绕线型异步电动机的启动方法
发布者:书香门第最新更新时间:2023-09-17 来源: elecfans关键字:绕线型  异步电动机  启动方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相异步电动机的种类很多,但各类三相异步电动机的基本结构是相同的,它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间具有一定的气隙。此外,还有端盖、轴承、接线盒、吊环等其他附件。
绕线型电动机的电机转子是铜线绕制的线圈,线圈末端是通过滑环引到启动控制设备上,因此绕线型电机具有启动电流小、并可以控制,启动转矩大等特性。
绕线型异步电动机的启动需要克服惯性、摩擦和启动电流等因素,下面列举几种常见的启动方法:
直接起动:也称为直接启动或者全压启动,就是将电动机直接连接到电源上。这种方法简单易行,但是会产生较大的启动电流,容易造成电网电压的波动和电机本身的损坏。因此,这种方法适用于功率较小的电动机,如小型风扇、水泵等。
自耦变压器起动:这种方法是通过自耦变压器将电源电压降低,降低电机的启动电流和启动转矩。随着电机的加速,自耦变压器逐渐减少降压比例,提高电机的电压和功率,直到电机达到额定转速。这种方法适用于中小功率的电机,可以起到较好的启动效果。
电阻启动:这种方法是通过在电机的转子电路中串接电阻,降低电机的启动电流和启动转矩。当电机转速达到一定值时,逐渐切除电阻,提高电机的电压和功率,直到电机达到额定转速。这种方法适用于中小功率的电机,但是效率较低。
变频启动:这种方法是通过变频器调节电源的频率和电压,控制电机的启动电流和启动转矩,逐渐加速电机达到额定转速。这种方法适用于中大功率的电机,具有启动电流小、启动转矩平稳、控制精度高等优点。
Star-Delta起动:这种方法是通过切换电机的绕组连接方式,将三相电源接到星形绕组上进行低电压起动,当电机转速达到一定值时,切换到三角形绕组进行高电压运行。这种方法适用于大功率电机,但是切换过程会产生短暂的电压波动,对电网有一定的影响。
绕线型异步电动机的启动方法需要根据电机的功率、负载、环境条件和应用要求等因素选择合适的方法。一般而言,大功率电机使用自耦变压器启动或者变频启动等方法,小功率电机则可以直接起动或者使用电阻启动等方法。
关键字:绕线型  异步电动机  启动方法 引用地址:绕线型异步电动机的启动方法
上一篇:笼型和绕线型异步电动机的区别
下一篇:绕线型异步电动机的调速
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:49
用万用表确定三相异步电动机出线相序或转向的方法
在不通电的情况下,可用下述方法确定一台三相异步的出线相序或转向。下述操作和4极电动机实例参见图一。 将电机三相绕组接成y形。(指针式)置于直流ma(dc ma)挡。在电动机主轴伸端的端盖上画一个标记。 万用表两表笔分别接中性点和u1端。从主轴伸端盘动转子使其顺时针转动。在转动一周中,记下每次万用表表针从。开始向正方向摆时轴伸圆周方向与端盖标记相对的位置(点一个黄点或写上一个“1”字)。一周所标点数是电动机的极对数,如2极电机为1个,4极电机为2个。 将表笔改接v1和中性点,重复上述操作。此时在轴伸上记下绿色标记或“2”。 再将表笔改接w1和中性点,重复上述操作。此时在轴伸上记下红色标记或“3”。 上述操作完成后
[测试测量]
用万用表确定三相<font color='red'>异步电动机</font>出线相序或转向的<font color='red'>方法</font>
绕线式异步电动机启动方法 绕线式异步电动机调速方法
  绕线式异步电动机调速方法   绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,主要有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法、变阻调速法等。本文将对这几种调速方法进行详细介绍。   一、电磁调速法   电磁调速法是绕线型异步电动机的常用调速方法,它是利用变压器分解电压,通过改变分解电压的比例来改变电机的转速。一般来说,电磁调速法的控制原理是,通过改变调节电压的比例,来改变电机的转速。当调节电压比例升高时,电机的转速就会加快;当调节电压比例降低时,电机的转速就会降低。电磁调速方法的优点是系统结构简单,操作简便,但是它的缺点是调节精度
[嵌入式]
推荐帖子
ADS7846驱动程序的诡异问题
我用的是ADS7846,做PXA270平台的驱动,2.4.21的内核由于内核本身不带7846的驱动,我添加了ADS7846.C程序,并将其注册成input类型的驱动内核启动后,我在7846初始化函数里的打印信息都能看到,启动成功后我用测试程序可以打开/dev/input/event0但奇怪的是在openevent0时,ads7846.c里面的ads7846_open函数里面的调试信息并没有输出来而且下一步,我read打开的设备,无论怎么点触摸屏都没有反应,而且驱动程序Read函数里
goodxinna 嵌入式系统
枚举变量与宏的应用
本帖最后由zhaojun_xf于2015-4-1711:43编辑 想必会C的网友对枚举和宏的定义与使用并不陌生,对于枚举和宏的区别大家应该都很熟悉。枚举类型用于声明一组命名的常数,当一个变量有几种可能的取值时,可以将它定义为枚举类型。宏是一种规则或模式,或称语法替换,用于说明某一特定输入(通常是字符串)如何根据预定义的规则转换成对应的输出(通常也是字符串)在很多情况下,我们为了代码整洁,并与使用,总喜欢把多个宏定义成一个枚举变量。在代码中使用来
zhaojun_xf stm32/stm8
goldfish源码解压的问题
我下载了goldfish源码,解压以后发现文件夹是空的,这是怎么回事啊?我用命令解压,可以看到有很多文件,如图:文件夹图片请高手解惑,谢谢!goldfish源码解压的问题会不会是被隐藏了,你用命令显示一下文件夹里的东西,看看有没有什么东西。 谢谢!确实隐藏了
chenbingjy Linux与安卓
最新树莓派 3B+:你想要的功能我们都加上了!
3月14日,树莓派基金会发布了新款树莓派硬件:RaspberryPi3ModelB+,此次发布还专门制作了一个酷炫的介绍视频,先让我们一睹为快吧!树莓派3B+板卡配备1.4GHz64位四核Cortex-A53处理器,1GBRAM,全尺寸HDMI和4个标准USB端口、USB2上的千兆以太网、以太网供电功能、CSI摄像头连接器以及DSI显示连接器、一个40针GPIO接头。该平台的资源及其802.11ac无线局域网和蓝牙/BLE无线连接,可为所连接的设
eric_wang DIY/开源硬件专区
倾角传感器
倾角传感器下下来看看,不知道是不是自己需要的看了一下,先谢谢楼主了,
嘉懿 传感器
XD08M3232红外感应单片机在智能垃圾桶抗干扰性分析
一、电源干扰方面自身低功耗和功耗稳定优势XD08M3232单片机的功耗特性可能有助于抗电源干扰和使用寿命。例如待机睡眠功耗典型功耗3uA@3.3V,它在8MHz@3.3V运行功耗典型5mA,稳定的功耗意味着在电源波动时对自身运行状态影响较小,不会因功耗的大幅波动而引入干扰。智能垃圾桶的电源可能会因为电池电量下降或者外部充电设备的不稳定而产生波动,这种稳定的功耗特性有利于维持单片机的正常运行,减少电源干扰带来的影响,又大大增加了电池的使用寿命。电源相关电路设计支持
luqi334 51单片机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
