大联大世平集团基于CPS产品的50W车载无线充电方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-04-23 来源: EEWORLD关键字:大联大世平集团  CPS  车载  无线充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2022年3月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower Semiconductor,简称CPS)CPSQ8100芯片的50W车载无线充电方案。
图示1-大联大世平基于CPS产品的50W车载无线充电方案的展示板图
近年来,手机正成为集娱乐、工作于一体的个人信息处理中心,在人们日常生活中扮演着越来越重要的角色。然而随着手机使用频率节节攀升,电量焦虑成为了一个不可避免的问题。在这种背景下,各种多样化的快充工具应用而生,其中无线充电技术凭借着携带便捷、充电方便的特点,受到了大量消费者的青睐,迅速蔓延至生活的各个角落。基于此趋势,大联大世平推出了基于CPS CPSQ8100芯片的50W车载无线充电方案,只要是通过Qi-BPP、Qi-EPP认证,或支持最高50W私有协议快充的手机,都可无障碍使用本方案板进行无线充电。
图示2-大联大世平基于CPS产品的50W车载无线充电方案的场景应用图
本车载无线充电方案集成了CPS车载中功率无线发射器控制芯片CPSQ8100、数字控制式Buck-Boost MPQ4214、NXP S32K144主控MCU以及符合Qi1.3标准的加密IC、NFC控制IC等器件,充电效率可以达到75%以上,能够满足市面上大多数手机的快充需求。
易冲半导体(ConvenientPower Semiconductor)是国内无线快充领先IC方案供应商,旨在通过自己出色的技术为客户提供从单个IC到系统的完整解决方案,从而帮助客户解决开发时的难题,最大程度地缩短研发时间。本方案应用的CPSQ8100是CPS为无线充电系统设计的一款高效的、符合Qi认证标准的磁感应式无线功率发射芯片,输入电压范围为3.9V~26V。它集成全桥驱动电路、Q值检测、调制解调电路等低功耗模块,且全面支持私有协议快充。与其他平台架构相比,CPSQ8100具有集成度高、成本低、安全性高等优势。
图示3-大联大世平基于CPS产品的50W车载无线充电方案的方块图
除此之外,本方案在50W快充的基础上,优化了充电区域和充电距离(Coil to Coil 8mm),以适应车辆的震动。它支持OTA升级,并且将无线充电电路连接到与NFC、CAN 总线通信的主机MCU,能够为用户提供较为完整的参考设计。不仅如此,通过在板子中线V-cut加独立的Buck-Boost模块,使得此方案可模拟车载前装产品架构,大大提高用户的前期开发速度。
核心技术优势:
符合WPC Qi v1.2.4标准;
集成32-bit ARM Cortex-M0内核,34KB MTP,32KB ROM,6KB SRAM;
片上MTP以极低的待机功耗,最大限度地提高了软件灵活性,并具有读写保护;
支持I2C、2 x UART接口;
集成多通道12-bit ADC,全桥驱动,FOD等;
内置BUCK转换器,低压LDO,DC-DC控制器,调制解调器;
支持与无线充电接收端之间安全的双向通信(ASK/FSK);
支持双RX充电应用;
灵活支持多种快充协议:QC2.0/QC3.0/PD3.0/SCP/AFC;
可靠的过压/过流/过温保护;
符合车规AEC-Q100标准,温度等级Grade 2:-40°C至+105°C;
6mm x 6mm,48-Pin无铅的小型QFN封装。
方案规格:
支持高达50W的私有协议快充,充电效率≥75%;
WPC Qi v1.2.4 15W EPP;
预置符合WPC最新Qi1.3认证标准的SE IC,使得手机端或其他接收设备可对无线充电设备进行身份鉴权,判断其是否为认证产品;
采用定频结构并且频偏极小,满足严格的车规需求;
支持基于Q值检测的FOD和基于功率损耗计算的FOD,提高了FOD的精度;
采用NXP车规级MCU S32K144,支持OTA升级,以后的产品和协议标准等可以很方便的进行固件升级;
集成NFC功能,实时检测射频卡,防止损坏NFC卡;
