一、全彩LED显示屏的主要特点
全彩LED显示屏是LED显示屏的一种,它所具备的特点主要有:
(1)色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;
(2)效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;
(3)可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
(4)超强检测功能:实时检测屏中像素点是否失效,远程传输像素点的工作状态;
(5)全新的面罩设计,使 LED发出的光线几乎做到0反射,保证屏体的显示效果;
(6)高平整度:箱体平整度系数<0.5mm,功率因数高达88%以上;
(7)输入信号多元化:支持RF、S-VIDIEO、RGBTV、YUT、YC、COMPOSITION等舞台信号;
(8)高防水性能:模块背面用防水胶圈,正面采用优质的进口胶进行灌胶;
(9)耐用性:采用高温喷涂技术,大大提高防锈功能;发光模组保用十年,面罩不反光,耐紫外线,五年不褪色;
二、全彩LED显示屏的配套产品材料选择
1.LED灯和芯片。
LED灯既是LED发光管,它是LED电子显示屏的关键器件所以要采用质量可靠,封装成熟的LED产品。选择的LED产品一定要具备稳定性好,离散性小、 HBM大于4000V、衰减幅度小耐压能力强、亮度,波长,角度一致性高、配光效果佳以及可抵御温差,潮湿和紫外线等要求。
2.箱体。
整体采用钢板或铝材,采用开门结构。箱体顶部采用销钉和底部采用导向套,保证箱体间精确定位。箱体整体防护符合IP65标准,另外结构要充分考虑散热问题等。
3.开关电源。
显示屏供电采用通过认证的着名品牌开关稳压电源模块,所有的开关电源都经过严格的测试、筛选、老化。确保完全符合国际安全及质量认证要求,以适 应显示屏长期稳定可靠工作的要求。在额定工作条件下。确保使用寿命大于10年。
4.接插件。
接插件是系统中的重要连接器件。应采用优质接插件产品,以保证接插件的纯金镀层的厚度,保持最佳的电气连接性能。保证系统在高温、高湿环境下良好的电气连接性能,可以使系统长期稳定可靠地运行。
5.电路板。
电路板采用阻燃环氧板材,设计布局合理,走线规范,满足电磁兼容性和电路稳定性的要求。加工厂家应选择知名厂家生产的产品。
6.驱动芯片IC器件。
驱动电路采用国际着名品牌的恒流驱动芯片。在大温度范围内,保持高精度的恒定电流输出和高可靠性,能使显示屏的均匀性和可靠性显着改善。显示系统主要材料应通过CE、FCC、UL、CCC、ISO9000等认证。 相信如果做到上述所说,坚持可靠的配套设施材料和专业的研发设计技术,一定能够降低显示屏的故障率,并且会大大提高LED显示屏可靠性和稳定性三、全彩LED显示屏的鉴定
全彩LED显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定:
1.平整度。
LED显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2.亮度及可视角度。
室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED灯珠的好坏决定。
可视角度的大小直接决定的LED显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3.白平衡效果。
白平衡效果是LED显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由LED显示屏的控制系统来决定,灯珠对色彩的还原性也有影响。
4.色彩的还原性。
色彩的还原性是指LED显示屏对色彩的还原性,既LED显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5.产品设计。
全彩LED显示屏种类繁多,户内 户外 节能 高亮 高刷新 便携等产品应有尽有,各行各业对LED显示屏要求也不尽相同,因此购买者在分辨LED显示屏好坏及选择LED显示屏时,要集合自己需求,厂家LED显示屏产品是否能最大程度的符合自己需求。
6.物料控制。
物料的选取对的好坏起决定性作用,选择高品质原材料在源头对LED显示屏品质做好控制。所以对于购买者来说作为考察重点。
1)LED灯高档代表日亚 科锐(芯片 封装) 中档 晶元 光磊 士兰(芯片),LED灯涉及到LED上中产业链,特别是国内涉及较多的封装产业,同样晶元 士兰芯片由于封装厂家的不同所作LED质量参差不清,中高产品LED灯封装管代表为亿光(台湾)国星 雷曼。
2)LED驱动IC:聚积科技作为全球LED驱动器之领导厂商,多年稳居LED显示屏驱动领域上世界第一的桂冠,取得了LED显示屏驱动国内超60%,全球超50%的市场份额 聚积5024是中高档LED显示屏产品大多选择。
3)电源座(加强型):电源座是承接电源线与PCB板连接的主要器件,虽然不是决定LED显示屏品质的主要方面,但是其结实耐用性、导电性能等也影响着显示屏屏体的寿命与防护等级。
4)排针(带简易牛角):排针是通过排线连接控制系统与PCB板控制电路的主要元器件,优选带牛角的排针,不但使装屏时防止排线插反造成返工,更可以有效防止排针外露伤装屏及维修人员。
5)电阻、电容等其他元器件:俗话说事无巨细,由于LED显示屏经常开关机,电容的好坏也影响着开关机时候对显示屏屏体的保护,电阻是控制显示屏电流的主要元器件,有优选大厂品牌产品。
6)LED模组面罩和底壳:主要材质为塑料。进口优质材料,防变形,耐环境能力强。
上一篇:技术精华之线性LED驱动IC的设计与优秀推荐
下一篇:详细解析一款驱动高功率LED照明应用的新方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 手机答题抽奖啦:Microchip高端千兆以太网专题知识
- 开发板芯币竞拍,每日一款!今日竞拍开发板:大黄蜂开发板
- 直播|TI 最新 Sitara 处理器 支持多网络协议 兼容更广
- 【答题有礼】了解PI推出的全新LinkSwitch-XT2离线反激式开关电源IC产品系列
- ADI有奖下载活动之24:ADI公司医疗X射线成像解决方案
- 参与“开关电源组件选择”课程培训,三重好礼精彩送不停!
- 有奖直播报名:赛灵思和安富利专注嵌入式视觉应用,助力人工智能和汽车辅助驾驶!
- 有奖直播|ADI在可穿戴产品中的生命体征监测解决方案
- 双重好礼等你来!2022年,让英飞凌更懂你!
- ST电机评测有奖大作战:领取任务卡,一起啃电机驱动难题!
