一个LED可以做成频闪灯,一根直线排列的LED可以做成走马灯,一个正方形的 LED可以形成点阵,根据这条规律,能否做一个立体的LED呢?在这个想法下,我便开始动手DIY了。最后制作成了一个在立体上显示的走马灯,把LED制作成一个立体上显示走马灯,这样就不会把走马灯的花式局限于平面了。
电路很简单,只有驱动和LED显示部分,每行由红绿蓝LED排列顾不同顺序,以避免相连的两个LED相同的颜色,显示出七彩缤纷的效果,按键用来切换流动花样和循环全部花样,所需器件包括:20脚STC11F02单片机一块(可以用同类的STC的20脚单片杠机替代)、5cm*7cm万用板一块、470Ω电阻9个、微动按键2个、红绿蓝LED各9个(最好选用高亮的LED)、裸露铜线若干条。
如电路图2所示,LED排列成上、中、下3层,每一层LED的负极分别接到不同的I/O口上,9个LEDC也接到不现的9个I/O口上,这样,想让哪一个LED亮,就给哪个LED高电平,而这—层控制的I/O口就赋于低电压,由于I/O口输出的电流很小,所以还要加上470Ω的上位电I阻给予足够的电流驱动LED,由于要求每组LED颜色不现,所以制作时必须按照电路图所示的颜色来排列。下面就跟我-步-步地制作吧!
1.用剪刀把废弃电线里的铜丝解剖出来,然后把铜丝重叠在一超旋转拧紧,长度可以根据自已的喜好来定。
2.把LED的负极弯向一边,用焊锡把灯焊接在左中右部位,如附图所示。注意,不同颜色的LED要按照电路图的顺序排列好,铜丝不要跟正极接触。
3.再用1根铜丝把排列好不同颜色的一层焊接固定好,为了坚固分布受力,还要用另外2个铜丝同样焊接在上面围成1个正方形,这样就可以把这层所有的负极连接在一起了。按照同样的方法焊接另外的3层。
4.再用铜丝把3层LED备自控制的3个LED的正极焊接上,同时要注意正极跟负极不要碰触。这样如附图所示,立方体的部分就完成了。为了确保稳定,还要检查一下每个地方的连接是否到位,必要时还要加上更多的锡。
5.下面再来进行驱动部分的焊接、如图所示在相应的位置焊接上元器件,由于是使用STC单片机的内部振荡器。所以就不需要焊接外部晶振,大大简化了电路。我用的是UBS插头供电,你可以根据自已的情况来选择不同的供电方式。
6.如附图所示焊接好驱动板背面。
7.再用排线把两个部分相应的地方焊接上,并月胶布把线包扎起来,插上下载好了程序的单片机,完成这一部分,全部的工作就完成了!
8.成品效果。
关键字:LED 走马灯
编辑:探路者 引用地址:创意DIY立体LED走马灯让这个冬季与众不同
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
OLED显示屏依旧难产,LG或将导致iPhone8发布延期
据韩国媒体报道,由于LG Display公司生产的小尺寸OLED面板产品良品率低,没有达到苹果公司要求的标准,因此LG Display公司向苹果公司提供OLED屏幕的这一合约计划很有可能要延期。从时间来看,LG Display向苹果新一代iPhone产品提供的OLED面板或将最早于2019年才能开始供货,比原计划晚了大约一年的时间。 虽然未能满足苹果的要求,但LG Display这批已经生产的OLED面板订单已经生成,因此有消息称这批产品将输送给LG电视以及小米,来满足小米新一代Note系列产品的需求。 从OLED的供货来看,目前全球市场上,只有三星品牌拥有此项能力,是独家供应商,但三星只有在满足自身产品需求的前提
[电源管理]
LED显示屏二次开发接口的设计方案
引言
在LED 显示屏工程应用中,有单块显示屏项目,但更多的是多块显示屏项目。对于单块显示屏,直接使用厂商配置的控制软件就满足要求了;但对于多块显示屏,尤其是系统集成项目,厂商配置的控制软件就很难满足要求。这是因为,首先,厂商配置的控制软件一般只实现通用的功能,对个性化的功能很难满足要求,例如集成项目需要与后台数据库进行连接,实现实时信息发布,一般控制软件很难提供此项功能;其次,对于集成项目而言,显示屏信息发布仅是其中一个组成部分,需要统一的控制和界面风格;再次,在一个大的集成项目中,可能有多家厂商中标,或工程实现多年后更换或添加其它厂商的产品,而不同厂商的实现技术可能有所差异。
因此,为了满足LED 显示屏在
[嵌入式]
LED的使用纯汇编和C语言的点亮
