航天线束及其组件的作用非常的重要,如果其出现失效故障的话,那么就可能导致航天器失灵,造成的后果将会不堪设想。这就需要线束测试仪对航天线束进行安全性检测。首先来了解都有哪些常见的失效故障。
断路:断路表现为连接器组件导通检测时,回路电阻高于仪器的通断电阻判定值。断路产生断路的原因很多,如设计选材不合理或热处理工艺质量差,胶接工艺质量差,装配工艺质量差等,生产过程中导线线芯因剥线操作不当或受机械损伤而断裂;压接孔与导线线径不匹配。
绝缘电阻:绝缘电阻主要受绝缘体材料,温度,湿度,污损,试验电压及施加测试电压的持续时间等因素的影响。绝缘体表面或内部的金属多余物。绝缘材料老化等,都会造成短路。
短路:短路是指连接器组件中不该导通的回路被导通的故障,是危及安全使用性能的致命失效。绝缘材料质量低劣,湿热。盐雾。灰尘等恶劣环境条件,接线错误和压接质量差等都是造成短路的直接原因。 可通过耐压检测判定连接器组件中是否存在短路故障。
瞬断:瞬间断电连接器组件端子接触电阻主要与接触压力有关。
误配线:误配线是指连接器组件生产装配过程中,因操作失误引起的错接线故障。
航天电连接器常见失效故障,其中一个的发生,其后果都不堪设想。而一台综合性的线束测试仪,足以解决以上大多数的故障问题。安泰ATX-3000系列线束测试仪功能强大,可测试通断、耐压、绝缘电阻等线束特性,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,可以说是一机功能顶所有,其还自带数据对比分析、自动记录测试报告、智能化测试软件、大型数据,高压检测自动复位等功能,测试安全可靠。是航天电连接器失效故障测试不二的选择。
- PIC(16F877A)开发板
- LTC3207-1 演示板,600mA 通用多输出 LED/CAM 驱动器
- QorIQ® T2080参考设计板
- b站机智的Kason版胡桃摇控制板(底板)
- STEVAL-MKI153V1、H3LIS331DL 3轴数字加速度计转接板,用于标准DIL24插座,兼容STEVAL-MKI109V2
- 使用 Endicott Research Group 的 SFDKB3908F 的参考设计
- RT8228B 单路同步降压 PWM 控制器典型应用
- LTC3703-5,降压型 48V 至 3.3V/6A 同步降压转换器
- IRDC3847-P1V2,用于 IR3847 同步降压转换器 600KHZ 的评估套件。先进的集成负载点 DC-DC 稳压器
- LP2951 100 mA、低功耗低压降稳压器的典型应用,用于低漂移电流吸收器
