采用嵌入式相变存储器的BEOL e-NVM解决方案
发布者:DreamyEclipse最新更新时间:2022-05-26 来源: elecfans关键字:嵌入式  相变存储器  BEOL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车微控制器正在挑战嵌入式非易失性存储器(e-NVM)的极限,主要体现在存储单元面积、访问时间和耐热性能三个方面。在许多细分市场(例如:网关、车身控制器和电池管理单元)上,随着应用复杂程度提高,存储单元面积成为决定性挑战;在汽车动力总成(发动机和变速箱) 控制器和安全应用(制动系统)领域,符合最高165°C的工作温度范围至关重要。最后,优化的访问时间能够保证系统的整体能效。
FEOL(前工序) e-NVM [1]解决方案能够在稳健可靠的高良率芯片上实现非常短的随机访问时间(Ta),但是复杂的数据管理是这项技术的最大短板。该解决方案需要扇区擦除和重写过程,数据重新分配和新的代码执行操作也就不可避免。研究人员又提出了几个BEOL (后工序) e-NVM解决方案,主要优点包括不需要数据擦除操作,支持逐位修改数据,数据重新分配不再是必须的。在BEOL框架中,RRAM解决方案[2]的读取电流窗口和存储单元面积两项参数更有竞争力,但是工作温度范围较窄。MRAM存储器[3]的Ta性能非常有竞争力,但是存储单元面积较大,工作温度范围较窄。
本文提出一个采用28nm FD-SOI CMOS技术的嵌入式相变存储器 (PCM),这个BEOL e-NVM解决方案在存储单元面积、访问时间和温度范围三者之间达到了我们所知的最佳平衡点。本文介绍一个集成6MB PCM的汽车0级微控制器芯片,这是一个稳健可靠的嵌入式存储器解决方案,能够满足所有的汽车工业标准的严格要求。该PCM [4]采用的GexSbyTez材料经过优化,符合汽车工业技术标准的要求(150°C工作温度,10年数据保留期限)。因为与集成存储元件相关的工序很少,28nm被认为是在FD-SOI CMOS技术平台上充分发挥PCM优势的最佳节点[5]。支持汽车环境所需的5V接口需要增加额外的工序。FD-SOI技术让解决方案具有抑制静态泄漏电流的功能。FD-SOI器件的体偏置电压范围更广,可以将晶体管的VT阈值电压调到300mV左右,从而显著降低存储阵列内未选位的漏电流。
为了确保嵌入式存储器从闪存变成PCM过程中微控制器应用级兼容性,按照命令用途配置相变存储器结构,镜像出与闪存相同的逻辑架构,包括一个等效的闪存擦除操作(即使PCM架构不需要),如图1所示。这个6 MB的嵌入式代码存储器分为三个2 MB的读写同步(RWW)分区。从芯片上还看到一个有2个RWW分区的256kB的嵌入式非易失性数据存储器。两个存储阵列共用TILE结构。
图1 :闪存到PCM逻辑架构。PCM IP(本文)的设计目的是模拟现有(商品中)e-NVM闪存解决方案功能,并提供软件兼容性。
因为可以使用标准CMOS晶体管和低电压,PCM使能架构取得了很短的访问时间Ta。微安级别的PCM存储单元读取信号功耗,结合高速行解码器、快速读出放大器和阵列列泄漏电流抑制电路,可以将访问时间Ta降到10ns以内。选择器栅极可采用不同的驱动方式(由word line字线驱动器驱动),具体方式取决于在PCM单元上执行的操作(读取或写入)。在读出时,word line字线选择必须快速(纳秒级),只有用薄氧化物晶体管才能实现这个速度:选择器驱动电压低至0.85V,这还能让布局变得更紧凑。相状态变换需要相对较高的电压,所以需要在写入路径中用厚氧化物MOS管,从而使行解码器面积得到优化。
由于FD-SOI CMOS技术扩大了正向体偏压范围,因此可以在高温环境中有效地管理阵列泄漏电流。通过更大的VT变化范围,负电压动态管理功能使选择器实现了驱动能力与能效的平衡,将位线(bitline)泄漏电流降至最低,且不影响读取电流,同时还平衡了读写性能。稳压器反馈回路的温度范围有多个非线性子范围,以便在更高温度下实现更好的控制效果(图2)。
图2:与FDSOI选择器阵列配对的读写行解码器; 以体偏压是温度范围的函数的方式管理列泄漏电流控制策略本解决方案还充分利用了PCM的低压读出功能,功耗明显低于传统闪存解决方案。在闪存方案中,行列读操作都需要4-5V的电压,然而在某些应用没有这个电压,因此还需要额外增加一个电荷泵,致使读功耗增加3-6倍。PCM可以使用常规电压偏置方法实现读取操作,而无需连接额外的电荷泵。
图3:差分读取放大器; PCM访问时序图,2个等待状态(WS)
