磁翻板液位计防护等级提升至IP66/67的方法有哪些?
发布者:fuehrd努力的最新更新时间:2021-10-18 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  防护等级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  受室外工况复杂的影响,满足IP54国标要求的磁翻板液位计,在灰尘和液体侵蚀的情况下,常会导致磁翻板液位计显示面板模糊不清,导致无法准确识别液位,而侵入的灰尘和杂质常导致翻片翻转困难甚至无法翻转,为安全生产带来隐患。而如果能将磁翻板液位计的防护等级提升至IP66/67将能很好的避免类似情况的发生。那么,磁翻板液位计防护等级提升至IP66/67的方法有哪些呢?
  一般来讲,要提升磁翻板液位计的防护等级至IP66/67,可从以下几点做起:
一、优化磁翻板液位计的产品结构
  首先,减少磁翻板液位的接合面。由于接合面是产品结构的防尘防水设计中最为薄弱的环节,如果接合面过多,无疑会使得生产中的灰尘、水汽和杂质通过接合面大量进入产品内部,所以尽可能地减少产品的结合面,是提升防护等级的一种有效方法;
计为Flap-11磁翻板液位计结构图
  其次,确保磁翻板液位计的公差符合要求,使公差既不能过大,也不能过小。因为公差过大,产品就会出现缝隙,灰尘和水汽就会进入,而公差过小又会使得接触部件出现过应力,导致产品变形,甚至出现缝隙。所以,在生产制造过程中,应使公差尽可能的适中,不可过大和过小。
二、改进磁翻板液位计的密封辅助工艺
  磁翻板液位计的密封辅助工艺主要为密封圈、密封胶、过盈配合、防水透气膜、焊接等。密封辅助材料不同,密封的效果各异,密封辅助材料的工作温度、强度(屈服强度)等材料特性对密封效果有重要影响,而在有螺栓连接的地方,还需要特别注意产品外部的安装螺孔的设计,不能与产品内部直接贯通或与产品内部的孔贯通。所以,在采用密封圈或密封胶进行密封时,必须选择符合工况要求的密封辅助材料。
  做好结构设计的改善和密封辅助工艺的改进是提升磁翻板液位计防护等级较为常用而有效的方法,计为磁翻板液位计在实践中的应用也充分证明了该方法的有效性。
三、其他方法
  当然,如果生产中工况较为恶劣,需要使磁翻板液位计的密封效果更好,使磁翻板液位计达到更高的防护等级,还可以通过采用玻璃密封,并辅以抽真空和充氮气的方法进行有针对性的改进。
关键字:磁翻板液位计  防护等级 引用地址:磁翻板液位计防护等级提升至IP66/67的方法有哪些?
上一篇:NAMUR输出标准在物位测量中的应用
下一篇:不同工况下磁翻板液位计翻片的种类和选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:03
HOLTEK新推出HT67F60A/70A最佳性价比、功能强大的A/D LCD Flash MCU系列
继現有的TinyPowerTM A/D with LCD型Flash MCU HT67Fxx系列,Holtek再推出HT67F60A、HT67F70A,除承袭原有多样完整的功能外,并将程序空间推展到32KWords,同时使用Holtek新推出的加强型MCU核心,增加跨Bank内存的存取指令,使指令数达百个以上,同时搭配优化的C语言编译程序,让程序更精简更有效率及弹性。非常适用于各种小家电、量测仪表、工业控制、医疗健康器材等产品。 全系列MCU,涵盖完整并多样化的功能,包含有16K、32K Word Flash程序内存、1024、2048Byte数据存储器、128Byte Data EEPROM及16 Level S
[单片机]
HOLTEK新推出HT<font color='red'>67</font>F60A/70A最佳性价比、功能强大的A/D LCD Flash MCU系列
大功率音频功放芯片WT8673的详细介绍
大功率音频功放芯片,广泛运用在蓝牙音响、汽车喇叭、大功率广播设备上,许多厂商,在生产大功率音频播报设备时,都会嵌入一颗深圳唯创知音的功放芯片,作为功率放大源;小编这次为大家介绍的是一款,由深圳唯创知音研发的一款,单双声道可切换的音频功放芯片,WT8673,在单声道情况下可连续输出80W的功率,切换成双声道时,可连续输出2x40W的音频功率;可满足市面上大多数产品;下面由小编为大家详细介绍一下吧。 WT8673内置了过流保护短路保护和过热保护,可以有效的保护芯片在异常的工作条件下不被提坏。WT8673可以马驱动低至42负载的扬声器,单声道下最高可提供80W的连续功率;芯片具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热
