SR-8型双踪电子示波器的技术特性
发布者:心灵舞者最新更新时间:2015-07-08 来源: dzsc关键字:SR-8型  双踪电子示波器  技术特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  SR-8型双踪示波器是全晶体管化的便携式通用示波器。它的频带宽度为DC15MHz,可以同时观察和测定两种不同电信号的瞬间过程,并把它们的波形同时显示在屏幕上,以便进行分析比较。该双踪示波器可以把两个电信号叠加后再显示出来,也可作单踪示波器使用。
  (1)Y轴系统 该系统的前置放大器分别由两个结构相仿的电路组成,借助电子开关能同时观察和测定两个时间信号,因此,前置通道YA和YB的性能和精度是相同的。输人灵敏度:10mVp-p/div~20Vp-p/div,按1-2-5进位分11挡级,误差≤5%,微调增益比≥2.5:1。
  ①频带宽度。“AC”(交流耦合):10Hz~15MHz≤3dB;“DC”(直流耦合):o~15MHz≤3dB。
  ②输人阻抗。直接耦合:1Ω//5OpF。经探极耦合(10:1):10MΩ〃15pF。最大输人电压:400Vp-p(DC+AC)。上升时间≤24ns。上冲量≤5%。延迟时间约150ns。
  (2)X轴系统 扫描速度:0.2μs/div~1s/div,按1-2-5进位分16挡级,误差≤5%。微调比>2.5:1。扩展×10时,其最快扫描速度可以达到20μs/div。误差除了0.2μs/div挡≤15%外,其余各挡均≤10%。
  触发同步性能见表1。X外接。灵敏度:≤3V/div。频带宽度:100Hz~250kHz≤3dB。输人阻抗:1MΩ〃40pF。
  表1 触发同步性能
  (3)主机 校准信号:矩形波。频率:1kHz,误差≤2%。幅度:1V,误差≤3%。工作环境:温度为(-10~+40)℃;相对湿度≤85%。电源:电压为220V±10%,频率为50Hz±4%。功率消耗:约55V·A。连续工作时间:8h。
  (4)控制部件 如图1所示,为SR-8型双踪电子示波器的面板旋钮布置图,其面板旋钮有以下几方面。
  图1 SR-8型双踪电子示波器的面板旋钮布置图①显示部分
  ② 显示部分
  a.“电源开”。控制本机的总电源开关。当此开关接通后,指示灯立即发光,表示仪器已接通电源。
  b.“指示灯”。为接通电源的指示标志。
  c.“﹡—辉度”。用于调节波形或光点的亮度。顺时针转动时,亮度增加;逆时针转动时,亮度减弱直至显示亮度消失。
  d.“⊙—聚焦”。用于调节波形或光点的清晰度。
  e.“○—辅助聚焦”。它与“聚焦”控制旋钮相互配合调节,提高显示器有效工作面内波形或光点的清晰度。
  f.“⊕—标尺亮度”。用于调节坐标轴上刻度线亮度的控制旋钮。当顺时针旋转时,刻度线亮度将增加;反之则减弱。
  g.“寻迹”。当按键向下按时,偏离荧光屏的光点回到显示区域,从而寻到光点的所在位置,实际上它的作用是降低Y轴和X轴放大器的放大量,同时使时基发生器处于自励状态。[page]
  h.“校准信号输出”。此插座为BNC型。校准信号由此插座输出。
  ② Y轴插件
  a.显示方式开关。用作转换两个Y轴前置放大器YA及YB工作状态的控制件,它有五个作用位置。
  “交替”,YA和YB通道处于交替工作状态。它的交替工作转换是受扫描重复频率所控制,以便显示双踪信号。
  “YA”,YA通道放大器单独工作。仪器作为单踪示波器使用。
  “YA+YB”,YA和YB两通道同时工作。通过YA通道的“极性”作用开关,可以显示两通道输入信号的和或差。
  “YB”,YB通道放大器单独工作,“断续”受电子开关的自励振荡频率(约200kHz)的控制,使两通道交换工作,从而显示双踪信号。
  b.“DC-⊥-AC”——Y轴输人选择开关。用以选择被测信号反馈至示波器输入端的耦合方法。置于“DC”位置时,能观察到含有直流分量的输入信号。当置于“AC”位置时,只耦合交流分量,切断输入信号中含有的直流分量。当开关置于“⊥”位置时,Y轴放大器的输人端与被测输入信号切断,仪器内放大器的输人端接地,这时很容易检查地电位的显示位置,它有操作简便的优点,一般在测试直流电平时作参考用。
  c.“微调Y/div”——灵敏度选择开关及其微调装置。灵敏度选择开关系套轴装置,黑色旋钮是Y轴灵敏度的粗调装置,从10mV/div~20V/div分11个挡级,可按被测信号的幅度选择最适当的挡级,以便观测。
  当“微调”装置的红色旋钮以顺时针方向转至满度时,即“校准”位置,可按黑色旋钮所指示的面板上标称值读取被测信号的幅度值。
  “微调”的红色旋钮是用来连续调节输人信号增益的细调装置,当此旋钮以逆时针转到满度(非校准位置)处时,其变化范围应大于2.5倍,因此,可连续调节“微调”装置,以获得各挡级之间的灵敏度覆盖。唯在作定量测试时,此旋钮应处在顺时针满度的“校准”位置上。
