科锐公司(Nasdaq:CREE)日前宣布推出 XLamp® XP-E 高效白光 (HEW) LED。该新型高效器件延承了屡获殊荣的 XLamp XP-E 系列 LED 的高光输出及光效优势,使灯具设计可节省一半的 LED 数量,从而有助于灯具和灯泡制造商在降低成本的同时又能保持优异的系统性能。
对于 LED 替代灯和筒灯等照明应用而言,优化的 XP-E HEW LED 可降低初始成本。举例来说,基于 XP-E LED 的 A-19 灯若用 XP-E HEW LED 进行重新设计,LED 用量不但减少一半,还能保持同样出色的光效。
科锐LED元件市场总监 Paul Thieken 表示:“前期成本仍然是 LED 照明推广和设计的最大障碍之一。而科锐使设计人员能够针对每种特定应用使用亮度更高、精心优化的 LED 进行设计,这不仅有助于降低成本,而且还能够进一步简化 LED 灯具设计,进而缩短设计周期。”
XLamp XP-E 高效白光 LED 是首款采用科锐最新 Direct Attach™ LED 技术的高功率 LED。直接贴装(Direct Attach)技术是科锐独有的新一代 LED 芯片技术,可提供更高的亮度、更低的正向电压和更低的热阻。
科锐先进光电部总监 John Edmond 表示:“Direct Attach 不仅能够让裸芯片贴装面积增加 5 倍,而且使得裸芯片底部填充呈数量级减少,因此比目前市场上的任何其它 LED倒装芯片技术更加稳健可靠。这些优异的特性,加上 Direct Attach 技术的性能优势,能够让我们的客户以更低的成本开发出亮度更高、可靠性更高的灯具。”
在 350mA 的驱动电流下,XLamp XP-E 高效白光 LED 的光输出分别是 148lm 和 114lm,对应发出冷白光(6500K)和暖白光(3000K)。除了光输出和光效方面的提升,XP-E HEW LED 的热阻降至 6 °C/W。XP-E HEW LED 白光变化范围与 XP-E LED 一致,包括标准白光、室外白光和显色指数达 80 的白光。
XLamp XP-E高效白光 LED 现可提供样片,并将按标准交货时间进行量产。针对 XP-E HEW LED 进行的 IES LM-80 LED 光源光通量维持率测试数据计划于 2011 年 2 月份提供。如欲查询经销商,敬请访问:www.cree.com/buyxlamp。
关键字:科锐 XLamp LED
编辑:editor 引用地址:科锐推出新型高效 XLamp® LED ,助力照明制造商降低灯具初始成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
奥地利微电子推出具有诊断功能的创新型16通道恒流LED驱动器
传承在LED驱动器领域的技术优势, AS1110 拥有卓越的 ±3% 输出精度并提供强大易用的LED错误诊断模式
中国 ——全球领先的通信、工业、医疗及汽车应用集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(austriamicrosystems)新近推出的 16 通道恒流 LED 驱动器 AS1110。该驱动器具备先进的LED开路和短路错误诊断功能。AS1110在AS1109成功 的基础上,将输出通道数增加了一倍。AS1110采用串行接口进行错误信息反馈,无需使用额外的 PCB线路去诊断外部的LED的状态。
奥地利微电子公司标准线性部市场总监 Walter Moshammer 表示:“随着 LED 显示分辨率的提升,市场需要
[新品]
教你如何实现LLC LED驱动器简化设计
随着科技技术的进步和发展,相比过去使用的老式、笨重的阴极射线管(CRT)显示器,现在的平板数字电视和显示器要薄得多。这些新型平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些厂商转向使用 LLC 谐振半桥转换器来为这些设备的发光 二极管 ( LED )背光提供驱动。这是因为,利用这种拓扑结构所实现的零电压软开关(ZVS)可带来更高效的高功率密度设计,并且要求的 散热 部件比硬开关拓扑更少。本文就将分享一种可以实现LLC LED驱动器的简化设计方法。 这类拓扑设计存在的一个问题是LLC dc/dc传输函数会随负载变化而出现明显变化。但是,这样会使在LED驱动器中建立LLC控制器
[电源管理]
TI吴涛:LED驱动器关键是一致性和30nS BLANK脉冲
日前,EEWORLD就LED驱动技术及LED产品专访了德州仪器(TI)中国区电源产品业务拓展工程师吴涛,吴涛表示一致性是最重要的因素,不光是对LED灯芯片来讲,对LED驱动器控制电流也有一致性的问题。此外30nS BLANK脉冲宽度是另一个很重要的指标。
EEWORLD:您认为LED驱动IC的关键技术在哪里?难点又是哪里?
