不安全操作之浮地测量
有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。
常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电
检查步骤:
示波器电源地是否人为断开或接触不良
换个插排;
所在的大楼地未接好。
原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,
主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规电容,电容器失效后不会导致电击,不会危及人身安全。
**当电源插头的保护地断开时,220V电压经Y电容分压,中间110V电压直接加在示波器金属外壳上,当人触碰到带电区域时则会发生被针扎一样的触电现象,**虽不会危及人身安全,但是也属于危险操作。
不安全操作之拿起探头就接线测量
常见现象举例:跳闸/被测电路板被烧穿/示波器或探头被烧毁
检查步骤:
被测信号的地与示波器校准信号的地是否共地;
测量市电时是否直接用单一无源探头进行测量。
分析原因之前先了解什么是市电,以及供电线路的组成。我国市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路即电源三插头中的电线由火线、零线和地线组成,具体如图2所示。
火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险。
零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全。
地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
原因:
电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,而普通数字示波器所有通道共地,相互间不隔离。
所有施加到示波器上以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点,该连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果将会是短路。
规范操作
接线测量前对“地”自检
接线前我们如何判断探头上的地能否直接接被测板子的地呢?
很简单,三个步骤实现自检:
准备工具:被测板子、万用表、示波器。
(1)准备:万用表开启,选择交流最大档;
(2)接线:示波器和被测板子分别接好电源,暂不通电;万用表的表笔一端接示波器校准信号的地,另一端接被测板子的地。简易接线图如图3所示;
(3)测量:各自通电,测量交流值。
此时若测量数值不为0,则说明被测板子与示波器的地之间有压差,示意图如图4所示。则不能直接用单一无源探头地夹连接被测板子上的地。
A-B”伪差分测市电
采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。
但该方法会有测量误差,在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。
使用高压差分探头
使用高压差分探头进行测量是既安全又能使测量结果准确的方法。浮地测量和测市电(接线图如图5右所示)的最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,可实现安全的测量
高压差分探头虽然相比普通无源探头价格更昂贵,但在测量高压信号时,能确保测量结果更准确且更安全,市电和浮地测量推荐使用。
关键字:示波器 测交流电 触电
引用地址:
示波器测交流电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:30
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
示波器主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。 指标越高价格越贵。 国内生产低端示波器在技术上没有什么太大的问题,而高端示波器其内部的采集卡等核心器件国内是不能生产的,技术相对来说是一个小问题,而配套的生产这些核心器件的设备才是主要问题。设备差生产出的来核心器件不达标,没法用于高端示波器上。 也许你会觉得,生产设备不行那就换行的呗! 但事实上这个确实存在问题。一些设备是对中国禁运的,就算把这些设备弄回来了,生产的成本会很高,因为国人并非有国产的就一定会买它。 所以国产示波器到底能不能用看你自己的选择,毕竟一分价格一分货,根据自己的预算来决定。 示波器分数字和模拟 模拟示波器以江苏绿扬,苏州固纬,上海新建为主流。绿扬性
[测试测量]
使用示波器测量一个小信号
