HOLTEK新推出HT67F60A/70A最佳性价比、功能强大的A/D LCD Flash MCU系列
发布者:科技芯品最新更新时间:2014-07-31 来源: EEWORLD关键字:HOLTEK  HT67F60A  Flash  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    继現有的TinyPowerTM A/D with LCD型Flash MCU HT67Fxx系列,Holtek再推出HT67F60A、HT67F70A,除承袭原有多样完整的功能外,并将程序空间推展到32KWords,同时使用Holtek新推出的加强型MCU核心,增加跨Bank内存的存取指令,使指令数达百个以上,同时搭配优化的C语言编译程序,让程序更精简更有效率及弹性。非常适用于各种小家电、量测仪表、工业控制、医疗健康器材等产品。
    全系列MCU,涵盖完整并多样化的功能,包含有16K、32K Word Flash程序内存、1024、2048Byte数据存储器、128Byte Data EEPROM及16 Level Stack等核心规格;同时兼具实用的外围电路,例如多达224点的R-type及C-type LCD显示功能;12位的高速模拟 / 数字转换器,用以撷取外界环境的讯号,如温度湿度等;同时内建比较器及SPI及SPI / I2C界面;此外全系列MCU采用Holtek全新设计的Timer Module,可有Capture、Compare Match Output、Timer/Event、Single Pulse Output、PWM等5种模式;同时还具有IAP (In Application Programming) 功能,不仅可将程序空间做为数据储存之用,更可达到程序更新的功能。强大又多样的功能,让本系列IC可以很容易地构成一个完整的微控制系统。
    Holtek同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存 / 缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更具效率来发展程序及除错的用户进行产品开发。
关键字:HOLTEK  HT67F60A  Flash  MCU 引用地址:HOLTEK新推出HT67F60A/70A最佳性价比、功能强大的A/D LCD Flash MCU系列
上一篇:TI推出超低功耗FRAM微控制器平台
下一篇:双向传输设备驱动程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
基于AVR单片机的轮胎模具内径测量系统设计
轮胎模具用于成型轮胎,其加工质量对轮胎的生产非常重要。为了生产出好的轮胎,必须对轮胎模具加工质量提出高的要求。传统的加工质量检测法主要是靠百分表,人为采集数据后分析得出加工质量报告。这种办法的局限性是需要操作者有一定的工作经验,而且取样过程人为控制,精度受到一定影响。近几年来,轮胎模具工业随着轮胎的大量需求而得到了快速发展,传统的检测方法不能满足市场需求。光栅尺是一种数字位移测量设备,测量范围可达几十米,测量精确在微米级;激光测距仪是一种非接触测量设备,可以对不规则表面的目标位移进行测量,但是测量距离较小。将大范同的光栅尺和非接触测量的激光测距仪结合起来就可以实现对不规则面的目标距离进行测量。将光栅尺读头与激光测距仪固定在机械
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的轮胎模具内径测量系统设计
基于MSP430单片机和串口芯片PL2303的BSL编程工具设计
为了对烧断熔丝的MSP430系列单片机进行程序更新,采用USB转串口芯片PL2303和VB6.0编程语言设计出了一款高性价比的BSL编程工具,给出了该编程工具的硬件和软件设计的具体方案,并论述了设计中的要点。该BSL编程工具使用方便、操作简单、成本低廉,投入使用以后获得了较好的效果。 美国德州仪器公司的MSP430系列单片机在智能仪器仪表、医疗电子、消费电子等领域有着非常广泛的应用。大部分MSP430系列单片机都具有非易失性Flash存储器,用户调试或更新Flash中程序的方式一般有两种方法:JTAG和Bootstrap Loader(引导装载程序,简称BSL)。 MSP430系列单片机内部集成了JTAG仿真调试模块,并口
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>和串口芯片PL2303的BSL编程工具设计
单片机通过编程口与PLC通信
MCS- 51单片机的串行口通信,每本单片机的书上都有介绍,不外乎I/O口的扩展、双机通信、以及多处理器通信。因爱好PLC,且在某些时候需要将单片机与PLC进行通信,以获取PLC内部的一些信息,监视PLC的运行。 PLC编程口有专门的通信协议,这里以三菱FX1S-20MR-001PLC为例作了个实验。让PLC运行如下图的程序,由单片机外接的一个按键经单片机通信口通过编程口去启动或停止PLC的某个动作。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>通过编程口与PLC通信
51单片机音乐盒设计 按键可以上一曲,下一曲,开始或暂停
功能介绍: 本设计采用STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,指定单片机请留言)单片机做为主控制器 主要功能: 单片机内置8首歌曲,按键可以上一曲,下一曲,开始或暂停。电位器可以调节音量。LM386驱动喇叭,够响亮! 使用说明: 一共4个按键 上面那个独立的是复位按键,按下去程序从头执行,详情请看视频讲解文件夹中的最小系统介绍。 下面3个按键分别是:上一曲、开始/暂停、下一曲。 单片机源程序如下: ////////////////////////////////////////////// //51单片机音乐播放器程序 // //共三个按键:上
[单片机]
使用Keil C进行51单片机延时程序编写的几点心得
应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动 DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题大做。而在极端的情况下,计时器甚至已经全部派上了别的用途。这时就需要我们另想别的办法了。 以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对容易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要: 51 单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us一个周期。mov r0, #09h需要2个极其周期,djnz也需要2个极其周期。那么存在r
[单片机]
使用Keil C进行51<font color='red'>单片机</font>延时程序编写的几点心得
单片机中的一些常见电路
首先是在看一个喇叭电路时,通过单片机的一个IO口来控制PNP管的导通与否,进而控制这个喇叭是否工作,下面介绍NPN、PNP管的相关知识: NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。 NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC VB VE PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC VB VE 1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。 2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中的一些常见电路
恩智浦ARM微控制器的以太网吞吐量三种不同测量方案的介绍
本文介绍了一种测量以太网吞吐量的方法,提供了良好的性能估计,并说明了影响性能的各种因素。 以太网是世界上安装最广泛的局域网(LAN)技术。它自20世纪80年代早期开始使用,并被IEEE Std 802.3所涵盖,它规定了许多速度等级。在嵌入式系统中,最常用的格式是10 Mbps和100 Mbps(通常称为10/100以太网)。 有20多个内置以太网的恩智浦ARM MCU,涵盖所有三种几代ARM(ARM7,ARM9和Cortex-M3)。恩智浦在三代产品中使用了基本相同的实现,因此设计人员可以在系统迁移到下一代ARM时重用其以太网功能,从而节省时间和资源。 本文讨论了测量LPC1700产品上以太网吞吐量的三种不同方案。详
[单片机]
恩智浦ARM<font color='red'>微控制器</font>的以太网吞吐量三种不同测量方案的介绍
自动图像报警系统研究及单片机实现
    摘要:全面介绍了基于图像的自动报警系统的实现方法,克服了传统单点信号报警的缺陷,并采用先进的RISC结构单片机和高密度FLASH、CPLD技术,使系统具有实时响应和自适应能力。     关键词:图像报警 RISC FLASH CPLD 自适应     报警系统广泛应用于银行、饭店、交通管理以及智能大厦等场所和领域。传统的自动报警装置,大多采用单点信号报警,即在某一特定位置安放传感器,当该采集点处的物理量达到报警门限时,就向中心控制计算机发出报警请求信号。这种报警装置的优点是安装便利,反应迅速,但其适用范围较小,对单点噪声过分敏感而导致误报,在防止误报和漏报两方面不可兼得等先天缺陷,限制了它不能被应用于情
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