选用车规级元件,保证整体方案的车用安全性;
支持多种线圈架构,支持多线圈解决方案。
本TX方案中的功率传输途径:
外部输入直流电压(DC Voltage),经过Buck-Boost调压给功率全桥;
由CPSQ8100提供调压信号、全桥驱动、线圈选通等功能;
全桥的SW1、SW2节点产生交流电压(AC Voltage),实际上是一个方波;
方波加载到LC Tank两端产生交流电流(AC Current);
交流电流通过线圈产生磁场。
关键字:大联大世平集团  CPS  车载  无线充电 引用地址:大联大世平集团基于CPS产品的50W车载无线充电方案
上一篇:如何最大限度地发挥电动汽车电池的全部潜力
下一篇:瑞萨电子发布新一代经WPC Qi 1.3认证的车载舱内无线充电参考设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 10:45
TI技术专家分享:愈久弥新的车载接入技术
引言   车载信息娱乐消费者可能认为车载网络接入是一种新兴的功能,仅仅意味着互联网接入而已。我们的观念也在迅速地更新。很少有人会认为CAN通信是一种高科技术语,但在信息娱乐系统中,CAN及其它内部连接协议(例如:MOST、以太网和USB等)构成重要的骨干网络,让今天许多关键的车载功能得以实现。蓝牙技术曾被定义为车载“无线”连接技术。现在,人们拓展了它的定义,让其融入智能电话网络共享、车载Wi-Fi®接入点、车间通信、近场通信(NFC)等等。   过去10年,TI和QNX软件系统有限公司密切协作,为我们带来了许多具有创新性的车载信息娱乐连接解决方案。即使被今天车载里使用的一些系统所取代,但这些系统中的许多在当时都是具有开创性的。
[模拟电子]
TI技术专家分享:愈久弥新的<font color='red'>车载</font>接入技术
用于车载、大容量X8R特性的积层陶瓷贴片电容器的开发·量产
通过开发新型电介质材料,电容量最大可达2倍,具有可在严酷温度环境下使用的X8R温度特性。   2012年4月26日 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出用于车载、X8R特性的TDK积层陶瓷贴片电容器,并宣布从2012年4月起开始量产与销售。通过开发即使在150℃的严酷温度环境下也能保持优异的可靠性以及温度特性的电介质材料,成功地扩大了该产品的电容量。同时,与以往产品相比,以更小的尺寸实现了相同的电容量,并节省了空间和元件数量。 近几年,汽车除了提高基本的行驶性能之外,在舒适性及安全性方面也日益追求高性能和多功能,车载设备的电子化取得了巨大的进展。此外,近年来提高油耗性能并减少二氧化碳排放量的新一代环保汽车也
[电源管理]
用于<font color='red'>车载</font>、大容量X8R特性的积层陶瓷贴片电容器的开发·量产
高质量的材料匹配变化发展的雷达 车载毫米波雷达和摄像头材料解析
先进的 驾驶员辅助系统 ( ADAS )的发展是前所未有的。曾经被认为是高端奢侈品的产品现在在今天的中高档车上变得普遍、可选(有时甚至是标准配置)。独立或协同工作来进行通知、警告和干预措施,以增强驾驶员安全,摄像头和雷达传感器技术对 ADAS 的发展至关重要。 虽然摄像头技术是视觉目标检测的首选传感器,但雷达在测量时提供了更完整、更精确的信息物体的速度和距离。利用这些数据,自适应巡航控制、紧急制动和后碰撞警告等功能可提供实时警报,大大提高驾驶员、乘客和行人的安全性。归根结底,雷达的功能可靠性取决于其组件的完整性。 1. 高质量的材料匹配变化发展的 汽车雷达 今天的汽车雷达系统为避免事故提供了关键信息。通过测量物体的
[汽车电子]
高质量的材料匹配变化发展的雷达 <font color='red'>车载</font>毫米波雷达和摄像头材料解析
特斯拉回应外界质疑,称 Cybercab 自动驾驶出租车无线充电效率“远高于 90%”
10 月 21 日消息,特斯拉表示,其为 Cybercab 开发的无线充电系统充电效率“远超 90%”,以此回应外界对其效率低于有线充电的质疑。 IT之家注意到,特斯拉是在科技博主 Marques Brownlee(MKBHD)在社交媒体上指出无线充电系统存在“巨大热量浪费”后做出回应的。Brownlee 认为,由于热量损失,无线充电的效率可能只有“75% 左右”。 特斯拉对此明确表示,其无线充电系统的效率“远高于 90%”,这一回应让 Brownlee 感到惊讶。在另一位用户的鼓励下,Brownlee 表示:“我承认我错了。迫不及待想看到它上市。” 特斯拉在今年早些时候的“We, Robot”活动上宣布,Cyberc
