一文解析源测量单元(SMU)仪器
发布者:baiyuguoji最新更新时间:2023-10-01 来源: elecfans关键字:源测量单元  SMU  PPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
源测量单元(SMU)仪器在单个仪器中集成了精密电源(PPS)和高性能数字万用表(DMM)的功能。例如,SMU仪器可以在测量电流的同时提供或吸收电压,并在测量电压的同时提供或吸收电流(_图1_)。它们可用作独立的恒定电压或恒定电流源,独立的电压表,电流表和欧姆表,以及精密电子负载。它们的高性能架构还允许将它们用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流-电压(IV)表征系统。
基本的SMU仪器拓扑。
由于SMU仪器具有同时发出和测量信号的能力,因此非常适合广泛的测试和测量应用(请参见侧栏)。与使用单独的仪器来处理每个功能相比,这种同时进行的操作可缩短测试时间,简化连接,提高准确性,简化编程并降低拥有成本。它们的紧密集成使他们能够保护被测设备(DUT)免受意外过载,热失控和其他危险所造成的损坏。这也使SMU仪器成为表征和测试半导体器件以及其他非线性器件和材料的理想选择。如以下示例所示,SMU被广泛用于台式研发和基于机架的生产测试环境中。
电阻率测试
材料的电阻率决定了它传导电流的程度,具体取决于包括材料的掺杂和加工以及环境因素(例如温度和湿度)在内的因素。材料的电阻率会影响由其制成的设备的特性,例如其串联电阻,阈值电压,电容等。根据电阻的大小,材料的形状和厚度,可以使用各种确定电阻率的方法。四点共线探头是测量包括半导体材料和导电涂层在内的薄而扁平的材料的电阻率的常用方法。该技术涉及使四个等间距的探头与电阻未知的材料接触,从而在外部的两个探头之间施加直流电流,并测量内部两个探针之间的电压差。电阻率是根据几何因素,源电流和电压测量值计算得出的。由于SMU(图2_)可以提供电流,测量电压并配置为显示电阻或电阻率结果,因此该仪器非常适合该技术。
使用带有Lucas / Signatone公司(加利福尼亚州吉尔罗伊)的SP4 4点探针头和S-302测试台的Model 2450SourceMeter®SMU仪器测量透明导电涂层的电阻率。
在这种四点共线探针电阻率测量技术中,将安装在探针头中的探针轻轻地放置在晶片的中心,如图3_所示。
四点探针电阻率测试电路。
两个外部探头(1和4)提供电流;两个内部探头(2和3)测量整个样品表面上的电压降。
材料的体积或体积电阻率(ρ)可以计算如下:
其中:
ρ=体积电阻率(Ω-cm)
V =在探头2和3之间测得的电压(电压)
I =源电流的大小(安培)
t =样品厚度(cm)
k =基于校正因子探针与晶圆直径的比率以及晶圆厚度与探针分离的比率
然而,对于诸如薄膜和涂层的材料,代替地确定薄层电阻或表面电阻率,其没有考虑厚度。薄层电阻(σ)的计算公式如下:
其中:
σ=薄层电阻(Ω/平方或仅Ω)
注意,薄层电阻的单位以Ω/平方表示,以避免与测得的电阻(V / I)混淆。
许多SMU在其电阻测量功能中提供了内置的技术,这些技术使用户可以补偿电压偏移并提高测量精度。失调补偿技术包括在提供0A电流时进行电压测量,然后从在所需测试电流下获得的电压读数中减去该值。当前的反转技术虽然与偏移补偿方法相似,但可提供更好的信噪比。该技术通过使用相反极性的源电流进行两次电压测量来消除电压偏移。将这两个测量值平均后,可以从最终读数中通过数学方法消除电压偏移。可以对最新的SMU进行编程,以自动从测得的电阻计算以欧姆/平方为单位的电阻率,如图6_所示。
最新的SMU可以自动计算并显示样品的测得电阻和电阻率。
如果所使用的SMU具有三同轴连接,则在表征较高阻抗材料时应使用这些连接。因为三同轴电缆是屏蔽的,所以它们减少了静电干扰的影响,静电干扰可能会导致噪声读数。探头和被表征的材料也应进行静电屏蔽。光敏材料在测量过程中也将需要遮光。
充电电池充/放电循环