图3所示是读出放大器(SA)。位线读取电压由NMOS共源共栅晶体管控制:存储单元读电流和基准电流流过共源共栅,最后注入比较网(refcp1和refcp2)。共源共栅结构支持比较网快速放电。在预充电阶段结束后,释放这些比较网,网络动态电压演变被转换为内部锁存器的数字输出,用于偏置两个PMOS,以产生电源电压vdif1和vdif2。vdif1和vdif2的压摆率差用于正确地触发锁存结构,读取时序图如图4所示。
图4. 差分读出放大器区分PCM阵列内容的读操作时序图
图7是一个完整的微控制器芯片的显微照片:包括ADC、振荡器、PLL、稳压器和SRAM。PCM单元面积为40F²。
图7.内嵌28nm FD-SOI的PCM非易失性存储器的汽车0级微控制器芯片的显微照片。
我们在该芯片的多个样片上测量了读取时间性能。系统设置是2个等待状态对应3个时钟周期,其中两个时钟周期分配给阵列读取操作,一个周期分配给数字处理运算,包括ECC。我们使用shmoo技术在不同的温度和电压下测量系统性能(见图5),在227MHz主频运行时, Ta为8.8ns。我们验证了在0.85V至1.05V电压范围内、-40°C至165°C温度范围内的读取能力。
与传统的FEOL解决方案相比,PCM单个位可修改特性使字节/字写入时间性能非常出色(30us)。因为不再需要擦除操作,PCM写入时间大幅降低,写吞吐量达到0.83MB/s。PCM可以覆盖数据,引发业界对写周期概念以及E2仿真算法必要性的重新探讨。写耐久性测试后的重置和置位分布如图5所示,从图中可以看到重置和置位尾部之间宝贵的读取识别裕量。在新品和1万次读写之间未见性能降低。
图5. 设为2个等待状态,测量在三个不同温度下的读取性能(shmoo图)。在最差条件下测量的读访问时间8.8ns。 耐久性测试后,在256KB上的SET和RESET分布情况。1万次读写后没有观察到读取窗口关闭。
图6的表格给出了PCM存储器的主要特性以及与当前最先进技术的比较情况。PCM的存储单元尺寸较小,读写性能均衡,具有与方案2和3相同的单个存储单元修改功能,但方案2和3不能用于汽车系统。方案1虽然读写速度快,但在数据修改方面效率较低。本文讨论了市场首个在后工序实现嵌入式非易失性存储器的汽车微控制器,该嵌入式存储器容量是6MB,采用28nm FDSOI制造技术,工作温度范围-40°C至165°C。该产品是完全模拟传统e-NVM闪存母产品的相同功能,能够满足主要技术规格的要求。该解决方案证明,在最恶劣的汽车环境中,PCM至少可以替代闪存,解决高电压需求的挑战,促进嵌入式技术缩小尺寸。
图6. 汽车级0微控制器内的28nm FD-SOI CMOS嵌入式PCM的主要性能,并与现有技术的对比情况。
关键字:嵌入式  相变存储器  BEOL 引用地址:采用嵌入式相变存储器的BEOL e-NVM解决方案
上一篇:中科创达CES2022展会期间发布基于高通智能座舱方案
下一篇:同功率的电机与发动机 为什么感觉电机动力更强
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:52
基于STM32的嵌入式双目图像采集系统设计
1引言 随着图像处理技术及嵌入式系统的发展,利用嵌入式系统进行图像处理,已使如视频监控、视频电话和视频会议等应用成为可能。嵌入式系统上进行图像采集则是实现这些应用的前提。 双目立体视觉通常由两个摄像头从两个不同的角度,同时获取外界物体的两幅图像,或由单独一个摄像头在不同时间、不同位置获取外界物体的两幅图像,并基于视差的原理来获取外界物体的三维几何信息,复现外界物体的形状和位置。 目前已有很多方案实现在嵌入式平台上的图像采集。本文基于嵌入式的图像采集系统选择了意法半导体(ST)公司生产的STM32F103ZET6芯片为主控芯片,FIFO结构的AL422B芯片实现图像数据缓存,SD卡实现图像存储以及四线制电阻触摸屏实现外部控制
[单片机]
基于STM32的<font color='red'>嵌入式</font>双目图像采集系统设计
基于新型嵌入式机器视觉系统的设计研究
0引言 机器视觉系统是一种非接触式的光学传感系统。它同时集成软硬件,能够自动地从所采集到的图像中获取信息或者产生控制动作。自起步发展到现在,机器视觉已有15年的历史,主要经历了数字电路组成、PC机和输出设备组成、嵌入式三个阶段,其中,嵌入式机器视觉系统依托专业计算机技术,具有实时多任务操作系统、高效压缩芯片和功能强大的微处理器,可将视频压缩、传输与处理工作全部内置到芯片上,通过内部处理后可以直接连入以太网或广域网,完成网络实时远程监控,是目前的研究热点之一。 在国内外研究中,嵌入式机器视觉系统实现方式主要有三种: (1)基于标准总线,采用DSP作为运算和控制处理器的系统。DSP芯片虽然能够处理大量信息和高速运行,但其I/O接口单一
