一、 概述
机械故障诊断学是一门近二十年内发展起来的新学科,是现代化设备维修技术的重要组成部分,并且正在日益成为设备维修管理工作现代化的一个重要标志。此项技术的应用主要是对确保机械设备的安全,提高产品质量,节约维修费用以及防止环境污染起着很重要的作用。
在机械故障设备的的状态监测和故障诊断技术中有多种方法可使用。例如振动监测技术、油液分析技术、红外测温技术、声发射技术、无损检测技术等。其中振动监测技术是普遍采用的基本方法,因为振动的理论和测量方法都比较成熟,且简单易行。另外,据统计,机械故障90%可以从振动测量中检测出来。振动测量和信号分析一直是作为预知维修的主要手段,各行业设备部门要开展这项工作一般都是从这二方面起家的。
振动监测技术就是"对设备的振动信号进行检测、分析处理,故障识别和预报的一种技术"。
二、 简易诊断与精密诊断
设备的状态监测技术是指对设备(部件、零件)的某些特征参数进行测试,并根据所得测定值与规定的正常值来作比较以判断设备的工作状态是否正常或异常(存在故障),也称为简易诊断。
设备故障诊断技术则不仅要对机器设备的状态是否正常作出判断,更重要的是对机器故障的原因、部位及严重程度作出估计。故称为精密诊断。
目前比较普及的还是简易诊断(状态监测),而精密诊断真正用于生产还是少数,而且主要用于高精尖设备上。这一状况欧美和日本都一样,具有普遍性。这表明简易诊断比较成熟,简便易行,而精密诊断还属于一种开发性技术,尚不够成熟。另外精密诊断的费用也比较高,需要精密的仪器,要由经过专门训练的工程师来进行,所以只在重要的设备上进行。这一点对我国开发推广诊断技术时值得注意。当前应该把重点放在普及简易诊断或状态监测上。同时积极开发精密诊断技术,使它尽快达到使用水平。据有关资料统计,利用简易诊断仪器可以解决设备运行中50%的故障。由此可见,简易诊断在设备管理与维修中的重要作用。
以日本新日铁公司为例,看设备诊断技术在设备管理与维修中的应用:(图1) 新日铁认为:在大型钢铁联合企业中,为确保全系统设备的正常运行,有两项技术必须实行。一是有效地监视机器状况,即"设备监测技术"。二是精确的诊断方法。即:"精密诊断技术"。 [page]
1."设备监测技术"。这类技术应满足如下要求
· 能迅速地对各种类型的机械进行测量
· 能进行现场结论
· 经济,使用方便
目前,新日铁在这方面已开发出了一系列的硬件,专门用于钢铁联合企业中的各类设备,新日铁把用于设备监测技术的硬件分为三类:
(1) 第一类是供日常检查人员随身携带使用的,能定量显示结果的各种小型仪器。譬如:机器检测器,油膜检测器,小型测振仪、马达检测器,声发射裂纹检测器等。
(2) 第二类是监视仪表,通常是安装在现场的,可进行自动数据采样,自动数据记录与作为倾向管理的图谱相对照,异常情况判别图谱显示等等,譬如:旋转机械监视仪,压缩机监测仪,热轧机监视仪等。
(3) 第三类是数据控制系统,这需要第一类仪器测量得到的数据作为输入才能进行工作。可自动处理大量测量数据,并记录,储存与控制图谱相对照,发出控制信号等
2."精密诊断技术"
当通过使用设备监测技术进行测量,与作为倾向管理的图谱或数值相比较之后,当指出已存在故障或者是预测可能发生故障时,有必要进行精密诊断,通过精密诊断,不仅要确定故障是否的确存在,并且,当存在故障时,还需诊断出它的位置,原因及程度,新日铁认为:这类技术必须由专门的、称为精密诊断检查的技术人员来进行,在这方面,新日铁近几年来也开发出了二类仪器:
(1) 一类是专门用的仪器,主要是用于旋转机械的,这类仪器通常必须配合各种软件技术(譬如:参照诊断手册,振动严重性判据等)进行使用,同时结合设备状况进行分析 、判断,譬如:旋转机械自动诊断系统,自动平衡仪,声发射裂纹分析仪等。
(2) 另一类是通用仪器,用于状态诊断的测量及分析的仪器。譬如:信号记录仪,信号分析仪,传递函数分析仪等。
由“设备监测技术”和“精密诊断技术”这大类技术就构成了新日铁的"设备状态诊断系统"如图2所示。
关键字:振动测量 故障诊断 故障识别
引用地址:振动测量与设备故障诊断
二、 简易诊断与精密诊断
· 能迅速地对各种类型的机械进行测量
· 能进行现场结论
· 经济,使用方便
2."精密诊断技术"
上一篇:手机接口电路板组件测试计算机视觉系统
下一篇:机器设备噪声测试:振动法测噪声
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
基于内装测试(BIT)技术的装备控制系统故障诊断
引言 内装测试(BIT)是20世纪70年代美国在军用测试领域提出的全新的技术概念,其目的在于改善装备的维修性、测试性和自诊断能力,同时也使装备系统的机动性和保障性得到很大改善。20世纪70年代以来,以航天航空等国防工业领域为代表,国内在内装测试及自诊断技术方面,主要处于技术跟踪和理论研究阶段。进入20世纪90年代,火箭、卫星、飞机等飞行器的测试设备研制开发基本上都是围绕着VXI总线来进行。同时,在一些装备系统内部也出现了以自检功能为表现形式的内装测试及自诊断技术的雏形 。本文拟将BIT技术应用在某型装备控制系统中,它能对装备控制系统实现设备数字化,可利用设备上计算机和相关信息接口来收集设备的工作信息,可对各功能模块
