技术精华之线性LED驱动IC的设计与优秀推荐
最新更新时间:2013-11-21来源: 电源网关键字:LED  驱动IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线性LED驱动IC您了解多少?提起线性功率IC,大家都认为功耗太大,不好用,比较落后的技术了。郑重的回答你,你错了!
三端稳压器78**系列广泛的应用,没有哪一款开关型DC-DC型号的IC用量有可能超过它,这是为什么?大家可能说是:价格低、稳定可靠、技术成熟;那DC-DC呢?效率高。你只说对了一半,线性功率IC不但有前面几项优点,更一样效率高也可以做到体积小巧。
同意上述观点的朋友赶紧跟帖赞同,不然看完了我的帖子后你就有可能改变这个观!
台湾有家公司叫点晶科技,成立20多年以来,先后推出LED驱动应用IC上百款,基本全都是线性恒流驱动。你想知道这是为什么吗?
未来的日子里我将找几款IC对比分析,线性功率器件IC设计要注意哪些要点,是怎样胜过高速转换型DC-DC类型IC的!
线路比较 一
图1和图2 是两种驱动方式的线路图,现在比较下两种方式的工作过程。
1、当电压合适时:
电压合适是指供电电压幅值与LED Vf值加上线路的工作电压基本符合。
图1 电流经过电感→LED→MOSFET→R;放电回路是,电感→LED→D1;
图2 电流流经LED→MOSFET→恒流源。
功耗及提高转换效率主要是看线路中的内阻大小,从线路上来看图1会大于图2 ,图2的方式MOS管和恒流源整个压差可以做到200mV,图1 电阻反馈电压都有可能会超过这个电压。单就MOS管来说,都是在做开关使用,需要的压差及相关条件是相同的,功耗相等。
2、当电压超过线路需要的幅值时:
当线路电压超过线路需要的幅值时,图1 的设计优点会显现出来,也是线路设计初衷。线路根据反馈电压比较高速开关MOS管,关闭时电感放电回路会维持LED电流;图2 超过的电压会加到MOSFET上面,功耗会增加大于图1线路。
3、EMI,干扰问题
图1 需要高速开关恒流驱动,开关频率会影响其它线路工作,PCB布线要注意相互干扰问题,在选取驱动线路时避免与产品上面的线路工作在一个频率点上。图2 线路不会有这个问题。
4、灰度问题
图1 线路PWM是与反馈电压信号叠加出来的,在关闭MOS管时,电感还会有电流流过,会影响到灰度的表现,设计时只能PWM时间远远小于L1放电时间。要提高灰度表现,就需要减小电感量,从而减小放电时间提高线路的开关频率,这样会增加线路干扰的程度,恒流精度也会降低。
图2 线路开关方式驱动LED可以直接表现灰度,可以做到16位灰度65536级灰度。目前高灰阶LED屏幕都不会选用图1线路设计。
线路功耗问题所在 二
从上面的分析可以看出,线性驱动有很多优势,只是在电压高于实际应用电压时功耗会增大,在众多的应用领域线性驱动是不可取代的。
主要问题不是线路本身,而是供电方式造成的。一般我们设计产品因其成本问题不会新开发开关电源,选取现有电源基本没有合适的,开关电源受标称值所限,有 5V、12V、15V、24V、36V等等,标称值是长期以来市场形成的,电源做成什么电压范围都可以,只是开关电源厂家目前还没有眼光看到这个市场。
因其LED Vf值不同,生产出双组电压输出比较合适,例如:3。3 V与5 V、5 V与8 V、7 V与12 V、9 V与14 V、12 V与18 V、14 V与24V等电压组合,电流目前还是1W的效率最高,多颗组合是今后的方向,R、G、B单路500mA比较合适。
有这样的电源使用线性IC驱动你觉得还有问题吗。
线性IC设计要点:
在实际产品设计时,往往供电电压总不会符合我们的要求,LED正向电压Vf值每个公司也不一样,串联的LED个数会随工程需要随意变化,产品量产数量不大开关电源也不方便更换,可以使用以下设计线路来解决此问题。
如下图:
可以检测A点电压来判断供电电压是否合适,使线性驱动线路始终工作在合适的电压范围当中。UV输出讯号反馈到电源部分,供电电压自适应LED正向电压Vf值,LED串接个数也将会自动适应。
参考设计可以应用到我们线路设计当中,也可以应用到LED高串接IC设计中。目前市场上的LED恒流IC多适应能力不强,LED串接个数的改变同时也要修改参考检测电阻阻值,这样对产品量产不方便。推荐几款线性恒流IC方便大家选型:
大功率LED线性驱动推荐之-DD311
你需要优异的LED灰度表现能力,那就请你必须选择线性IC驱动;你是设计低压小功率LED线路,请你最好选择线性IC驱动;在可以提供合适驱动电压的场合,强烈建议你使用线性LED驱动IC。
DD311 是有客户抱怨发热量较大,我想看了上面的解释可以明白发热原因所在,从近几年的市场推广来看接受的厂家还是越来越多,也有较好的市场口碑。如果您是一位 IC设计者,会知道设计好恒流源也是不容易的,有不少企业在设计、制成工艺方面在不懈努力。其中台湾聚积、点晶两家公司占大陆LED领域 90%的线性恒流驱动IC市场,每年有2亿多人民币销售额。
DD311是一单通道输出的LED恒流驱动器,内建电流镜与电流开关组件,是专为驱动大功率LED而设计的芯片。DD311可驱动高达1安培的沈入电流(sink current),并可透过调整参考输入电流(IREF)来任意设定输出电流的大小。输出电流值约为100倍的IREF,IREF可由调整外挂电阻或偏压 (bias)电压来设定。微调或使能偏压电压可校正LED间的亮度不一或实现多颗LED间整体亮度同时调整。