[汽车电子]
瑞萨电子宣布其无线充电产品被Wacom采用
瑞萨无线充电接收器在轻负荷下实现高效率,非常适合低功耗应用 2022 年 4 月 8 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,其 无线充电产品已集成至先进数字触控笔和墨水笔解决方案供应商Wacom的Active ES®触控笔解决方案中。 与其它高频充电解决方案相比,瑞萨的单芯片无线电源接收器IC体积小、效率高。凭借足够小的尺寸,瑞萨的无线充电技术可以装入数码笔,并便于在固定到平板电脑槽位后进行无线充电。 将低频无线充电技术整合到Wacom的Active ES®触控笔,开启了全新的可能性。这一新颖的创新概念为数码配件带来了无线充电的便利,让用户能够在智能手机和平板电脑上尽情创新。 瑞萨电子
[电源管理]
瑞萨电子宣布其<font color='red'>无线充电</font>产品被Wacom采用
车载传感器及网络实现驾驶监督 防超速并监督系好安全带
据外媒报道,阿联酋沙迦市Skyline大学已启动新研发项目,或将利用车载传感器及互联功能,提醒驾驶员控制车速并系好安全带。 该项目建议道路与交通部门为每辆汽车安装一个传感器,可利用电磁波与雷达实现互联。该传感器可连接到车载计算机,若车速高于限速、低于限速或未系好安全带,将在车载计算机配置的小型显示屏上显示相关驾驶指令。若驾驶员无视警示信息,那么他(她)将收到道路与交通部门发来的罚单。 研究人员Kakul Agha表示:“安装车载传感器并在驾驶员超速或无视安全标识时,系统将给予驾驶员警示,该创意提升了交通安全管控的效率,且传感器价格也不算贵。雷达传感器可提供声响报警(audible warning),还可利用灯光闪烁提醒驾驶员减速
[汽车电子]
​Marvell车载以太网交换机软件已获得SPICE 2级车载认证
Marvell(NASDAQ:MRVL)近日宣布,其车载以太网交换机软件已获得SPICE 2级车载认证。该认证表明了Marvell对提供世界级车载软件开发能力及流程的承诺。具体来说,ASPICE 2级认证可为汽车制造商提供足够信心,使其能够在重要应用领域使用Marvell软件,包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、L3/L4自动驾驶系统(AD)以及安全中央网关。 车载SPICE(软件流程改进与能力认定)由汽车特别兴趣小组(SIG)内的多个特别兴趣小组联合开发。该小组包括汽车OEM厂商、采购论坛和SPICE用户群等,旨在解决汽车行业的软件开发需求。为获得此认证,Marvell在过去的三年中经过了严格的认证流程,并提高了软件开发能力。
[嵌入式]
Cirrus Logic家庭娱乐及车载音频系统
      2009年3月26日,Cirrus Logic公司家庭娱乐及车载音频系统展于今日开始在深圳举行。该为期两天的活动展出了公司推出的诸多面向消费电子应用的最新音频IC产品,包括条形音箱、平板电视、音频/视频接收机、便携式媒体设备以及汽车放大器等。       约有200个行业专家、客户、渠道合作伙伴以及潜在客户应邀参加了此次由Cirrus Logic公司精心筹备的免费产品展示。展会共分为三个时段,分别为26日下午2—6点、27日上午9点到下午1点以及27日下午2—6点。制造商以及其他参观人员可以选择任意时段参加,与Cirrus Logic公司的工程师共同探讨业界最新产品,并亲身体验最新音频技术和相关产品的魅力,如音频D
[手机便携]
推荐帖子
高速缓冲器
有哪位大神知道,适合缓冲FPGA产生的脉冲信号的高速缓冲芯片型号高速缓冲器若不知①.缓冲的目的(比如是想要做电压变换还是电流放大)、②.信号的性质(比如速度、最小脉宽、允许的最大延迟等),③.是否需要FIFO,要多少深度,等等条件,那就只能说“不知道怎么选型”了。
如霜 RF/无线
单片机数模转换输出正弦波的问题?
