电子材料拉力测试仪通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以在20KN以内进行的试验类型包括拉伸、压缩、剪切、挠曲、剥离、撕裂、循环和弯曲试验。根据用户要求可求取非金属材料的zui大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等多项力学试验。全可满足CB、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG、ISO、JIS、ASTM、DIN、等国际标准和行业标准
用的软件是HYtestV7.0全球通用型试验机专业测控软件采用9国语言编写支持任意语言界面和(N, kN, Lb, kP g,kg,Ton )单位切换功能,
简介
仪器外观:采用铝合金的,抗老化性强,不退色。
工作原理
由控制系统发出相关指令驱动电机转动,电机通过连轴器带动减速机构转动,减速机构通过安装在其输出轴上的滚珠丝杆转动使试台(中横梁)移动,从而对试样施加拉力或压力实现了试验目的。
主要特点:
1:采用高速DSP平台,其高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性,是采用其它处理器的试验机所无法比拟的。
2:USB1.1通讯,通讯速率为12Mb/s,采用全速模式,批量传输方式。
3: 系统板采用4层PCB独特抗干扰布线方法,抗干扰能力强。
4:除电源接口外,其它接口一律采用标准USB式接口,即插即用接口此种接口可实现热插拔,即具有即插即用功能。接口特性可由软件在线设置。使得各接口布局工整合理,插拔方便。
5:整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性。
6:具备完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。
典型试样:
塑料薄膜 橡胶 细金属丝,纤维和细线,铝箔, 铜箔 ,光伏焊带, 太阳能电池板 , 生物材料,高分子材料,粘合剂,打包带,输液管,吻合器 ,泡沫材料、医药行业,包装,纸产品 弹性性 木制品 薄金属 保温材料 高强度金属丝 部件 紧固件 复合材料等等。
主要功能:
(1)力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。
(2)试验速度任意设定。(从0.001-500mm/min,可无级调速)
(3)试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换档。
(4)可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止,定负荷停止,定变形停止,可设置断裂判别条件。
(5)可任意删除已做过的某个试样的数据。
(6)可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。
(7)参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。
(8)可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。
技术参数
1. 产品规格: HY-2080(龙门式)
2. 精度等级: 0.5级(以内)
3. 额定负荷: 20KN(可配多只)
4. 有效测力范围:0.1/100-99%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:380mm(可根据样品加宽)
7. 有效试验空间:800mm(可根据样品加高)
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
24.电源功率: 750W
25.主机重量: 180kg
26. 电源电压: 220V(单相)
27. 主机尺寸:700*420*1510mm
上一篇:织物静电衰减测试仪的技术指标是什么
下一篇:线束测试仪应用:航天线束有哪些失效故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:38
推荐帖子
- 149单片机上有无上拉电阻
- 做键盘扫描的时候需要上拉电阻,不知道149内部是否已经有了上拉电阻149单片机上有无上拉电阻1xx系列没有内部上拉电阻,需要外部上拉。没有上拉电阻滴,也不存在可配的输出输入模式,所以还得自己用电阻上拉。F1xx是没有的,需外加,但是像Launchpad上的G2xxx系列是有的,可以的话楼主可以用G系列的替换~
- 近猪者痴xp 微控制器 MCU
- 《单片机与计算机串口通信实践》
- 串口通信的第一种实现方案:半双工通信方式;这适用于:下位机需要等待上位机的回复之后,方可继续发送下一个数据包的应用场合。在大多数的串口书籍中,串口通信的具体实现均是采用的该方案;但功能太简化、代码不细致。在本书中,全面考虑了菜单的使能/禁止、串口通信参数的保存等;MCU不是仅仅发送一个字符就结束通信了,而是向PC持续发送数据包,具有实际应用意义;PC程序包含着数字量到模拟量的计算,数据处理完善;PC方的串行通信事件设置为EV_RXFLAG,优于
- 张秀关 单片机
- 请问stm8l怎么画最小系统板呀
- 才刚学习不太懂不知道从哪里下手请问stm8l怎么画最小系统板呀最小工作系统stm8的供电电路、复位电路、如使用外部晶振要有晶振电路,再搞一个IO口连接限流电阻和指示灯,,,,楼上说的对。直接买一个得了,十几块钱,一两个自己做不划算 好哒谢谢^^ 我们是用AD18画图~
- yikeyiran stm32/stm8
- 请问 要造一个TMR磁阻开关,从开发到制造大约需要多少费用
- 如下图所示,根据下图中的功能框图,要造一个TMR磁阻开关,完成开发和制作,大约需要多少费用请问要造一个TMR磁阻开关,从开发到制造大约需要多少费用 楼主想做TMR磁阻开关搞研发? 有个朋友有个想法,想整合一下现有的TMR方案,实现某些附加的功能,但是,我跟他都没有做过TMR的开发和设计工作,只是有个想法,所以想问一下上面的问题。这是个好想法,我也很想去做TMR产品。 请问您是学什么专业的,现在在什么行业,现在在作什么研发?
- 一沙一世 传感器
- 最近在单片机遇到岔路
- 本人学生,学习单片机有2.3月了,有下面俩问题:1、单片机应用广不广泛2、出去后能不能在工作中应用本人学习51的,用的是MedWinV3.0来编程的,期望大家回答下我的问题最近在单片机遇到岔路AllroadsleadtoRome1、单片机应用广不广泛2、出去后能不能在工作中应用问题1,应用广泛,你现在用的手机,路由器,MP3,电磁炉,电饭锅(稍微智能一些的),万年历,汽车,电动车等产品上都有单片机的应用,工业上的就更多了,不过你现在可能见到的少,就不说了。问题2,我觉得这
- syj9648 单片机
- 帮下忙啊,用max+plus2怎么打不开已经做好的文件啊?
- rt:CAUSE:Youenteredapathnamethatdoesnotexistorthatcontainsanillegalcharacter.ACTION:Enteranexistingpathnameforthefile.Ifyouenteredthespecifiedpathnameinadialogbox,youcanuseButton1andtheDirectoriesboxtonavi
- ssjj1910 嵌入式系统
