简化电机驱动故障诊断—全新电机驱动分析仪问市
发布者:Haifeeng最新更新时间:2018-10-12 关键字:电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过引导式测试设置和自动化驱动测量,
提供可靠、可重复性测试结果,有效简化复杂的电机驱动故障诊断。
全新Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。只需简单选择一个测试任务,然后测量向导即可逐步提示如何完成电压和电流连接;预设测量配置文件则可确保采集所有电机驱动数据,包括从输入端到输出端、直流母线以及电机本身数据。MDA-500 系列既可用于基本测量任务,也可用于高级测量任务;其内置报告生成器,可快速、简便地生成可靠的调整前和调整后报告:
•    可测量变频器输出电压、直流母线电压、纹波电压、电压谐波和不平衡等参数
•    三合一,功能强大:集电机驱动分析仪、波形分析仪和测量数据记录仪于一体
•    4 个输入通道,用于电压和电流信号
•    可测量以下关键电机驱动参数:
  电压、电流、直流母线电压、交流纹波、电压和电流不平衡以及电压调制
  MDA-550 还可测量谐波和电机轴电压放电,并配有相应测量附件
MDA-550 还可执行扩展的谐波测量功能,从而可识别低次和高次谐波对电力系统的影响
•    图形化电压电流分步接线图和测量向导功能,可方便地对电机驱动输入、直流母线、驱动输出、电机输入和轴电压((MDA-550)等进行测量
•    预设的测量配置文件,大幅简化了测量设置;可根据所选测试程序,自动启动数据采集
•    报告创建快速、方便,可完美进行故障排查归档,便于与他人协作
•    采用其配套 500 MHz 示波器、仪表和记录仪功能,还可测量其它更多电气参数,可就工业系统进行全方位电力电气测量
•    配有 USB A 和 USB mini B 接口
全新Fluke MDA-510 可引导用户完成从电源输入直至电机输出的驱动测量,提供与测量类型相关的特定信息,利用屏幕文字指南和接线图,指导如何完成各种连接和测量。MDA-550 除了具备这些功能外,还可测量低次谐波和 9kHz ~ 150 kHz的超谐波以及轴电压,且配有相应电压电流探头和轴电压柔性碳刷传感器。Fluke MDA-510和550完全支持中文语言,包括屏幕的指南信息。MDA-510 和 MDA-550 是便携式电机驱动分析测试工具的最佳选择,能够可靠定位和排除变频电机驱动系统的典型故障:
这两款全新的产品广泛适用于:
o   现场服务工程师:含有电机驱动系统的设备厂商售后服务人员,可以显著缩短故障排查时间,避免保修期内发生索赔事项。
    • 第三方电机维修承包商和检测机构的工程师 :维护客户服务及其声誉极其重要。
    • 工厂高级工程师/技术人员:避免电机及其驱动停机。
即使技术不熟练和对电机驱动设备不熟悉的技术人员也可快速上手:设置简化,且实现了自动化报告生成,可更快、更可靠地完成测量,节省时间。报告对于这些用户也至关重要,使用 Fluke MDA-510 和 MDA-550,还可快速、方便地采集测量数据;并通过 FlukeView® 软件进行数据归档。对于调试结束后的签字确认和调试前后的比较来说,这些报告尤其有用。另外,Fluke MDA-510 和 MDA-550还可作为便携式全功能型 500 MHz的测试工具,用于排除驱动外部故障(如驱动控制信号、反馈传感器和数字通信线路等),也能够轻松完成。
Fluke MDA-510 和 MDA-550 功能全面,可高效、快速进行电机驱动调试和故障排查,让个个成为“电机驱动专家”。
关键字:电机驱动 引用地址:简化电机驱动故障诊断—全新电机驱动分析仪问市
上一篇:功率分析仪中的趋势图的作用多样性
下一篇:罗德与施瓦茨发布新型手持式微波频谱分析仪支持31GHz
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
灵动MM32 MindSPIN系列MCU让电机驱动更高效
无论是在工业应用,还是智能家居和物联网应用上,提高效率和节能减碳一直为其主轴诉求,而有着兼顾于高效与节能特色的直流无刷电机,正是符合此应用的主流。 灵动微电子MindSPIN 系列MCU产品就是针对直流无刷电机驱动所量身打造的。由灵动微电子电机团队所提供的专业定制化电机驱动芯片、创新技术和精准控制马达方案,可提升客户的产品竞争力,搭配客户不同应用方案及环境的需求,还能提供高集成度、高整合度的定制化MCU产品。 MindSPIN 在此类应用领域解决方案上,拥有着丰富的经验和广大的客户群,已成为目前市场上最受关注的电机驱动和控制技术的主要供应商之一,MindSPIN系列MCU产品可满足市场上众多电机应用,如:电动工具、手持吸尘器、电动
[嵌入式]
灵动MM32 MindSPIN系列MCU让<font color='red'>电机驱动</font>更高效
一款可控制方向的H桥电机驱动电路图设计
驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。 图1所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本 H桥电路 的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。 图1 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路 采用
[嵌入式]
意法半导体推出高功率密度500W/cm2智能电机驱动
