近年来,模拟电路的故障诊断中神经网络的运用越来越广泛,电路故障特征信息是神经网络输入,直接影响着网络的性能和诊断的正确率。模拟电路故障诊断中,可以在电路中选取多个测试点,通过提取每个测试点在各种故障状态下的单一特征信息,以此作为神经网络的输入;也可从电路的输出响应曲线中提取若干参数对应的信息作为故障特征,当电路出现故障时,输出响应曲线与正常状态有所差异,对应信息的变化即可反映该故障特征,将这些信息作为神经网络的输入。在这两种方法的基础之上,提出基于多测试点多特征信息的方法,重点在于构造故障样本集。通过仿真并将3种方法进行比较表明,多测试点多特征信息方法构造出来的样本集能更好地反映故障模式,训练出来的网络对样本集的识别正确率更高。
1 单一特征信息构造样本集
电路中测试点的选取依据电路灵敏度的分析。显然测试点越多,数据量越大,需要根据电路的复杂程度和计算量、时间综合考虑,仿真实验表明,取3~4个测试点较好。
仿真电路选取Sallen-Key二阶带通滤波器,各元件的标称值为:R1=1 kΩ,R2=3 kΩ,R3=2 kΩ,R4=R5=4 kΩ,C1=C2=5 nF。电路如图1所示,在电路中选取3个测试点,分别为out、out1、out2,分别测出这3个点在正常状态及各种故障状态下的电压作为BP网络的输入。经灵敏度测试,当R2、R3、C1、C2发生变化时,对输出点的波形影响最为明显。因此设定软故障:R2+50%(F1)、R2-50%(F2)、R3+50%(F3)、R3-50%(F4)、C1+50%(F5)、C1-50%(F6)、C2+50%(F7)、C2-50%(F8)、正常(F0)一共9种故障,故障模式采用n-1表示法,即0为无故障,1为有故障。因为各测试点的输出都是频响曲线,所以将3个测试点在各种故障状态下10 kHz所对应的电压作为输入向量,故障类型的编码作为输出向量,原始样本集如表1所示,又称为故障状态表。
由于原始样本中各分量的尺度相差较大,所以需要进行数据归一化处理,以恰当的方式对数据进行归一化处理可以加快神经网络的收敛,提高神经网络的训练效果。
此处对原始样本数据进行模糊隶属处理,采用正态分布函数对样本数据进行归一化,其中a为电路正常状态下各测试点的特征值,将归一化后的数据作为神经网络的输入。构建一个输入神经元数目为3,输出神经元数目为8的网络,隐层神经元的数目参照美国科学家Hebb提出的经验公式选取,经过多次尝试,最终确定隐层神经元数目为13,即网络结构为3—13—8。设定学习速度为0.01,训练目标为0.01,训练算法采用自适应速率的附加动量法,当隐层神经元数目为13时,所用的训练次数为1 011次,训练误差曲线如图2所示。[page]
将经过归一化的故障样本输入到训练过的BP网络中以检测此网络,故障的测试情况如表4所示。根据电路的特点,取判定阈值为ψ=0.85若>0.85,都视为1,若<0.25,都视为0,0.25~0.85之间的视为不能区分。从表4可以看出,除F7、f8以外,其余的故障模式都能准确地识别,故障诊断的正确率为78%,实际诊断时,只需要测出每个测试点在10 kHz对应的电压值即可用神经网络进行诊断。
2 多特征信息构造样本集
同样对于Sallen—Key二阶带通滤波器,从输出频响曲线上提取4个频率(5 kHz,10 kHz,15 kHz,30 kHz)对应的电压值作为该电路正常时的原始特征值,当电路出现故障时,就可以通过提取频响曲线原始故障特征值来反映该元器件是否发生故障,构造原始样本集,如表2所示。
将数据进行归一化,然后按照与方法一相同的网络进行训练,经过307次达到训练目标,故障测试情况如表所示5。故障模式F0与F1无法区分,说明R2+50%这个故障模式与正常模式的故障特征相互重叠,同时也看到故障模式F2的故障特征表示的不够明显,以至于没能达到诊断的阈值,其余故障模式都能准确识别,识别正确率为67%。
3 多测试点多特征信息构造样本集
结合上面两种方法,提出一种多测试点多故障特征量的模拟电路故障诊断方法。
