在面对需要测量多项参数或多个设备时,如果用独立式的解决方案虽然也能解决问题,但是常常繁琐且耗时。面对这些难题,工程师们凭借着各自的智慧和经验积累,尽可能让测试工作简单高效,而吉时利DAQ6510也为工程师将这种“极简主义”推向极致。
1、使用更简单
DAQ6510大大缩短了测试设置、执行和分析的时间。它的设置和运行测试简单、快速,无需编写测试程序。DAQ6510数据采集和记录万用表系统的直观触摸屏能够提供简单的配置、可视的直观测试设置、实时的扫描状态可视信息,可快速捕捉问题以避免消耗测试时间,便于分析测试数据。
2、测量更广泛
DAQ6510是一台可以测量多项参数并能同时测量多台设备的仪器。它有12个插入式开关模块可供选择,拥有巨大的灵活性,可以构建各种各样的数据采集或测试系统。例如,可以使用热电偶在环境箱中测量器件的温度,这种应用可以使用插入式开关模块,为热电偶测量提供自动冷端补偿,通过使用两个开关模块能测量多达80 个器件。此外,DAQ6510除测量温度,还可以测量电流、电压、电阻等参数。
3、 采集数据更快速
使用KickStart仪器控制软件PC上快速编程数据采集测试。软件不需要编程,只需使用菜单屏幕输入测试设置即可,然后将以表格和图形格式显示结果。
关键字:吉时利 DAQ6510 示波器
引用地址:
吉时利DAQ6510示波器让测量更广泛、采集数据更快速
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 02:37
示波器系统及控制
示波器包含四个不同的基本系统: 垂直系统、水平系统、触发系统和显示系统。理解每一个系统的含义,有助于您更有效地应用示波器,完成特定的测量任务。 下面简要描述模拟和数字示波器的基本的系统和调节控制。模拟和数字示波器的一些控制并不相同。 示波器的前面板分为三个主要的区域, 标注为垂直区、水平区和触发区。由于模式和类型(模拟或数字)不同,您的示波器也许还有其他的区域。参看图22, 当使用示波器时,为接收输入信号,需要对以下配置进行调整: 信号的衰减和放大值:通过控制伏特/格,可以把信号的幅度调整到期望测量范围内。时基:通过控制秒1格,可以显示屏中每水平刻度代表的时间量,示波器触发:利用触发电平,可以稳定重复信号,或者触发单一
[测试测量]
艾克赛利在业内率先支持吉时利4225模块测试
艾克赛利(Accelicon),器件级建模验证以及PDK解决方案的技术领导者,宣布成为业内首家支持吉时利(Keithley)4225-PMU超快I-V模块与4225-RPM远程放大器/开关协同工作的公司。 吉时利4225-PMU超快I-V模块进一步丰富了4200-SCS型半导体特性分析系统的可选测试仪器系列,它在4200-SCS已有的强大测试环境中集成了超快的电压波形发生和信号观察功能。4225-RPM远程放大器/开关通过对连线的组合和快速切换,可以高效地实现PULSE IV,IV,CV测试的转换。 艾克赛利通过开发最新的驱动程序,实现4200-SCS型半导体特性分析系统,4225-PMU超快I-V模块,4225-
[测试测量]
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。 产品特点: ◆100M、200MHz带宽型号; ◆波形通过/失败极限测试; ◆100屏自动显示屏记录程序 ◆高达5GS/s的最大采样率,200ps分辨率; ◆4条全面隔离的浮动通道; ◆21种自动测量; ◆波形数学运算和FFT频谱分析; ◆6英寸(153mm)明亮的彩色显示器; ◆电压、时间、频率、功率光标测量; ◆USB设备端口和主控端口; ◆TrendPlot记录测量数据; ◆电池可连续工作7个小时; ◆嵌入式模拟和数字设计; ◆电源器件、电源电子和电源设计; ◆汽车
[测试测量]
雷人至晕的测试故事(1):示波器+标配探头测线性电源纹波?
希望看到这些故事的工程师不要一拍脑袋,想起自己也干过这些雷人的事情。 本人在测试测量这个行业混迹了十多年,经历过不少很有趣的故事。 当然了,这些故事中的人物都是我安插上去的,如有雷同,纯属巧合. 有位仁兄,便宜的价格买了一台可调线性电源,用于为被测件供电。 这个电源说明书上标称的噪声值非常低,只有2mV。 这也的确是他需要的。而且很自豪地告诉我,虽然这台电源的价格比安捷伦的便宜很多,但噪声指标一点不差。 于是我问他:你确认这个指标没问题吗? 仁兄一拍胸脯:没问题,我用示波器测过。 我又问他:您是怎么测的? 仁兄很有把握地回答:我是用一个500MHz的进口示波器测的,几乎看不出纹波。我又问他:您能告诉我使用的是什么探头吗? 仁兄
[测试测量]
虚拟数字示波器实现MSO混合测试实践应用
北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,全新的VS5000系列虚拟数字示波器进入市场后,受到用户的普遍关注。RIGOL VS5000系列虚拟数字示波器实时采样率高达400 MSa/s, 等效采样率50 GSa/s,存储深度1M采样点,可提供40MHz至最高200MHz带宽的宽泛选择,满足各类用户的需求。同时,VS5000系列采用UltraZoom技术,结合16通道逻辑分析功能,实现MSO混合测试。 借助于国内最大的测试测量仪器研发生产基地,RIGOL一直致力于提供满足用户要求的产品,是全球最先掌握数字示波器核心技术并能实现批量生产的少数企业之一,多年来,一直着力推动本土测试测量行业的发展。 RIGOL VS
[测试测量]
示波器实操特辑之4:冻结显示
冻结显示功能在【Display】菜单中开启,为了便于理解,我们假设示波器在每屏的总捕获时间内可以采集到10000帧的波形数据。 当用户开启冻结模式时,一旦按下【Stop】键,屏幕上就会将最新采集的10000帧波形数据全部显示出来,能够帮助您观察到这10000帧数据包含的波形细节。这10000帧波形数据只作用于Stop的那一瞬间。此时如果进行其他操作,屏幕显示的波形立刻从10000帧波形全部显示变为只显示第10000帧的波形数据。 在没有开启冻结模式的时候,ZDS2022示波器采用实时采样方式,按下STOP键,屏幕上会显示最新采集的那1帧的波形,精确重构波形,准确测量信号。
[测试测量]
大师展现:示波器高刷新率炼成过程!
很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,其实示波器的刷新率指标很重要!示波器的刷新率直接决定了捕获异常毛刺的能力,只有真正掌握了刷新率的本质,才能正确认识示波器的刷新率指标。 很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢? 什么是 波形刷新率? 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样
[测试测量]
示波器对时间和相位的测量
时间的测量 示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。 将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。 相位的测量 利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多,下面,仅介绍几种常用的简单方法。 双踪法 双踪法是用双踪示波器在荧光屏上直接比较两个被测
[测试测量]
