(一) 是德科技示波器种类:模拟(DRT)、数字(DSO)、数模兼容(DPO)
(二) 是德科技示波器校准主要参数
——垂直幅度
——水平扫描时间:显示准确度,考察晶体振荡器的性能
——上升时间Tr(瞬态响应):越短越好,可快速捕捉瞬时信号
——频率响应(稳态响应):更进一步考察给的宽带余量
——输入阻抗
(三) 是德科技示波器校准时需注意的事项
——耦合方式:直流、交流
——探头设置:如何进行设置
——触发:内触发、外触发。触发方式不对,会导致信号不稳定
——阻抗匹配
——带宽限制
——测试线缆:如何正确选用测试线缆
1. 耦合方式的选择
直流耦合VS交流耦合
——被测信号只测交流不测直流,将直流分量滤掉,称为交流耦合
——输入信号有直流分量和交流分量一起进入测量电路,称为直流耦合(推荐:对交、直流分量的响应特性)
是德科技示波器的校准——被测是德科技示波器首选直流耦合(DC Couple)方式,相应,校准器也应选择直流耦合方式。
2. 探头设置
——是德科技示波器探头设置:1:1,10:1,100:1;
——是德科技示波器测量电压幅值时
(1) 探头设置为10:1衰减,所测真实值应为读书×10
(2) 探头设置为100:1衰减,所测真实值应为读书×100
——是德科技示波器校准时,应将探头设为1:1.
3. 触发方式的选择
选择正确的触发方式,可保证测量时波形稳定显示。
——触发源(SOURCE)的选择应与所用通道一致。
——正确选择出发源的前提下,还应注意调节触发电平旋钮(LEVEL):缓慢调节触发电平,上下微调触发电平,从而使得被测信号能够稳定地显示在屏幕上(使用外触发也一样)。
4. 阻抗匹配
校准是德科技示波器上升时间,及频率响应(带宽)时,
——基本处于射频段使用;
——标准器设为50Ω输出阻抗;
——被测是德科技示波器输入阻抗也应设为50Ω;
对于有些中低档是德科技示波器输入阻抗只有1MΩ的
——应外接一个通过式50Ω匹配阻抗(50Ω终端)
——端接在是德科技示波器的输入端。
5. 带宽限制
是德科技示波器一般都具有带宽限制功能(BW ON)
——被测信号在限制带宽以内充分响应,如果被测信号超出限制带宽,则被测信号会被大大衰减,这样就实现了测量时滤掉不需要的高频干扰成分,但对于计量来说,这就产生了一个问题:在检测频率响应的时候,会出现超差的现象!so,在校准是德科技示波器时,如发现频率响应超差,则应先考虑是否打开了带宽限制。
则,总结如下,校准是德科技示波器频率响应(带宽)时,出阻抗匹配外,需注意:
——将带宽限制(BW)关闭;
——保证全带宽测量。
6. 测试线缆
上升时间及频率响应的校准在高频段进行,使用测试线缆时会有一定的衰减。为了减小误差,是计量结果更加准确,我们应该:
——使用的线缆应尽量短
——接头匹配,尽量减少转接
——必要时先标定线缆的衰减量
——使用FLUKE 9500B不许另外接线缆(有广告的嫌疑,大家可忽略!)。
(四) 现场校准注意事项
1. 现场温湿度监控
2. 仪器可靠接地:因为是德科技示波器一般在高频段进行测量,所以接地很重要,一个是可以减少周围仪器的共同干扰;另一个是保护仪器,保护人,减少漏电的可能性。
3. 防静电措施
由于是德科技示波器一般处于射频段,天气情况会对仪器有干扰,而且静电的瞬间放电会击穿电容。预防措施:一、把仪器放在采取防静电的工作台上;二、工程师穿戴防静电服饰。
4. 事先阅读仪器使用注意事项
(五) 自动/半自动校准时未来计量发展趋势
新型仪器发展趋势
——具有程控接口、USB存储等 ——多功能、跨领域
——大屏幕彩屏、触摸屏 ——校准位置复杂
——内置Windows系统 ——指标分析复杂
校准市场发展
——校准实验室要求减员增效 ——第三方校准机构增多
——跨地域校准服务增多 ——用户需要高质量的校准服务
校准要求提高
——国际国内标准提出所有校准项目逐点报告测量不确定度
——缩短校准时间,执行自动校准、满足标准
按照结构和性能不同分类
①普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性差,仅用于观察波形。
②多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。
③多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时差,时序关系准确。
④多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差,时序关系不准确。
⑤取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。
⑥记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中,以供重复测试。