[单片机]
基于新型<font color='red'>嵌入式</font>机器视觉系统的设计研究
英飞凌与GLOBALFOUNDRIES宣布 围绕40纳米嵌入式闪存工艺建立开发和生产展开合作
2013年5月2日,德国纽必堡/德累斯顿与新加坡讯——英飞凌科技(FSE: IFX / OTC QX: IFNNY)与GLOBALFOUNDRIES 公司今日宣布,双方围绕40纳米(nm)嵌入式闪存(eFlash)工艺,签订一份合作技术开发与生产协议。双方合作的重点是立足于英飞凌的嵌入式闪存单元设计以及采用40纳米工艺制造汽车单片机和安全微控制器(MCU)的经验,进行相关技术的开发。GLOBALFOUNDRIES 公司旗下的多家晶圆厂将生产新一代40纳米嵌入式闪存MCU,其中新加坡的晶圆厂将成为第一个生产该类器件的晶圆厂,紧随其后的是公司位于德国德累斯顿的晶圆厂。 英飞凌科技管理委员会成员Arunjai Mittal指出:“利用
[半导体设计/制造]
Microchip推出搭载硬件安全模块的PIC32CK 32位单片机, 轻松实现嵌入式安全功能
这款全新的中端MCU系列为设计人员提供了更高水平的安全性和灵活性 自2024年生效的新法律法规对从消费物联网设备到关键基础设施的网络安全提出了更严格的要求。从产品和供应链的角度来看,满足这些新的安全合规要求可能非常复杂、昂贵且耗时。为了向开发人员提供嵌入式安全解决方案,使他们能够设计出符合法规要求的应用,Microchip Technology(微芯科技公司)今日宣布推出新型PIC32CK 32位单片机(MCU)系列。 该系列集成了硬件安全模块(HSM)子系统和采用TrustZone®技术的Arm®Cortex®-M33内核,可帮助隔离并确保设备安全。 PIC32CK SG是市场上首款将HSM的强大安全性与基于硬件的安全
[单片机]
Microchip推出搭载硬件安全模块的PIC32CK 32位单片机,  轻松实现<font color='red'>嵌入式</font>安全功能
基于Simulink的嵌入式网络化控制仿真系统实现
引言 网络化控制系统NCS(Networked Control SystEMS)是指控制系统的各智能设备即传感器,控制器和执行器分布在不同地域空间,通过网络形成闭合回路,各节点之间的数据和信息的交换需要网络来实现。它是将当今先进的网络通信技术,计算机技术和控制技术融为一体的分布式控制系统。虽然网络化控制在工业控制,过程控制和楼宇自动化等方面得到了广泛的应用,但网络控制系统的理论研究却相当不成熟 。本文利用在工程领域广泛使用的Simulink仿真软件,结合军事和民用领域应用成熟的嵌入式微处理器构架开发了网络化控制仿真系统,为进行网络化控制系统的理论研究提供了有利工具。 由于目前工业控制领域使用的通信技术都是自成体系、互不
[单片机]
基于Simulink的<font color='red'>嵌入式</font>网络化控制仿真系统实现
嵌入式学习--step4 STM32F4总线架构
一、STM32F4总线架构 DMA(Direct Memory Access,直接内存存取) 八条主控总线是: Cortex-M4 内核I总线,D总线和S总线; DMA1存储器总线,DMA2存储器总线; DMA2外设总线; 以太网DMA总线; USB OTG HS DMA总线; 七条被控总线: 内部FLASH ICode 总线; 内部FLASH DCode 总线; 主要内部SRAM1(112KB); 辅助内部SRAM2(16KB); 辅助内部SRAM3(64KB)(仅适用STM32F42xx/43xx系列器件); AHB1外设和AHB2外设 下面是具体的总线知识: 1、I 总线(S0):INSTRUCTION,此总线用于将Cort
[单片机]
在线仿真器在嵌入式系统设计中的应用
嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的嵌入式处理器控制板。事实上,所有带有数字接口的设备,如手表、微波炉、录像机、汽车等,都使用嵌入式系统,有些嵌入式系统还包含操作系统,但大多数嵌入式系统都是是由单个程序实现整个控制逻辑。 所谓ARM仿真器,即用于调试基于ARM内核芯片的一个硬件模块。ARM内核包括ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A,Cortex-M,Cortex-R等系列,而基于这些内核的芯片则更多了。那么这些仿真器选择有一个原则,用于低端嵌入式微控制器的话,用ULINK2,ULINKPpro即可,可以调试Cortex-M,Cortex-R芯