  d.“平衡”。当Y轴放大器输入级电路出现不平衡时,显示的光点或波形会随“V/div”开关的“微调”转动而作Y轴轴向位移,“平衡”控制器可把这种变化调至最小。
  e.“↓↑个—Y轴移位”。它是用来调节波形或光点的垂直位置。当显示位置高于所要求的位置时,可逆时针方向调节,使波形向下移,如位置偏低,可顺时针方向调节,使显示的被测波形向上移动,调到所需的位置上。
  f.“极性 拉-YA”。在YA通道系统中,设有极性转换按拉式开关,当此开关拉出时,YA通道为倒相显示。
  g.“内触发 拉-YB”。该按拉式开关用于选择内触发源。在“按”的位置上(常态),扫描的触发信号取自经放大后YA及YB通道的输人信号。在“拉”的位置上,扫描的触发信号只取自YB通道的输人信号,通常适用于有时间关系的两路跟踪信号显示。
  h.Y轴输人插座。为BNC型插座。被测信号由此直接或经探头输入。
  ③X轴插件
  a.“微调t/div”———扫描速度开关。在用示波器显示电压与时间关系曲线时,通常以Y轴表示电压,X轴表示时间。
  示波管屏幕上光点沿X轴方向的移动速度由扫描速度开关“t/div”所决定。该开关上“微调”电位器按顺时针方向转至满度,并接上开关后,即为“校准”位置,此时面板上所指示的标称值即扫描速度值。
  b.“微调”。置于扫描速度选择套轴开关上的红色旋钮,是用来连续改变扫描速度的细调装置。此旋钮以逆时针旋至满度时为非校准位置,其扫描速度变化范围应大于2.5倍。当以顺时针转至满度并接通开关时是“校准”位置。
  c.“校准”。此为扫描速度校准装置,可借助较高精度的时标信号对扫描速度校准。
  d.“扩展 拉×10”。本机的扩展装置系按拉式开关。在“按”的位置上仪器作正常使用。在“拉”的位置时,X轴放大显示,可扩大10倍,此时,面板上的扫速标称值应以10倍计算,放大后的允许误差值应相应增加。
  e.“→←—X轴移位”。为套轴旋钮,用来调节时基线或光点的位置。顺时针旋转时,时基线向右移;逆时针旋转时,时基线向左移。其套轴上的小旋钮系细调装置。
  f.“外触发 X外接”插座。为BNC型插座。可作为连接外触发信号的插座。也可用作X轴放大器外接信号输人插座。
  g.“电平”。用来选择输人信号波形的触发点,便在某一所需的电平上启动扫描。当触发电平的位置越过触发区域时,扫描将不被启动,屏幕上无波形显示。
  h.“稳定性”。系半调整器件。用来调整扫描电路的工作状态,以达到稳定的触发扫描,调准后不需经常调节。
  i.“内 外”——触发源选择开关。在“内”的位置上,扫描触发信号取自Y轴通道的被测信号;在“外”的位置上,触发信号取自外来信号源,即取自“外触发×外接”输人端的外触发信号。
  j.“AC AC(H)DC”——触发耦合方式选择开关。有三种耦合方式。在外触发输入方式时,也可以同时选择输入信号的耦合方式。
  “AC”触发形式属交流耦合方式,由于触发信号的直流分量已被切断,因而其触发性能不受直流分量的影响。
  “AC(H)”触发形式属低频抑制状态,通过高通滤波器进行耦合,高通滤波器起抑制低频噪声或低频信号的作用。
  “DC”触发形式属直流耦合方式,可用于对变化缓慢的信号进行触发扫描。
  k.“高频 触发 自动”——触发方式开关。其作用是按不同的目的或用途转换触发方式。置于“高频”时,扫描处于“高频”同步状态,机内产生约20OkHz的自励信号,对被测信号进行同步扫描◇本方式通常用作观察较高频率信号的波形。开关置于“触发”时,是观察脉冲信号常用的触发扫描方式,由来自Y轴或外接触发源的输入信号进行触发扫描。开关置于“自动”时,扫描处于自励状态,不必调整“电平”旋钮,即能自动显示扫描线。
  l.“+—”——触发极性开关。用于选择触发信号的上升沿或下降沿部分来对扫描进行触发。
  “十”扫描是以输人触发信号波形的上升沿进行触发并使扫描启动。
  “—”扫描是以输人触发信号波形的下降沿进行触发并使扫描启动。
  ④后面板。电源插座专供本机总电源输人用。采用本机提供的电源插头插保险丝座,用1A的保险丝管。
  ⑤底盖板。 “YA增益校准”、 “YB增益校准”分别调准YA、YB通道的灵敏度。
关键字:SR-8型  双踪电子示波器  技术特性 引用地址:SR-8型双踪电子示波器的技术特性
上一篇:电子示波器的使用方法
下一篇:电子示波器的基本原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
技术精华总结之全彩LED显示屏特性及鉴定技巧