通常使用放电和充电循环来测试可充电或二次电池的特性。循环测试可提供重要信息,例如有关电池内部化学成分,容量,可用循环数和寿命的信息。在生产测试中,经常执行放电/充电循环以验证电池规格并确保其没有缺陷。尽管典型的电池放电/充电测试设置可能包括可编程电源,电子负载,电压表和电流表,但SMU可以提供更简单的选择,因为它可以提供/吸收电流,以及测量电压和电流。SMU可以通过提供电流为电池充电,通过消耗功率使电池放电,并监视电池的电压和负载电流。
恒定电流充电和放电的速率取决于电池的容量(电池可以存储的电量),以可用的毫安时(mAh)表示,应以放电或负载的形式表示, 当前的。放电电流在一小时内将整个电池放电的速率称为C速率。例如,如果在1C下放电,则额定为1000mAh的电池将在一个小时内输出1000mA电流。如果500mAh电池以50mA的电流放电,则其放电速度为C速率(0.1C)的十分之一,因此可以在50个小时内提供50mA的电流。
对于充电和放电周期,可以将SMU配置为提供电压并测量电流。通常使用恒定电流为电池充电。这可以通过使用SMU作为电压源来完成,该电压源设置为电池的额定电压,而所需的充电电流设置为电流限制。测试开始时,电池电压小于SMU的电压输出设置。结果,该电压差会驱动电流,该电流立即限制为用户定义的电流极限。当处于电流限制状态时,SMU充当恒流源,直到达到编程的电压水平。随着电池充满电,电流将减小,直到达到零或接近零为止。为防止安全隐患或损坏电池,必须注意不要给电池过度充电。
当对电池放电时,SMU用作接收器,因为它消耗功率而不是消耗功率。SMU的电压源设置为低于电池电压的电平。电流限制设定放电速率。启用输出后,来自电池的电流将流入SMU的HI端子。结果,当前读数将为负。放电电流应保持恒定,直到电池电压降低到SMU的电压源设置为止。
要设置测试,请将SMU连接到电池,如图_图7_所示。仪表端子与电池之间采用四线或远程连接,以消除引线电阻的影响。这样可以测量电池电压,使其尽可能靠近其端子。SMU的Force HI和Sense HI输出端子连接到电池的正极,而Sense LO和Force LO输出连接到负极。
将SMU连接到电池以进行充电/放电循环。
为了说明这项技术,图8中的曲线图显示了2300mAh AA(1.2V)电池的放电特性,该放电特性由配置为使用四线连接提供电压和测量电流的SMU监控。通过使用460mA的负载电流以0.2C的速率对电池放电。每十秒钟读取一次电池电压,负载电流和相对时间,直到电池电压达到指定的水平(1V)。
2300mAh AA电池的放电特性。
除了监视读数之外,最新的SMU还可在测试进行中同时显示负载电流,电池电压和经过的测试时间(图9_)。
2450型SourceMeter SMU仪器在给AA电池放电时显示负载电流,电池电压和经过的测试时间。
结论
没有一个SMU适用于所有应用程序。确保工具与任务之间良好匹配的最佳方法是,在开始甄选过程之前,确定对工作最关键的能力,然后使用该信息来缩小候选人的范围。要了解有关SMU仪器功能的更多信息,请访问“ www.touchtestinvent.com(TouchTestInvent)”:http://www.touchtestinvent.com。
关键字:源测量单元  SMU  PPS 引用地址:一文解析源测量单元(SMU)仪器
上一篇:如何在智能电表中实现有效篡改检测的垂直霍尔技术
下一篇:浅谈仪表设计的挑战及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:11
4200 SMU应用文章:支持千倍以上负载电容的灵敏测试
使用长电缆或电容夹头的测试设置会增加测试仪器输出的电容,导致测量结果不准确或不稳定。当输出或扫描直流电压并测量异常灵敏的低电流时,能观察到这种效应。为了应对这些挑战,泰克为吉时利4200A-SCS参数分析仪引入了两个新的源测量单元(SMU)模块,即使在测试连接电容较高的应用中,该模块也可以进行稳定的低电流测量。 节能的要求越来越高,这就需要越来越低的电流,这是一个日益严峻的测量挑战,如测试智能手机或平板电脑的大型LCD面板。高电容测试连接可能会出现问题的应用,还包括:探卡上的纳米FET I-V测量,使用长电缆的MOSFET的传输特性,开关矩阵的FET测试以及电容泄漏测量。 支持1000倍以上的电容 与其他灵敏SMU相比
