如何看待车内监控系统的发展?
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2022-01-13 来源: 《汽车电子瞭望台》 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车座舱系统除了显示以外,还有一个非常重要的发展方向是车内监控系统的发展,这个脉络比较多,我先写一点东西来初步整理一下思路。
从驾驶员监控系统Driver monitoring System到车内人员监控系统Occupancy Monitoring System,然后再到车内整体环境的检测,整体来看主要是由两大块的驱动因素,首要的还是安全,全球每年有上百名儿童被父母拉在车内而导致人身安全问题,在夏天如果把娃不小心忘在车里,这是极度危险的的密闭空间短时间内温度就能达到60℃,很容易造成无可挽回的悲剧。
●法规因素:
针对这个,Euro NCAP宣布,从2022年开始,将开始对儿童车内遗留检测(child presence detection)打分,“这种功能可以检测出一个孩子独自留在车内,并向车主或紧急服务部门发出警报,以避免中暑死亡。”
●消费需求:
在这方面,特斯拉引入了Cabin Overheat Protect,专注于儿童(和宠物)安全。在汽车关闭的情况下可将汽车保持在安全温度数小时,除了车内保持合适的温度之外,中控显示屏还会显示车内目前的温度,让路过的人知道他们不需要担心车内儿童(和宠物)所处的环境。
因此不管是法规还是面向消费者,这个领域在未来是一个必须要存在的功能。
▲图1.车内监控系统的内容
Part 1 法规和技术
如之前所说的,Euro NCAP将推进OMS车内人员监控系统,在欧洲销售的新车要想在2022年开始获得五星评级,现在就要开始部署OMS的功能,再往前推一步就是Occupant Sensing Systems(OSS)对于车内乘员的感知系统。全球范围内已经的开发,主要针对原有车门及座椅传感器基础上,增加依靠视觉(摄像头)或雷达传感器来检测后座上是否有人。
▲图2.DM将成为标配
▲图3.车内监控是一个循序渐进的扩展功能集
要解决车内生物识别的方案,其实有很多种思路,最早或者最简单的其实基于物理信息,也就是基于座椅传感器,类似安全带的报警系统。然后扩展开来,基于座舱的驾驶员监测的摄像头,从驾驶员监控向全座舱监控延伸,扩展成为整个座舱监控的摄像头,当然在里面也可以把毫米波雷达加到里面去,或者用红外的LED接近检测的方案导入到里面去。
●摄像头:
好处是可以由座舱的大算力芯片对舱内的情况进行系统性检测。
●毫米波雷达:
安装在座舱内的车顶位置,可感知整个座舱的所有区域、探测目标并对其进行高精度分类和生物特征的监测。雷达可提供深度感知,透过柔软的材料,比如覆盖在儿童身上的毛毯和其他类似遮挡物。
●IRLED:
这个也比较简单暴力,缺点是较贵。
▲图4.不同的技术方案
▲表1.不同方案的对比
Part 2 产品组合
也正是因为有了挺复杂的产品组合,我的理解,这个领域可能也是座舱视频输入的最大需求,也就是原有的座舱板子都是围绕视频输出的,这个领域导入各种功能以后,也需要大算力GPU来进行检测。
▲图5.基于不同传感器的组合效果
大陆很有意思做了很多的概念设计:
○全部集成在一起,把IR LED和摄像头集成,其中2 Box的方案我理解在以后只要输送给座舱域控制器就可以了,4 Box这个好像有点更没必要了。
○集成在仪表或者显示上面,这个也是光学器件大整合的一种方式。
▲图6.不同的集成模式
小结:
围绕车内和车外,我们发现感知和计算的方案以后可以把车辆做的非常智能,它可以知道更多东西,也能让我们做更多的工作,车内监控的普及速度可能要比我们想象的更快。
引用地址:如何看待车内监控系统的发展?
上一篇:alpitronic采用英飞凌EasyPACK™ CoolSiC™模块及EiceDRIVER™ X3驱动器 打造50 kW超级充电桩
下一篇:新能源汽车充电3大技巧,让你的电车更长寿
推荐帖子
关于旋转倒立摆大家的控制程序怎么写的啊?
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:21编辑为什么总是转的不稳的,转的角度也不对。。。求程序啊,讨论讨论。关于旋转倒立摆大家的控制程序怎么写的啊?
听月清泉 电子竞赛
求组无线接收组别和频道的知识,关于什么433
用图片的内容怎么,可以无线接收信号,六个通道,16个频道。没接触过无线接收,对这个知识点不理解。写不出来程序。求组无线接收组别和频道的知识,关于什么433这应该就是一个最简单的ASK调制的433MHz射频发射模块吧。这是无线接收模块与主机之间的通讯协议吧?你的程序应该与无线接收无关,程序仅仅控制无线接收模块。 我也具体不太清楚,所以我有点不懂,想请教一下 红色线框出来部分,与标注433M的模块之间关系仅仅是红色线框出部分为模块供电,是否供电由标注为
一百年后的自己 51单片机
乱玩BeagleBone6-有生有色之实现电脑端的监控
本帖最后由shower.xu于2014-5-1621:39编辑 前面几篇乱玩BeagleBone1-BeagleBone跑跑系统乱玩BeagleBone2-BeagleBone建立自己的家庭多媒体服务器乱玩BeagleBone3-用SSH远程登录BeagleBone,甩掉串口线乱玩BeagleBone4-安装ubuntu镜像到内部eMMC乱玩BeagleBone5-有生有色之实现无损音乐播放器本篇的目的是把BeagleBoneBlack作为一个
shower.xu DSP 与 ARM 处理器
元件封装库你画对了吗? 应该这样摆放才对
作者:wangjiati 制图工程师总是遇到过这样一些问题:我的PCB图纸明明是正确的.到了SMT车间就给我焊接反了呢?这个问题很少有在制图课程找到标准答案. 我们经过一段时间的调查发现大部分的制图工程师制作封装的依据是IPC-7351.而半导体厂商大部分执行的是EIA-481. 说说我的看法:IPC-7351做出规定封装摆放角度要晚于EIA-481.工厂不能立刻根据IPC-7351做出调整,而且IPC-735
ohahaha PCB设计
关于硬件设计的几点小窍门之可靠性设计【推荐连载】
可靠性设计现象一:这块单板已小批量生产了,经过长时间测试没发现任何问题点评:硬件设计和芯片应用必须符合相关规范,尤其是芯片手册中提到的所有参数(耐压、I/O电平范围、电流、时序、温度PCB布线、电源质量等),不能光靠试验来验证。公司有不少产品都有过惨痛的教训,产品卖了一两年,IC厂家换了个生产线,咱们的板子就不转了,原因就是人家的芯片参数发生了点变化,但并没有超出手册的范围。如果你以手册为准,那他怎么变化都不怕,如果参数变得超出手册范围了还可找他索赔(假如这时你的板子还能转,那你
gnkjmcu 单片机
蚂蚁矿机S9控制板原理图
蚂蚁矿机S9控制板原理图goodsechematicgood资料,呵呵呵呵fpga的吗? 对,可以弄个当开发板,千兆以太网。感谢分享谢谢分享厉害!!谢谢分享。。。。厉害,支持楼主谢谢楼主感谢楼主的原理图好资料,这个和EBAZ4025类似吧? 主芯片一样好资料,收下了看看资料goodgood!!好资料,感谢感谢是千兆以太网吗拿来看看 是千兆以太网请问没学过FPG
littleshrimp EE_FPGA学习乐园
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