这样的设计理念,1:100的电流关系,如果您的前级提供的是一个电流信号,这颗IC将会很好的利用。
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
芯片的输出端可承受高达36V的电压,支持10多颗大功率LED的串接应用。内建输出使能端(Enable),可PWM控制轻易地实现大功率LED的256级高灰阶应用,接受1MHz刷新速度。
上图是应用参考设计,线路简洁。耐压36V是指2脚OUT端口;在高于5V电压供电时1、5脚需要电阻分压供电,4-5V最合适,VCC有波动时最好分压再增加稳压二极管稳压。
虽然价格反应有些高,在您了解到它的灰度表现能力和不需要外置MOS时,基本还是会接受。
大功率LED线性驱动推荐之二DD312
DD312是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动器。芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。内建开路侦测, 过热断电,及过电流保护功能,使应用系统的可靠性大为提升。
开路侦测,过热断电,及过电流保护功能,选择SO8的封装在下图的设计参考设计中才可以实现。
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
需注意芯片的散热功率受到封装与环境温度的限制,故在设定最大输出电流值时需考虑到实际操作条件。最大可散热功率可由以下式子来做计算:
最大散热功率Pd(W) = [最大接面温度Tj(°C) – 环境温度Ta(°C)]/[热阻值(°C / Watt)];散热功率(Power Dissipation = Pd(W))与操作环境温度(Ambient Temperature = Ta (°C))的关系可以参考下图:
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
由最大散热功率(Pd)可推导出最大可允许操作电压Vout,请参考下式:
Vout(max)(Volt)=[Pd(max)(Watt)– VDD(Volt) × IDD(A)]/[Iout(A) × Dimming Duty]
大功率LED线性驱动推荐之三 德国英飞凌系列
英飞凌在您设计小功率恒流方案时会觉得非常合适,比如您是单片机控制时。您的前级信号是PWM而不需要太大电流时;在设计小电流固定颜色灯带产品时都非常合适。100mA低压驱动虽可以三极管完成,但是放大倍数的原因无法解决电流精度问题,不能满足产品灰度一致性。
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
下图是在NPN三极管时可以将IC适当放到LED中间,解决前级不同有效电平驱动的需要,也等于抬高的IC承受电压。
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
下图是在设计交流较大功率设计时的参考设计线路:美国美信集成产品公司 MAX16800
40V、350mA,可调节的线性高亮度LED驱动器
MAX16800的输出电流通过与LED串联的外部检流电阻设置,使能(EN)引脚允许连接一个宽范围的PWM亮度调节信号。MAX16800非常适合要求高压输入的汽车应用,能够承受高达40V的甩负载。
特性
±3.5%输出电流精度,内置调整管,低压差(<1.2V),+5V稳压输出,可以源出4mA电流,差分LED电流检测,关断时具有极低的电源电流(12µA,典型),低至204mV的电流检测基准有助于降低功耗,工作电压可低至+5V,整形电路用于平滑波形边沿,降低PWM亮度调节的 EMI辐射。
点晶科技-DD331
新款大功率线性恒流驱动IC,为了解决实际应用中大电流的需要,MOS管选择了外置.四路恒流输出,可以混合白光使单光源照度更高,或在需要绿光 2路才可以达到要求的设计场合,当然也可以闲置一路不用,MOS管外置可以按设计需要选择合适的电流和散热条件,IC本身没什么热量,价格也相对较低。
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
关键字:LED  驱动IC 编辑:探路者 引用地址:技术精华之线性LED驱动IC的设计与优秀推荐
上一篇:创意DIY立体LED走马灯让这个冬季与众不同
下一篇:技术精华总结之全彩LED显示屏特性及鉴定技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
51单片机开发板程序----LED流水点亮(C语言)
//实例6:使用P0口流水点亮8位LED #include reg51.h //包含单片机寄存器的头文件 /**************************************** 函数功能:延时一段时间 *****************************************/ void delay(void) { unsigned char i,j; for(i=0;i 250;i++) for(j=0;j 250;j++) ; } /***********************************************
[单片机]
LED驱动精准控制的应用区别
LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。    分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制设计灵活性
