同步发电机的故障诊断与排除方法
发布者:电子设计艺术家最新更新时间:2022-04-22 来源: elecfans关键字:同步发电机  故障诊断  排除方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、发电机过热
(1)发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大,造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常,要进行必要的调节和处理,使发电机按照规定的技术条件运行。
(2)发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。
(3)风道被积尘堵塞,通风不良,造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。
(4)进风温度过高或进水温度过高,冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前,应限制发电机负荷,以降低发电机温度。
(5)轴承加润滑脂过多或过少,应按规定加润滑脂,通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限,转速高的取下限),并以不超过轴承室的70%为宜。
(6)轴承磨损。若磨损不严重,使轴承局部过热;若磨损严重,有可能使定子和转子摩擦,造成定子和转子避部过热。应检查轴承有无噪音,若发现定子和转子摩擦,应立即停机进行检修或更换轴承。
(7)定子铁芯绝缘损坏,引起片间短路,造成铁芯局部的涡流损失增加而发热,严重时会使定子绕组损坏。应立即停机进行检修。
(8)定子绕组的并联导线断裂,使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行检修。
2、发电机中性线对地有异常电压
(1)正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压,若电压在一至数伏,不会有危险,不必处理。
(2)发电机绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机性能变坏,容易发热,应及时检修,以免事故扩大。
(3)空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压,是由于三相不平衡引起的,应调整三相负荷使其基本平衡。
3、发电机电流过大
(1)负荷过大,应减轻负荷。
(2)输电线路发生相间短路或接地故障,应对线路进行检修,故障排除后即可恢复正常。
4、发电机端电压过高
(1)与电网并列的发电机电网电压过高,应降低并列的发电机的电压。
(2)励磁装置的故障引起过励磁,应及时检修励磁装置。
5、功率不足
由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不出额定无功功率,应采取下列措施:
(1)在发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压,使励磁装置的磁势逐渐增大。
(2)改变励磁装置电压磁通势与发电机端电压的相位,使合成总磁通势增大,可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻。
(3)减小变阻器的阻值,使发电机的励磁电流增大。
6、定子绕组绝缘击穿、短路
(1)定子绕组受潮。对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行。受潮发电机要进行烘干处理。
(2)绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按规定的绝缘等级选择绝缘材料,嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行。
(3)绕组过热。绝缘过热后会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造成绝缘击穿。应加强日常的巡视检查,防止发电机各部分发生过热而损坏绕组绝缘。
(4)绝缘老化。一般发电机运行15~20年以上,其绕组绝缘老化,电气性能变化,甚至使绝缘击穿。要做好发电机的检修及预防性试验,若发现绝缘不合格,应及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕组,以延长发电机的使用寿命。
(5)发电机内部进入金属异物,在检修发电机后切勿将金属物件、零件或工具遗落到定子膛中;绑紧转子的绑扎线、紧固端部零件,以不致发生由于离心力作用而松脱。
(6)过大电压击穿:1)线路遭受雷击,而防雷保护不完善。应完善防雷保护设施。2)误操作,如在空载时,将发电机电压升得过高。应严格按操作规程对发电机进行升压,防止误操作。3)发电机内部过电压,包括操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压等,应加强绕组绝缘预防性试验,及时发现和消除定子绕组绝缘中存在的缺陷。
