电子示波器的使用方法
发布者:以泉换泉最新更新时间:2015-07-08 来源: dzsc关键字:电子示波器  相位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  (1)开机前的准备工作及注意事项
  ①检查电源电压是否在220V±10%的范围之内。
  ②使用环境温度应为0~+40℃。
  ③输入端不应馈入过高电压。
  ④显示光点的辉度不宜过亮,以免损坏屏幕。
  ⑤各控制器件转换时,不要用力过猛。
  (2)接通电源后的操作步骤 把各控制件置于表1所列的位置后,接通电源,寻找光点。如果看到光点,可调整辉度,使光点或时基线的亮度适当;如果找不到光点,可按下“寻迹”按键,借以找出光点的所在位置。
  表1 示波器控制件位置
  调节Y轴和X轴的移位,把光点(或时基线)移至屏幕的中心位置,然后用“聚焦”及“辅助聚焦”旋钮调节使波形最清晰。
  (3)输人信号的连接 以显示校准信号为例。用BNC型连接器的同轴电缆,将校准信号输出端与YA通道的输入端相连接。YA通道的输入耦合选择开关处在“AC”位置,灵敏度选择开关“微调V/div”置于“0.2”挡级,并将“微调”旋钮以顺时针转至满度的“校准”位置上。触发方式处于“自动”位置。
  此时,屏幕上显示出约5div的矩形波,但这是属于自励扫描方式,波形可能不太稳定,如果采用触发扫描方式,可以减小上述不稳定现象。
  在使用本机时,对输入信号的连线应该注意,尤其是对低电平且包含有较高频或较低频成分的信号波形进行观察时,必须使用屏蔽电缆线,并且该电缆线的芯线和屏蔽地线都要直接连接在被测信号源的附近,否则将产生测量上的误差。即使是测量和观察一般波形,示波器的输入端也宜使用较短的连线。示波器在下列情况下,足以使输人波形产生失真。
  ①在交流耦合工作状态下,观测较低频信号。
  ②被测的高频信号源与示波器输入端的阻抗没有匹配。
  ③输人信号的频率超出示波器的频宽。当使用示波器对输人信号进行测量时,示波器对输入信号负载的影响必须考虑。但是,在用作一般观察时往往会被忽略。为了提高测量精度,可使用探头来进行工作,这样由于负载而引起的影响可忽略或减少。
  (4)探头的使用 使用示波器观测信号波形时,由于信号源受到测试负载的影响,因此在测量时会产生一定的误差,为减小这种误差,在测量时可使用探头使两者之间相互隔离。探头的分压器可进行一定的衰减以便适应测量幅度较大的信号,其测出的读数应取“微调V/div”开关刻度指示值的10倍。探头的输入信号最大幅度应小于仪器最大输人电压。
  使用探头测量快速变化波形时,接地点应选择在被测点附近连接。
  (5)触发控制件的选择
  ①触发源的选择(选用内触发的“常态”、“YB”或外触发)。
  a. 内触发。当触发源选择置于“内”位置时,触发信号取自Y轴放大器,经适当放大后反馈至触发电路。这种触发方式的操作比较简便。
  内触发有“常态”和“YB”两种触发信号,由按拉开关选择。
  “常态”——触发信号分别取自经放大后的YA及YB通道的信号,触发扫描单独与自己的信号同步,两触发信号之间没有时间关系,所以在此触发状态下双踪显示只作一般波形观察,不能作时间比较。
  “拉YB”——用通道YB的输人信号作触发源启动扫描,适用于对两种信号的时间进行比较分析的场合。
  b. 外触发。外触发方式可供特定信号启动扫描,此触发方式不受Y轴偏转操作系统的影响,它也可取自被测信号的一部分。
  ②触发信号与触发电路的耦合方式的选择。本机面板上设标有“AC”、“AC(H)”、“DC”字样的三种耦合方式选择开关,不论触发源选择开关置于“内”或“外”的位置上”均能起同样的作用。
  “AC”——触发信号经电容器作交流耦合,因此隔开了触发信号中的直流分量,其触发作用由交流分量完成,可以进行稳定的扫描。这是常用的一种耦合方式,但当触发信号频率较低时则不适宜。
  “AC(H)”——触发信号经高通滤波器后与触发电路耦合,因此叠加在触发信号上的低频信号或低频噪声受高通滤波器的抑制作用而通不过,只有高频分量可以与触发电路耦合而得到较稳定的扫描。
  “DC”——触发信号与触发电路直接耦合,因此,信号变化较缓慢时,也能启动扫描。以这种耦合方式反馈给触发电路的内触发信号中的直流电平,将随Y轴移位而变动。如果Y轴信号在示波管屏幕的有效工作面内移动,可再调节触发“电平”旋钮触发扫描。[page]
  (6)示波器的应用
