干态落絮测试仪的原理以及组成部分的介绍
发布者:chunli最新更新时间:2022-03-28 来源: eefocus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
干态落絮测试仪
干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果
产品参数:
1、密封扭转室及空气器
2、扭曲速度:60次/分钟
3、扭曲角度/行程:180°/120mm
4、样品夹具:82.8mm
5、激光粒子计数器测试范围:收集0.3-25.0um的样品
6、激光粒子计数器流速:28.3L/min,±5%
7、样品测试数据存储:3000个
8、计时器:1-9999次
原理:干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。
试验环境:5级洁净室(即100级净化环境)
主要组成部分:
1.干态落絮发生器
1)扭曲装置:对试件产生扭转和压缩、复位等综合作用的装置
2)扭曲箱(抗静电):罩住扭曲装置进行试验的能够抗静电的有机玻璃箱体
3)空气采集器:固定在扭曲箱中的特定位置,具有一定形状的采样口
2.激光尘埃粒子计数器,对所采集的空气中的微粒进行计数并分类
引用地址:干态落絮测试仪的原理以及组成部分的介绍
上一篇:线束测试仪应用:航天线束有哪些失效故障
下一篇:便携式水质测试仪的应用、原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 04:38
落絮测试仪又称为扭曲测试仪,它的原理分析
干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 原理:干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。 试验环境:5级洁净室(即100级净化环境) 主要组成部分 1.干态落絮发生器 1)扭曲装置:对试件产生扭转和压缩、复位等综合作用
[测试测量]
无纺布落絮测试仪的产品参数及主要组成部分
无纺布干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 产品参数: 1、密封扭转室及空气手机器 2、扭曲速度:60次/分钟 3、扭曲角度/行程:180°/120mm 4、样品夹具:82.8mm 5、激光粒子计数器测试范围:收集0.3-25.0um的样品 6、激光粒子计数器流速:28.3L/min,±5% 7、样品测试数据存储:3000个 8、计时器:1
[测试测量]
落絮测试仪的原理以及组成部分的介绍
干态落絮测试仪 干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 产品参数: 1、密封扭转室及空气器 2、扭曲速度:60次/分钟 3、扭曲角度/行程:180°/120mm 4、样品夹具:82.8mm 5、激光粒子计数器测试范围:收集0.3-25.0um的样品 6、激光粒子计数器流速:28.3L/min,±5% 7、样品测试数据存储:3000个 8、计时
[测试测量]
无纺布落絮测试仪的主要组成部分介绍
干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备专业用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 原理:干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。 主要组成部分: 1.干态落絮发生器 1)扭曲装置: 对试件产生扭转和压缩、复位等综合作用的装置
[测试测量]
落絮性能测试仪的主要组成部分说明
干态落絮测试仪山东赛锐特出品 干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料滤料和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 原 理:干态落絮性能测试仪-滤料干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。 试验环境: 5级洁净室(即100级净化环境) 主要组成部分 1.干态落絮发生器 1)扭曲装置: 对试
[测试测量]
阻干微生物穿透测试仪的技术规格是怎样的
大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透性能 1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个培养皿。支撑容器的设备靠一个气体球式振荡器使其振荡,穿透试件的滑石粉全部落到培养皿上,取出培养皿并培养。对生长的菌落计数。 技术规格 1.试验箱:内壁黑色,容积:0.5m3,内置排扇和照明灯;2.仪器气源:0.8MPa压缩
[测试测量]
医用阻干微生物穿透性能测试仪的详细介绍
医用织物阻干态微生物穿透试验仪 大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透性能 1.医用洁净服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个培养皿。支撑容器的设备靠一个气体球式振荡器使其振荡,穿透试件的滑石粉全部落到培养皿上,取出培养皿并培养。 2.测试标准 阻干态微生物穿透试验仪依据 ISO 22612、YY/T 5056.5
[测试测量]
阻湿微生物穿透测试仪的工作原理是怎样的
阻湿态微生物穿透测试仪于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等。 工作原理:将试件放于琼脂培养皿上,一片相同规格的菌片放于试件上面,再盖上一片厚约10微米的高密度聚乙烯膜,用锥形钢环将三层材料(试验材料在下,菌片居中,高密度聚乙烯膜在zui上面)卡在一起,将此环套件置于转盘上的琼脂培养皿上,试验指以能在整个培养皿表面上移动的方式作用于材料,使材料受到压力和摩擦的综合作用,以此模拟在实际应用过程中屏障材料可
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
