Cirrus Logic 的 PC 特有音频解决方案结合了智能功放和低功耗编解码器,增强扬声器和耳机聆听体验
美国德克萨斯州奥斯汀,2023年6月1日-- Cirrus Logic今天宣布推出专为 PC 打造的优质音频解决方案,无论是通过超薄笔记本电脑的小型内置扬声器还是耳机进行语音通话和听音乐,都能带来更响亮、更身临其境的音频体验。Cirrus Logic 的 PC 优化音频解决方案包括Cirrus Logic CS35L56 智能功放,具有处理能力以提供更高性能的音频,以及集成了一个 MIPI SoundWire接口 (v1.2)的低功耗 CS42L43 SmartHIFI™ PC 音频编解码器。这种先进的音频解决方案还简化了 PC 制造商的设计,并有助于减少组件总数,从而节省电路板空间并降低物料清单成本。
IDC 连接和智能手机半导体研究总监 Phil Solis 表示:“PC市场持续向更薄、更轻的外形尺寸演进,甚至接近智能手机的厚度。同时,无论是用于游戏、视频还是视频会议应用,消费者和商业用户都希望笔记本电脑具有更好的音频质量。这就催生了对具有更低 BOM 成本和更小尺寸的更高性能音频解决方案的极大需求。”
为PC优化的音频解决方案提供大声音
Cirrus Logic 的 CS35L56 智能功放可帮助 PC 制造商在最纤薄的笔记本电脑上通过紧凑的多扬声器设计提供丰富的音频,打造更深沉的低音、平衡的声音和更好的动态范围。 CS35L56 智能功放包括内置 DSP、反馈电路、笔记本电池升压以及保护和增强算法,可提供业界领先的 PC 音频,在减少杂音和振动的同时,最大限度地提高响度、质量和一致性。CS35L56 智能功放持续从笔记本电脑的新颖外形中提取最大性能,例如 360度翻转和可拆卸二合一和对开本等,以及新的大振幅和双振膜扬声器,而没有明显的扬声器性能退化。
CS42L43 PC 音频编解码器提供一流的耳机音频体验,具有出色的语音清晰度、高动态范围和低失真。由于耳机的声学特性差异很大,因此 OEM 在设计过程中考虑耳机类型非常重要。否则,即使是同一台笔记本电脑,用户也可能会从不同的耳机听到不同的声音。 Cirrus Logic 的 CS42L43 编解码器可帮助 OEM 提供适用不同耳机类型的更透明、一致的优质音频质量。CS42L43 音频编解码器的功耗比其他可用解决方案低 50%,还有助于延长 PC 电池寿命。
更小的电路板空间和更低的物料清单成本
Cirrus Logic 的这一先进音频解决方案还为 PC 制造商简化了设计并降低了材料成本。 CS42L43 音频编解码器采用 13mm2 芯片级封装,与同类产品相比,组合解决方案缩小 50% 以上。得益于更低的功耗、更小的电路板空间和更少的组件,该PC 优化解决方案的设计成本更低,浪费更少。
无忧PC音频设计
Cirrus Logic 的 PC 音频解决方案可实现更轻松、更简单的设计流程,并简化 OEM 向业界新的SoundWire 接口 (v1.2) 的过渡。CS35L56 功放提供与 SoundWire 设备类音频 (SDCA) 管理器的简单集成,可在 Microsoft 的 ACX 框架内工作。
Cirrus Logic 的音频解决方案兼具灵活性和可扩展性,结合了硬件、固件和 Windows 驱动程序解决方案,使其与行业领先的处理器和任意数量的扬声器相兼容。通过选择与 CS42L43 编解码器配对的 CS35L56 功放的数量,OEM 还可以扩展其解决方案实现性能和价值双赢。
Cirrus Logic 混合信号产品部市场和应用总监Eric Eklund表示:“随着用户在日常生活中越来越依赖笔记本电脑,这包括无论是在混合工作环境中还是用于娱乐,今天的笔记本电脑都需要能够在小空间内提供大声音的解决方案,同时应对行业向SoundWire 接口的过渡。Cirrus Logic 通过优质的 PC 内置音频解决方案满足了这一需求,无论是通过笔记本电脑的扬声器还是使用耳机聆听,该解决方案都可以实现无忧的 OEM 设计和响亮、身临其境的音频。”
供货
55 纳米工艺的 CS35L56 采用商业级 34 引脚 QFN 封装。 CS42L43 音频编解码器采用商业级 70 球 WLCSP(晶圆级芯片级封装)和商业级 88 引脚 QFN 封装。这两种产品的样品现已上市,预计将于今年年底前开始量产。
专于音频
Cirrus Logic 现已交付了超过 50 亿颗的功放,在10 大智能手机制造商中的 5 家和 5 大 PC OEM 中的 4 家得到应用。几十年来,Cirrus Logic 的旗舰专长为专业音频、PC、移动和智能手机音频市场的各种音频应用做出了贡献。
关键字:CirrusLogic PC 音频
引用地址:
Cirrus Logic为PC市场带来沉浸式音频体验
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 23:09
频率可调的音频振荡器
频率可调的音频振荡器
[模拟电子]
PC制造商勇闯智能手机市场?将遭遇五重挑战