怎样计算正弦波?把正弦波的采样坐标点放到一个数组里,然后如何实现正弦波的输出?下面有一个公式望各位大侠给菜鸟指导一下,谢谢!y=sin(3.1415*2*i/256)*2048+2048(注:256为数组的大小)请问2048是什么意思?为什么要乘上它?麻烦给菜鸟解释一下这个公式。单片机数模转换输出正弦波的问题?2048,该是和它的DA的分辨率有关...因为sin计算的结果有负值,所以要加上一个偏移(2048),它的DA有12-BIT,接受0-4095的输入数值...y=sin(3.
eddy326 嵌入式系统
ZigBee终端(低功耗设备)
适用EM35XX、EFR32平台。低功耗设备分为好几个模式,正常开发中一般选择的是EM2模式的休眠,所以在这里也是主要说一下EM2模式下的问题。低功耗设备类型的选择,即在配置文件中选择低功耗设备。低功耗必要的配置选择,看插件选择即可。实际上在配置文件上的选择插件也是在AFV2框架上进行代码的开关,所以,在低功耗设备中要真正地理解其本质,其实最终也是调用一个休眠函数而已,只是在AFV2上选择各种插件是已经安排好什么条件下可以进到该休眠的函数中,什么情况下不能进去而已(
Aguilera RF/无线
嵌入式系统linux中断现场保护的优化策略
嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统,而高实时性是嵌入式系统的基本要求。一、嵌入式系统的实时性  嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统,而高实时性是嵌入式系统的基本要求。  IEEE(美国电气电子工程师协会)定义实时系统为“那些正确性不仅取决于计算的逻辑结果
week2012 Linux与安卓
[MsgOS]——by 科技猎人
发个自己写的cortex-m单片机专用的操作系统让系统跑起来shell初体验helloworld!高效的延时处理机制源码更新20160623多平台下按键任务框架异常向量处理jlink-rtt相关介绍@科技猎人——by科技猎人多谢管理员支持费心了,后续还会有帖子不断介绍讲解MsgOS {:1_103:}加油!后面更新了记得@我一下哦。因为我有时候可能忙下没注意到呢 好的,好的:handshake
okhxyyo stm32/stm8
想去中嵌培训,不知道好不好?
毕业了,想做嵌入式LINUX这块,我在重庆,培训嵌入式的好像只有中嵌和什么移动学院?不知道中嵌好不好,前些日子去看了看培训那里,感觉还是可以。但是我手里又有中嵌的视频教学,我这段时间也打算过自学,要是能看懂就不去培训了,但是进度很慢的说。请各位大哥指点指点吧!想去中嵌培训,不知道好不好?自学与报班区别在于实践环节,如果你能狠心买块教程里的开发板并有足够的时间当然可以自学,如果肯下工夫的话效果很好的,就怕视频一路看下来跟学语文似的没动手做过,自然就帮不上多大忙了...这个视频我也有,其
heyi000 嵌入式系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
