一、示波器面板构造
示波器面板如图一,包含闪现屏、笔直操控、水平操控、触发操控、菜单及操控按钮。
图一 TDS十01B示波器面板图
1、闪现屏
图二 闪现屏及屏幕按钮
a 1—〉:CH1的扫描基线基准。
b 2—〉:CH2的扫描基线基准。
c 信息闪现区,有些信息仅闪现3秒。信息闪现区供应以下几种信息:
⑴ 拜访另一菜单的办法,例如:按下TRIG MENU(触发菜单)按钮时:
For TRIGGER HOLDOFF, go to HORIZONTAL MENU(请用水平菜单调整触发释抑)。
⑵ 主张或许要进行的下一步操作,例如按下MEASURE(丈量)按钮时:
按闪现屏按钮挑选丈量内容。
⑶ 有关示波器施行操作的信息,例如按下DEFAULT SETUP(默认设置)按钮时:
已调出厂家设置。
⑷ 波形的有关信息,例如按下主动设置按钮时:
在CH1上查看到正弦波或脉冲。
d CH1作业状况闪现,按下笔直操控中 CH1 MENU 按钮②时,翻开CH1通道波形闪现,在闪现屏中闪现CH1信号波形,一同在d处闪现CH1字样;再次按下CH1 MENU 按钮时,封闭CH1通道波形闪现,在闪现屏中不闪现CH1信号波形,一同d处无CH1字样闪现。
e 此处呈现“↓”标明CH1波形反相。
f 闪现CH1的笔直活络度。
g CH2作业状况闪现,按下笔直操控中 CH2 MENU 按钮⑥时,翻开CH2通道波形闪现,在闪现屏中闪现CH1信号波形,一同在g处闪现CH2字样;再次按下CH2 MENU 按钮时,封闭CH2通道波形闪现,在闪现屏中不闪现CH1信号波形,一同g处无CH1字样闪现;
h 此处呈现“↓”标明CH2波形反相。
i 闪现CH2的笔直活络度。
j 闪现主时基扫描活络度。
k 闪现触发源的挑选。
CH1:挑选CH1输入信号为触发信号。
CH2:挑选CH2输入信号为触发信号。
当挑选外触发或市电触发时,此处无字符闪现,可按下TRIG VIEW 按钮,在信息闪现区处查看触发源、触发耦合、触发电对等触发设置信息。
l 边缘触发类型。
:边缘触发为上升沿。
:边缘触发为降低沿。
:行同步的“视频”触发。
:行同步的“视频”触发。
:正极性“脉冲宽度”触发。
:负极性“脉冲宽度”触发。
m 闪现触发电平。
n 屏幕按钮,共5个屏幕按钮,对应屏幕右侧所闪现功用。
o 闪现边缘或脉冲宽度触发电平的符号。
p 闪现基地刻度处的时刻。触发时刻为零。
q 箭头符号闪现水平触发方位。旋转“水平移位旋钮”调整符号方位。
r 闪现触发状况:
s 闪现图标标明获取办法:
采样办法
峰值查看办法
均匀值办法
2.笔直操控
图三 笔直操控
1) 方位 :CH1笔直移位旋钮,设定CH1的笔直波形定位,闪现屏a的符号“1—〉”闪现CH1基线方位,信息闪现区c处闪现基线违反基地刻度线的读数。
2) CH1 MENU:CH1菜单按钮,按下按钮②时,翻开CH1通道波形闪现,在闪现屏中闪现CH1信号波形,一同在d处闪现CH1字样;再次按下按钮②时,封闭CH1通道波形闪现,在闪现屏中不闪现CH1信号波形,一同d处无CH1字样闪现。 按下②可用屏幕按钮对CH1进行设置。
图四 CH1设置
选项 | 设置 | 注释 |
Coupling(耦合) | DC(直流) | 信号直接耦合至拓展器输入。 |
AC(沟通) | 信号经过电容至拓展器输入,隔绝信号中的直流重量,并衰减低于十Hz的沟通重量。 | |
GND(接地) | 拓展器输入端接地。 | |
带宽束缚 | 开20MHz | |
关十0MHz | ||
Volts/DIV(伏/格) | Coarse(粗调) | 旋转CH1伏/格旋钮③,以1-2-5步进序列调整CH1的笔直活络度。 |
Fine(细调) | 旋转CH1伏/格旋钮③,以粗调设置间的小步进调整CH1的笔直活络度。 | |
探头—〉电压—〉衰减 | 1Х、十Х、20Х、50Х、十0Х、500Х、十00Х | 将其设置为与电压探头的衰减系数相匹配,早年保证取得精确的笔直读数。 |