  ①电压测量。测量时,应将灵敏度选择开关“微调V/div”的“微调”旋钮顺时针转至满度“校准”位置,这样可以按“微调V/div”的指示值仍直接计算被测信号的电压值。
  测量交流电压时,将Y轴输人耦合开关置于“AC”位置,以显示被测波形的交流成分。如交流频率很低时,应将Y轴输人耦合开关置于“DC”位置。
  用“微调V/div”开关将被测波形控制在屏幕有效工作面积范围内读取其峰-峰之间的闾距H,如图1所示,并根据式(8-5)求出被测交流电压值峰值Up-p。
  图1 交流电压测量图
  Up-p=H·u      (8-5)
  若使用探头,则
  Up-p=10H·u
  测量直流电压时,将Y轴输人耦合开关置“⊥”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕上显示一条水平扫描线,并将扫描线移至便于观测的位置,并将此扫描线定为零电平线。输人被测信号后,将输入信号耦合开关置“AC”位置,此时,扫描线沿Y轴方向产生跳变位移,如图2所示。
  图2 直流电压测量图
  被测信号直流电压U可由式(8-6)计算
  U=H·U            (8-6)
  若用10:1探头
  U=10H·u         (8-7)
  ②电流的测量。用示波器观测电流信号时,需在被测电流回路中串接一个精度很高、阻值远小于原有回路的无感电阻R。从R两端取出正比于被测电流的电压信号,并将其送入示波器的Y轴输入端,示波器屏幕上显示的波形即为被测电流的变化波形。测量该电压信号的峰-峰值,并换算成有效值,再利用欧姆定律计算出被测回路的电流值。
  ③时间测量。示波器的扫描信号与时间呈线性关系,因而可用屏幕上的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、两个信号的时间差、时间间隔和脉冲信号的宽度、上升时间、下降时间等。
  将示波器的扫描速度开关“微调t/div”的“微调”旋钮置于校准位置时,显示的波形在水平方向每格刻度所代表的时间,由“微调t/div”指示值r决定,可直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。[page]
  a. 测时间间隔。调节显示的波形易于观测,如图3所示,波形任意两点间的时间间隔T等于“微调t/div”指示值莎与时基线被测值两点之间距离D的乘积,即
  T=Dt     (8-8)
  如果使用“扩展×10”装置时,相当于将扫描速度加快(8-9)计算时间间隔
  T=10Dt  (8-9)
  b. 测时间差。使用“交替”或“断续”的显示方式测两个信号的时间差。测量时,应将Y轴触发源开关置于“YB”位置,相位超前的信号输人到YB触发扫描后,屏幕上显示出两个信号的波形。如图4所示,读出两时间差在水平方向上的读数D,按式(8-10)算出两个信号时间差T
  D·t  (8-10)
  图3 时间间隔测量图
  图4 两信号时间差的测量图
  ④相位测量。双踪显示可以用于比较和测量两个相同频率信号的相位关系。
  测量时,将相位超前的信号接入YB通道,相位滞后的信号接入YA通道,选用YB触发。调节“微调t/div”开关,使被测波形的一个周
  期在水平标尺上准确地占满8div,这时,一个周期的相角360°被8等分,每一div相当于宅45°,读出两信号波形相应两点的距离D,如图5所示,则相位差按式(8-11)计算
  Φ=45(°/div)×D(div)   (8-11)
  则
  Φ=45(°/div)×1.5(div)=65°
  ⑤频率测量。对于任何周期信号,可按上述测时间间隔的方法先测出其周期T,再根据f=1/T计算其频率。
  图5 相位测量图
关键字:电子示波器  相位测量 引用地址:电子示波器的使用方法
上一篇:交叉触发两个示波器以产生扫描延迟的显示
下一篇:SR-8型双踪电子示波器的技术特性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
环路稳定性的测量方法-穿越频率和相位裕度
穿越频率和相位裕度的测量方法-You can determine the crossover frequency (converter bandwidth) with transient analysis or by using a network analyzer. Both methods are shown. 有两种测量方法一种是采用示波器观察电压瞬态响应实现的;另一种是采用网络分析仪/频率分析仪测量bode图。显然,采用示波器测量是一种经济简便的方法,而采用网络分析仪测量更精准。 首先,介绍示波器测量方法。其实就是施加阶跃负载在输出端,观察输出电压瞬态响应。Figure 7 provides insight to
