意法半导体发布100V工业级STripFET F8晶体管,优值系数提高 40%
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-01-07 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2023 年 5 月 24 日,中国—— 意法半导体的STL120N10F8 N沟道100V功率MOSFET拥有极低的栅极-漏极电荷(QGD)和导通电阻RDS(on),优值系数 (FoM) 比上一代同类产品提高40%。
新推出的MOSFET利用ST的STPOWER STripFET F8先进技术,引入氧化物填充沟槽工艺,集极低的导通损耗和低栅极电荷于一身,实现高效的开关性能。因此,STL120N10F8的最大导通电阻 RDS(on)为 4.6mΩ(在 VGS = 10V 时),高效运行频率达到600kHz。
STripFET F8技术还确保输出电容值可以减轻漏源电压尖峰,最大程度地减少充放电能量浪费。此外,这款MOSFET的体漏二极管的软度特性更高。这些改进之处可以减少电磁辐射,简化最终系统的合规性测试,确保电磁兼容性 (EMC)符合适用的产品标准。
STL120N10F8拥有卓越的能效和较低的电磁辐射,可以增强硬开关和软开关拓扑的电源转换性能。此外,这款产品还是首款完全符合工业级规格的 STPOWER 100V STripFET F8 MOSFET,非常适合电机控制、电信和计算机系统的电源及转换器、LED 和低压照明,以及消费类电器和电池供电设备。
新款MOSFET还有其他优势,其中包括栅极阈值电压(VGS(th))差很小,这个优势在强电流应用中很有用,可简化多个功率开关管的并联设计。新产品的鲁棒性非常强,能够承受 10µs的800A短路脉冲电流冲击。
The STL120N10F8 is in full production in the PowerFLAT5x6 package, priced from $1.04 for orders of 1000 pieces.
STL120N10F8采用 PowerFLAT5x6 封装,现已全面投产。
关键字:意法半导体  晶体管 引用地址:意法半导体发布100V工业级STripFET F8晶体管,优值系数提高 40%
上一篇:DigiKey 公布标志和品牌更新
下一篇:宜普电源转换公司起诉竞争对手英诺赛科,要求保护新兴氮化镓(GaN)技术专利
推荐帖子
需要做一台桌面注塑机 用于同样尺寸规格零件中批量生产
朋友有一些工程零件(非标零件)需要加工原本用3D打印机做了一批用于演示测试等但无奈3D打印机的效率其实并不高并且这类工程零件最好使用尼龙材料(尼龙没有树脂装。。。只有线材、颗粒、粉末等固态性状)于是准备着手做一台桌面级的中小型注塑机其实对于勤快的人而言用垂直压机+热管等就可以做出来但本着不折腾不犯贱就会死的宗旨。。。我决定做一个半自动类似全自动的桌面注塑机(除取注塑零件外其余实现自动化)于是着手画图参考之前做的FDM3D打印机线材挤出
cardin6 创意市集
P87LPC778 OTP 单片机数据手册
P87LPC778是20脚封装的单片机,可以在宽范围的性能要求下实现高集成度,低成本的解决方案。作为Philips小型封装系列的一员,P87LPC778提供可编程选择的高速,低速晶振和RC振荡方式。具有较宽的操作电压范围。并提供可编程I/O输出模式选择。可选择施加触发输入,LED驱动输出和内部看门狗定时器,P87LPC778基于80C51的加速度处理器结构使指令执行速度为标准80C51MCU的两倍P87LPC778OTP单片机数据手册
rain 单片机
【一起玩esp8266】板子到手来晒照!
板子到手,很精致,就是不知道问什么我上电以后串口没反应,就只有一次有输出,在之后就没反应了!!看来我再升级一下固件试试!!!【一起玩esp8266】板子到手来晒照!原来是晶振没焊住,看来得再买个电烙铁焊一下了!楼主,你的照片很有个性。最近在弄FPGA吗。什么板子啊?论坛活动一块mircopython的板子!这是个什么板,能切换各种模式吗,外部能扩展吗 去年论坛活动做的micropython板,非常方便,扩展容易:Laugh:{:1_101:}
lijinqiu1 MicroPython开源版块
2596 电感
2596-5用上低频电感影响会有哪些?比如说它输出3A要求用33UH我用上低频的100UH/3A2596电感“2596-5用上低频电感影响会有哪些?”不知道你的“低频电感”铁心磁材料特性。如果铁心磁材料铁损较大,可能该电感损耗较大。2596最高频率是150kHz参考手册datasheet关于电感取值的图选就可以且,电感的选择是和负载电流有关系的 我不小心把工字电感100UH/1A的用在2596-5上面。负载量了下差不多2A,但是一直运行了几个小时也可以.
tangwei8802429 模拟电子
电赛的控制类需要学习FPGA吗?
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:03编辑电赛打算选择控制类题目,不知道是否需要FPGA方面的知识。另外控制类一般主要用的是什么?电赛的控制类需要学习FPGA吗?本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:03编辑用不着把PID学好就够了本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:03编辑过来了解下本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:03编辑学习怎么用m
deandx 电子竞赛
Da14683学习日志(二) - Perpherial工程学习总结
此内容由EEWORLD论坛网友懒猫爱飞原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处Da14683学习日志(二)--BLEperipheralapplication例程学习总结概述这是一个peripheralrole的例程,研究一个新的BLE芯片的SDK最先要了看的就是central工程与perpherial工程,这对于了解整个SDK非常重要,一般情况下在perpherial工程中会有关于profile文件的配置,ble数据的发送,
懒猫爱飞 RF/无线
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