吴涛:精度是个很重要的技术指标,严格来讲通道间的电流误差精度和芯片间电流的误差精度对LED是很重要的指标,给LED电流大一点小一点颜色都会不一样,比如红色让它亮一点暗一点就会有鲜红色和暗红色,如果LED驱动器控制的电流不是本身画面要求的电流,画面的颜色就会走样,颜色会失真。
[电源管理]
AR/VR需求起飞 Micro-LED成显示首选
随着扩充实境/虚拟现实( AR /VR)应用起飞,相关的显示需求也受到相当大的重视。 由于 AR /VR所使用的头戴式装置屏幕距离眼睛非常近,显示器最理想的画素密度将上看2,000ppi,远超过目前LCD、OLED显示器可以达到的水平,但Micro LED却有机会达成这个目标。 因此,Micro LED将很有机会成为 AR /VR头戴式装置所选用的显示技术。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 工研院电子与光电系统研究所所长吴志毅分析,AR/VR的头戴显示器主要有两大显示质量要求:响应速度与画素密度。 LCD本身的材质特性无法达到AR/VR所需要的速度门坎,因此其显示延迟可能会造成某些用户头昏;OLED的响应速
[手机便携]
LM3492两路单独调光LED驱动方案
NS公司的LM3492是两路单独调光LED驱动器" title="LED驱动器" LED驱动器 " LED驱动器 ,集成了升压转换器和快速电流稳压器.可编程开关频率从200 kHz到1 MHz,输入电压4.5V-65V,可编程LED电流从50 mA 到 200 mA,调光电压达65V,总功率可达15W,主要应用在超高对比度6.5”-10”难关LCD显示屏背光以及汽车或航海GPS显示器.本文介绍了LM3492主要特性, 简化功能方框图, 典型应用电路图以及LM3492评估板参考设计电路图和评估板材料清单(BOM),PCB元件布局图. LM3492: Two-Channel Individual Dimmable LED Driver
[电源管理]
LED照明器具是“灯”还是“灯具”
1 概述
在传统照明领域中, 灯与灯具的概念和定义均是明确的。灯与灯具都有各自适用的产品标准、配套技术标准和应用标准对其产品质量和安全使用进行规范, 很好地解决了灯与灯具的配套、更换等问题。只要符合相关标准, 任意厂家生产的灯与任意厂家生产的灯具均能实现互换。但是, 在LED 照明器具(在未明确其属性及定义前暂称为LED照明器具, 下同)日益广泛地进入传统照明领域后, 一些看似简单的问题却变得令人困惑起来。由于LED 照明器具所具有的特殊的光学特性和构成方式, 某些LED照明器具具有“灯”的典型特性, 某些LED 照明器具却具有“灯具”的典型特性, 还有某些LED 照明器具既具有“ 灯”的特性又具有“灯具”的特性。在
[电源管理]
LED驱动调试简介
1、芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片.假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热.驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗.再简单一点,就是考虑更好的散热吧.
2、功率管发热
关于这个问题,也见到过有人在本区发过贴.功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗.要注意,
[电源管理]
低成本LED驱动IC促进了照明领域的革新
当今,商用LED的发光效率正接近荧光灯70~80lm/W的效率。荧光光源是非常成熟的技术,未来很可能会有一些改进,而LED的发光效率(lm/W)每10年就以20倍的速度增加,并且这种趋势还会继续。 LED照明光源已经开始渗透到像户外广告、建筑照明、交通信号以及汽车内部灯光、仪表盘、尾灯和前照灯等这样的照明市场。虽然还处于起步阶段,但根据最近的DOE报告,在2002年并网的LED照明设备将会节省8.3TW/h:“……超过一个大型发电站的输出功率。” 建筑照明节能的潜力是巨大的。在建筑中,照明是最终使用的第二大能源,占全美国所有电能的22%,估计每年将达到8.2×1015 BTU。 目前,相对过高的LED照明光源初始安装
[电源管理]
