意法半导体BMS控制器准确度高,让锂电性能更好,续航更长
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-04-06 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  BMS  锂电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,2023 年 4 月 6 日——意法半导体的L9961电池管理系统(BMS) 芯片让系统具有市场前沿的检测准确度和灵活性,提高锂离子和锂聚合物电池的性能和安全性,延长续航时间。
L9961 适用于最高电压25V的电池包,在需要高能量密度锂电池的各种应用中,能够监测、均衡和保护电池。无线电动工具、备用储能系统、不间断电源、便携式和半便携式设备,以及医疗设备均可受益于 L9961 的先进功能。
L9961内置很多功能,其中,高低边可配置的双预驱动器可以控制电池包的安全继电器;嵌入式非易失性存储器保存配置数据,系统每次启动时微控制器无需向控制器重写数据;I2C 接口处理系统配置和主控制器通信,传输电池充电状态 (SOC) 和健康状态 (SOH)数据。
得益于高分辨率模数转换器 (ADC) 和电流检测放大器L9961 的电芯电压检测准确度为±15mV,电池电流检测准确度在0.25% 以内。测量准确可实现高准确度的无源电池电压均衡和库仑计数功能,并支持过压欠压检测、均衡欠压保护、过流检测、短路放电保护等安全功能。在外接热敏电阻时,L9961可以监测电池包温度,包括过热/过低监测,管理电池包保险丝。L9961 的耐变性很强,支持热插拔。
在延长电池续航时间和提高安全性的同时,L9961的能效也非常好,从电池组汲取的电能极少。该产品有深度睡眠和待机两种省电模式,在深度睡眠模式下,电流消耗降至2μA;在待机模式下,片上稳压器处于工作状态,方便芯片快速恢复运行,电流消耗降至 5μA。
L9961现已投产,采用5mm x 5mm x 1mm 的32引脚VFQFPN封装。
关键字:意法半导体  BMS  锂电 引用地址:意法半导体BMS控制器准确度高,让锂电性能更好,续航更长
上一篇:日媒:中国领先后锂离子电池时代竞争,占全球专利半壁江山
下一篇:Qi®充电获得亟需的安全性能提升
推荐帖子
为什么F2812中,SCI在RAM调试通信正常,在Flash调试,通信错误
如题,求助大神帮忙为什么F2812中,SCI在RAM调试通信正常,在Flash调试,通信错误加仿真器在FLASH里面调试找问题不是很懂~~过来看看学习学习~~~~~~~~在发送的buf中数据还是对的,但是串口调试助手中的数据就是不对的先定位错误在哪里。一般情况是程序没有固化到flash,或者程序固化到flash了,但是入口地址不对。比较一下两种情况下的寄存器的差别。主要看看控制寄存器。一般情况下是可能是CMD文件使用不正确。
REASON DSP 与 ARM 处理器
在mpy中使用ESP的rtc存储器
在新版本的ESP系列固件中(v1.11版本,包括了ESP8266和ESP32),可以访问rtcmemory了。如:importmachinertc=machine.RTC()rtc.memory('12345')rtc.memory()此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处在mpy中使用ESP的rtc存储器在目前固件版本中,rtc.memory()是一个bytes类型对象,可以对rtc.mem
dcexpert MicroPython开源版块
基于飞思卡尔MCF51JM128 USB Bootloader
大家好我想请教一下,我看了一些文档关于USBBootloader都是叫做MSDBootloader,其过程是将单片机当做从机,电脑当做主机,然后将S-record文件放入并解析,最后烧入单片机。我现在想实现直接利用U盘将S19文件放入U盘,通过U盘将程序烧入单片机,现在我已经实现了将S19文件读出并解析,但是在擦写和烧入过程中总是出现程序出错跑飞,也不知道为什么。通过调试,我发现问题渐渐明白,这个和写Flash和擦Flash都没有关系,是正常的,没问题的,现在的问题是由于这个U
方成无解 NXP MCU
51单片机的传输方式?
我想向大家请教一下,51单片机的数据传输方式是由输入设备先经过存储器再到数据处理器,还是反过来呢?如果是前一种的话,数据处理之后就直接存储还是先到地主找数据再返回到存储器,由存储器向输出设备?请各位大虾多多打救啊。51单片机的传输方式?数据流就是时序,从mcu的角度看所谓输入输出设备就是接口程序,对数据的操作包含在汇编指令中感觉楼主说的是计算机里面的过程,但是我个人觉得计算机和单片机有点不一样啊,首先51是哈佛结构的,哈佛结构是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构,通过PC指针等
99asdf 51单片机
与国际市场相比,国内的市场有哪些特点?有何优势或者劣势?
张新房:在国际范围内IT企业直接参与安防行业的不多,倒是很多世界500强的企业参与安防行业,根据我的了解包括了GE、SIEMENS、SAMSUNGELECTRONICS、HITACHI、MATSUSHITAELECTRICINDL、SONY、LG、ROBERTBOSCH、TYCOInternational、ROYALPHILIPS、HONEYWELLInternational、SHARP、SANYOELECTRIC、SCHNEIDERELECTRIC等(可能还有其它企业是我所不
xyh_521 安防电子
【翌创ET6001】串口通信
串口通信是调试、设备间通信的常用协议。今天我来试一下ET6001的串口通信。下面这段代码是对引脚进行初始化。可以看到这里使用的是GPIO3_4和GPIO3_5,在数据手册的第65页可以看到,这两个引脚的串口功能模式是MODE_1,如图2所示。图一图二下一步就是初始化串口,设置波特率为115200,8为数据位,1位停止位。图三然后是效果图【翌创ET6001】串口通信串口通信测试和硬件连接关系很大
zhishiruxia 国产芯片交流
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