[单片机]
在线仿真器在<font color='red'>嵌入式</font>系统设计中的应用
凌华科技发布最新MXC-6400系列高性能可扩展无风扇嵌入式电脑
2016年10月10日,北京讯。 全球智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商 凌华科技发布最新MXC-6400系列高性能可扩展无风扇嵌入式电脑,采用第6代Intel Core i7/ i5/ i3处理器(开发代号Skylake)与QM170芯片组。凭借其领先级的性能和4个2.5英寸SATA硬盘扩展的高存储密度,以及最高可承受50G冲击和5Grms振动的加固级无风扇架构,MXC-6400系列能够全面满足智能交通、高速数据处理以及其它任务关键型工业自动化的应用需求。 卓越性能 和前一代的Matrix系列产品相比,MXC-6400系列的第6代Intel Core i7-6820EQ/ i5-6440
[嵌入式]
凌华科技发布最新MXC-6400系列高性能可扩展无风扇<font color='red'>嵌入式</font>电脑
推荐帖子
一个简单的概念问题:接地与接电源的负极有什么区别吗?
我在用MultiSIM进行电路仿真的时候,在连接示波器的时候,将示波器的输入信号的负极(标有“-”号的输入端)与电源的负极和直接将该输入端接地后得到的波形完全不同,请问这是什么原因啊?一个简单的概念问题:接地与接电源的负极有什么区别吗?输入端接地不同于负极的两个本来就没有通的吧,接在一起形成一个回路,影响波形了没看懂你的问题,可能是理解水平不够。能重新表述一下吗?用Multisim中的示波器?MultiSIM里用软件模拟的示波器!地和负极不一定连接在一起,很多情况下,负极可能是负电
tclbbq 嵌入式系统
求助
本人急需找一些关于SOI CMOS的资料,大家多多帮忙!求助科学出版社出版的一本书,你可以参考下,名字叫《SOICMOS技术及应用》作者是黄如Re:求助我是蓝之韵,因为忘记密码,登陆不了,又重新注册了.谢谢你的推荐,这本书我买了,只是还想找一些更多的关于这方面的书,谢谢!Re:求助强烈建议你去网上查询一下~Re:求助
lanyunjiao PCB设计
各位高手帮忙看一下vmware下vxworks无法启动,至今把网上同类问题的答案试完了,没有一个能解决的,盼高手解决一下,不胜感激(见内)
小弟初学vxworks,用vmware装了vxworks,始终无法启动起来,老提示有错误,网上搜了很多,也有和我相同的问题,但是所有的答案我都试过了,还是不行,请这里的各位高手帮忙解决一下,不胜感激。【现象】:(1)vxworks在启动时候,出现以下信息,然后就反复重启:bootdevice:lnPciunitnumber:0processornumber:0hostname
feref 实时操作系统RTOS
庆科网站的资料越来越全了
例如EMW3161的资料:http://www.joinmx.com/product.php?class_id=15&id=2EMW3161是一种基于MX1081的超小型,超低功耗的嵌入式Wi-Fi模块。MX1081是一款超高集成度的Wi-Fi微控制器,集成了IEEE802.11MAC,基带,射频以及一个可以运行Wi-Fi网络协议栈和应用程序的微控制器核心。EMW3161内置1M字节的闪存,128K字节RAM和丰富的外设。配合mxchipWNet嵌入式Wi-Fi固件,
dontium RF/无线
无线电发射设备型号核准检测的检验依据(含参考标准)
无线电发射设备型号核准检测的检验依据(含参考标准)无线电发射设备型号核准检测的检验依据(含参考标准)
xtss RF/无线
变频器母线电容的选型容量以及输出电流和输出电压的关系?
一般地380V电压等级的变频器按照输出额定电流选择母线支撑电容,每安培40-50uF电容,这是常规办法,实在额定输出电压额定输出电流条件下的电容容值大小;如果说变频器的输出电压限制在300V,仍然要输出额定电流,此时电容的容量选取应该是怎么样的,输出电压、输出电流、电容容量选择是一个什么样的数量关系?变频器母线电容的选型容量以及输出电流和输出电压的关系?不会计算,又不太懂的这种情况,可以参考变频器制造商提供的推荐值三相桥式整流纹波基波频率为300Hz,为保证稳定工作,滤波电容器
乱世煮酒论天下 电机驱动控制(Motor Control)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