整合85V/10A功率级和数字运动引擎的powerSTEP技术实现了空前的高集成度,运动更顺畅,定位更精准 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款 powerSTEP 电机驱动器,精巧的电机控制设计能够支持应用在芯片上直接执行高功率工作。这款全功能集成的步进电机驱动器(stepper-motor driver)系统封装(SiP, System-in-Package)提供高达500W/cm 2 的业界最高功率密度,将协助自动化设备厂商设计符合高成本效益的电机控制系统,在提高性能和可靠性的同时不会牺牲灵活性或耐用性。 powerSTEP 是一个14mm x
[工业控制]
STM32之DRV8834电机驱动(PWM方式)
一、简介 本文介绍如何使用STM32通过DRV8834控制步进电机,使用PWM方式控制转动。 二、实验平台 库版本:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 编译软件:MDK4.53 硬件平台:STM32开发板(主芯片stm32f103c8t6) 仿真器:JLINK 三、版权声明 四、实验前提 1、在进行本文步骤前,请先阅读以下博文: 1)《STM32之DRV8834电机驱动(IO方式)》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/52853951 2、在进行本文步骤前,请先实现以下博文: 1)《STM32之系统滴答定时器》:
[单片机]
STM32之DRV8834<font color='red'>电机驱动</font>(PWM方式)
高性能超声电机驱动及控制电路的研制
摘要:介绍了一种高性能的超声电机驱动及控制电路。该电路使用直接数字频率全成器(DDS)作为信号源,通过高压运放将信号放大到峰-峰值为250V,用于驱动超声电机;借助温度传感器采集电机温度变化,利用计算机实时监控超声电机的运行。 关键词:超声电机 直接数字频率合成器(DD) 温度传感器 高压运放 超声电机是一种基于压电陶瓷逆压电效应的新型电机。与一般电磁电机相比,超声电机能直接输出低转速大力矩,且瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),非常适合取代传统的伺服电机及步进电机。目前超声电机已广泛应用于照相机及摄像机的自动调焦系统,而且在精密仪器以及航空航天领域也有许多应用。 尽管超声电机具有很多优点,但由于超声电机
[工业控制]
基于TB6560的步进电机驱动电路设计
引言 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。驱动器接收到一个脉冲信号后,驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度。首先,通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;其次,通过控制脉冲顿率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到涮速的目的。目前,步进电机具有惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点,在机电一体化产品中应用广泛,常用作定位控制和定速控制。步进电机驱动电路常用的芯片有L297和L298组合应用、 3977、8435等,这些芯片一般单相驱动电流在2 A左右,无法驱动更大功率电机,限制了其应用范围。本文基于东芝公司2008年推出的步进电机驱动芯片TB6560提出了一种步进电机驱动电路的设计方案。 1
[嵌入式]
安森美电机驱动器在家电中的应用
  电机又称马达,是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的装置,主要作用是产生驱动转矩,作为电器或各种机械的动力源。按工作电源来分,电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中直流电机又包括采用机械式换向的有刷直流电机和采用电子换向的无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机又分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,特别适合于电冰箱、空调及洗衣机等白家电应用。随着国家各项节能政策的出台,家电行业已经开始广泛导入BLDC电机。要使这些BLDC电机可靠、高效地工作,设计人员需要选择恰当的电机驱动或控制方案。   电机驱动器/控制器在白家电中的应用   据统计,电冰箱中使用的电机数量最多,达到约5个;空调和
[嵌入式]
H型桥式电机驱动器电路
以前,如果表面安装产品设计师需要高于几百毫安电流的话,就不得不采用体积较大的穿孔器件就是价格较高的SOT89,SOT223和D-PAK封装的表面安装晶体管。 随着Zetex FMMT718和FMMT719系列NPN,PNP双极晶体管的推出,SOT23封装器件也可以驱动峰值电流达到6A,工作电流达到2.5A的负载了。 这些SuperSOT器件具有很多优点,例如显著提高电路效率,节省器件数量和空间,提高可靠性。可以说,这些最先进器件的性能超过了现有的所有SOT23器件和许多SOT89及SOT223器件。 FMMT618/718主要参数见表1。 表1 NPN和PNPSuperSOT 系列的主要参数 Sup
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