7、定子铁芯松驰
由于制造装配不当,铁芯没有紧固好。如果是整个铁芯松驰,对于小型发电机,可用两块小于定子绕组端部内径的铁板,穿上双头螺栓,收紧铁芯。待恢复原形后,再将铁芯原来夹紧螺栓紧因。如果局部性铁芯松弛,可先在松弛片间涂刷硅钢片漆,再在松弛部分打入硬质绝缘材料即可。
8、铁芯片间短路
(1)铁芯叠片松弛,当发电机运转时铁芯产生振动而损坏绝缘;铁芯片个别地方绝缘受损伤或铁芯局部过热,使绝缘老化,就按原计划条中的方法进行处理。
(2)铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤。应用细锉刀除去毛刺,修整损伤处,清洁表面,再涂上一层硅钢片漆。
(3)有焊锡或铜粒短接铁芯,应刮除或凿除金属熔接焊点,处理好表面。
(4)绕组发生弧光短路,也可能造成铁芯短路,应将烧损部分用凿子清除后,处理好表面。
9、发电机失去剩磁,起动时不能发电
(1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较少。当停机后励磁绕组没有电流时磁场就消失,应备有蓄电池,在发电前先进行充磁。
(2)发电机的磁极失去磁性,应在绕组中通入比额定电流大的直流电流(时间很短)进行充磁,即能恢复足够的剩磁。
10、自动励磁装置的励磁电抗器温度过高
(1)电抗器线圈局部短路,应检修电抗器。
(2)电抗器磁路的气隙过大,应调整磁路气隙。
11、发电机起动后,电压升不起来
(1)励磁回路断线,使电压升不起来。应检查励磁回路有无断线,接触是否良好。
(2)剩磁消失,如果励磁机电压表无批示说明剩磁消失,应对励磁机充磁。
(3)励磁机的磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换。
(4)在发电机检修中做某些试验时误把磁场线圈通以反向直流电,导致剩磁消失或反向,应重新进行充磁。
12、发电机的振荡失步
正常情况下,发电机发出的功率是和负荷功率相平衡的。当系统发生短路故障或发电机大幅度甩负荷时,发电机的功率就与用户的负荷不相平衡。要想调整负荷使其平衡,由于转子惯性和调速器延时需要一个过程,在此期间,发电机的稳定运行将被破坏,使发电机产生振荡。如果故事严重,甚至会使发电机与系统失去同步。发电机振荡失步时,值班人员应通过增加励磁电流来创造恢复同步的条件;也可适当调整该机的负荷,以帮助恢复同步。
13、发电机振动
(1)转子不圆或平衡未调整好,应严格制造和安装质量或重新调整转子的平衡。
(2)转轴弯曲,可采用研磨法、加热法及锤击法等校正转轴。
(3)联轴节连接不正,应重新高速联轴节配合螺栓的夹紧力,必要时联轴节端面需重新加工。
(4)结构部件共振,可通过改变结构部件的支持方法来改变它固有的频率。
(5)励磁绕组层间短路,应检修励磁绕组,并进行绝缘处理。
(6)供油量或油压不足,应加大喷嘴直径升高油压;加大供油口减小间隙。
(7)供油量过大或油压过高,就减小喷嘴直径,降低油压,提高面积压力,增大间隙。
(8)定子铁芯装配松动,应重新装压铁芯。
(9)轴承密封过紧,使转轴局部过热、弯曲。应检查和调整轴承密封,使其与轴有适当配合间隙。
(10)发电机通风系统不对称,应注意定子铁芯两端挡风板及转子支架挡风板结构布置和尺寸的选择,使风路系统对称,增强盖板、挡风板的刚度并紧固牢靠。
关键字:同步发电机  故障诊断  排除方法 引用地址:同步发电机的故障诊断与排除方法
上一篇:电动机运行过热的原因及处理
下一篇:三相异步电动机转差率与电机性能有什么关系?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:59
振动测量与设备故障诊断
一、 概述 机械故障诊断学是一门近二十年内发展起来的新学科,是现代化设备维修技术的重要组成部分,并且正在日益成为设备维修管理工作现代化的一个重要标志。此项技术的应用主要是对确保机械设备的安全,提高产品质量,节约维修费用以及防止环境污染起着很重要的作用。 在机械故障设备的的状态监测和故障诊断技术中有多种方法可使用。例如振动监测技术、油液分析技术、红外测温技术、声发射技术、无损检测技术等。其中振动监测技术是普遍采用的基本方法,因为振动的理论和测量方法都比较成熟,且简单易行。另外,据统计,机械故障90%可以从振动测量中检测出来。振动测量和信号分析一直是作为预知维修的主要手段,各行业设备部门要开展这项工作一般都是从这二方面起家的。 振
[测试测量]
基于Simuink的无穷大电源供电系统和同步发电机三相短路的仿真
1 无穷大功率电源供电系统三相短路 首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流的大小。 图1 无穷大供电系统图 图 2 线路参数 然后,我们进行理论计算,目的是为了和之后的仿真结果做对比。理论计算的过程如下: 首先定义基准值:SB=100MVA,UB=110kV(取高压侧)。 然后计算各元件标幺值电抗: XL=0.450*SB/UB2; XT=(Uk%/100)(SB/SN); X*∑= XL+ XT; 然后计算处短路周期分量有效值的标幺值及实际的幅值 Iw=1/ X∑; Iw= IwIB= I*w *sq
[嵌入式]
