50 W至200 W LED通用照明应用要求及方案
最新更新时间:2012-08-21来源: 21ic关键字:LED  通用照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率高于50 W的AC-DC LED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明,可以采用不同的LED方案,用于50 W-150 W或100 W -200 W的功率范围。假定其输入电压规格为90 -264 Vac,功率因数高于0.9,能效大于85%,提供短路及过压保护,及350 mA、700 mA和1 A的恒流输出。此类应用可以采用下述不同方案,适应不同需求:
NCL30001:单段式PFC LED驱动器;
NCP1607+NCP1377:CrM PFC+ QR PWM
NCP1607+NCP1397或NCP1392/3:CrM PFC+ LLC PWM。
图4:基于NCL30001的40-150 W AC-DC LED照明方案。
以NCL30001为例,这是一款电流连续模式(CCM)控制器,用于40 W到150 W功率范围的单段式功率因数校正LED驱动器。这器件支持20到250 kHz的可调节开关频率,支持频率抖动和电压前馈,包含输入欠压和过载定时器,提供高能效和高功率因数及强固的保护特性,图4是NCL30001的典型应用电路图。
值得一提的是,近年来,业界对超高能效的LED照明拓扑结构兴趣日浓,期望在相对较低的功率电平(<50 W)提供高于90%的能效,这个能效目标甚至比“能源之星”2.0版外部电源能效要求(功率不超过49 W时能效高于87%)更高。要达到这样高的能效,需要采用新的拓扑结构,如从反激拓扑结构转向谐振半桥拓扑结构,从而充分发挥零电压开关(ZVS)的优势。有利的是,安森美半导体早已着手开发能用于LED驱动电源的高能效半桥解决方案,如NCP1396及其升级版NCP1397高性能谐振模式控制器。NCP1397内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低频率,提供极高能效,并具备多种故障保护特性。
不同功率DC-DC供电LED通用照明应用要求及方案
对于直流-直流(DC-DC)供电的LED照明应用而言,同样可以根据不同功率范围来展开讨论。
关键字:LED  通用照明 编辑:探路者 引用地址:50 W至200 W LED通用照明应用要求及方案
上一篇:8 W至25 W LED通用照明应用要求及方案
下一篇:照明自动化系统简述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
Eclipse开发调试ARM裸机程序(三)C语言LED_LINUX使用DNW
第二个程序用C语言实现的LED程序,Startup.S是启动代码;led_on_c.c是C语言实现的LED点灯程序。代码分别如下: @ @ File:Startup.S @ 功能:通过它转入C程序 @ .text .global _start _start: ldr r0, =0x56000010 @ WATCHDOG寄存器地址 mov r1, #0x0 str r1, @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启 ldr sp, =1024*4 @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有
[单片机]
Eclipse开发调试ARM裸机程序(三)C语言<font color='red'>LED</font>_LINUX使用DNW
LED静电的解决方法
  静电就是物体表面存在过剩或不足的静电荷,它是一种电能。静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。   静电的危害   静电放电(ESD) 引起发光二极管PN结的击穿,是LED器件封装和应用组装工业中静电危害的主要方式。静电损伤具有如下特点:   1、隐蔽性:人体不能直接感知静电,即使发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。大多数情况都是通过测试或者实际应用,才能发现LED器件已受静电损伤。   2、潜伏性:静电放电可能造成LED突发性失效或潜在性失效。突发性失效造成LED的永久性失效:短路。潜在性失效则可使LED的性能参数
[电源管理]
三星电子称现今不存在LED面板液晶电视
  7月29日消息,三星电子中国总部彩电产品营销部长李明旭今日向网易科技披露,目前没有厂家生产LED面板,也不存在用LED面板生产的液晶电视一说。     “目前市场上标称的LED电视,是LED背光源液晶电视的简称。”李明旭介绍,此前液晶电视的背光源是采用CCFI(荧光管)。而换成LED光源后,可使液晶电视色彩更好、亮度更高,并且还能节能、环保、寿命长,还可实现超薄设计。因此,使用LED背光源的液晶电视被认为是液晶电视今后的发展趋势。       由于彩电厂家将LED背光源液晶电视简称为LED电视,致使一些消费者误以为LED电视是使用LED面板生产出来的液晶电视。日前,有媒体报道称,彩电厂家此举涉嫌概念炒作,忽悠消费者。
