RS485现场总线的布线规范及注意事项
发布者:乐基儿vos最新更新时间:2015-10-08 来源: eefocus关键字:RS485  现场总线  布线规范  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.通信采用RS-485总线的线材选用要求:
使用2芯屏蔽双绞线
铜质,线径0.5~0.75平方毫米,
阻抗38~88欧姆/公里,
容抗30~50纳法/公里,
绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米
可以适当降低线的标准,但必须为双绞线
2.系统的总线:
由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成,上最多允许挂接128个总线设备,在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。
3.系统总线不应出现分支情况,如分支不可避免,则必须满足以下三条要求:
●  分支长度不大于10米;
●  总线长度之和不超过800米;
●  该分支线上的设备总数不得超过50个。
●  所有通信信号线应尽量远离干扰源,信号线应走弱电井,不能与强电(如220伏住宅电源)或射频信号线路(如CATV、大信号音频线)并行走线,若并行走线,距离应大于0.5米。
●  所有线路的接点必须采用焊接或镙丝卡紧的连接方式,并做防水及防潮处理,例如,可将对接点焊接后用防水胶带缠紧或用环氧树脂密封处理。
4.信号共地:
●  同一个网段上的所有设备必须具有统一的信号地,以避免共模干扰。
●  集中供电时,把同一个网段上的所有电源(包括通讯设备的自带电源)的直流负极直接接到一起组成公共信号地,此时信号地即直流电源地。
●  单家独立供电时,把同一个网段上所有总线设备的地(黑线)引脚接在一起,由此组成公共信号地。
5. 总线使用线材推荐选型
布线距离 信号线 电源线
200米内 2*0.3mm2,双绞,护套线 2*0.5mm2,平行,护套线
200-500 2*0.5mm2,双绞,护套线 2*0.75mm2, 平行,护套线
500-1200 2*0.75mm2,屏蔽双绞,护套线 2*1.0mm2, 平行,护套线
1200米以上 2*1.0mm2,屏蔽双绞,护套线
在1200处加中继器 2*1.5mm2,以上, 平行,护套线
485布线注意事项:
1.       485通信线必须用屏蔽双绞线,最好多股备用,总长不超过1200米。
2.       布线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
3.       485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接。
4.       超出30台控制器或线长大于500米,必须采用485中继器。
5.       交流供电的设备及机箱一定要真实接地,而且接地良好。
6.       用屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来。
7.      在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻。
关键字:RS485  现场总线  布线规范  注意事项 引用地址:RS485现场总线的布线规范及注意事项
上一篇:低速串行总线信号的采集解码和调试
下一篇:Proteus总线及相关标注方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:00
浅谈高速数控现场总线物理层的研究
1 前言   现场总线以其高速、实时、稳定、费用低廉等优点得到越来越广泛的应用,迅速发展成为工业控制网络中使用最广泛的通信网络。现场总线技术的迅速发展,引起了数控系统结构的改变,数控系统已从简单的运动轨迹控制器转变成贯穿数字化制造全过程的系统级平台,基于现场总线技术的数控系统已进入成熟阶段。现场总线以数字通信代替了传统模拟信号及普通开关量信号的传输,是连接自动化控制设备和现场设备的数字式、多节点、双向、串行的通信系统。由于商业利益的驱使和地域发展状况的不同以及各种经济社会的复杂原因,数控现场总线从产生到蓬勃发展,始终未能建立统一的国际标准,处于多种标准共存,相互竞争、百家争鸣的格局。目前国际上存在多种数控现场总线及标准,如 S
[嵌入式]
谈谈氧含量分析仪
关于氧气分析仪的一些知识 氧分析仪器按照原理不同,一般可分为三类:燃料电池法氧分析仪、氧化锆法的氧化锆传感器、磁氧分析仪。氧分析仪器在使用中有很多注意事项,否则极易出现分析结果不精确等问题。所以,久尹科技成都有限公司总结的几点注意事项,供您参考: 1、氧分析仪 在初次启用前,应该对连接点,焊点,阀门等进行检漏,以确保空气中的氧不会反渗进入管道及仪器内部,造成测量数值偏高。 2、再次使用仪器前,要进行管道系统净化,将漏入的空气吹除干净,同时确保连接取样管路时没有漏入空气。 3、样气中氧含量的变化会受管道材质及表面粗糙度影响,因此一般连接管路选用铜管或抛光过的不锈钢管,而不要使用塑料管,橡胶管等。 4、微量分析时,要避免
[测试测量]
万用表使用时的6大注意事项
  万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。下面说下选用万用表应考虑的问题。   1、功能:使用时要根据具体要求选用。   2、范围和量程:数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。   3、准确度:数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51
[测试测量]
车载安卓系统的实施方案和注意事项
谷歌创立的开放手机联盟 (OHA) 已走过七个春秋,该联盟已经让安卓 (Android) 操作系统更容易被手机开发商所利用。在其成立后的相当短的时间内,安卓平台已经发展成为主流智能手机和平板操作系统,目前开始出现在汽车和工业应用等拓展市场。苹果 (Apple) 的 iOS 和微软的 Windows CE 等与之竞争的操作系统正在失去市场份额,基于安卓系统的设备则取而代之。事实上,可下载的有用的安卓应用的数量已经增长到近110万个(数据来源:AppBrain 2014年1月)。   基于安卓系统的消费电子设备用户还希望可以在开车或乘车时使用他们的应用程序和设备功能。对于想要实现基于安卓系统的车载信息娱乐系统设计师来说,这里有多
[汽车电子]
车载安卓系统的实施方案和<font color='red'>注意事项</font>
示波器使用的注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意    1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。     3. TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝
[测试测量]
PROFIBUS-DP现场总线在熄焦车控制系统中的应用
1 引言   现场总线技术是20世纪8O年代中期在国际上发展起来的一种新技术,是当今自动化领域技术发展的热点之一。在各种现场总线技术中,PROFIBUS是一种非常有代表性的国际性开放式现场总线技术,应用它可以将可编程控制器、交直流驱动器、监控计算机、远程I/O及智能传感器等连接起来,实现分布式I/O控制,可提高检测和控制精度,改善系统的动态响应速度,提高系统的安全性。   PROFIBUS有三种实现形式, 即PROFIBUS—FMS、PROFIBUS—PA 、PROFIBUS—DP,分别应用于不同的控制场合,其中PROFmUS—DP主要用于现场级的高速数据传输,完成自动控制系统(如PLC、PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(
[嵌入式]
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
  一、万用表   万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。   1.万用表的结构(500型)   万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。   (1)表头   它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即
[测试测量]
万用表、摇表、钳表的使用方法和<font color='red'>注意事项</font>
是德科技示波器校准基数及注意事项
(一) 是德科技示波器种类:模拟(DRT)、数字(DSO)、数模兼容(DPO) (二) 是德科技示波器校准主要参数 ——垂直幅度 ——水平扫描时间:显示准确度,考察晶体振荡器的性能 ——上升时间Tr(瞬态响应):越短越好,可快速捕捉瞬时信号 ——频率响应(稳态响应):更进一步考察给的宽带余量 ——输入阻抗 (三) 是德科技示波器校准时需注意的事项 ——耦合方式:直流、交流 ——探头设置:如何进行设置 ——触发:内触发、外触发。触发方式不对,会导致信号不稳定 ——阻抗匹配 ——带宽限制 ——测试线缆:如何正确选用测试线缆 1. 耦合方式的选择 直流耦合VS交流耦合 ——被测信号只测交流不测直流,将直流分量滤掉,称为交流耦
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