概述 我们通过观察原理图可以发现LED灯有四个分别连接在GPM4_1, GPM4_2, GPM4_3 GPM4_4上面,这时候我们去查询我们板子4412的说明书,去寻址寄存器的配置 初始化的时候我们需要将他配置为输出模式,同时我们观察下面的电路可以发现,他需要输出低电平,来使led亮 #define GPM4BASE 0x11000000 #define GPM4CON 0x02E0 #define GPM4DAT 0x02E4 #define UDELAY 0x43e2647c #define N 5000000 .text .align 2 .global _start _start: mo
[单片机]
LED大屏幕异步控制器实现方案
1、引言
以往的 LED 异步控制器 只能把一个屏幕作为一个完整的区域来进行显示, 或者简单的加上时间区域或游走字幕区域,这样对于用户来讲往往缺乏足够的灵活性, 尤其在屏幕较大的时候。针对以上情况, 本文提出了一款基于32 位高性能ARM处理器和uc/OS- II 的设计方案。它充分利用了uc/OS-II 高效的多任务管理功能和ARM处理器强大的运算能力, 实现了单屏幕多窗口的任意位置显示, 使得显示内容变得更加丰富, 显示方式变得更加灵活。
2、LED控制系统的工作原理
典型的LED 异步控制系统主要由PC 应用软件、通信模块、数据处理模块、扫描控制模块、驱动模块和LED 屏几部分
[电源管理]
MSP430F149学习之路——LED
1 #include msp430x14x.h 2 3 void int_clk(); 4 void delay(int i); 5 void main() 6 { 7 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 8 int_clk(); 9 P6DIR = 0XFF; 10 P6OUT = 0Xff; 11 while(1) 12 { 13 P6OUT = 0XFF; 14 delay(20000); 15 P6OUT = 0x00; 16 delay(20000); 17 } 18 } 19 20 void int_clk() 21 { 22 BCSCTL1 &= ~X
[单片机]
Mouser现已开始供货Cree XLamp MK-R LED
MK-R LED实现LED业界里程碑式的200流明/瓦
2013年7月10日 – Mouser Electronics宣布备货Cree公司的XLamp® MK-R LED;该产品采用基于SC³技术的下一代LED平台,具有高达200流明/瓦的性能。
Cree XLamp® MK-R LED采用Cree公司革命性的SC³技术平台,可提供高达200流明/瓦(1W、25ºC时)的性能,使照明制造商能够创建下一代高流明室内外LED照明系统。 MK-R LED具有EasyWhite®色温,可为仅使用一个LED的设计提供业内最佳的颜色一致性。 对于使用多个LED的系统,MK-R可让制造商使用较少的LED,同时依然保持光照输出
[电源管理]
LED让汽车尾部照明安全升级
在20世纪初,夜间驾驶非常危险。司机由煤油灯进行照明,通过手势信号和呼喊来告诉他人将要执行的操控动作,同时通过猜测来预测道路上其他车辆的动作。 由于当时的汽车较少,并且速度也较慢,此外也只是偶尔躲避马车,因此他们还是可以应付的,但我们现在已取得了长足的进步: • 从煤油灯到白炽灯泡再到发光二极管 (LED) 和有机 LED (OLED) 的进步提供了更可靠、更高效的光源。 • 从单个灯泡到多像素化设计,安装在车辆中用于特定灯功能的光源数量也增加了。 • 可变照明使驾驶员能够更好地传达他们的意图, 从而全面提升驾驶的安全性。 • 车外照明可以为造型和个性化目的提供功能和形式。 • 利用电子照明控制模块,不仅可以根据法律
[汽车电子]
led成照明领域发展趋势 配件市场也沾光
LED照明已成为21世纪居室照明领域的一种趋势,LED已经呈现取代传统白炽灯和日光灯势头,居室传统照明灯具已面临严峻挑战。靠一只灯泡照亮一间屋子已是过去的事情了。现在的人们,在装修房间时更注重细节,浴室镜上方的一盏小灯、走廊墙壁挂画上方的一盏射灯,都能体现出时尚别致的品位。 据初步统计,2010年我国LED销售产值将突破1500亿元,这一数据是2008年的两倍,并每年以30%的速度继续增长。据了解,仅广东一个省,预计到2012年产业规模就将达到1200亿元。2010年我国政府继哥本哈根会议后提出及实施的低碳经济政策,在两会后毫不动摇地推出的'十二五'绿色照明发展计划,使得LED半导体照明产业迅速成了照明行业的花魁
[工业控制]