基于Simuink的无穷大电源供电系统和<font color='red'>同步</font><font color='red'>发电机</font>三相短路的仿真
导弹测试设备故障诊断专家系统的设计应用
导弹测试设备   该测试设备是导弹武器系统中一个很重要的组成部分,承担着对导弹的性能、参数等进行检测,确定导弹品质是否达到技术要求的任务,是决定导弹能否成功发射的重要关口。其主要测试内容包括对导弹系统的硬件、软件进行全面检查;检查导弹系统内各仪器连接是否正确,工作是否匹配;检查导弹系统与其他分系统连接是否正确,工作是否匹配;检查系统飞行软件运行的可靠性等。其测试结果是分析判断导弹系统性能的重要依据。   导弹测试设备主要由地测微机、采集控制器、监控装置、电源/模拟器等组成,它们之间都是通过I/O总线和专用总线接口相连。模拟量测试电路、数字量测试电路、开关量测试电路和其他电路通过测控总线和地测微机连接。其结构框图如图1所示。
[测试测量]
导弹测试设备<font color='red'>故障诊断</font>专家系统的设计应用
汽车传感器模拟测试仪在故障诊断中应用
汽车传感器模拟测试仪就是模拟汽车电脑的输入信号,代替传感器工作,无须更换传感器,从而准确判断传感器的好坏,减少因盲目更换配件而带来的经济损失。下面以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用。 汽车传感器模拟测试仪 一、模拟电压信号  案例:车型:捷达王(配备4缸20气门发动机)。  故障现象:启动发动机后,其怠速转速在300~1500r/min之间摆动。摆动数次之后稳定在正常值,行车过程中则感觉基本正常。  分析:引起怠速游车的原因可能有电控系统异常、进气管漏气等。  检修:用解码器获取故障码,显示空气流量计信号异常。该空气流量计为热丝式空气流量计,检查其线路及插接件,连接情况正常
[嵌入式]
模拟电路故障诊断中的特征信息提取
近年来,模拟电路的故障诊断中神经网络的运用越来越广泛,电路故障特征信息是神经网络输入,直接影响着网络的性能和诊断的正确率。模拟电路故障诊断中,可以在电路中选取多个测试点,通过提取每个测试点在各种故障状态下的单一特征信息,以此作为神经网络的输入;也可从电路的输出响应曲线中提取若干参数对应的信息作为故障特征,当电路出现故障时,输出响应曲线与正常状态有所差异,对应信息的变化即可反映该故障特征,将这些信息作为神经网络的输入。在这两种方法的基础之上,提出基于多测试点多特征信息的方法,重点在于构造故障样本集。通过仿真并将3种方法进行比较表明,多测试点多特征信息方法构造出来的样本集能更好地反映故障模式,训练出来的网络对样本集的识别正确率更高。
[测试测量]
模拟电路<font color='red'>故障诊断</font>中的特征信息提取
浅谈数字万用表的检测功能
数字万用表是一种常用的便携式检测工具,即使对于高度 电子 化的现代汽车,数字万用表仍是诊断其电气及电控系统故障的一种非常有效的工具。 在系统故障诊断过程中,数字万用表最常用的功能是测量电阻。在一定工况条件下,很多系统部件,如传感器、执行器等均有规定的电阻值,通过测量各部件相应端子间的电阻,可以判断部件是否存在故障。也可利用万用表的电阻档,测量电气开关在不同档位时对应端子间的通断情况,以判断开关的工作状况是否正常;利用万用表的电阻档对插接器同一插孔两端之间的电阻进行测量,以判断插接器的接触是否可靠;利用万用表的电阻档,在 继电器 触点闭合的情况下,测量触点两端之间的电阻,以判断继电器触点是否烧蚀或脏污;利用万用表的电阻档对二极管
[测试测量]
简化电机驱动故障诊断—全新电机驱动分析仪问市
通过引导式测试设置和自动化驱动测量, 提供可靠、可重复性测试结果,有效简化复杂的电机驱动故障诊断。 全新Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。只需简单选择一个测试任务,然后测量向导即可逐步提示如何完成电压和电流连接;预设测量配置文件则可确保采集所有电机驱动数据,包括从输入端到输出端、直流母线以及电机本身数据。MDA-500 系列既可用于基本测量任务,也可用于高级测量任务;其内置报告生成器,可快速、简便地生成可靠的调整前和调整后报告: • 可测量变频器输出电压、直流母线电压、纹波电压、电压谐波和不平衡等参数 • 三合一,功能强大:集电机
[测试测量]
简化电机驱动<font color='red'>故障诊断</font>—全新电机驱动分析仪问市
推荐帖子
我以超低价买的三星MP3
  三星YP-780V(256MB)卖到了690元,这样的价格还不便宜????  780系列是三星公司专为热爱时尚的商务人士所设计,是世界上首款采用触摸式软钮操作的MP3。YP-780的按键采用了先进的触摸式按钮(TOUCHPAD)设计,所有按键与机身融为一体,正面面板上没有明显的按钮凸出,只有用彩色线条圈起的按钮标识,但操作起来却相当灵敏。手指轻触这些按键时,每个标识会亮起桔红色指示灯,操作瞬时在LCD屏上显示。  YP-780外观感觉极为精细、小巧,铝制外壳更加耐用。在机器的正面,安
mdreamj 淘e淘
终于可以踏上回家的行程,我兴奋啊!祝福兄弟姐妹们新年快乐!全家幸福!