为了与上面两种方法进行比较,依然选取相同的电路和相同的故障集,选取方法一中的3个测试点,每个测试点在每种故障状态下分别提取V5k,V10k,V15k,所对应的电压作为故障特征值,如表3所示,由于篇幅有限,只列出部分故障模式的原始样本集。
依然采用正态分布函数对数据进行归一化,归一化时,每种频率对应的正常状态下的特征值为a,其余故障模式按照对应的频率分别进行归一化,将上述数据经过同样的网络结构进行训练,神经网络采用L—M算法,网络经过101次训练达到目标。为与方法一和方法二比较,将归一化后的原始样本数据输入训练过的网络中,检查网络的故障识别率,判定阈值不变。输出结果如表6所示。
从表6可以看出,在所有的训练样本集中,只有4个样本在经过训练后无法识别,此时训练好的神经网络识别正确率为85%。说明此方法构造的样本集能更好的反映故障特征。将此方法与前面两种方法对比,在网络训练目标相同的前提下,对比故障识别正确率如表7所示。[page]
4 结束语
通过比较可以发现,在神经网络训练目标相同的前提下,通过多测试点多特征信息构造出来的样本集所训练的神经网络对故障识别正确率高于前两种方法,这种多测试点多特征信息的诊断方法,在构造原始故障样本集上尽可能地覆盖更多的故障信息,使得故障特征能更好地反映故障模式,因此训练出来的神经网络的诊断能力更强,仿真结果表明,此方法在模拟电路的故障诊断中是可行的,提供了一种样本集的构造方法,对模拟电路的故障诊断有着一定的意义。
关键字:BP神经网络 模拟电路 故障诊断 故障特征
引用地址:
模拟电路故障诊断中的特征信息提取
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
汽车音响中音/视频系统的噪声故障诊断
对一般性故障诊断的建议
在偶然条件下,即使所用的技术不先进,系统的宁静程度可能仍是可以接受的。但是,噪声的物理性质将最终发生作用并可能不期而至。如果我们掌握接地系统和接口的实际工作及噪声耦合到信号之中的机制,那么,发现并解决问题就简单且顺理成章。
或许,故障诊断的最重要的方面是你对问题如何认识。如果不掌握系统的方法,要消除噪声问题可能既困难重重,又费时费力。例如,因为你总是习惯于以某种方式处理问题,所以,不要落入对问题视而不见的困境,那些“可能不会出错”的地方恰好是问题之所在。何况,自行消失的问题也会自行再现。
不要一动手就更换元器件。原因在于:如果我们收集足够的线索,在动手更换元器件之间尽可能分析更多信息的话,许
[嵌入式]
印制板故障诊断系统的设计
摘要: 一套基于过驱动技术的印制板故障诊断系统的设计。该系统由工控计算机、过驱动功能板和测试针床板等组成。过驱动功能板的设计充分考虑了被测对象的各种故障模型,测试功能比较完备。提出了元件“级”的概念,基于此概念来设计针床板与功能板之间的接口,实现了测试策略的优化。 数字设备故障自动测试与诊断的研究随着数字设备的发展而不断发展。传统的数字设备故障诊断技术是利用半导体器件允许瞬态过载的特性,采用过驱动技术在线隔离和测试器件;随后相继出现了红外测试技术和新一代的非向量测试技术,如电容耦合技术、射频磁场感应技术、模拟结效应测试技术等。目前国内外开发的通用印制板故障诊断仪比较多,功能也比较强。 针对不同的测试对象和测试要
[模拟电子]
容差模拟电路的软故障诊断的小波方法
自20世纪70年代以来,模拟电路故障诊断领域已经取得了一定的研究成果,近年来,基于神经网络技术的现代模拟电路软故障诊断方法已成为新的研究热点,神经网络的泛化能力和非线性映射能力,使之能够适用于解决模拟电路故障诊断中的容差和非线性问题,但在软故障实际检测中,由于不同的分类故障之间又不可避免地存在着模糊性,即不同的分类故障可能有相同或相近的故障特征向量,而这仅仅靠神经网络的泛化能力是无法解决的。而量子神经网络被认为是一种具有固有模糊性的网络,它的隐层单元采用多量子能级变换函数,每个多能级变换函数是一系列具有量子间隔偏移的S型函数之和,能将决策的不确定性数据合理地分配到各类故障中,从而减少故障识别的不确定度,提高模式识别的准确性。