[嵌入式]
大功率音频功放芯片WT8<font color='red'>67</font>3的详细介绍
液位计密封结构的弊端及改进
  磁翻板液位计通常由显示面板、浮筒以及磁浮子等构成,浮筒内设有磁浮子,且该磁浮子本身直接浮于液面上,该浮筒外设有显示面板,该显示面板和磁浮子磁性耦合。通过耦合作用,当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置,一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,显示面板的红白交界处为容器内液位的实际高度。 一、磁翻板液位计现有密封结构设计的弊端   从磁翻板液位计的上述原理可知,磁翻板液位计简单易用,被广泛用于各种塔、罐、槽等设备的介质液位检测。但目前,国内大
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>密封结构的弊端及改进
瑞萨电子以67亿美元收购芯片创企IDT 深入自动驾驶领域
日本半导体公司瑞萨——世界上最大的汽车工业芯片供应商之一——正在收购美国芯片公司IDT,这项价值达67亿美元的交易,将让其更加侧重自动驾驶技术。 瑞萨生产微处理器和为设备供电的电路,汽车是其核心焦点。在供应方面,它仅次于恩智浦。其一半以上的收入都来自汽车领域。与此同时,IDT的产品包括电源管理和内存,其主要关注无线网络以及数据的转换和存储。随着互联设备的增加,这两个领域变得越来越重要,尤其是需要高水平数据流和交互的车辆的出现。 对IDT的收购将扩大瑞萨在自动驾驶汽车方面的专业知识。收购消息也使得IDT的股价在8月30日上涨了29.5%。该公司表示,它还将把业务扩展到“数据经济”领域,例如 机器人 、数据中心和其他类型的连接设备。
[嵌入式]
雅克科技切入半导体特气行业,拟24.67亿元收购科美特90%股权
集微网消息,雅克科技18日晚披露重大资产重组报告书,拟以20.74元/股发行股份,向实控人家族成员等交易对手,24.67亿元收购科美特90%股权、江苏先科84.83%股权。交易后,公司分别持有标的公司90%、100%股权,并通过江苏先科间接持有UP Chemical 100%股权,切入半导体特气行业。科美特未来三年业绩承诺总和3.6亿,江苏先科不涉盈利补偿安排,预计今年净利8500.65万元。 科美特专注于含氟类特种气体的研发、生产、提纯与销售,目前主要产品为六氟化硫和四氟化碳。科美特股东承诺,科美特2017年、2018年、2019年实现的经审计的净利润为2017年不低于10,000万元、2017年与2018年之和不低于21,60
[半导体设计/制造]
HOLTEK新推出 HT67F488/HT67F489
Holtek新推出的HT67F488 / HT67F489系列,具有A/D及LCD功能的标准型Flash MCU。除具有多样化功能外,并规划与三星S3F9488相同之脚位。适用于各种小家电、居家医疗健康器材等产品。 本系列MCU,包含有4K / 8K Word Flash程序内存、256Byte数据存储器、64Byte Data EEPROM及8 Level Stack等核心规格;同时兼具实用的外围电路,例如12位的高速模拟/数字转换器,用以撷取外界环境的讯号如温度湿度等;同时内建省电型LCD Driver,可支持多达160点LCD Panel及UART接口做为通讯使用;此外全系列MCU采用Holtek全新设计的Timer
[单片机]
HOLTEK新推出 HT<font color='red'>67</font>F488/HT<font color='red'>67</font>F489
567音频译码器构成的双频振荡电路
567为音频译码器,主要用于自动电话系统,识别收到的电话音调。该集成块的核心是一个高可靠性、高精度锁相环。按图示连接方式和使用的元件数值,两个输出信号频率分别为1.5kHz和4kHz。输出频率可变的方波振荡器是比较通用的,但要从同一振荡电路同时获得两个不同频率的方波输出却相当困难。本电路采用集成电路567可实现上述要求。567音频译码器构成的双频振荡电路:
[模拟电子]
5<font color='red'>67</font>音频译码器构成的双频振荡电路
一种增大液位计显示面板可视角度的方法
