推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
LED显示器与LCD显示器详细对比
显示 器市场这几年的升级换代速度完全超出以往,就在人们还为选择哪种尺寸的显示器而伤脑筋,为购买16:9还是16:10而犹豫不决时,又一种采用全新技术的显示器开始面市,这就是 LED背光 液晶 显示器。到底 LED显示 器有什么优势呢?LED显示器的价格如何呢?相比传统的 LCD 显示器,又有什么不同呢? LCD液晶市场搏杀激烈 目前的LCD市场可谓混乱不堪,各种规格的产品并存于市场,仅16:10宽屏就有19、22、24甚至更大尺寸的混战成一团,而16:9宽屏的异军突起,又使得这种局面更加混乱不堪,两大系列的各种规格产品价格交错,19、22甚至28英寸之间的价格差多不过几百元,少的甚至几十元而已。质量也参差不齐,有的
[电源管理]
全球主要LED路灯示范计划
2003年后 LED路灯 的示范计划在各国如火如荼展开,包括荷兰、英国、加拿大、美国及中国等国皆有示范计划展开,2007年后各国示范计划规模更庞大,涵盖范围也更广,下列亦将针对几个较大示范计划做单介绍。 1. Philips于荷兰Dutch town of Ede的示范路灯 2005年Philips宣称于荷兰Dutch town of Ede安装全球首批LED路灯,这些路灯每个 光学 模块包含18个白光和黄光 LED (6个3W 白光LED 和12个1W黄光LED),因此将使路灯能根据季节和夜晚时间的不同发出柔软或明亮光线。此外,Philips的LED路灯在包含2个光学模块下,光照范围为4 m,且在离地8 m情况下,到地面
[电源管理]
科锐推出新型高效 XLamp® LED ,助力照明制造商降低灯具初始成本
科锐公司(Nasdaq:CREE)日前宣布推出 XLamp® XP-E 高效白光 (HEW) LED。该新型高效器件延承了屡获殊荣的 XLamp XP-E 系列 LED 的高光输出及光效优势,使灯具设计可节省一半的 LED 数量,从而有助于灯具和灯泡制造商在降低成本的同时又能保持优异的系统性能。 对于 LED 替代灯和筒灯等照明应用而言,优化的 XP-E HEW LED 可降低初始成本。举例来说,基于 XP-E LED 的 A-19 灯若用 XP-E HEW LED 进行重新设计,LED 用量不但减少一半,还能保持同样出色的光效。 科锐LED元件市场总监 Paul Thieken 表示:“前期成本仍然是 LED 照
[电源管理]
51单片机-初识原理图
在中学物理电路知识中,用简易电路图表示电路的实际连接情况,而在单片机硬件连接上,我们则用原理图来表示单片机的引脚与开发板板上的芯片等相关硬件的引脚通过电路板上的覆铜线两者相连。 1.回顾 单片机入门往往是从点亮一盏灯开始,我们在中学时做物理电路实验用电池点亮灯泡时,只是随便将电灯泡+电阻+开关+电池通过导线连成回路接通开关就可以点亮了。 中学点灯电路图 2.电压表示 在电子电路中,我们都是采用发光二极管(LED)来发挥它在单片机应用中的作用,LED引脚有正负极之分,接反则不亮。在单片机原理图中,我们习惯用“丁”字型图标加注释“+5”来表示此处的电压有5V,用长短不一样的四杠直线的图标来表示此处的电压为0V,又或者说此处
[单片机]
51单片机定时器/计数器的四种工作方式简介
1 工作方式0 定时器 / 计数器 T0工作在方式0时,16位 计数器 只用了13位,即TH0的高8位和TL0的低5位,组成一个13位 定时器 /计数器。 1)、工作在定时方式 2)、工作在计数方式 2 工作方式1 定时器T0工作方式1与工作方式0类同,差别在于其中的计数器的位数。工作方式0以13位计数器参与计数,工作方式1则以16位计数器参与计数。 1)、工作在定时方式 2)、工作在计数方式 工作方式1是16位计数器。这是工作方式1与工作方式0在计数方式时唯一差别。 3 工作方式2 定时器T0在工作方式2时,16位的计数器分成了两个独立的8位计数器TH0和TL0。 1)、工作在定时方式 2)、工作在计数方式 工作方式2与
[单片机]
8051单片机(STC89C52)之改变蜂鸣器发声频率
由于定时器0的中断处理程序为50ms触发一次, 故改变tcount归零时的临界值即可改变蜂鸣器发声的频率. 当tcount = 40 进行电平翻转时, 发出的声音类似于公交车转向灯开启时的效果声音. 当tcount = 10 进行电平翻转时, 发出的声音类似于倒计时秒表的哒哒声. 当tcount = 5 进行电平翻转时, 发出的声音比tcount = 10进行翻转时更加急促. #include STC89C5xRC.H int tcount = 0; sbit beep = P1 ^ 5;// P1 xor 0000 0101 void TO_EXT() interrupt 1//50ms触发一次 {
[单片机]
PIC单片机驱动LED数码管显示程序
;*****该程序用于驱动led数码管显示,在8个LED数码管上依次显示数字1、2、3、4、5、6、7、8******* ;****http://www.51hei.com 单片机学习网经典程序已测试,led数码管共阴和共阳不同请修改码值转换表部分 LIST P=18F458 INCLUDE "P18F458.INC" ;所用的寄存器 XIANR EQU 0X20 ORG 0X00 GOTO MAIN ORG 0X30 ;****************以下为码值转换表******************** CONVERT ADDWF PCL,1 RETLW 0XC0 ;0,显示段码与具体的硬件连接有关 RETLW 0XF9
[单片机]
多芯片混合集成瓦级LED封装几种新结构
引言 多芯片混合集成技术是实现瓦级led的重要途径之一.由于传统小芯片工艺成熟,集成技术简单,侧光利用率较高(相对于大尺寸芯片),散热效果较好(相对于传统炮弹型LEDs),用铝基板或金属陶瓷基板集成的实用型LED产品已经问世.其综合光学性能可以与Lumileds公司的相应瓦数的LED产品相比.我们提出了一种由基板+具有反射碗的散热支架构成的封装新结构(简称帽式结构)和用于传统矿灯的T型支架以及可作为标准化的瓦级封装结构.实验表明,1瓦级LED的发光效率提高了80-100%,防静电和工程化问题可以得到较好的解决.本文对新结构和初步实验结果作简单的介绍. 新结构 一,帽式结构,由具有反射碗的散热支架+基板两部份构成. 1.
[电源管理]