⑦数字示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器,通过键盘操作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。
上一篇:示波器的功能和使用方法
下一篇:示波器探头的7个技术指标
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:40
推荐帖子
- 单位终于给配专业图形电脑了,和各位设计大师分享下
- 周一果然是新开始,来上班就看见新机器了,看了下配置,Intel的Q45平台,四核CPU2.66的主频,4G的DDR3内存,最让我激动的是终于配了Quadro显卡啊,专业产品啊,以后做出来的图再也不用担心不够生动平滑了~~~~试了下用CAD做图,果然速度提升有直观感受啊,打开个大图也可以称得上是biu的一下就好了,而且终于可以不用开着自适应降级看简化的模型了。顺手又试了试从前对我来说只能是传说的三维模型化功能,感觉太爽了,三维特效都可以流畅且明显的看出来。平滑线条也可以用了,再也不用对着那些锯齿
- 林可儿 PCB设计
- 【2022得捷电子创新设计大赛】K210把图像传给迪文串口屏
- 我的设计是用迪文串口屏实现与K210的互动,实现人脸识别,今天拆腾一天,终于把图像稳定传输到迪文屏了:【要点】迪文屏需要jpeg的文件流发送,网上搜了一天,最后还是在官方资料上面找到了:最后的测试程序:#HelloWorldExample##WelcometotheMaixPyIDE!#1.Conenctboardtocomputer#2.SelectboardatthetopofMaixPyIDE:`tools-Sele
- lugl4313820 DigiKey得捷技术专区
- 求cc2530雾霾传感器程序
- 求cc2530雾霾传感器程序,不会搞求cc2530雾霾传感器程序
- 呐咯密密 RF/无线
- 3000片430F149需要烧写该怎么办
- 有3000片430f149需要烧写,应该怎么办呀?以前一直是在用仿真器JTAG在目标板上烧写。现在想在裸片上烧写,有没有便宜好用的方法或者工具啊?同志们说说吧3000片430F149需要烧写该怎么办有专门的烧写器啊,序列码都可以烧进去的LSD有离线编程器,用做生产非常方便补充一点,就是价格有点高。穷人啊,没钱,算了可以考虑用TI官网的MSP-GANG生产编程器http://www.ti.com.cn/tool/cn/msp-gang特性MSP-GANG430可提供3
- k410533234 微控制器 MCU
- AD09 怎么这样的做出拼板文件
- AD09怎么做出下图样的拼板文件?祝福大家新春快乐,万事如意,财源广进!美女更加美丽,帅哥更加帅!AD09怎么这样的做出拼板文件ad9好久没用了,你看能不能生成gerber,把它发给制板厂,清楚准确描述拼板方式,他自己就能拼。有一个问题,这样拼板,有的板只有一侧是和外边相连的,其他三个方向没有支持力,板子容易下垂,变形,不能向上提供稳定的支持力,焊接时,容易出问题我们只要出拼板样式文件,但在拼板时,用粘贴的话怎么做到间距一样 这样的PCB边框图,属于非标准几
- 古之士大夫 PCB设计
- 【2024 DigiKey 创意大赛】二月柳絮大作战项目-06传感器数据显示在液晶屏上
- 成功获取传感器数据后,即可进一步操作LCD屏幕相关参数lvgl初始化成功成功传感器获取数据下面进行lvgl相关操作:创建两个标签显示传感器数据staticvoidlv_example_label(void){label_PM25=lv_label_create(lv_scr_act());/*创建PM2.5数据显示标签*/lv_label_set_text(label_PM25,"");/*设置文本*//
- Maker_kun DigiKey得捷技术专区
- SY58032U,用于 GB 以太网交换机的时钟缓冲器的评估板
- 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测与跟踪参考设计
- 捷安特车主牌
- AD9235BCP-20EBZ,用于评估 AD9235BCP-20 单通道 ADC 流水线 20Msps 12 位并行 32 引脚 LFCSP 的评估套件
- LTC1706-63 的典型应用 - 用于 Sun CPU 的 5 位 VID 电压编程器
- 【RA】基于RA芯片的开发板+1410392A
- AP7165 600Ma低压差稳压器典型应用
- LT3973IMSE-3.3 1.21V 降压转换器的典型应用
- 敢爱敢用吗?简到极致的30%直列键盘【ATmega32a】
- AKD4356,用于 AK4356 24 位、6 通道 D/A 转换器的评估板,用于 DVD 音频
