低功率LED通用照明设计挑战暨安森美半导体高能效方案
最新更新时间:2011-04-08来源: EEWORLD关键字:安森美半导体  LED通用照明  TRIAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,照明已经成为世界各国推动节能环保所瞄准的一个重要领域。据统计,全球每年约有20%的电能用于照明,这些电能中又有约40%用于低效的白炽灯照明。而随led在光输出性能、成本等几乎各个方面的持续改进,LED通用照明已经成为白炽灯等传统照明的一种极引人注目的替代解决方案。
    典型的LED通用照明应用包括电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等。LED街灯的功率较高,一般在50 W至300 W之间;LED建筑物及区域照明应用的功率一般在40 W到125 W之间,属于中等功率范围;30 W以下的可统称作低功率LED照明应用,包括特定指向照明,如橱柜内照明、嵌灯、射灯PAR20/30/38灯光替代、台灯等,以及全向照明,如重点照明、家电、通用照明A型灯替代、装饰性灯具及吊扇灯等。本文将重点探讨30 W以下功率的低功率LED通用照明应用,以及安森美半导体相应的高能效方案。
    低功率LED照明应用选择驱动器须考虑的因素
    LED驱动器的主要功能,就是在工作条件范围下限制电流,而无论输入及输出条件如何变化。其应用设计面临多种限制条件,如高能效(低损耗)、高性价比、宽环境条件、高可靠性、灵活、符合电磁干扰(EMI)及谐波含量等方面的标准、可改造用于已有应用及能采用传统控制方式工作等。
    要为低功率LED应用选择适合的驱动器并不容易,需要顾及不同的因素。例如,商业和住宅市场对LED灯具在工作温度、使用时长、性能及“能源之星”等行业标准方面的要求并不相同。此外,灯泡替代应用也存在着独特挑战,如LED电源及驱动器的热度限制、尺寸受限及兼容的调光技术等。
    就LED通用照明适用的标准而言,主要有美国“能源之星”要求的功率因数校正(PFC)标准以及欧盟的国际电工委员会(IEC)对总谐波失真的限制标准。其中,“能源之星”V1版灯具标准要求LED照明灯具具备PFC,适用于嵌灯、橱柜灯及台灯等特定产品,但与功率电平无关。这标准要求住宅应用的功率因数(PF)高于0.7,而商业应用高于0.9。这标准是自愿性标准,将于2011年9月实施。而“能源之星”的1.1版整体式LED灯泡标准已于2010年8月生效,要求输入功率高于5 W的灯泡功率因数高于0.7。
    如前所述,为低功率LED照明应用选择适合的驱动器须考虑众多因素,这其中,有关功率因数等行业标准尤为重要。接下来,我们以安森美半导体的相关产品为例,探讨如何在低功率照明应用中提供高功率因数。
    改善低功率LED住宅照明应用能效的方案
    以住宅照明的台灯和橱柜灯等应用为例,功率一般在3 W到8 W之间。这样的低功率应用最适合采用隔离型反激拓扑结构。但传统离线反激电源转换器在开关稳压器前面采用全波整流桥及大电容,这种配置的功率利用率或输入线路波形的PF较低,仅在0.5至0.6的范围。
    这就要引入PFC。如可在反激转换器前采用NCP1607B这样的有源PFC,能提供高于0.98的PF,但增加了元件数量及复杂性,且最适合的功率远高于本应用要求。无源PFC方案众多,可改善PF,但通常都使用较多额外元件,增加成本及电路板占用空间,并降低可靠性。
    实际上,高功率因数通常需要正弦线路电流,且要求线路电流及电流之间的相位差极小。修改传统设计的第一步就是在开关段前获得极低电容,从而支持更贴近正弦波形的输入电流。这使整流电压跟随线路电压,产生更合意的正弦输入电流,反激转换器的输入电压就以线路频率的2倍跟随整流正弦电压波形。如果输入电流保持在相同波形,功率因数就高。安森美半导体的NCP1014自供电单片开关稳压器采用固定频率工作,电流不能上升到高于某个特定点;这个点由输入电压及开关周期或导电时间结束前的初级电感来确定。由于导电时间的限制,输入电流将跟随输入电压的波形,从而提供更高的功率因数。
    图3:基于NCP1014的演示板在20℃环境温度及8.0 W输出功率下提供更高功率因数。
    应对更高功率因数及TRIAC调光挑战的方案
    要针对低功率LED照明应用提供高于0.9的功率因数及低总谐波失真,以适合商业应用要求,就有必要使用新的拓扑结构。在这种情况下,传统的两段式拓扑结构(PFC升压+反激转换)就无法满足要求了。相应的,我们可以使用基于安森美半导体NCL30000临界导电模式(CrM)反激控制器的单段式CrM反激拓扑结构。单段式拓扑结构省下专用的PFC升压段,帮助减少元器件数量,降低系统总成本,并提供高功率因数。图4显示的是安森美半导体基于NCL30000的单段式高功率因数反激拓扑结构的简化功能框图。
    图4:基于NCL30000的单段式CrM反激LED驱动器GreenPoint®参考设计简化框图。
