小白必看——如何用示波器测量信号
发布者:范隆最新更新时间:2023-03-24 来源: elecfans关键字:示波器  测量信号  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器作为维修中非常重要的工具,受到许多电子工程师的青睐,但其使用相对复杂,有的工程师在第一次使用示波器时可能会被一堆理论知识绕晕,从而丧失学习兴趣。如果我们一开始能够先学习如何测量一个简单的信号,快速入门和获得成就感,也许就更有动力去进一步学习和了解示波器。
因此,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。
准备工具:
示波器、探头
第一步:将示波器开机,然后将探头与示波器相连
将探头与示波器相连
第二步:找到示波器的校准方波信号输出端
示波器方波信号校准输出端示例
第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端
接好以后示波器可能显示成如下各种样子:
初次接好后示波器可能显示的各种样子
咦,这怎么和我想象的不一样,方波不是应该这样的吗?
别着急,下一步:按下示波器上的auto键
好了,这样我们就成功测到了一个信号:
看到这可能有些小伙伴会想了,这也太简单了吧,按下auto就能一秒把波形调出来?!我不想省时间,我就想自己动手把波形调出来!那么下面我们就讲讲怎么自己手动调波形吧。
波形显示不正常,往往有两个原因:
第一个原因是因为波形的显示太大超出了屏幕范围,或者太小挤成一团看不清。
水平方向上太大 水平方向上太小
垂直方向上太大 垂直方向上太小
我们来看下怎么调:
水平方向上太大,那么我们就要使其缩小;水平方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或左右转动摇杆即可,此摇杆专业术语叫时基,控制的是横坐标上一格的时间。
垂直方向上太大,那么我们就要使其缩小;垂直方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或上下移动摇杆即可,此按钮专业术语叫垂直档位,控制的是纵坐标上一格的电压值。
当你调节完时基和垂直档位后,可能会发现另外一个问题,波形不停的左右晃动,不稳定,就像这样:
这就是波形显示不正常的第二个原因:触发电平没有调整到合适位置。 首先我们单击波形显示区右侧的“Level”
然后手指按住黑框区域往上滑
当触发电平移动到波形内的时候,波形基本也就稳定了。
或者上下移动Trigger区域的Level摇杆也可以达到同样的效果
当然,波形稳定的大前提是信号本身是周期性的。
你学会了吗?快亲自动手尝试一下,以便更好的理解整个操作吧~
无论测量的是哪种波形,只要按照这个思路都可以将波形调整到适当位置。
关键字:示波器  测量信号  探头 引用地址:小白必看——如何用示波器测量信号
上一篇:使用示波器进行开关电源测量
下一篇:浅谈任意波形发生器及通道合并功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 20:15
什么是数字荧光示波器
数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型,能实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息:幅度、时间和整个时间的幅度分布。 DSO采用串行处理的体系结构捕获、显示和分析信号;相对而言,DPO为完成这些功能采用的是并行体系结构,如图一、二所示。并行结构和基于ASIC硬件的处理技术,使数字荧光示波器能够捕捉到当今复杂的动态信号中的全部细节和异常情况,并以人类的眼睛的接受速度显示出来。 普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示出信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信
[测试测量]
什么是数字荧光<font color='red'>示波器</font>
基于DSP的数字存储示波器的设计方案
1.引言 数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的DSP数字信号处理器的实时性越来越强。DSP凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了数字存储示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。 本文描述的数字存储示波卡是一种基于DSP的双通道数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,它具有高速的数字信号处理能力和
[测试测量]
基于DSP的数字存储<font color='red'>示波器</font>的设计方案
泰克宣布推出带全功能频谱仪的混合域示波器
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出MDO3000系列混合域示波器。作为包括频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表的终极集成示波器,MDO3000能够取代设计工作台上的各种昂贵和专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能。 由于现代嵌入式设计的复杂性和无线技术的发展,为设计工程师配备高效调试和故障查除需要的所有工具变得越来越昂贵。MDO3000从根本上改变了这种情况,它提供了六种独立仪器的功能,避免了使用独立仪器的高昂成本。 “集成式多合一示波器在许多层面都极具吸引力”,泰克
[测试测量]
什么是示波器的系统带宽,如何找到示波器探头的带宽?
我使用的是一台_ 100 MHz 示波器,包括一个 100 MHz 无源探头,我应该能够正确地测量 90 MHz 正弦波,对吗?示波器或者探头是不是坏了? 以前只要稍微有点常识就能回答这个问题,但现在我总是时不时听到这类问题。那么,它可能就不应再简单地归于常识范畴了,尤其是大多数示波器的技术资料中,不会对示波器结合特定探头使用时的 系统带宽 或有效带宽加以说明。 示波器和探头均有带宽技术指标,即输入信号幅度衰减 3 dB 的频率值。因此,如果您的技术资料中注明示波器带宽为 100 MHz ,那么您就能确保以其带宽频率测量至少约 70% 的信号幅度。探头同样如此。然而,棘手之处是,当您同时使用示波器和探头时,您的示波器+探头带宽
[测试测量]
什么是<font color='red'>示波器</font>的系统带宽,如何找到<font color='red'>示波器</font>和<font color='red'>探头</font>的带宽?
