TI吴涛:LED驱动器关键是一致性和30nS BLANK脉冲
最新更新时间:2011-04-08来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,EEWORLD就LED驱动技术及LED产品专访了德州仪器(TI)中国区电源产品业务拓展工程师吴涛,吴涛表示一致性是最重要的因素,不光是对LED灯芯片来讲,对LED驱动器控制电流也有一致性的问题。此外30nS BLANK脉冲宽度是另一个很重要的指标。
    EEWORLD:您认为LED驱动IC的关键技术在哪里?难点又是哪里?
吴涛:精度是个很重要的技术指标,严格来讲通道间的电流误差精度和芯片间电流的误差精度对LED是很重要的指标,给LED电流大一点小一点颜色都会不一样,比如红色让它亮一点暗一点就会有鲜红色和暗红色,如果LED驱动器控制的电流不是本身画面要求的电流,画面的颜色就会走样,颜色会失真。
    EEWORLD:贵公司是如何解决该技术难点的?
    吴涛:精度的问题:因为LED画面是彩色画面,必须保证画面颜色、图象不失真。很多因素都会影响到颜色的失真度。比如给LED 15mA,它的发光强度是不是一致。对LED灯芯片来讲有一致性,对LED驱动器控制电流也有一致性的问题,很多因素都会决定LED显示屏画面显示质量如何。从TI角度来讲,我们既然做的是LED驱动器,就要把LED驱动器相关指标做到最好,目前我们提供的典型值指标正负0.6%或正负1%,都是很高的指标,业界基本都是正负1.5的样子。
    另一个很重要的指标-30nS BLANK脉冲宽度:TI推的LED驱动IC-TLC59282的BLANK可以让LED只开30nS,意味着LED发光强度可以很低,也就是说如果我们把黑色和白色之间分为若干等份的话,可以分6万多阶真彩色,一个LED灯只开30nS的话,它其实接近黑色,但不是黑色的状态,也就是说我们可以把整个色阶拉得很均匀,让整个显示画面是一个很均匀的画面。目前在业界来讲,我们看到其它家做到的指标都基本在60—70nS。(可能大家对于nS那么窄的脉冲宽度能起什么作用可能不是很理解。我们可以结合这个指标来看,35MHz的Clock数据传输速率,就是30M对应的频率是30nS左右。1M是1000nS,35M其实是不到30 nS的周期。当然不是所有的显示屏都用到这么高的传输速率,如果20MHz,它的时钟周期是50nS的话,其实就让OE宽度最小做到50nS才能满足它的需要。)
    EEWORLD:公司在LED驱动技术方面,还有哪些独特的技术?
    吴涛:2011年新春伊始,TI在北京隆重推出一款带 4 通道分组式延迟的串行控制 16 通道恒流LED 驱动器TLC59282,可显著简化视频显示、留言板、娱乐照明和 LED 指示灯等 LED 显示应用的设计工作。TLC59282 可通过对 LED 输出开关进行摆动处理来最大限度降低同步开关噪声,从而进一步降低峰值开关电流瞬变以促进 LED 模块中低成本双层印刷电路板 (PCB) 的布线。如果采用传统的多通道 LED 驱动器,就必须采用四层 PCB 布线来避免开关瞬变在输出消隐期间破坏串行数据通信路径。除了降低电磁噪声之外,TLC59282 还支持极高的通道间与芯片间精确度,能够有效确保为每个 LED 串提供均匀电流。如遇了解更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/tlc59282-pr
TLC59282 的主要特性及优势:
 输入电压范围:3.0V~5.5V;
 LED 通道耐压高达 17 V;
 四通道分组延迟可最大限度地降低同步开关噪声;
 可级联的串行通信协议使显示处理器能在同一串行总线上控制多个 LED 驱动器。高精度电流匹配则有助于在多个 LED 串之间实现均匀的亮度;
 通道间的电流误差精度:+/-0.6%(典型值);
 芯片间的电流误差精度:+/-1(典型值)。
 30 纳秒BLANK脉冲可在多路复用应用中实现非常高的刷新率。
    EEWORLD:目前做驱动IC的厂商很多,那么如何才能脱颖而出,取得客户的信任。
    吴涛:首先,TI具有广泛的产品线。TI  LED照明解决方案包括:从AC到DC的LED解决方案,有TSP9系列的LED驱动器,主要针对住宅、街道照明,还有针对商用和户外照明UCC28810的解决方案。线性的AC/DC LED照明解决方案上,我们只是提供一个电源变换的芯片。还有一系列开关类型的,有降压型的,还有升降压型的,还有升压型的,比如做户内照明就要把电压降下来,那么TPS62110、TPS54160就能做这样的事情。电脑或电视机的背光里通常是用升压型的芯片,因为他们通常是12或24V的电源,需要的电压是50V、60V,我们用升压芯片把电压升上去。升降压型的芯片一般用在投影仪上,目前大量的应用在Picco的投影仪,因为Picco的投影仪是采用电池来供电的,电池的电压范围比较宽,从3V—4.2V。