    值得一提的是,与前述针对住宅应用使用开关稳压器(内置FET等旁路元件)的方案不同,我们在针对商业照明的应用中使用的是宽动态范围的精确导通时间控制器方案NCL30000。设计中采用控制器(外置FET等旁路元件)方案的原因包括易于在能效和成本之间实现折衷、能以单颗控制器支持宽功率范围(5到30 W)、及便于优化散热及灵活布线等。基于NCL3000构建的90到305 Vac EFD25演示板(Vout = 12 LED, 37 Vdc)测试显示,功率因数远高于0.9,部分输入电压条件下功率因数甚至高于0.95(见图5),能效也极高(参见参考资料2)。
    此外,TRIAC调光器应用广泛,故LED驱动方案的一项挑战就是兼容TRIAC调光这样的已有调光技术,因为TRIAC调光器设计针对的是电阻型负载的白炽灯泡(功率因数约为1),。有利的是,基于NCL30000的设计提供极高的功率因数,轻松符合商业应用的功率因数要求。且用示波器截取的波形显示,优化设计的NCL30000单段式CrM反激电源的基本电流波形与输入电压波形保持同相,输入电流波形看上去象是电阻型负载的波形,能够兼容TRIAC调光。
    为了支持客户在低功率LED商业照明应用中应用NCL30000 PFC控制器,安森美半导体提供设计目标功率低于18 W、旨在以350 mA电流驱动4到15颗LED的三款NCL30000评估演示电路板,分别是NCL30000LED1GEVB(输入电压90至135 Vac,TRIAC可调光)、NCL30000LED2GEVB(输入电压180至265 Vac,TRIAC可调光)及NCL30000LED3GEVB (输入电压90至305 Vac)。当然,客户可能需要支持更大功率及更大电流的选择。这时候就需要优化变压器及输出整流器和电容等关键元器件,并将输出绕组由串联改为并联方式。而且有利的是,NCL30000作为控制器方案,支持宽功率范围。
    后续方案展望
    LED在通用照明中替代白炽灯泡的应用前景极为广阔,但仍有不少挑战有待解决。A型灯、E26、E27等传统白炽灯包含不同功率等级,如40 W白炽灯一般提供约450流明(lm)的光输出。如今一流暖白光LED的光效约为100 lm/W,考虑到热效应及光电转换效率问题,要提供450 lm光输出,大约需要5到7颗LED,而将这些LED装配在灯泡内存在着空间及性能方面的挑战。有利的是,安森美半导体正在开发相应的LED驱动器方案。
    此外,在上述方案中,NCL30000用于隔离型高功率因数拓扑结构。实际上,这器件也可配置为非隔离型降压或降压-升压拓扑结构。
    总结:
    为低功率LED通用照明应用选择适合的驱动器方案需要顾及跟应用相关的多种因素,如空间、能效、环境条件及兼容的调光技术等。本文以安森美半导体的NCP1014单片开关稳压器及NCL30000功率因数校正TRIAC可调光LED驱动器为例,重点探讨如何应对低功率住宅及商业LED照明应用针对功率因数要求等方面的挑战,分享了这些方案的相关能效测试结果,显示它们非常适合用于设计满足“能源之星”等相关规范标准功率因数要求的低功率照明应用。这两款产品仅是安森美半导体宽范围LED驱动器方案的少数示例,客户利用这些高能效、高性能LED驱动器方案,辅以安森美半导体提供的GreenPoint®网上设计仿真工具,能够缩短设计周期,加快产品上市。
关键字:安森美半导体  LED通用照明  TRIAC 编辑:赵思潇 引用地址:低功率LED通用照明设计挑战暨安森美半导体高能效方案
上一篇:TI吴涛:LED驱动器关键是一致性和30nS BLANK脉冲
下一篇:NS陈广基:强调LED驱动的可靠性及寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
安森美半导体和RFMicron推出多层面物联网传感器平台
安森美半导体与RFMicron合作开发了一款变革性划时代的 即插即用 开发工具,以加快部署无线无源传感器方案到任何物联网(IoT)云平台。该物联网平台开发套件汇集了一系列性能优化的计算和连接模块,以推动快速高效部署无需电池的无线传感技术和物联网硬件到尤为关注电源和空间受限的地方。这精简和灵活的方案是将系统大多的智能从传感器所在处移走而将之放置在云中。 每一物联网平台开发套件包含了安森美半导体的无需电池无线传感器标签,标签采用RFMicron的Magnus S2传感器IC,可执行温度、湿度、压力或距离感测功能。该平台还具有UHF RFID阅读器模块,具32分贝毫瓦(dBm)的额定功率和860兆赫(MHz)到960 MHz的
[物联网]
<font color='red'>安森美半导体</font>和RFMicron推出多层面物联网传感器平台
采用NCL30000的单段式TRIAC调光LED驱动器设计
  为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是
[电源管理]
采用NCL30000的单段式<font color='red'>TRIAC</font>调光<font color='red'>LED</font>驱动器设计
市电输入可调光LED照明通用设计方案