[测试测量]
数字源表/测量单元/SMU选型的7个重要指标
数字源表现广泛用于半导体器件特性测试中,省钱省地,节约测试台空间,同时实现了大动态测试范围,集电压、电流输入输出及测量等多种功能于一体,无论在研究实验室还是生产线,都要对封装器件或在晶圆上的元器件I-V测试。
[测试测量]
推荐帖子
积分电路原理之新解——放大器与电容的变身
在网上看到一篇对积分电路以及如何理解电容作用相当不错的文章,可以作为定性研究积分电路的一种方法,转载供学习参考。将反相放大器中的反馈电阻,换作电容,便成为如图一所示的积分放大器电路。对于电阻,貌似是比较实在的东西,电路输出状态可以一目了然,换作电容,由于充、放电的不确定性,电容又是个较虚的物件,其电路输出状态,就有点不易琢磨了。图一积分电路的构成及信号波形图想弄明白其输出状态,得先了解电容的脾性。电容基本的功能是充、放电,是个储能元件。对变化的电压敏
fish001 模拟与混合信号
上海高薪招聘: 麦米(上海)健康管理有限公司 硬件工程师
公司简介:麦米公司是一家致力于用科技创新持续改善人类健康状况的高科技公司,位于上海市杨浦区国定东路233号绿地能源大厦1009室。公司创始团队由来自世界一流大学的科学家和杰出海外归侨企业家组成,怀着科技报国的梦想,以天下百姓安康为己任,站在世界医工科技的创新前沿,挑战人类健康服务的创新极限,用革命性的技术产品为每一个人提供随时随地、触手可及、精准高效的医疗健康服务,为早日实现习总书记提出的健康中国建设目标而努力奋斗!公司以柔性表皮医疗传感芯片技术为核心,将柔性表皮电子技术应
Jzsdlp901210 医疗电子
DISCO-F746NG开发板做什么比较合适?
本帖最后由dcexpert于2015-7-716:31编辑 ST的DISCO-F746NG开发板出来了,大家觉得用这个开发板做些什么比较合适?DISCO-F746NG开发板做什么比较合适?没头绪,先拿到手准备让它吃灰再说人民币的幻想发表于2015-7-716:31没头绪,先拿到手准备让它吃灰再说 你也是开发板的狂热收藏家啊。我的不知道啥时候到呢,到时候先做个视频播放器看看~那么高的主频,做个视频处理,先考验一下稳定性exiao发表
dcexpert stm32/stm8
什么是全局中断
什么是全局中断?不是很理解什么是全局中断 跟单片鸡有关的或许是指中断控制指令,有设置中断控制器允许/禁止所有中断请求的,故称全局中断控制;也有只是管理某个设备中断的,该中断的ON/OFF不影响其他对中断请求的处理,故称局部中断控制。 反正,联合国没做过决议规定该怎么说,看的人懂就行了。前后文如何?
duzhiming stm32/stm8
家中失窃忙报警手机竟屏蔽110
男:一起来听听今天的市民呼声。松江区车墩镇的陈先生向我们反映,前两天发现家中失窃,他用刚买的一部手机报警,没想到这手机竟然不能拨打110。女:紧要关头无法拨打110救援,陈先生自然要求退货,没想到对方却以超过期限为由一口回绝。几天前的下午,陈先生回家后突然发现家中失窃,于是,他马上拿手机拨打110报警。可令人奇怪的是始终无法拨通,取而代之的却是一段重复的语音提示。【同期声:提示音:你好,匪警请拨110,火警请拨119,急救中心请拨120。】一开始,陈先生以为是手机死机的问题,可是关机再打开
神童树 RF/无线
FPC单面板和双面板有什么区别?
​柔性电路板(FPC)是现代电子设备中不可或缺的一部分,其优异的柔韧性、轻便性以及多样化的设计应用,使其广泛应用于消费电子、医疗设备、汽车电子等多个领域。在FPC中,双面板和单面板是两种常见的结构类型,它们在层数、布线设计、制造工艺和应用场景上有显著区别。本文将深入介绍FPC双面板和单面板的区别,帮助大家更好地理解这两种电路板的应用特点。一、层数和结构上的区别单面板:顾名思义,单面板的电路只有一层导电铜箔,电路图形布置在单一面,电路连接只能在这一面完成。单面板的典型结构为
嘉立创FPC PCB设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