一、全彩LED显示屏的主要特点 全彩LED 显示屏 是 LED 显示屏的一种,它所具备的特点主要有: (1)色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像; (2)效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强; (3)可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高; (4)超强检测功能:实时检测屏中像素点是否失效,远程传输像素点的工作状态; (5)全新的面罩设计,使 LED 发出的光线几乎做到0反射,保证屏体的显示效果; (6)高平整度:箱体平整度系数 0.5mm,功率因数高达88%
[电源管理]
技术文章—隔离式栅极驱动器的重要特性
在功率电子(例如驱动技术)中,IGBT经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗产生于开关期间。为了最大程度减小开关损耗,要求具备较短的开关时间。然而,快速开关同时隐含着高压瞬变的危险,这可能会影响甚至损坏处理器逻辑。因此,为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极驱动器时,某些特性至关重要。 图1.隔离式栅极驱动器ADuM4135的简化原理图。 电流驱动能力 在开关期间,晶体管会处于同时施加了高电压和高电流的状态。根据欧姆定律,这将导致一定的损耗,具体取决于这些状态的持续时间(参见图2)。目标是要最大程度地减小这些时间段
[电源管理]
<font color='red'>技术</font>文章—隔离式栅极驱动器的重要<font color='red'>特性</font>
盘点热门应用看LED驱动技术特性大比拼
在手机应用的强劲 驱动 下,高 亮度 (HB) LED 市场曾于2001至2004年一直保持着46%的惊人增长率。正当人们担心由于手机设备趋于饱和而导致LED市场推动力逐渐疲软的时候,照明、汽车头灯以及 液晶电视 背光驱动等LED的新兴应用市场大量涌现,掀起了LED的又一波应用狂潮。美国市场调研公司Strategies Unlimited预计,到2010年,HB LED市场将达到83亿美元,比2005年的总数超过两倍。如此诱人的市场引来众多厂商分食,凌力尔特、飞兆、ADI、 恩智浦 等厂商在 LED驱动 技术上,都有着不俗的表现。就 电源管理 领域来看,LED驱动技术已然成为各个厂商比拼技术实力的大好舞台。
[电源管理]
浅析音响扬声器的技术特性
对于音响来说,扬声器的好坏很重要,所以用户在选择音响的时候一定要了解扬声器的技术特性,这样才能对音响有一个很好的认识,才能选择一款好的音响。   一、如何选择扬声器?   扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足够声压级的可听声音。为能正确选择好扬声器,必须首先了解声音信号的属性,然后要求扬声器能“原汁原味”地把音频电信号还原成逼真自然的声音。   人声和各种乐声是一种随机信号,其波形十分复杂。可听声音的频率范围一般可达20Hz-20kHz;其中语言的频谱范围约在150Hz-4kHz左右;而各种音乐的频谱范围可达40Hz-18kHz左右。其平均频谱的能量分布为:低音和中低音部分最
[模拟电子]
封装技术是左右LED光源发光效率的关键特性
随著 LED照明 应用对于元件输出要求渐增,传统 LED封装 不仅限制元件规格推进,也不利散热,新颖的无封装 LED 具备更好的散热条件,同时集成磊晶、晶粒与封装制程,可更便利地搭配二次光学设计 照明 灯具…   LED光源应用将继LCD背光源应用需求高峰后,逐步转向至LED一般照明应用上。但与LCD背光模块设计不同的是,LCD背光模块较不用考量光型与照明应用条件,以单位模块的发光效率要求为主;但LED照明应用除亮度要求外,必须额外考量光型、散热、是否利于二次光学设计,与配合灯具设计构型要求等,实际上对于LED光源元件的要求更高。    越来越多集成电路使用的封装技术,也开始使用在LED光源器件制作上    可表面黏著加
[电源管理]
封装<font color='red'>技术</font>是左右LED光源发光效率的关键<font color='red'>特性</font>
技术文章—不同开关稳压器拓扑的噪声特性
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。 电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电
[电源管理]
<font color='red'>技术</font>文章—不同开关稳压器拓扑的噪声<font color='red'>特性</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