[测试测量]
环路稳定性的<font color='red'>测量</font>方法-穿越频率和<font color='red'>相位</font>裕度
示波器测量汽车执行器电子燃油泵信号及分析
汽车执行器燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。电动燃油泵连续不断地供给燃油系统充足的燃油并维持足够的压力(燃油系统的压力由ECU 控制),以保证发动机在所有工况下有效地喷射。 目前市面上大多数的汽车都是采用滚子式的燃油泵,汽油进入泵体内被转子压缩,迫使燃油以高压通过汽油泵。这种泵可产生8bar(1bar=100,000Pa)的压力,每分钟输送4-5L汽油。在泵体内有一个压力释放阀,如果滤清器或管路其他地方阻塞,压力到8bar时阀体离开阀座释放压力。 汽油泵的另一输出端有一个止回阀,当汽油泵的电压切断,将关闭汽油回路,保持管道的油压。系统正常工作压力大概是2bar
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>汽车执行器<font color='red'>电子</font>燃油泵信号及分析
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024示波器
作为通用仪器,示波器设计必须平衡不同行业的需求,而电源工程师却只关注模拟信号!通用示波器做电源测试不仅资源冗余,同时没有标配专业电源分析软件。那为什么不能基于电源工程师的测试需求进行定制优化呢?ZDS3024正是为此而生! 一、什么是电源测试定制版示波器? 顾名思义,电源测试定制版示波器是为电源工程师量身打造的示波器。在产品功能上,将所有软硬件资源面向电源测试需求深度优化。在产品设计的时候我们坚守两个理念: 极致:围绕电源测试全方位的需求深度定制优化; 克制:去除电源测试不关注的通用功能避免冗余。 二、为什么要选择“电源行业”去做定制版示波器? 首先,示波器是电源工程师的必备调试工具,在整个工业研发
[电源管理]
ZLG致远<font color='red'>电子</font>发布电源测试定制版ZDS3024<font color='red'>示波器</font>
示波器测量正弦波幅值和相位仿真实验
在博文 使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time base )不同而改变的原因,究竟是在博文第二部分分析中理论上存在的误差引起的,还是由于示波器本身在同步、AD位数精度、数据处理窗口方面引起的呢? 关于这个问题可以通过计算机仿真实验,对采集过程使用仿真来验证。 01数据生成和计算方法 在实验中,根据DS6104示波器的参数,对于采集到的数据做一下假设: 数据点个数N = 1400 N = 1400N=1400,时基T s T_sT s 对应100个数据采样点。信号的频率f
[测试测量]
对<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>正弦波幅值和<font color='red'>相位</font>仿真实验
基于光信号同步的相位测量方法
在电力继电保护系统中,相位测量是一个经常性项目,从传统的 过零 法测量的情况看,要测量两个交流信号的相位角,通常的做法是将两个交流信号进行放大、整形,成为在过零点变化的方波,同时还要在一个回路中进行比较,进而测量出同频信号的相位差( tx)这一主要参数。但是往往现场测量需要接入的信号比较多,这很容易引起接线的错误。此外,对线路进行相位测量时有多个回路信号接入设备,倘若在现场出现接线错误,或者仪器内部通道之间的隔离出现问题,很容易引起回路之间的短路,导致事故发生。 基于以上情况,必须从原理上改变传统的测量方式以适应测试过程的需要。 用光信号同步的间接测量方法和结构 本设计采用了一种间接的测量方法,不需要将2个现场交流信号引
[测试测量]
基于光信号同步的<font color='red'>相位</font><font color='red'>测量</font>方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