探头—〉电流—〉份额 | 5V/A、1 V/A、500m V/A、200m V/A、十0m V/A、20m V/A、1m V/A | 将其设置为与电流探头的刻度相匹配,早年保证取得精确的笔直读数。 |
Invert(反相) | On(翻开) | 波形反相 |
Off(封闭) | 封闭波形反向 | |
回来 | 回来到前一菜单 |
3) CH1伏/格旋钮:旋转旋钮③改动CH1笔直活络度,闪现屏处闪现活络度数值。
4)MATH MENU(数学菜单):按下按钮④,闪现波形的数学运算,再次按下④吊销波形数学运算。
5) CH2伏/格旋钮,效果相似③。
6) CH2MENU,效果相似②。
7) CH2方位,效果相似①。
3.水平操控
图五 水平操控
8)方位:水平方位旋钮,设定触发有关于屏幕基地的方位。闪现屏处闪现基地刻度处的时刻。触发时刻为零。q箭头符号闪现水平触发方位。
9) HORIZ MENU(水平菜单)
十) SET TO ZERO(设置为零)。用来将水平方位设置为零。
11)秒/格:用于改动水平常刻刻度,以便紧缩 或拓展波形。
4.输入端口
图六 输入端口
12) CH1信号输入端。
13) CH2 信号输入端。
14) 外触发信号输入端。
5.触发操控
图七 触发操控
触发操控有些的效果是经过触发的操控,挑选恰当的触发点,安稳地闪现波形。能够闪现重复信号,也能够捕捉单次信号。
15) LEVEL(电平)旋钮:在边缘触发时操控触发电平,也用于在“水平”菜单中设置触发释抑时刻。
16) TRIG MENU(触发菜单)按键:闪现触发菜单及其选项,包含触发类型、触发源、触发办法等。 触发类型有边缘触发、视频触发、脉冲宽度触发。 边缘触发:运用边缘触发触发于信号地上升或降低边缘。(版权悉数) 电视信号触发:电视信号触发触发于视频信号地场或许行,能够是NTSC,PAL,或许SEcam 制 式的信号。 脉冲宽度触发:运用脉冲宽度触发捕捉特定脉冲宽度的信号。
能够经过TRIGGER VIEW(触发查询)按键查询纷歧样触发耦合办法下的信号改动。
17) SET TO 50% (设为50%)按键:运用这一按键挑选笔直中点作为触发电平。
18) FORCE TRIG (强行触发)按键:运用这一按键在触发条件不能满意时结束一次触发。这一手动触发功用在Normal(正常)或 SINGLE SEQ(单次)触发时十分有用。
19) TRIG VIEW (触发查询)按键:运用这一按键闪现触发信号波形而不是其时通道的波形。运用这一按键查看触发状况。
6.菜单及操控按钮
图八 菜单及操控按钮
多用处旋钮:经过闪现的菜单或选定的菜单选项来断定旋钮的功用。激活时相邻的指示灯亮。
菜单或选项 | 多用处旋钮功用 | 注释 |
CURSOR(光标) | 光标1或光标2 | 定位选定(实线)的光标方位 |
DISPLAY(闪现) | 调度比照度 | 改动闪现屏比照度 |
HELP(协助) | 翻滚 | 挑选索引项、主题连接、闪现主题的下一页或上一页 |
水平 | 释抑 | 设置承受别的触发作业前所需时刻 |
Math(数学) | 方位 | 定位数学波形 |
Scale(刻度) | 改动数学波形的刻度 | |
MEASURE(丈量) | 类型 | 挑选每个信源的主动丈量类型 |
24)CURSOR(光标):按下CURSOR(光标)按钮,闪现光标和光标菜单,运用多用处旋钮改动光标方位。
选项 | 设置 | 注释 |
类型 | 时刻 | 丈量时刻 |
崎岖 | 丈量崎岖 | |
封闭 | ||
信源 | CH1、CH2、MATH、REFA、REFB | 挑选波形进行丈量 |
闪现光标之间的必定差值(增量) | ||
光标1 | 闪现光标的方位 | |
光标2 |
32)MEASURE(丈量):按下MEASURE(丈量)按钮可进行主动丈量。有11中丈量类型,一次最多可闪现5种。
丈量类型 | 界说 |
频率 | 经过丈量第1个周期,核算波形频率 |
周期 | 核算第1个周期的时刻 |
均匀值 | 核算悉数记载内的算术均匀值 |
核算悉数波形内最大值和最小值的必定差值 | |
均方根值 | 核算波形第1个无缺周期内的实习均方根值 |