而LED正向导通压降一般是在3.3到3.6伏之间,所以为了让电池能得到一个最大化的应用,所以要采用一个升降压的芯片使它在3.6v到4.2v保持降压的方式,在3v时候就是升压的方式。因此需要有升降压的芯片做LED的驱动。还TLC59282做标牌的显示屏,LED的标牌主要是指文字屏,显示的都是文字,比如银行打出来的每年的利率,每种外币的兑换汇率,在火车站里有屏幕翻动,哪个车在哪个候车室,属于文字的标牌,银行会放滚动条显示银行都有什么业务。LED彩色显示屏是显示广告、动画的,以户外为居多。这种应用就用到TLC59的LED驱动器。TI除了模拟的解决方案,还有数字解决方案。TI还有照明通讯或控制的解决方案,不仅仅是LED驱动,还有一些辅助性的解决方案。比如说电力线通讯,电力载波通讯通过电力来控制LED灯的开关或状态。
    TI 多种LED照明解决方案针对LED各种不同的应用。比如针对普通的照明或者汽车照明,街道照明,TV或电脑白光的LED驱动,包括今年在中国推的TLC59282,针对的就是标牌或者LED彩色显示屏的方式。LED的应用还包括投影仪,现在有很多用DLP技术做的投影仪,他们都需要LED灯源,这个灯源也需要LED驱动器来驱动,LED的应用是非常广泛的,TI有很多技术来支持这个LED应用,不管是AC往DC转的方式还是DC往DC转的方式。从控制上讲可以用传统的模拟控制,也可以用数字芯片做LED芯片驱动控制。TI在美国设立了LED实验室专门针对LED的应用和发展做一些前瞻性的研究,做一些产品的规划,在中国也有针对LED应用的研发团队,以期快速满足客户在技术上的支持需求。
    同时,TI除了提供高性能解决方案,TI还具有很广泛的实际应用知识,在应用上,我们也可以帮助客户来选择合适的LED驱动,甚至跟客户一起合作来开发针对某些应用的LED驱动器。我们在跟国外的一些大客户和国内客户发展、合作方向来看是一个比较明确的方向,也就是说我们针对这个市场,如果有一些好的想法可以提供我们的能力,帮他开发出一款芯片实现他的想法。
    EEWORLD:您认为2011年LED最有前景的市场将是哪些?我们根据此市场的发展策略是什么?
    吴涛:目前国内LED较为成熟的应用领域为建筑景观照明,大屏幕显示,交通信号灯,指示灯,手机及数码相机等用小尺寸背光源,太阳能LED照明,汽车照明,特种照明及军用等,其中建筑景观照明是我国LED最大的应用领域。在未来市场中,中大尺寸LCD背光源、道路照明、室内普通白光照明和其它一些新兴前沿市场将会取得蓬勃发展。从中长期来看,通用照明市场预计将成为 LED 需求的强大推动因素。据估算,2010 年该市场的出货量占总体 LED 市场的 18.4% (数据来源:iSuppli,2000 ~ 2010 http://www.globalsca.com/news/news.aspx?noid=27936)。
    (1)中大尺寸LCD背光源:笔记本电脑、液晶显示器、液晶电视(LCDTV)三大中大尺寸LCD面板,已被业界广泛认为是继手机背光的成熟稳定应用后,LED背光正在进入的巨大新兴市场。我国已成为手机、电脑与电视生产与消费大国,巨大的潜在需求给国内LED厂商的发展提供了巨大的开拓市场空间。
    (2)道路照明:LED 路灯是半导体照明最终进入千家万户的功能性照明的第一步,用LED路灯替代传统路灯,一盏每年可节电1000度。我国用于城市道路照明的路灯市场潜力巨大。此外,隧道灯市场潜力也很巨大,全国隧道总长近5000公里,上海拟建设的连接崇明岛的隧道9公里。
    (3)室内普通白光照明:随着LED性能的不断提高和价格持续降低,节能环保的LED将逐步进入通用照明领域。特别在公共照明场所,由于需要不间断的照明,预计这些场所将率先采用白光LED作为普通照明。此外,在节能环保的巨大压力下,国外政府采取相关政策鼓励和推广LED照明产品应用。中国是世界照明电器生产和出口大国,2006年行业产值1600亿元,出口100亿美元,每年以20%以上速度增长,若LED技术与成本满足照明要求,我国在良好的照明产业基础上,很有可能成为LED照明灯具生产和出口大国。(数据来源:China SLL 2007)
    (4)其它新兴前沿市场:作为一种清洁能源,LED技术运用领域将会越来越广泛。在一些新兴的领域也会有用武之地,诸如:农业生产用人工光源、医疗用光源、博物馆文物展示照明以及航空照明光源等等。
    TI将继续凭借针对LED多种应用的广泛的LED解决方案,同时加大对中国市场的技术支持力量,凭借在LED应用中积累的系统知识,为更多客户提供或开发更高性价比的芯片,帮助中国客户在此新兴市场上不断发展。
编辑:冀凯 引用地址:TI吴涛:LED驱动器关键是一致性和30nS BLANK脉冲
上一篇:ADI张靖:LED产品部署在背光、汽车以及闪光灯上
下一篇:低功率LED通用照明设计挑战暨安森美半导体高能效方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
