TI推出超低功耗FRAM微控制器平台
发布者:春林初盛最新更新时间:2014-06-24 来源: 电子工程世界 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     采用EnergyTrace ++™技术设计的MSP430 MCU旨在实现全球最低功耗的微控制器系统。
    2014年6月24日,北京讯---德州仪器(TI)今日宣布推出其综合的超低功耗FRAM 微控制器(MCU)平台。该平台配备了所有必要的硬件和软件工具,支持开发人员降低能源预算,最大限度地缩减产品尺寸并致力于实现无电池的世界。TI全新MSP430FR59x/69x FRAM MCU产品系列集成了涵盖32KB至128KB嵌入式FRAM的EnergyTrace++™实时功耗分析器和调试器。这些MSP430™ MCU非常适用于智能计量仪表、可佩戴式电子产品、工业和远程传感器、能量收集装置、家庭自动化设备、数据采集系统、物联网(IoT)以及更多需要超低功耗、灵活内存选择和智能模拟集成的应用。
    采用嵌入式FRAM的TI创新型超低漏电(ULL)专有技术可在-40至85摄氏度的整个温度范围内提供全球最低的系统功耗【运行功耗为100μA/MHz,精确实时时钟(RTC)待机功耗为 450nA】和业界领先的功率性能。全新的FRAM MCU包括各种智能模拟外设,如在转换速率为200 ksps时耗电流低至140μA的差分输入模数转换器(ADC)以及可在系统处于待机状态时运行的增强型流量计量扫描接口,从而使功耗降低10倍。此外,集成式8-mux LCD显示器和256位高级加密标准(AES)加速器也可降低功耗,缩减材料清单成本并节省电路板空间。
采用EnergyTrace+ +技术实时调试能量
    TI的新型EnergyTrace++技术是全球第一个能使开发人员为每个外设实时分析功耗(电流分辨率低至5nA)的调试系统。这使工程师能控制自己的功耗预算并优化软件,竭尽所能创造出能耗最低的产品。这项新技术现在可用于MSP430FR59x和MSP430FR69x MCU产品系列,并配备全新的低成本MSP430FR5969 LaunchPad开发套件。
借助FRAM的独特功能挑战超低功耗
    除具有显著的节电优势外,TI的MSP430FR59x/69x FRAM MCU产品系列还具有以下无与伦比的特性,超出了开发人员的预期:
    无限的可擦写次数。无可匹敌的读取/写入速度意味着FRAM MCU比传统非易失性存储器解决方案的擦写循环次数多100亿次以上 — 擦写周期超过了产品生命周期本身。
    灵活性。FRAM具有独特能力,使开发人员摆脱代码和数据存储器之间的传统界限束缚。用户无需再受限于业界标准闪存与RAM的比率或为增加的RAM需求支付额外费用。
    易用性。FRAM可简化代码开发。由于FRAM无需预先擦除段,并可基于比特级被存取,使恒定的即时数据记录成为可能。无线固件更新复杂程度降低,速度加快且能耗减少。
TI超低功耗FRAM MCU产品组合的特性与优势
    FRAM是唯一的非易失性嵌入式存储器,可在电流低于800μA的情况下以8Mbps的速率被写入 — 比闪存快100倍以上。
    借助引脚对引脚兼容性和可扩展的产品组合(由TI超低功耗MSP430™ MCU FRAM产品平台内32KB至128KB的器件组成),使开发工作变得更轻松。
    借助MSP430 FRAM和闪存组合之间的代码和外设兼容性,利用MSP430Ware™来简化迁移。
    可取代EEPROM,旨在设计出写入速度更快、功耗更低且内存可靠性更高的安全产品。
    256位的AES加速器使TI的FRAM MCU能确保数据传输。
    适合开发人员使用的丰富资源包括详细的迁移指南和应用手册,以简化从现有硅芯片到MSP430FR59x/69x MCU的迁移。
入门
    开发人员可通过涵盖面齐全的培训计划(包含针对超低功耗平台各个方面的在线培训和现场培训环节)开始使用TI的FRAM MCU产品组合。一系列深入细致的教程视频将帮开发人员快速启动设计并在设计周期的任何阶段采用EnergyTrace++技术和开发工具对TI的FRAM MCU进行故障排除。
供货情况
    MSP430FR59x MCU可批量供货。MSP430FR69x MCU现已开始提供样片,并将在2014年第3季度用于正式批量生产。MSP-EXP430FR5969 LaunchPad与Sharp® 96 Memory LCD BoosterPack捆绑销售。此外,MSP-FET也已开始供货
创新是TI MCU的核心
    自从开创领先的工艺技术并添加独特的系统架构、知识产权和实际系统的专业技术以来,TI 20余年如一日,通过超低功耗MSP430 MCU、实时控制C2000™ MCU、TM4x ARM® MCU与Hercules™安全MCU MCU不断进行创新。设计人员可通过TI的工具生态系统、软件、无线连接解决方案、多种设计网络产品(Design Network)和技术支持来加速产品上市进程。
商标
    MSP430、EnergyTrace++、MSP430Ware、C2000和TI E2E是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者专属。
引用地址:TI推出超低功耗FRAM微控制器平台
上一篇:ST的优化代码协助设计人员开发STM32 MCU
下一篇:HOLTEK新推出HT67F60A/70A最佳性价比、功能强大的A/D LCD Flash MCU系列
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