最小值 | 查看悉数2500个点波形记载并闪现最小值 |
最大值 | 查看悉数2500个点波形记载并闪现最大值 |
上升时刻 | 测定波形第1个上升边缘的十%和90%之间的时刻 |
降低时刻 | 测定波形第1个降低边缘的90%和十%之间的时刻 |
正频宽 | 测定波形第1个上升边缘和附近的降低边缘50%电平之间的时刻 |
负频宽 | 测定波形第1个降低边缘和附近的上升边缘50%电平之间的时刻 |
无 | 不进行任何丈量 |
34)主动量程:按下“主动量程”按钮时可激活或禁用主动量程功用。“主动量程”附近的指示灯亮标明示波器处于主动量程状况。
选项 | 注释 |
Autoranging(主动量程) | 激活或禁用主动量程功用。激活时附近的指示灯亮 |
笔直和水平 | 盯梢并调整两个轴 |
仅笔直 | 盯梢并调整笔直刻度,不改动水平设置 |
仅水平 | 盯梢并调整水平刻度,不改动笔直设置 |
吊销量程自设 | 使示波器调出早年的设置 |
按下“主动量程”按钮时,示波器主动调整设置值以盯梢信号。假定信号发作改动,其设置将继续盯梢信号。
功用 | 设置 |
收集办法 | 采样 |
闪现格局 | YT |
闪现余辉 | 封闭 |
水平方位 | 主动调整 |
水平视图 | 主时基 |
作业/中止 | 作业 |
秒/格 | 主动调整 |
触发耦合 | DC |
触发释抑 | 最小值 |
触发电平 | 主动调整 |
触发办法 | 边缘 |
笔直带宽 | 悉数 |
笔直带宽束缚 | 封闭 |
笔直耦合 | DC |
笔直翻转 | 封闭 |
伏/格 | 主动调整 |
对示波器的下列操作将禁用主动量程:
伏/格旋钮禁用笔直主动量程
秒/格旋钮禁用水平主动量程
闪现或删去通道波形
触发设置
单次序列收集办法
调出设置
XY闪现格局
余辉
二、数字波器的运用
1. 设置示波器闪现言语
(1) 翻开示波器电源开关(开关在示波器左上顶部)
(2) 按下Utility按钮
(3) 按屏幕按钮n挑选示波器闪现言语
2. 设探头衰减系数为1×
(2)按下CH1 MENU按钮②,示波器闪现CH1菜单
(3)按屏幕按钮n挑选电压
(4)按屏幕按钮n挑选衰减系数为1×
(5)按进程⑵-⑷设CH2探头衰减系数为1×
3. 观查信号
(2) 将示波器CH1或CH2探头接与被观测点 。
(3) 按下CH1 MENU按钮,闪现CH1菜单,屏幕d处闪现CH1字符。或按下CH2 MENU按钮,闪现CH2菜单,屏幕g处闪现CH2字符 。
(4) 按下“主动设置”按钮 ,屏幕闪现波形。
若被观测信号较小时,运用“主动设置”或许无法闪现信号,此刻可调度“伏/格”旋钮③或⑤,使屏幕闪现波形。
若被观测波形随机噪声较大,可按ACQUIRE(收集)按钮 ,挑选均匀值收集办法。
4. 丈量信号的幅值、周期、频率、频宽等
(1)翻开示波器电源开关(开关在示波器左上顶部) 。
(2) 设探头衰减系数为1×
(3) 将示波器CH1或CH2探头接与被观测点 。
(4) 按下CH1 MENU按钮,闪现CH1菜单,屏幕d处闪现CH1字符。或按下CH2 MENU按钮,闪现CH2菜单,屏幕g处闪现CH2字符 。
(5) 按下“主动设置”按钮 ,屏幕闪现波形。
(6) 按下MEASURE(丈量)按钮 ,闪现丈量菜单。
(7) 按屏幕按钮n挑选,挑选1个丈量类型 。
(8) 按屏幕按钮n挑选信源及类型,按回来屏幕按钮。
(9) 重复进程⑺-⑻,使示波器闪现主动丈量数值。
上一篇:示波器频域分析电源噪声讲解
下一篇:示波器底噪搅扰对丈量的影响
推荐帖子
- MSP430G2452的AD转换问题
- MSP430G2452在使用AD转换和模拟比较器时需要将VREF+、VEREF+接DVCC。VREF-、VEREF-接DVSS吗?MSP430G2452的AD转换问题您好,这要看您选择的参考源了,可接可不接。如果选择电源做参考就可以不接,如果选择内部基准或者外接基准源,则需要接电容或者基准源,具体以datasheet和user\'sguide为准,本人只提供参考。
- 295220680 微控制器 MCU
