络层、传输层)为通信层,因此可以最底层逐一分析:   (1)第一层   为物理层,传统的电路交换就属于这一层。   (2)第二层   为数据链路层,从传统意义上讲,真正的交换即是属于这一层。在这一层中采用了基于硬件的转发机制,能够转发各种数据链路层的协议,包括局域网(LAN)中的以太网和高速令牌环网(FD-DI)以及广域网(WAN)中通过VC交换的帧中继(FR)和异步转
[网络通信]
RS485现场总线的布线规范及注意事项
1.通信采用RS-485总线的线材选用要求: 使用2芯屏蔽双绞线 铜质,线径0.5~0.75平方毫米, 阻抗38~88欧姆/公里, 容抗30~50纳法/公里, 绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米 可以适当降低线的标准,但必须为双绞线 2.系统的总线: 由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成,上最多允许挂接128个总线设备,在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。 3.系统总线不应出现分支情况,如分支不可避免,则必须满足以下三条要求: ●   分支长度不大于10米; ●   总线长度之和不超过800米; ●   该分支线上的设备总数不得超过50个。 ●   所有通信信号线应尽量远离干扰源,信号线应走弱电
[嵌入式]
基于CORTEX-M3的多机通信网络的设计与实现
简介:系统以STM32F103作主控单元,使用RS485通信总线,制定了一套通信协议,从软件角度保证了总线仲裁机制的完整,保证了测控网络的正常运转。在系统设计论述过程中,根据RS485通信总线的特点,论述了系统中多机通信设计的原理及过程,结合在系统调试过程中遇到的问题,提出了在使用RS485过程中的注意事项。 随着嵌入式技术的发展,测控设备逐渐智能化。企业信息化需求在设备选型时一个必要条件就是设备要具有联网通信接口。RS232接口能够实现点对点的通信方式,但不能实现联网功能,且远距离传输性能抗干扰性差。RS485接口解决了此问题,其数据传输最高速率可达到10 Mbps,且接口采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力强,
[单片机]
基于CORTEX-M3的多机<font color='red'>通信网</font>络的设计与实现
现场总线及其在涤纶短纤设备上的应用
一、现场总线综述 现场总线系统(FCS)是全数字串行、双向通讯系统。系统内丈量和控制设备如探头、激励器和控制器可相互连接、监测和控制。在工厂网络的分级中,它既作为过程控制(如PLC,LC等)和应用智能仪表(如变频器、阀门、条码阅读器等)的局部网,又具有在网络上分布控制应用的内嵌功能。由于其广阔的应用远景,众多国外有实力的厂家竞相投进气力,进行产品开发。目前,国际上已知的现场总线类型有四十余种,比较典型的现场总线有:FF,Profibus,LON works,CAN,HART,CC-LINK等。 现场总线技术改变过往的集中式工厂控制方式为现场完全分散控制方式,是一种真正交互操纵、完全开放、增强型现场控制和具有最少安装用度的模式
[嵌入式]
基于DeviceNet现场总线的CompoBus/D网络系统
1.前言 可编程序控制器(PLC)现场通信网络是PLC开发应用和未来发展的一个重要方向,也是使PLC在工业现场获得更大效益的重要途径。而当前,可通信低压电器执行的现场总线标准种类较多,其中DeviceNet现场总线是一种应用日益广泛的可连接底层各种传感器和执行器等设备的开放式现场总线。欧姆龙公司CompoBus/D网络就是一个基于DeviceNet开放现场网络标准的多位、多厂家的机器/生产线控制级别的网络,它将控制和数据融合在一起,无论那个厂家或公司的设备、部件只要符合该协议均可接入CompoBus/D网络,实现PLC与计算机之间、PLC与PLC之间、PLC与其它可通信低压电器间的控制和通信。本文以组建欧姆龙公司CompoBus/
[嵌入式]
现场总线在交流控制系统中的应用
     1、前言     随着现代工业的高速发展,多电机交流控制系统已经被广泛地应用于造纸、化工、钢铁、食品等工业领域,而且形成了各自独特的变频器控制系统。在实际运行中,这样的控制系统具有可靠性强、抗干扰率高,但相应的维护费用却随着时日的推移而越来越高。比如,某类型的变频器采用其独特的通讯协议和通讯接口,一旦通讯故障所造成的通讯接口板烧毁将直接导致系统的崩溃,除非购买该型号的通讯接口;同样如果该变频器由于烧毁,亦需要购买同型号的变频器;另外,系统要升级换代,必须全面更换所有变频器。如此一来,采购费用巨大、备品库存积压等现象将不可避免地存在。     本文将引入一种基于现场总线的多电机交流控制系统,它结合了目前最主流的现
[嵌入式]
现场总线Profibus-DP 主从站数据交换探讨
  1 引言   现场总线(Fieldbu)是20 世纪80 年代末、90 年代初发展起来的现场智能设备互连通信网络,是计算机网络适应工业现场环境的产物,经过十几年的发展已成为当今世界自动化技术的热点。据不完全统计,目前各类现场总线有40 多种,主要用于解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据通信及这些现场控制设备与高级控制系统之间的信息传递问题。   目前,较为流行的现场总线有FF 、LonWorks 、Profibus 、WorldFIP 、CAN 、HART (过渡协议)等。现场总线虽然必须设计成开放系统,但其网络结构并不需要保持与OSI 系统完全一致。现场总线采用了3 层网络结构--物理层、数据链路层
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