  磁翻板液位计是一种普遍用于槽罐等容器内液位测量的仪表,可以在不需要任何电气设备的情况下就能进行液位的就地显示,当然也可配置干簧管远传变送器实现信号的远距离传输。磁翻板液位计的液位指示是通过捆绑在磁翻板液位计主测量筒外表面上的显示面板,也叫磁性指示器来实现的。它具有指示醒目、读数直观、远视效果好等特点,由于对液位的监测非常方便,深受仪表用户的青睐,被广泛应用在石油、化工等各个领域。   通常情况下,工厂在生产过程中,工作人员需要定期对现场设备的运行状况进行检查,其中对储存物料容器的液位检查是必不可少的内容,尤其对剧毒且易燃易爆化学品储槽的液位检查,一直是安全工作的重点。在巡回检查中,工作人员希望能在远处或较大的范围内看到设备
[测试测量]
一种增大<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板可视角度的方法
推荐帖子
针对不同LED照明应用的电源解决方案
与传统的光源相比,发光二极管(LED)具备众多的优点,如工作电压低,能效高,很小巧并产生定向光。它们能够提供极宽广的色彩以及白光,不产生红外(IR)或紫外(UV)辐射,而且由于它们是固态器件,在机械上很强固,并且不含汞,在恰当设计和使用时能够具有超过5万小时的工作寿命,远长于标准白炽灯的1千小时寿命。此外,它们还完全可调光。这些优点使得LED的应用越来越广泛,如今已拥有众多的应用市场,如建筑景观照明、交通信号灯、显示屏、零售、中小尺寸液晶显示屏(LCD)背光、汽车和太阳能
探路者 LED专区
AD835的输入电压
用了一段时间的835,制了两个板子,电路结构都相同,原理图没有区别,也没有错误。但是只有第一版能工作。第二版输入频率1k时,输入峰峰值为2V时,理论输出峰峰值应该为1V,但是输出峰峰值在3.6V,频率还是1k!所以判断输入存在直流分量。让其他元件停止工作后,测量835输入引脚,发现X1Y1都有大约3.6-4V的电压。之后按照以上方法重测能正常工作的第一版,发现只有单边X1存在电压,另一边没有。接线原理图如下所示所以问下有没有遇到这样情况的??如何解决??AD835的输入电压X1、Y1输入
xpfshawn ADI参考电路
UPS电源的基本知识
一、为什么要用UPS有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或
木犯001号 电源技术
大家讨论下,怎么选择FPGA芯片?谢谢
欢迎大家讨论哈:)大家讨论下,怎么选择FPGA芯片?谢谢楼主再讲的详细点吧,缩小点范围!~应该要看怎么用吧我觉得要考虑如下3点:1、生产厂家的技术支持;2、现在的应用和以后的扩展;3、综合性能价格比。回复楼主dianlym的帖子只要是价格和性能!~选择FPGA芯片要考虑以下几点:1.内核电源,IO电源,PLL电源,FPGA容量,存储器资源,IO脚数目,封装形式!2.芯片是否当前厂家主要推器件,是不是行业常用芯片;3.考虑该芯片的供货
dianlym FPGA/CPLD
SensorTile.box模拟STEVAL-MKI109V3
如果你的手里有一块SensorTile.box,现在你可以假装它是STEVAL-MKI109V3+STEVAL-MKI186V1这两块板子我用SensorTile.box编了一个可以在Unico上使用的固件,目前支持IIS3DHHC烧好固件后就可以直接使用Unico评估IIS3DHHC这款加速度传感器了此内容由EEWORLD论坛网友littleshrimp原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处SensorTile.box模拟STEVAL-MKI109V
littleshrimp ST传感器与低功耗无线技术论坛
【STM32H7S78-DK】 四 下载失败问题及解决、计数器实现及分析
【STM32H7S78-DK】四下载失败问题及解决、计数器实现及分析【STM32H7S78-DK】一开箱贴【STM32H7S78-DK】二touchgxf环境搭建和基本测试【STM32H7S78-DK】三touchgxf和stm32cubeide和led按键测试之后一、在测试和调试一个计数器的程序的时候发现下载不行,查看是连接不上ST-linkV3了如下:但上次下的还是在显示屏上显示。
damiaa stm32/stm8
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
