在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,本文通过实际操作为您讲解用示波器测量晶振波形的正确方法。
我们已经知道使用探头的×10挡可以增大示波器的测量范围,那这项功能有哪些其他的用途呢?
在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,很有可能是您没有使用探头×10挡造成的!
图1 使用×1档观察到的晶振波形
晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果;
图2 使用×10档测量晶振波形的结果
正确的做法应该是使用×10挡测量,此时探头内的电容相对变小,可以减小测试引入的负载效应,此时测量出来的晶振波形才是准确的!为了提高信号保真度,还应使用探头标配的接地弹簧代替接地鳄鱼夹就近接地。
图3 探头使用标配的接地弹簧
另一方面,晶振的输出边沿一般比较陡,上升时间较短,其实质是晶振的输出中包含了较多的高频分量,应该将其当作高频信号来看待,应该进行全带宽测量。探头×1挡的带宽有限制,而探头×10挡是全带宽开启,故必须选用×10挡进行测量。
测量信号波形,只有运用正确的方法,才能准确测量信号,得出的结论才会有意义!
关键字:示波器 晶振测量
引用地址:
示波器实操特辑之14:晶振测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
示波器游标的使用方法图解
示波器的游标可以读出信号图两点之间的横坐标差值或者纵坐标差值,其中横坐标差值代表了时间差,纵坐标差值代表了幅度差。以一个已知峰峰值为2Vpp,频率为1KHz的正弦信号为例,用游标测量它的周期和峰峰值。 第一,按下(10)CURSOR按钮,在屏幕的右方出现一列选择菜单,见图1显示屏右侧部分。当前测量类型是关闭的,表示游标还没有被使用。我们可以按下 “类型” 菜单对应右边,即图四中黄色框住的按钮,切换至幅度。而“信源”则选择被测通道的信号,在该例子中就是CH1,不用改动。 图1 CURSOR按钮 第二,按下图1中黄色框住的按钮,先把“类型”设为“幅度”,这时得到图2的屏幕显示,可以见到游标是横向的,屏幕右侧菜单中,“光标1”
[测试测量]
示波器相关术语介绍(下)
示波器性能相关术语 接下去要讲的一些术语,可能会当你和朋友们讨论示波器性能的时候用到,理解这些术语可以帮助你评估和比较不同型号示波器的性能。 带宽: 带宽是示波器的首要指标,这个指标可以告诉我们示波器能准确测量信号的频率范围。当信号频率到达一定程度后,随着信号频率的增加,示波器准确测量信号的能力会减弱。 示波器的带宽是指在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。 示波器的带宽越高,实际测量也就越精确,当然价格和成本也会更高,那么我们需要多大带宽的示波器才合
[测试测量]
示波器测量“准”与“不准”的问题
当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。 2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。 图1 尺子测量 就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺…… 垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢? 1、垂直分辨率对垂直测量的影响 一般数字
[测试测量]
一种示波器探头低电感接地环路的夹具
大多数示波器探头上都套有一个可拆卸的塑料抓钩。将这个塑料夹去掉,就会露出探头的芯片管。如果必要,可以将固定接地引线的装置拆开,裸露出低电感的接地金属护套。这个金属护套,或者说接地环套,一直延伸到探头的顶端。它有两个用途:作为探头顶端的静电屏蔽,并提供一个靠近探头顶端的良好接地点,以实现低自感的感应回路。 图3.8显示了利用探头金属护套来达到低自感传感回路的两种方法。 图3.8中的套环是一段环绕在探头金属接地护套上的电阻丝,被就近焊接到合适的接地点上。它用来固定探头位置,同时使之接地。那个小的套环用来固定探头尖端。这一装置可以被应用到任何电路板上。套环非常适合于工作用途,但是不能持久而且并不容易制。 接地焊盘对于信号测试
[测试测量]
采样频率和带宽的关系_示波器的采样率及存储深度
示波器都具有一定的带宽、采样率和存储深度,正确的选择具有合适的带宽、采样率和存储深度的示波器,才能保证波形测量的准确性。 例如下面的这一款采样率2.5 GS/s 、带宽500MHz示波器。 记录长度:62.5MPoints 采样率:1.25GS/s,单通道。 带宽:500MHz 1、采样率S 采样率是示波器内部的ADC每秒采样的点数,其倒数1/S就是二次采样的时间间隔。为了避免信号的混叠,信号频率必须小于1/2采样频率,也就是采样率应该大于波形频率的2倍,示波器一般采样率是带宽的5倍,比如500M带宽的示波器,使用2.5G采样率。 2、存储深度 如果设定了示波器的时基,也就是示波器横坐标每大格的时间,满屏格数为
[测试测量]
示波器的两个最重要的参数
本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。 1、示波器带宽 示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果输入一个固定振幅的波形,增加信号频率,-3dB的位置即是示波器的电压幅值为实际幅值的0.707倍。 当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约为30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽的0.3倍)。实际应用中我们很可能需要测量的是方波(例如数字系统)或者是比正弦波复杂的多的信号,使用示波器测量信号的通用经验法则是:示波器的带宽是被测信号的频率的5倍。例如,一
[测试测量]
示波器触发模式的选择
根据具体的情况进行选择。示波器默认的通常都是边沿触发。 不过是德科技提供多种高级触发,常见的如脉冲宽度、码型、TV、持续时间、序列和各种串行总线。 在新推出的是德科技2000X和3000X中,还增加了欠幅波、上升时间违规、下降时间违规和建立保持时间违规等多种触发。是德科技的示波器的触发系统是硬件完成的。 另外在Infiniium系列示波器中还有一种InfiniiScan的示波器软件触发选件,可以对任意一种情形进行触发。
[测试测量]
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。
关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务
数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度
[嵌入式]