终于可以踏上回家的行程,我兴奋啊!祝福兄弟姐妹们新年快乐!全家幸福!终于可以踏上回家的行程,我兴奋啊!祝福兄弟姐妹们新年快乐!全家幸福!哈哈哈呵呵一路顺风。呵呵吃分,继续亢奋中!一路顺风!~~~~~~~~~~哈哈,楼主的抢分速度牛啊,新年快乐!每次看到楼主头像都觉得很好玩。一边祝福一边也很羡慕接分接分,新年快乐!jf!!!!!几位大侠都出来山分了春节快乐,一路顺风啊!新年快乐.新年快乐.是不是开车回家?羡慕,我们还在加班,不一样的日子呀祝
wxzajx 嵌入式系统
关于 NRF24L01 多发一收的问题 低功耗 防冲突 请教
最近准备做一个项目,涉及到NRF24L01多发一收。发送端,低功耗,定时唤醒,采集,发送。接收端,始终接收,并且显示。现在有个问题不清楚:在低功耗的前提下,怎么避免数据冲突呢?求大神们指点。。。关于NRF24L01多发一收的问题低功耗防冲突请教先侦听,判断无信道占用时再请求发送,得到主机允许后上传数据。如果数据量很小,可以在侦听后直接发送。关键是想清楚协议的每个细节。chunyang发表于2014-9-2613:36先侦听,判断无信道占用时再请求发送
star143133 RF/无线
AD10无法导入DXF档案
请教下,AD10无法导入DXF软件,帮忙看是什么原因?文件类型没有DXF档案安装插件的路径也没有错AD10无法导入DXF档案显示有安装插件,但是点进去ImportersandExporters里面是空的,不知道是缺了什么东西选择DXF插件安装即可应该这里有选择吧 DXF插件去哪找 有选择,就一个类型 就一个类型估计是安装盘文件不全在最后一张图上点击相关插件安装就可以,现在NoPlugins代表没有安装任何插件
18259284479 PCB设计
M3内核的CC2538用CCS下载程序就运行,停止不了,提示保持在复位
各位工程师们:大家好,我最近在用CC2538的芯片跑程序,用了TI的swrc271a\\cc2538_foundation_firmware_1_0_1_0\\driverlib\\cc2538\\examples\\startup_files\\startup_ccs.c和cx2538xf53_ccs.cmd来建立项目,当我下载程序到CC2538一开始程序在不断运行,出现如下提示:Cortex_M3_0:GELOutput:MemoryMapInitializatio
a851614120a 微控制器 MCU
NUCLEO_F767ZI实现RTC实时时钟
利用NUCLEO_F767ZI开发板自身所具备的RTC,配以OLED显示屏可实现实时时钟计时功能,其效果如图1所示。为了便于在OLED屏上实现中文显示,可以PCtoLCD2002字模提取软件来构建小字库,其排列顺序如图2所示。图1RTC实时时钟图2字模提取在构建小字库后,可通过下面的程序来实现显示界面的布局。voi
jinglixixi stm32/stm8
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