国际研究机构Gartner指出,PC制造商认为,智能手机市场可以抵销计算机销售的衰退。2009年,全球智能手机的销售量将较前一年成长29%,达到1。8亿支,已经超过笔记本计算机的销售量。 目前智能手机约占整体手机销售量的14%,但Gartner预期,到2012年智能手机将达到全球手机销售量的37%。智能手机的营收,预估在2012年将可达到1。91亿美元,较终端消费者在便携式计算机上支出的1。52亿美元还要高。自2009年,消费者在智能手机上的支出将开始超过笔记本计算机。 根据Gartner的研究,苹果(Apple)以外的PC制造商,多年以来在智能手机市场上的市占率合计还不到1%。直到2009年年底,Gartner预
[手机便携]
音频信号及音频分析
音频信号及音频分析 音频是多媒体中的一种重要媒体。我们能够听见的音频信号的频率范围大约是20Hz-2OkHz,其中语音大约分布在300Hz-4kHz之内,而音乐和其他自然声响是全范围分布的。声音经过模拟设备记录或再生,成为模拟音频,再经数字化成为数字音频。这里所说的音频分析就是以数字音频信号为分析对象,以数字信号处理为分析手段,提取信号在时域、频域内一系列特性的过程。 各种特定频率范围的音频分析有各自不同的应用领域。例如,对于300-4kHz之间的语音信号的分析主要应用于语音识别,其用途是确定语音内容或判断说话者的身份;而对于20-20kHz之间的全范围的语音信号分析则可以用来衡量各类音频设备的性能。所谓音频设备就是将实际的声音
[模拟电子]
阿尔卑斯宣布在其娱乐信息系统中搭载CSR aptX®音频技术
aptX®汽车生态系统进一步快速发展,以满足消费者对车载高保真无线音频传输的增长性需求。 CSR公司日前宣布日本阿尔卑斯电气株式会社 (Alps Electric) 将在其汽车连接模块中集成CSR aptX®音频压缩编解码技术。通过此次合作,阿尔卑斯电气的OEM厂商将为用户在汽车中呈现CD般音质的蓝牙立体声音效,不仅可将高品质音频传输至汽车音响主机,还可传输至看电影、玩游戏等后座娱乐系统。阿尔卑斯电气是近几周开始选用CSR aptX技术的汽车电子厂商之一,标志着用户对车载高保真无线音频的需求正日益增长。 阿尔卑斯电气工程部高级经理Hideo Izumi表示:“我们很高兴能够看到消费者在音频收听方式上的转变。
[汽车电子]
高保真模拟开关,敲开美妙音频的大门
在电池供电的便携式音频设备中通常会使用到扬声器(Speaker)和接收器(Receiver)。D 类音频功率放大器(Smart PA)被用于驱动扬声器,以提供高功率的音频信号。但其高达十几伏的输出电压往往会损坏低压设计的接收器(Receiver)驱动器。此时,高性能模拟开关就可以用在两者之间提供安全隔离。 而在另一应用场景中,为了提高便携式设备的音频性能,制造商总是选择外部音频功率放大器来取代内部集成的功率放大器。由于音频线路输出或头戴式耳机驱动器的输出音频信号质量更好,因此常常选择这些音频信号作为外部扬声器功率放大器的音频信号源。此时,高性能模拟开关就被用作 1-to-2 高保真信号开关。 为了满足上述应用需求,圣邦微电子在
[嵌入式]
收购Mobileye,英特尔能否重现如PC市场般的辉煌
由于PC市场的不景气,PC处理器大厂英特尔近年来一直在进行转型,而收购一些有潜力的公司是英特尔的转型手段之一,以色列高级驾驶辅助系统(ADAS)厂商Mobileye无疑是今年以来其收购的最知名的企业。 今年3月,英特尔宣布以153亿美元的价格收购Mobileye,消息一出顿时引起半导体及汽车行业的关注。而就在本周二,英特尔宣布已完成对Mobileye的收购正式将其纳入麾下,后者联合创始人、CEO兼总裁Ziv Aviram将从公司离职,由另一位创始人Amnon Shashua担任CEO兼首席技术官。 据悉,Mobileye在ADAS市场上占有90%的份额为全球最高,而ADAS被认为是实现自动驾驶汽车的前提。因此英特尔此次将其收
[嵌入式]
怎样实现(电脑)PC机与单片机AT89C51的串行通信
在以单片机为基础的数据采集和实时控制系统中,通过计算机中的RS-232接口进行计算机与单片机之间的命令和数据传送,就可以利用计算机对生产现场进行监测和控制。由于计算机上的RS-232所传送的距离不超过30m,所以,在远距离的数据传送和控制时,可以用MAX485的接口转换芯片将RS-232转换成RS-485协议进行远距离传送。在发送和接收端都进行协议转换后,RS-485协议对数据传送来说是相对透明的,所以依然可以使用计算机中的RS-232进行远距离的数据传送和控制。在最简单的RS-232直接传送通信系统中,只要发送和接收双方同时准备好,仅用信号发送端(TXD),信号接收端(RXD)和信号地(GND)3根线即可进行通信;若以应答方式进
[单片机]
基于DSP的音频会议信号合成算法研究
随着在数字信号处理(DSP)算法和芯片处理能力以及通信网络结构优化等方面的不断发展,现代化通信已经迅速普及。音频会议是众多通信系统的必备功能。有多个用户参与的音频会议,最简单的模式可以使用令牌控制下的互斥模式,使只有拥有发言权的那个与会者才可以讲话。在这种模式下,每个与会者某一时刻只能听到一路音频信号,这种“半双工”模式对于音频会议是不方便和不实际的。 真正的电话会议应当仿真多个与会者在一个会议室进行对话的情形。但是由于与会终端在物理上并不在一起,而每个终端只有一套音频输出设备(功放+音箱),要同时传送给每个终端的音频流也只能使用一路信道。为使每个终端同时接收多个与会者的声音,必须采取多路音频合成方案。电话会议的特点是会
[安防电子]