[测试测量]
基于16位DSP的PROFIBUS-DP从站设计
核心器件的选择 SPC3协议芯片 SPC3 是专用于从站开发的智能通讯芯片,它支持PROFIBUS-DP协议。图1为SPC3结构图,其主要性能如下:44脚、PQFP封装;在PROFIBUS 上自动检测波特率,自9. 6kbps至12Mbps;RS-485传输;完整的PROFIBUS-DP协议;内部集成监视定时器;5V DC电源。 图1 SPC3结构图 SPC3内部集成了1. 5KB的双口RAM,其地址空间从00H到5FFH。内部以8字节为一单元,分为192个段。根据功能可分为3个区域: 00H 到015H为方式设定和状态指示寄存器区。016H到03FH为参数配置区,各种BUF的指针与长度
[嵌入式]
基于扫描的集成电路故障诊断技术
O 引 言 通常意义的的集成电路测试,只是施加测试以判断被测电路是否存在故障,并不对故障进行定位、确定故障类型、明确故障发生的根本原因。随着集成电路技术的飞速发展,对集成电路测试提出了更高的要求,必须进一步分析测试的结果,确定故障的性质,即所谓的故障诊断(Fault Diagnosis),以便对集成电路设计或工艺环节进行改进。 集成电路故障诊断分为故障检测(测试)和故障定位,目的是找出引起集成电路失效(Failure)或者性能问题的物理缺陷(Defect),从而为提高集成电路芯片的成品率或改善性能提供参考。既然诊断是一个对存在于给定电路的制造复制板中的故障进行定位的过程,可以在测试结果的基础上,分析故障产生的原因和位置,更
[测试测量]
虚拟仪器技术助力柴油机系统故障诊断
随着科学技术的发展,现在计算机已成为故障诊断设备中不可或缺的支撑环境,我们可以利用其丰富的软硬件资源提高数据采集的精度和数据的处理分析能力。传统仪器中的数据处理、结果显示等很多功能都可以由计算机软件来实现,只要辅以相应的传感器和数据采集设备,即可组成一套一般仪器所没有的特殊功能的故障诊断系统。这就运用了方兴未艾的虚拟仪器技术。 虚拟仪器(Virtual instrument)是计算机技术同仪器技术深层次结合产生的全新概念的仪器,是对传统仪器概念的重大突破,是仪器领域内的一次革命。虚拟仪器是继第一代仪器——模拟式仪表、第二代仪器——分立元件式仪表、第三代仪表——数字式仪表、第四代仪器——智能化仪器之后的新一代仪器。在NI公
[测试测量]
仪器仪表故障诊断十法
仪器仪表 电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、 敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生 故障 的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试
[测试测量]
基于DSP+MCU的列车滚动轴承故障诊断系统设计与应用
滚动轴承是列车转动机件的支撑,也是铁路车辆上最容易危及行车安全的易损件。由于工作面接触应力的长期反复作用,极易引起轴承疲劳、裂纹、压痕等故障,导致轴承断裂,造成重大事故。轴承工作状态是否正常,对于列车的安全有着重大的影响。因此,开展列车滚动轴承故障诊断的研究对避免重大事故、促进经济发展具有相当大的意义。 1 系统总体设计 1.1 硬件系统 振动控制系统是一个典型的实时信号处理系统,需要对较复杂的信号进行处理。考虑到单片机的控制功能强,其总线位数少,运行速度相对较慢;而DSP(Digital Signal Processor)的运算能力强,总线宽度宽,控制功能相对较弱。为了提高系统的信号处理速度,便于对系统的
[单片机]
发动机氧传感器故障诊断与维修方案
在电控汽油喷射发动机中,用于燃料系统闭环控制的氧传感器是一个重要的电子元件,用来监测废气中氧的含量,用电压信号反馈给ECU,以控制空燃比保持在14.7。同时,它又是多种故障信号的代言报警元件。 常见氧化锆传感器的故障为表面被铅化物或碳化物覆盖,导致气体不能渗透、氧离子不能扩散而失效。当故障灯报警,读取传感器故障后,有必要对其进行诊断,因为氧传感器报警不一定就是传感器有故障,其报警信号还受到下列因素的影响。 1.点火系工作状况; 2.进气系统密封性能; 3.排气系统是否堵塞; 4.喷油器的工作状况; 5.供油系统油压高低。 因此,在发动机维修中,一旦出现氧传感器报警信号,
[汽车电子]
第二代随车诊断系统(OBDII)工作原理及故障诊断
1996年及之后生产的所有轻型车量都必须采用第二代随车诊断系统(OBDⅡI)标准。OBDII的主要目的是降低排放污染,而设立OBD I(1988年)的主要目的是检查传感器或其电路是否有问题。OBDI法规要求该系统不仅要测试传感器而且要测试所有的排放控制装置,并要查证排放装置是否正常工作。
[嵌入式]