示波器实操特辑之14:晶振测量
在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,本文通过实际操作为您讲解用示波器测量晶振波形的正确方法。 我们已经知道使用探头的 10挡可以增大示波器的测量范围,那这项功能有哪些其他的用途呢? 在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,很有可能是您没有使用探头 10挡造成的! 图1 使用 1档观察到的晶振波形 晶振对电容负载较敏感,当使用 1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果; 图2 使用 10档测量晶振波形的结果 正
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之14:晶振<font color='red'>测量</font>
示波器测量需要多大采样率信号才不失真?
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行了测试。固定示波器的存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现: 当采样率 信号频率时,采集的信号频率小于真实频率 当采样率=信号频率时,信号完全失真 测量方波、锯齿波大概需要信号频率40-100倍的采样率 测量正弦波、三角波大概需要信号频率20倍的采样率 如果只考虑测量信号频率,则2倍采样率即可 示波器测量需要多大采样率信号才不失真?
[测试测量]
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。 产品特点: ◆100M、200MHz带宽型号; ◆波形通过/失败极限测试; ◆100屏自动显示屏记录程序 ◆高达5GS/s的最大采样率,200ps分辨率; ◆4条全面隔离的浮动通道; ◆21种自动测量; ◆波形数学运算和FFT频谱分析; ◆6英寸(153mm)明亮的彩色显示器; ◆电压、时间、频率、功率光标测量; ◆USB设备端口和主控端口; ◆TrendPlot记录测量数据; ◆电池可连续工作7个小时; ◆嵌入式模拟和数字设计; ◆电源器件、电源电子和电源设计; ◆汽车
[测试测量]
示波器交叉实时采样 评测示波器采样率与采样保真度的关系
当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率的示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率。但是,若使示波器具有更高的采样率,并非像选择具有更高采样率的现成模数转换器那样简单。 所有主要示波器厂商均采用一种常见的技术,即交叉多个实时 ADC。但是,请不要将此交叉采样的技术与重复采集技术相混淆,我们将后者称之为“等效时间”采样。 图 1 显示由两个 ADC 利用相位延迟采样技术构成的实时交叉 ADC 系统结构图。在本例中,ADC 2 一律对 ADC 1 采样之后的 ½ 时钟周期进行采样。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交叉实时采样 评测<font color='red'>示波器</font>采样率与采样保真度的关系
推荐帖子
国产品牌的测试测量仪器优点是什么
有用过国产测试测量仪器的吗?谈谈感受吧。虽然说就像其他很多产品一样,国产的不如泰克、安捷伦这些大牌的,但还是有自己优点的。有位工程师用完Rigol的示波器,很意外,说没想到这么好用。也不知道是不是原本的心理期望值过低的原因?国产品牌的测试测量仪器优点是什么价格便宜,已经是很大的优点了吧不过比较容易出问题:(Re:国产品牌的测试测量仪器优点是什么可靠性差是国产仪器的通病,现代仪器电路复杂,智能化程度高,国内还有差距,近些年有不少改观。高档仪器还是国外的
向农 测试/测量
开关电源经典回答,太有用了!
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的。也就是说,直流开关电
木犯001号 模拟与混合信号
请教一下,sigma 8622能否跑wince?
我想在sigma8622上跑wince,不知行不行啊?请教一下,sigma8622能否跑wince?问硬件厂商。不了解这个平台,介绍下主要是用在高清,DVD播放器方面,随便网上搜了一下,这个东西好像用VxWorks系统或Linux系统??支不支持ce要问厂商了。看看他的cpu类型,做一个通用的ceos试试,一个馊主意,呵呵。
hqs138641 WindowsCE
锂电池产品待机功耗&待机时长/天数 理论计算
锂电池产品待机功耗&待机时长/天数理论计算图中这种计算方法是否正确?如果不正确,有怎样更好的计算方法?不要扯什么放电曲线,电池特性之类的。就是锂电池产品,放库存,需要一个估算待机时长的方法!锂电池产品待机功耗&待机时长/天数理论计算电池还有自放电系数在此基础上,你再打个六七折应该就差不多了。哈哈,隔壁回复了实际的待机时长受到多种因素的影响这样算出来的估计肯定是比较大的,我觉得打个对折就好了!
QWE4562009 测试/测量
LED灯闪烁的问题
voidmain(void){P2DIR=0XFF;P2OUT=0XFF;TACTL=TASSEL_1+MC_1;我在TACTL改成TACTL=TASSEL_1+TACLR+MC_1后LED不会闪烁了,为什么清零了计数器后不会闪烁了。CCTL0=CCIE;_EINT();CCR0=2047;while(1);}#pragmavector=TIMERA0_VECTOR__interruptvoidTimer_A(void){P2
ljk926 微控制器 MCU
颐和七彩冰片高级汽车座垫(图)
 北京福美行汽车用品目前推出一款七彩冰片高级汽车座垫。产品在设计上完美的色彩搭配使产品更加具有特色、与众不同,让您走在时尚最前潮……  颐和牌冰片汽车座垫均采用稀胶合成冰片为主材料,用韩国冰丝加以人工编织而成,具有凉爽、透气、舒适、耐高温的特性。夏天当车内温度高达80℃,冰片表面温度不超过30℃。现有种类:全车连体七件套、全车分体七件套、单片(通用)。颐和七彩冰片高级汽车座垫(图)估计这东西便宜不了!肯定特贵!Re:颐和七彩冰片高级汽车座垫(图)
frozenviolet 汽车电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