[家用电子]
基于MSP430F169的环境光自适应LED显示屏设计[图]
LED点阵显示屏在生活中是很常见的,给我们的生活带来了很多的便利。由于LED显示亮度不能随外界环境光而改变,存在白天显示不清或黑夜因太亮而炫目的问题。如果能实现控制其亮度,不仅可以节省能源,还可以使显示屏的显示效果更加清晰。本设计介绍的是利用MSP430F169单片机系统控制的环境光自适应LED显示屏,该屏能够根据环境光的强弱自动调整亮度,以避免白天显示不清或黑夜因太亮而炫目,并与上位机进行通信。LED显示屏应用领域广泛,如商场、娱乐场所、工厂、学校等大型场所,对其研究有着实用的价值及良好的发展前景。 1 系统结构框图 本系统主要由MSP430F169单片机系统、降压整流滤波电路、稳压电路、开关调压电路、RS485通信
[单片机]
基于MSP430F169的环境光自适应<font color='red'>LED</font>显示屏设计[图]
太一节能4/20登录兴柜 推出两款20瓦高亮度、高演色性LED灯泡
TESS太一节能系统股份有限公司4/20由普通股票登录为兴柜股票,并宣布新推出两款高效能LED灯泡:20瓦2000流明LED灯泡、20W可调光LED灯泡。20瓦2000流明LED灯泡为白光款,体积小、高亮度,展现傲视照明业界的100lw/W标准;可调光LED灯泡为黄光款,具有高达90的高演色性功能,灯光下可更真实呈现物体的鲜豔与色彩变化,输出的高流明符合日本工业调查会(JIS)针对100瓦白炽灯泡所规范的1520流明。 TESS新推出的两款LED灯泡专为满足高端消费者的需求而设计,均可替代100瓦白炽灯泡。为了维持一贯的高品质与高效能,TESS太一节能这次也采用CREE芯片,既延续以往的高亮度表现,独特的电路设计使得
[电源管理]
LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
  一、序言   对于一个新兴的产品,其产品自身的发展总是先于产品标准和检测方法。虽然产品的标准和检测方法不可能先于产品的研发,但是,产品的标准和检测方法应尽可能地紧跟产品设计开发的进度,因为产品的标准和检测方法的制定过程本身就是对产品研发过程的回顾研讨和小结,只要条件基本成熟,产品标准和检测方法的制订越及时,就越能减少产品研发过程的盲目性。LED照明产业发展到现在,我们对LED照明产品标准和检测方法的回顾、小结的时候已经基本到来。   二、LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法   1、传统的LED模块的检测方法   目前传统的LED模块的检测方法主要有两种,第一种是采用脉冲测量的方法,它是把照明LE
[测试测量]
<font color='red'>LED</font>模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
苹果传布局 Micro LED,未来手表不用整晚充电
国外科技网站 Appleinsider 报导,苹果积极布局 Micro LED 技术,可望应用在未来的 Apple Watch 新品,延长电池的续航力。报导指出,若未来的 Apple Watch 采用 Micro LED 面板,可不用整晚充电。 苹果在 2014 年购并 LuxVue,以及传出在 2015 年 4 月于台湾北部设立实验室研发 Micro LED 技术,代表了布局 Micro LED 的企图心。 国外科技网站 Patently Apple 报导,苹果一项有关 Micro LED 的专利应用浮出台面,采用智能画素控制技术(Smart-Pixel Controller),藉此控制驱动显示屏幕的 LED 画素,未来有机会
[手机便携]
可提高液晶电视LED背光效率的技术
LED相对于CCFL的最大缺点是发光效率低,CCFL通常在80~100流明/瓦,而LED的发光效率只有60~80流明/瓦。但由于CCFL是圆柱形,它所发出的光是无方向性的。当它放在LCD屏幕下方时,尽管采用半圆形反光镜,可以认为仍然有相当多的一部分光被浪费掉了。而LED通常采用侧光辐射,它的光可以比较有效地利用。因此从总体来看,它的效率仍然比CCFL要高,而且LED的发光效率还在逐年提高。 过去都是采用白色LED作为背光,为得到更好的色域表现能力,改为采用RGB三色的LED来混合成白色,但是这样做需要更多的LED。而且由于本来就需要显示彩色,完全没有必要先将RGB的彩色混成白色,再用RGB滤色片滤出彩色。为此三星公司
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