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动精准控制的应用区别
通用电气等巨头为LED冷却技术注资Nuventix
节能照明 LED 冷却技术开发商Nuventix宣布,通用电气公司与其他投资者一起对其注入了资金,最近还与其签订许可协议以使用Nuventix广泛的专利组合。 通用电气下属的通用电气能源金融服务和Bergquist Company,与Nuventix现有投资者Braemar Energy Ventures、CenterPoint Ventures、InterWest Partners和Rho Ventures共同完成了总额1000万美元的新一轮投资,资助Nuventix在全球的扩张和技术开发。通用电气的投资是其"绿色创想"计划的一部分,该计划的目的是通过开放式合作和财务支持,加快创新技术的部署。 通用电气照明和
[电源管理]
电源管理在LED照明领域遭遇技术挑战
      将如今的便携式消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的电源管理挑战。具有单个无源LCD面板的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色显示屏,以支持涵盖从互联网接入和移动电视到视频回放的整个范围的应用。     典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的LED和驱动器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以显示时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。     随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的电源电路来驱动辅助RGB状态
[电源管理]
2020年全球智能照明市场可达243.41亿美元
随着LED应用的增加、互联网和智能技术的发展,全球智能照明行业迎来新的发展,众多方兴未艾的应用均为智能照明产业的发展创造了良好的市场空间。随着光通量技术的突破和出光效率的不断提高,智能照明路灯应用领域也将更为广泛。不仅可以应用于交通灯、汽车照明、广告牌、大尺寸LED显示背光源、户外照明等特殊照明领域,并且正在向普通照明领域过渡。 2020年全球智能照明市场可达243.41亿美元 据前瞻产业研究院《智能照明行业分析报告》数据显示:2013年,全球智能照明市场行业规模约57.57亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为12.87亿美元;2015年,全球智能照明市场规模达到78.3亿美元,增长十分迅猛。按照当前发展势头,预计2020年可达
[电源管理]
太阳能LED照明原理与技术
前言:随着世界能源危机的加剧,各国都在寻求解决能源危机的办法,一条道路是寻求新能源和可再生能源的利用;另一条是寻求新的节能技术,降低能源的消耗,提高能源的利用效率。   太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用之不竭。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。   太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。   1、系统介绍   1.1 系统基本组成简介   系统由太阳能电池电池
[电源管理]
白光LED的实现方法及优缺点
   目前, LED 实现白光的方法主要有三种:   1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白光。   优点:效率高、色温可控、显色性较好。   缺点:三基色光衰不同导致色温不稳定、控制电路较复杂、成本较高。   2、蓝光 LED芯片 激发黄色 荧光粉 ,由LED蓝光和荧光粉发出的黄绿光合成白光,为改善显色性能还可以在其中加少量红色荧光粉或同时加适量绿色、红色荧光粉。   优点:效率高、制备简单、温度稳定性较好、显色性较好。   缺点:一致性差、色温随角度变化。   3、紫外光LED芯片激发荧光粉发出三基色合成白光。   优点:显色性好、制备简单。   缺点:目前,LE
[电源管理]
新型固态照明技术需引入智能化控制方案
  近年来,新型固态照明(SSL)解决方案能源效率更高、功能也更加强化,特别是功率发光二极管(LED)的导入更造成照明市场的重大变革。在众多垂直应用领域如号志灯、汽车应用和液晶电视(LCD TV)背光应用,LED成为令人无法抗拒的替代方案。然而,将LED广泛应用于普通照明却并非易事,SSL解决方案的成本和效能无疑将持续改进,希望在2010年得以普遍采纳。    SSL抢攻普通照明市场     新型固态照明转向普通照明市场的问题在于市场的容量及惯性,其它高效照明技术在近几年也尝试进入普通照明市场,但多数都没有成功。一种新照明技术要在复杂的市场中占有一席之地必须克服种种阻碍,而紧密型荧光灯的正是一例。其与旧产品的兼容性需求也许
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