[电源管理]
电工小知识:单相电动机常见故障诊断与处理方法
一、单相电动机常见故障诊断与处理 1.电源电压正常,通电后电机不起动 1)电源接线开路(电动机完全无声响)。测量接线端子两端应无电压。 2)主绕组或辅绕组断路。用测量直流电阻的方法可确定是否断路。 3)离心开关触点未闭合,使辅绕组不能通电工作。将主绕组和辅绕组的连接点断开,然后用测量直流电阻的方法可确定,也可以用第二部分的方法确定。 4)起动电容器接线开路或内部断路。查找方法同上述第3)项。 5)对罩极电动机,罩极线圈(短路环)开路或脱落。对于短路环设置外部可以看得到的,往往通过观察就能发现,否则可用第二部分的方法确定。 6)对串励电动机,未上电刷或因电刷过短、卡住等原因不能与换向器接触,或电刷引线断开,或电枢绕组、磁场绕组内部开
[嵌入式]
故障诊断方法有哪三种 CAN故障诊断方法介绍
目前国内商用汽车普遍采用J1939通信协议构架CAN通信网络。CAN总线发生故障时,如何高效地查找故障原因,一直是困扰维修工一大难题。 本文以欧曼GTL超能版重卡为例,就CAN线开路和短路故障给出了排查方案,相信会对广大维修工有所帮助。欧曼GTL超能版重卡CAN网络拓扑结构如下图所示。 欧曼GTL重卡CAN网络拓扑图 欧曼GTL超能版重卡共铺设三条CAN总线。P-CAN称为动力CAN,主要用于发动机控制单元ECM、中央控制单元CBCU、ABS控制器等模块间的通信。 I-CAN称为仪表CAN,主要用于CBCU、仪表间、左右门控单元、行驶记录仪等模块间的通信。GTL超能版与普通GTL不同之处在于,ECM与NOX传感器模块间单独设
[嵌入式]
空空导弹测试设备故障诊断仪器研究与开发
1 引言 空空导弹测试设备出现故障,会使其不能使用或检测出来的参数不准确,直接影响到空空导弹的战备或作战保障。因此,必须对测试设备故障及时进行维修,保证设备随时可用。 空空导弹测试设备是一种光机电设备,但体现其功能的主要还是电子电路系统,且其故障主要出现在电子电路系统中,所以其故障诊断问题主要是电子电路故障诊断的问题。因此本文主要从电子电路系统故障诊断的角度进行论述。 从我军空空导弹测试设备故障诊断现状看,还存在以下不足: (1)测试设备还缺乏有效的状态监测手段,对故障不能早期发现; (2)故障诊断方法以人工诊断为主,测试技师依赖于测试仪器的数据进行故障诊断。 为此,本文首先提出应建立两级诊断仪器体系,并对应采用的关键技术进行了讨
[测试测量]
数字滤波在测试设备故障诊断的应用
在导弹测试过程中,由于大功率用电设备的频繁开启以及各种辐射源的存在使得导弹的测试电气环境相当恶劣,输入端常含有各种噪声和干扰信号,如果对这些信号不加以处理而直接进行采集,采集出来的信号可能与信号真实值相差甚远,可信度应该说是很低的,为了提高所得信号的可信度,必须对这些信号进行相应的处理。在传统的模拟系统中为了提高抗干扰能力,常采用硬件滤波整形 电路 ,而在有微机组成的自动检测系统中,为了减小干扰源对采样的干扰,常采用数字滤波。 数字滤波的特点 所谓数字滤波,就是通过一定的计算或判断程序减少干扰信号在有用信号中的比重,其实质上是一种程序滤波。 数字滤波与模拟滤波相比有以下特点: 无须增加硬件设备,只需在程序进入数据处
[测试测量]
基于多特征信息融合PWM整流器故障诊断
1. 引言
自 21 世纪以来,新型城市轨道交通在我国得到了飞速的发展,现已是我国国民经济发展与人民生活水平的重要标志。它具有污染小、效率高、结构简单等一系列优点。PWM 整流器 是新型能馈式牵引供电系统的关键部件,目前国内外学者对新型 PWM 整流器故障诊断研究较少,传统的故障诊断算法不能准确快速的对故障进行诊断,因此本文提出一种融合的故障诊断方法
,能快速、准确、实时的在线对 PWM整流器开关管故障诊断,从而便于容错控制,保证列车平稳、安全的运行。故障特征的准确提取是故障诊断能否成功的关键。由于电力电子电路是多变量、非线性、强耦合的复杂系统,很难建立准确、有效的数学模型,传统的故障诊断方法根本无
[电源管理]