先说需求,我要测量一个小信号,想知道信号的峰值,长度等。然后我搭建一个放大电路复刻出来。 我先用正点原子的DS100测量,后面使用是德科技InfiniiVision 2000 X测量。 本来手头是有好的示波器,但是太大了,而且不是个人的私有用品,而且给我太精确的测量结果也没有啥用,好吧,我就是想买一个小示波器玩,因为入手了他家的电源和电烙铁,感觉做工不错,使用蛮OK。 这个电源该骂的地方不少,我抽空来喷 其实当时还有一款是1GHz以及梦源科技的数字示波器,但是我去B站看了这个原子的示波器的发布会(是的,原子哥,发布会,发布了半个小时。。。有点感动)。我一个连苹果发布会都不看的人,看了一个廉价示波器发布会半个小时,挺感动
[测试测量]
通用示波器的组成部分
通用 示波器 是电子测量仪器的一种类型,可以实现对多种对象的测量,那么通用示波器具有什么样的结构组成使通用示波器能够完成整个测量过程呢?下面来给大家介绍一下通用示波器的组成部分。 显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。 电子枪 电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。除灯丝外,其余电极的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同一轴线上。 阴极被加热后,可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就
[测试测量]
泰克示波器在变频驱动行业的应用测试方案
一、需求与现状 在当今的电机驱动行业,变频调速越来越普及。由于变频调速具有调速范围宽、无浪涌电流、功率因数和效率高等优点,在电气传动、变频传动和数控中得到了广泛的应用。特别是在节能减排的大环境下,设计一个高效可靠的变频驱动系统已经成为很多工程师的重要工作。 变频调速系统有很多优点,但是设计一个高效可靠的驱动系统并不容易。工程师有许多设计要求: 观察驱动输出电压波形和PWM变化规律; 测量负载变化时驱动电流的变化; 捕捉各种原因引起的电机端过电压; 了解驱动电压波形的变化特征,以便选择合适的滤波和补偿措施。 图一. 典型的变频驱动原理电路 同时,对于驱动器内部,工程师需要: ·了解 IGBT 的输出信号的质量; ·降低 IGBT
[测试测量]
微型虚拟示波器的设计与实现
接触USB总线已经有5年左右的时间了,刚接触USB时就采用了周立功代理的芯片——PDIUSBD12,该芯片为USB设备控制器,可以实现批量12Mbps的数据传输率。采用该芯片我设计了一些数据采集系统以及信号发生系统,主要应用于虚拟测试。这里我想总结一下我以前设计实现的微型虚拟示波器,并对示波器的关键技术作一下简单总结。 实物展示 微型虚拟示波器一共设计了三版,下图是一个稳定版本。总的来说体积还是相当小的,技术指标也还可以,能和一台普通20MHz带宽的模拟示波器相媲美。 上图所示的板子为示波器的核心部分,还需要前向通道电路,实现阻抗匹配、信号衰减以及程控放大。上位机的测控软件基于Labview平台,软件界面如
[测试测量]
电子示波器的使用方法
(1)开机前的准备工作及注意事项 ①检查电源电压是否在220V 10%的范围之内。 ②使用环境温度应为0~+40℃。 ③输入端不应馈入过高电压。 ④显示光点的辉度不宜过亮,以免损坏屏幕。 ⑤各控制器件转换时,不要用力过猛。 (2)接通电源后的操作步骤 把各控制件置于表1所列的位置后,接通电源,寻找光点。如果看到光点,可调整辉度,使光点或时基线的亮度适当;如果找不到光点,可按下 寻迹 按键,借以找出光点的所在位置。 表1 示波器控制件位置 调节Y轴和X轴的移位,把光点(或时基线)移至屏幕的中心位置,然后用 聚焦 及 辅助聚焦 旋钮调节使波形最清晰。 (3)输人信号的连接 以显
[测试测量]
阻抗匹配(二):示波器
一般带宽超过200M的示波器会有两种输入阻抗选择,分别是1M和50欧姆;下面我就写写1M和50Ω的输入电阻的一般用途吧,关于原理我在阻抗匹配(一)写过函数发生器的,这里就不想写了。 1M输入电阻: 示波器最常用的就是用的1M输入电阻,因为为高输入阻抗和负载并联,并联的电阻和负载电阻很接近,对原本电路影响很小;而且在负载上的电压等于输入电阻电压的值,就可以显示被测负载的电压。 50Ω输入电阻: 当示波器使用50Ω接或者内部50欧姆档位时,只能够使用50Ω同轴电缆或者一些要求做50Ω匹配的有缘探头。直接测量板载信号时则只能够使用有源探头,同轴电缆仅适用于测量无负载信号。 测量高频信号时,需要注意示波器的负载效应。测量
[测试测量]
示波器怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
脉宽简介 脉宽是脉冲宽度的缩写,不同的领域,脉冲宽度有不同的含义。通常的脉冲宽度是指电子领域中,脉冲所能达到最大值所持续的周期。 脉宽的计算方法 脉宽由信号的周期和占空比确定,其计算公式是脉宽W=T P(T:周期,P:占空比)。 例如在飞思卡尔的S12dg128寄存器中的具体的 占空比计算方式是: 左对齐方式: 占空比 = [ (PWMPERx - PWMDTYx) / PWMPERx ] 100% 中心对齐方式: 占空比 = [ PWMDTYx / PWMPERx ] 100% 周期的计算公式: 左对齐方式: 输出周期 = 通道周期 PWMPERx 中心对齐方式:
[测试测量]