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味著LED现在可以用于更广泛的应用,从手机和多媒体播放机中的趣味照明,一直到取代商业和家庭照明应用中的传统光源。   推动LED照明市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临著许多设计挑战,包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。   要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。NXP(恩智浦)SSL2101 IC可以满足上述性能要求,此外,它还是一种高效的电源转换器
[模拟电子]
安森美半导体推出符合AEC-Q100认证的图像传感器
2018 年 3月 13 日 — 安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )是领先的汽车图像传感器供应商,针对其受欢迎的的 210 万像素(MP) CMOS图像传感器AR0237 推出完全符合AEC-Q100认证的版本,用于新兴的OEM配备的行车记录仪或车前市场车载DVR。 随着越来越多的保险公司推出财务激励计划,消费者对安全摄像机的需求也在不断增加。汽车制造商认识到这一点,开始将行车记录仪作为出厂标配。首款配备OEM行车记录仪的车型已经上市。 许多制造商在生产零件市场用行车记录仪时所选的传感器,AR0237AT是同款图像传感器的成本优化车用认证版本,它提供1080p / 60fp
[传感器]
<font color='red'>安森美半导体</font>推出符合AEC-Q100认证的图像传感器
安森美半导体在SAE世界大会上展示用于汽车系统的先进技术
近日,推动高能效创新的安森美半导体在今年密歇根州底特律举行的SAE世界大会上进行与最新汽车应用相关的多场演讲和创新产品演示。该公司应用广泛的跨电压半导体技术满足了汽车设计和技术的多个领域的各种需求,包括燃油经济性和减排、主动安全和先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车电子功能化、车身电子、互联、电源管理和照明等。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 安森美半导体在SAE世界大会上展示用于汽车系统的先进技术 在此次大会上,安森美半导体的演讲主题和探讨的技术包括:使用智能无源传感器的车辆检测技术、用于汽车系统的功率MOSFET设计考虑、用于功率模块的基板技术以及使用eFuse技术的智能电源实现等。安森美半导体高级副总裁兼首
[汽车电子]
安森美半导体汽车自适应前照灯系统步进电机驱动方案
汽车前照灯是安全驾驶的重要环节。传统前照灯在汽车转弯时存在照明盲区,影响驾驶人对弯道障碍物的判断,还存在其它安全隐患问题。为了提升安全性,如今自适应前照灯系统(Adaptive Front-Light System,AFS) 在智能汽车电子产品中的使用越来越广泛。AFS采用步进电机来实时调节光束,消除照明盲区,优化弯道可见度,有效增加驾驶安全性。安森美半导体针对AFS系统的步进电机开发了一系列驱动芯片,为客户的设计带来了简化和便捷。本文着重介绍AFS特性、步进电机驱动IC及设计要点,更特别剖析堵转检测这一步进电机驱动难点,帮助设计人员快速、准确地开发出有效的AFS方案。 AFS的应用效果及组成结构 汽车AFS采
[汽车电子]
倡导节能减排 安森美半导体电动/混动汽车方案出炉
智能化、电动/混动汽车、48 V汽车功能电子化是当今汽车市场的重要趋势,配合着节能减排的目标前进发展。安森美半导体是唯一提供全面的电动动力总成方案、和少数同时具备硅、碳化硅(SiC)技术的供应商,并不断投资于先进的封装,应用于电动/混动汽车的主要电力系统如牵引逆变、车载充电(OBC)、电池管理、48 V、和高压辅助电源(如空调压缩机、油泵等)等。 图1:安森美半导体汽车功能电子化方案阵容 典型的电动/混动汽车高压PD IGBT/FRD方案 如图2所示,一台典型的电动/混动汽车主要包含的电力系统有主逆变、OBC、高压到低压DC-DC、辅助电源高压逆变(风机、泵及压缩机)、PTC加热器和电池管理(BMS)。主牵引逆变
[汽车电子]
倡导节能减排 <font color='red'>安森美半导体</font>电动/混动汽车方案出炉
50 W至200 W LED通用照明应用要求及方案
功率高于50 W的AC-DC LED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明,可以采用不同的LED方案,用于50 W-150 W或100 W -200 W的功率范围。假定其输入电压规格为90 -264 Vac,功率因数高于0.9,能效大于85%,提供短路及过压保护,及350 mA、700 mA和1 A的恒流输出。此类应用可以采用下述不同方案,适应不同需求: NCL30001:单段式PFC LED驱动器; NCP1607+NCP1377:CrM PFC+ QR PWM NCP1607+NCP1397或NCP1392/3:CrM PFC+ LLC PWM。 图4:基于NCL30001的40-150 W AC-DC
[电源管理]
50 W至200 W <font color='red'>LED</font><font color='red'>通用</font><font color='red'>照明</font>应用要求及方案
小广播
最新电源管理文章
