数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型,能实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息:幅度、时间和整个时间的幅度分布。
DSO采用串行处理的体系结构捕获、显示和分析信号;相对而言,DPO为完成这些功能采用的是并行体系结构,如图一、二所示。并行结构和基于ASIC硬件的处理技术,使数字荧光示波器能够捕捉到当今复杂的动态信号中的全部细节和异常情况,并以人类的眼睛的接受速度显示出来。
普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示出信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号,还要记录电视信号中的异常现象,对于专业人员和维修人员都是同样重要的。
例.TEK公司的TDS3000系列数字荧光示波器提供多种测试模块,可以从前面板右上角插入六种模块。例如触发模块可作逻辑状态、逻辑图形触发,以及脉冲参数(上升、下降沿、宽度、周期等);电视模块专用于多种制式的(NTSC、PAL和SECAM)波形记录;快速傅里叶变换(FFT)模块可快速显示信号的频率成分和频谱分布,既可分析脉冲响应,亦可分析谐波分布,并且识别和定位噪声和干扰来源。还有高级分析模块和极限测试模块。
TDS3000系列示波器是便携式的,重量不到7磅,可由电池供电,特别适于现场使用。
图一:数字存储示波器(DSO)串行结构
图二:数字荧光示波器(DPO)并行结构
关键字:数字荧光 示波器
引用地址:
什么是数字荧光示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
示波器的带宽与采样率是什么关系
带宽的定义 带宽应用的领域非常多,可以用来标识信号传输的数据传输能力、标识单位时间内通过链路的数据量、标识显示器的显示能力。 1.在模拟信号系统又叫频宽,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示。 2.在数字设备中,带宽指单位时间能通过链路的数据量。通常以bps来表示,即每秒可传输之位数。 示波器带宽 示波器带宽是指输入一个幅度相同,频率变化的信号,当示波器读数比真值衰减3dB时,此时的频率即为示波器的带宽。也就是说,输入信号在示波器带宽处测试值为真值-3dB,带宽不是示波器能显示的最高频率。一般情况下,示波器带宽应为所测信号最高频率的
[测试测量]
设计基于LabVIEW的虚拟仪器系统
本文将介绍如何在LabVIEW下快速搭建基于MSP-060101的虚拟 示波器 和频谱分析软件。 一、硬件部分 本文中所用到的MSP-060101是一款16bit、500ksps的单通道USB数据采集卡。它具有接口简单、量程可选(±1V与±10V)、速度快、精度高、驱动函数接口简单等优点,非常适合用来快速实现虚拟示波器和频谱分析功能。 MSP-060101硬件连接非常简单,将采集卡插入PC的USB接口,按说明安装好驱动程序,就可以进行数据采集了,不需要外接电源和其他繁琐的设备。MSP-060101前端接信号的端口只有两个,分别接到差分输入信号的正端和负端即可,简单明了,一目了然。 二、底层函数
[测试测量]
工业机器人中示波器的重要性分析
现在工业机器人除了用最多的是汽车产业和电器产业,不断在其他行业得到应用,在蒙牛、伊利的车间你可以看到机器人的身影,在华药集团你可以看到机器人重要性,在中通快递、京东商城有自动化工业机器人分拣系统。。。。。。。 机器人快速发展给制造业的企业带来巨大影响。第一,机器人可以提高生产效率和产品质量。机器人在运转过程中不停顿不休息,产品质量受人的因素影响较小,产品质量更稳定。第二,可以降低企业成本。在规模化生产中,一台机器人可以替代2到4名产业工人,根据企业具体情况,有所不同;机器人没有疲劳,一天可24小时连续生产。第三,机器人容易安排生产计划。由于机器人可重复性高,只要给定参数,就会永远按照指令去动作,因此安排生产计划非常明确。第四
[机器人]
影响示波器探头使用寿命的因素有哪些
手持式数字存储示波表UTD1062C向用户提供简单而功能清晰的操作面板,以进行所有的基本操作。除易使用之外,还具有更快完成测量任务所需的高性能指标和强大功能。强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形,清晰的液晶显示和数学运算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号问题。用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。 示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电
[测试测量]
【坐享“骑”成】系列之三:泰克示波器大总管TekScope,助你进行D-PHY/C-PHY解码
泰克提供TekScope PC电脑客户端进行示波器的波形获取及分析,往往在示波器端进行波形的解码及 分析,需要来回进行数据拷贝和处理,并占用示波器资源。利用TekScope PC客户端可以远程在多台 示波器获取波形,并且可以在自己的电脑上就可以进行MIPI的D-PHY/C-PHY 解码、搜索及分析。本文主要介绍了采用TekScope PC进行MIPI D-PHY/ C-PHY解码的使用方法和步骤。 1.波形的采集 打开TekScope软件后,可以通过点击示波器下方的 “Add New Scope”添加需要采集波形的示波器。在弹出的对话框中可以看到,示波器可以通过网络或者USB进行连接,只需要输入比如对应的示波器的IP地
[测试测量]
如何判断示波器可用什么类型的探头
很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,这些不同厂家的探头和示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多示波器厂家都会设计一些探头来配合自家的示波器使用,使其更符合当前示波器测试需求,那这种特殊设计的探头是否具有通用性?是否可以兼容其他型号的示波器呢?下面PRBTEK为你解答: 1.BNC接头 图1 BNC接头 BNC的特性阻抗为50Ω/75Ω,频率范围可达2GHz,可以满足仪器带宽速度和测量性能的需求,普通的BNC连接器体积小,频率高,已经成为常用的探头接头类型。 图2 探头BNC接口 2.不同厂家的探头接头类型 示波器探头总体上分为有源探头和无源探头两种。 无源探头:无源探头由阻容元件组
[测试测量]
示波器的典型电路设计与分析
转换电路由NE555时基振荡器、 74LS169 组成的计数器和MAX309多路开关等芯片构成,通过1个Y通道能同时显示多踪信号,电路简单、稳定、可靠,波形显示效果好,便于对信号进行分析和研究,其电路如图1所示。 本电路采用555芯片作为振荡器,其3脚输出的方波作为切换电路的控制信号,控制信号直接接在16进制的计数器上作为多路开关的选通信号。 MAX309为双回路开关芯片,一路为直流通道,另一路为信号通道,两路信号通过加法器后在示波器水平位置上同时显示四路不同的信号。由于输入信号为交流信号,故使用双电源供电,除保证交流信号正常传输外,同时也扩大了信号输出的动态范围。 外部电源仅需要+5V的电源电压、+5V
[测试测量]
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器
电子工程世界网讯 2007年05月15日 电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。 泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理 以下为专访实录全文: EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息: 1、产品信息 EEworld: 何女士
[测试测量]
