STM32的GPIO介绍
STM32引脚说明
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟) 中有详细的介绍。
GPIO基本结构
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
这边的电路图稍微提一下:
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
STM32的GPIO工作方式
GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。
每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。
GPIO_Mode_AIN 模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
GPIO_Mode_IPD 下拉输入
GPIO_Mode_IPU 上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
下面将具体介绍GPIO的这八种工作方式:
浮空输入模式
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入模式
上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。
模拟输入模式
模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。
开漏输出模式
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。
开漏复用输出模式
开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
总结与分析
1、什么是推挽结构和推挽电路?
推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);
推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
3、在STM32中选用怎样选择I/O模式?
浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL、SDA)
复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1、MOSI、MISO.SCK.SS)
上一篇:STM32单片的启动过程解析
下一篇:对STM32基本知识的详细剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:30
推荐帖子
- VxWorks里中断的编写
- 本人是新手,想问下VxWorks里中断程序的编写具体要写哪些内容?我的程序里用PIT定时器来做一个定时中断,我分配了该中断的优先级,然后用intConnect()连接到服务程序和intEnable()打开对应PIT中断。可是运行的时候总报错说我中断未初始化,出现了不明原因的中断,所以想问下各位高手我具体需要做哪些对应的初始化,谢谢了!(芯片是MCF5235,期待高手)VxWorks里中断的编写
- zhenghuaqwe 实时操作系统RTOS
- 电缆无线测试仪求辅助
- 电子设计大赛。一点思路没有,怎么办,,求支援电缆无线测试仪求辅助晕,鬼知道你要测的是什么呀?测电缆
- 125668 电子竞赛
- Android2.2试跑成功,来发几张效果图
- Google于6月24日发布了Android操作系统的2.2版本,代号为Froyo,深圳市友坚恒天科技有限公司也迅速成功移植了该版本到开发板上,发几张图片740)this.width=740\">740)this.width=740\"height=504>740)this.width=740\">740)this.width=740\">来源:友坚科技官网http://www.urbetter.c
- urbetter 嵌入式系统
- 【免费领取】MPS 工业评估板
- 即日起2022年12月31日,在MPS商城购买下方任意开发板或芯片,下单金额每满50元,可获赠50元京东卡,多买多送,300元封顶!凑整还能实现0元购。示例:下单260元,返京东卡250元;下单310元,返京东卡300元【获取返现资格】点此填写返现资格送审表,获取免费领取资格,活动负责人lightxixi将通过微信告知审核结果(微信号:mlyk926)。【下单必看】下单时,发票类型选择公司,发票抬头填写公司/研究
- EEWORLD社区 电源技术
- DSP入门经验谈
- 入门并不难,应该说,ti的28定点系列如2812,28016,以及piccolo系列硬件和固件编程都不是什么有多大难度。例如2812,基本上搞清楚启动过程,搞清楚CMD文件,当然硬件设计的话还要关心上电顺序,剩下的就和其他MCU没有什么不同。当然,卖款仿真器,开发板是必须的,动手练习是必须的。但是既然用DSP那一定得用到该用的地方,比如什么电力系统谐波分析,以及电机控制等,否则的话一般的地方用ARM7更加省事。这就牵涉到算法,最后还是算法比较重要。当然,如果只是做电力系统谐波分析
- decho0821 DSP 与 ARM 处理器
- 请问这种LLC 谐振电路问题
- 这种半桥LLC谐振电路的变压器是怎么进行设计的呢?除了输入输出电压和功率参数,还要考虑哪些因素请问这种LLC谐振电路问题
- kal9623287 电源技术
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EVAL-ADF7021DBZ5,基于 ADF7021 80 - 650 MHz ISM 频段收发器的子板
- TEA1916DB1262: 240W计算电源
- 用于 ATX 电源的 400W、400V AC 到 DC 单路输出电源
- LT6656AIS6-2.5、2.5V 2 端子电压基准电流源的典型应用
- 具有 0 至 4.095 V 输出摆幅的 OP295GSZ 5V、12 位 DAC 运算放大器的典型应用
- AM2G-1218SZ 18V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT2657 的参考设计
- DI-40 - 2.5 V, 20W同步整流的DC-DC转换器
- 采用 LT6203 的 LTC2379-18 全差分 5V 驱动器
- 使用 Microchip Technology 的 TC28C46EPE 的参考设计