- 请问zigbee实现多跳网络数据采集
- 请问各位大侠,要实现20个左右的节点数据采集通讯,用绑定还是什么呢?关键路由方面不熟悉,请各位大侠帮忙……请问zigbee实现多跳网络数据采集如果可能可以直接点对点通讯,绑定有绑定表大小的限制使用时需要搞清楚。回复楼主kenxausten的帖子同求,我也不太熟悉
- kenxausten RF/无线
- 普中89C52,烧录程序报错
- 新人求教,这个问题怎么破。。。普中89C52,烧录程序报错烧录器连接确定没有问题?突然坏,还是一直没烧录进去,不同原因查找方法不一样1)这个建议找售后问一下2)先确保你的硬件没有问题3)换不同的电脑试一下谢谢各位的解答,问题解决了,烧录软件的问题。了解学习一下!弹窗说的很清楚了,是由于CserialPort.cpp这个文件的第882行出现了运行错误,猜测有以下几个原因:最简单的办法:重启电脑试试,不行的话,看看别人的电脑行不行,都不行,就是软件的问题了。1.楼主的电脑C库
- jiy456 51单片机
- MBed中增加了WIZwiki-W7500
- 今天发现MBed中又增加了WIZwiki-W7500,这是一个Cotex-M0内核的MCU,以IOT为应用的开发板。前一段时间一个坛友还推荐过的。下面是MBed网站上的一些基本介绍:OverviewWIZnetWIZwikiPlatformbasedontheWIZnet\'sMCU.WIZnetWIZwiki-W7500isaWIZwikiplatformboardbasedontheW7500.TheIOP4IoTW7500chip
- dcexpert 单片机
- sim300-MMS 发彩信
- 最近在sim300-mms彩信模块上发彩信,at+cmmsdown=“PIC”,图片大小,超时时间我在arm+linux板子上实现,读取一个jpg图像,获得图片大小,并获得该图片的16进制的数据,用at+cmmsdown命令想串口写16进制数据例如FFD8----FFD9数据,at+cmmsdown=“PIC”,图片大小,100000,会有connect,此时传16进制数据,我把所有数据全部写进去了,也得到了ok,但是发送出去的彩信,在手机上看到的是无法支持的jpg图片,我的pc上打开
- anzai 嵌入式系统
- 求救,大家快来看。
- 求救:因不小心,430开发器的插针差错一排,造成目前不能联机。CPU没坏,原来的程序在运行。怎么办?????高人帮忙,谢谢了!!!!求救,大家快来看。别着急!MCU没有坏,应该没多大关系,检测JTAG口是否正常?JTAG口正常,用另一个板子可以能写入程序请教版主:怎样检测CPU的JTAG是否正常?先谢谢了其实一般就算你弄错了,也很难烧掉的电压如何在正常范围内,即使插错,都不会有问题的我怎么办JTAG口的设计不复杂,一般也就是244,245之类的一组电路,一般不会坏,CPU只要电压
- sypanyue 微控制器 MCU
- 使用 Analog Devices 的 AD5621AKS 的参考设计
- LTC1258CMS8-3 微功率低压差负基准电压源典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC1258CS8-3 的参考设计
- TA78L05F 三端正电压稳压器典型应用
- EP5020A, Power Architecture Processor AMC Board is Advanced MC 采用高性能 QorIQ P5020 双核 Power PC 处理器
- NCP1126DIPGEVB、15W 离线电源高压开关评估板
- LT3758A、10V 至 40V 输入、48V 输出升压转换器的典型应用电路
- 使用 Microchip Technology 的 LM385COA-2.5 的参考设计
- 具有相切调光功能的LED驱动器,40 W
- LTC3808EDE,一款 550kHz、同步 DC/DC 转换器,具有 5V 输入和 2.5V 输出(5A 时)
