基于现场总线的电气控制系统在采煤机中的应用
发布者:HappyExplorer最新更新时间:2016-06-07 来源: eefocus关键字:现场总线  电气控制系统  采煤机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在/一拖一“电牵引采煤机电气控制系统中,用变频器和PLC组成的拖动系统,运行安全可靠,维护量小,故障率低,人机界面友好,是-套免维护控制系统。
1 概述
   我国的综合机械化采煤,在过去的20多年都采用液压牵引采煤机,由于液压油污染后容易造成液压元件损坏,并且液压牵引采煤机速度低,在液压牵引的基础上很难制造大功率采煤机。从1990年后,国内煤矿对牵引速度快、总装机功率在500娜以上电牵引采煤机的需求量逐年加。针对这一情况,国内各采煤机制造厂在消化、吸收国外电牵引采煤机的基础上研究、制造交流变频电牵引采煤机,但是所有的交流变频电牵引采煤机的电气控制系统控制变频器的信号线、模拟量信号线比较多,在井下使用过程中,这些信号线容易松动,出现一些软故障,对煤矿井下的维修造成困难。本文介绍了一种基于现场总线技术电牵引采煤机电气控制系统,增加了系统的可靠性、可维护性。现场总线应用在生产现场、在测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的开放型控制网络技术。现场总线是自动化领域的通信、网络技术,现场总线可采用多种介质(多种有线和无线方式)传送数字信号。在两根导线上可挂接多至几十个自控设备,能节省大量线缆、槽架、连接件。减少系统设计、安装、维护的工作量,丰富了控制设备的信息内容,提供了如总运行时间、故障诊断等信息,便于实现管控一体化。
2 电牵引采煤机电气控制系统方案确定
   根据采煤机电气拖动系统的要求,现代的直流调速和交流变频调速都能满足要求,但是直流电牵引采煤机中的直流电机昂贵,维护费用高,所以本电牵引采煤机的牵引电机选用简单可靠的交流异步鼠笼电动机拖动采煤机牵引部。两个交流电动机通过两个牵引部共同驱动采煤机两个齿滚轮,按照采煤机的驱动要求,两台牵引电动机必须同步且负荷均匀,故选择了具有主从控制宏的ABBACS800变频器,利用主从控制功能保证了2台牵引电动机运行同步且负荷均匀。控制系统选用了可编程控制器取代传统的接触一继电控制,用触摸屏做显示,不但提高了系统的可靠性,而且加了智能化、故障自诊断功能,人机界面友好。
3 电牵引采煤机电气控制系统组成和工作原理
   为了适应煤矿井下工况,加电气控制系统的可靠性、可维护性,用可编程控制器(PLC)通过现场总线控制器(ADAM4520)与变频器通信,遵守MODBUS协议来控制2台牵引电动机,监视牵引电动机的运行状态。系统组成包括:2台ABB ACS800变频器;2台防爆交流异步电动机YQYBS-40 1台中文液晶触摸屏;2个有线指令器和一术…被视为公用数据网络在测控领域的延伸……个遥控器;*1台OMRONpLC……电气控制原理如电气控制原理所示。
  3.1变频器变频器是电气控制系统的核心之一,型号为ACS800 -0070共2台。变频器带有主从应用宏,用X22.2端子调用用户宏1或用户宏2切换使变频器在主从之间工作,实现任意一台变频器可随时工作在单牵引方式。2台变频器在硬件、参数设置和外部控制线完全一样,通过PLC对其控制决定变频器是主变频器或从变频器。
  3.2交流异步电动机交流异步电动机结构简单、结实、紧凑,维修工作量小,运行效率高,转动惯量小,动态响应快。因此,交流异步电动机适合应用于煤矿井下潮湿、腐蚀性气体多的恶劣环境,加了采煤机的开机率。
  3.3中文液晶触摸屏中文液晶显示触摸屏主要显示电牵引采煤机运行过程中的牵引速度、牵引电流、牵引电压、变频器的温度、供电电压等采煤机参数。当采煤机由于故障原因停机时,中文显示器也实时显示故障原因和相应的故障排除方法。
  3.4有线指令器和遥控器有线指令器和遥控器完成采煤机的加减速、停机、左右摇臂升降,有利于采煤机在牵引过程中本地和远控操作。
  3.5可编程控制器域应用最广泛的控制设备可编程序控制器PLC;可靠性高、抗干扰能力强,可以直接安装于工业现场而稳定可靠地工作。并且采用模块式硬件结构,组合和扩展都很方便,又用程序(软连接)代替硬连安装工作量少。在实际使用过程中,加或减少功能比传统的继电器电气控制方案更简单易行。
4 PLC和变频器之间的通信软件设计
   ACS800变频器总线控制器通信模块中,MODBUS通信是一种串行的主从通信协议。
  在PLC控制变频器的总线控制系统中,PLC建立协议进行/查询“,变频器根据总线上的信息,提供数据响应”查询“,或根据”查询“作出相应的动作。PLC的”查询“格式包括:设备地址,功能代码,传输数据和错误校验等。
5 现场总线控制变频器进行调速的优点
   传统的PLC采用继电器输出点对点控制变频器进行加减速、改变牵引方向、故障复位、启动停止等,不能精确控制变频器的输出频率和采煤机速度,在特殊工况下,不能对采煤机速度进行有效控制。现场总线控制系统采用标准的工业现场总线协议和变频器之间交换数字化控制信息、运行信息等,其特点包括:具有较高的性能价格比。由于连接导线大幅度减少,使原来的几十根,甚至上百根控制电缆减少到一根总线电缆,从而也使接线端子、电缆等大幅度的减少。所以设计、安装、调试、维护的费用大幅度地减少,原来繁琐的电气原理图、布线图设计变得简单易行,便于携带;强大的故障诊断能力,使系统的调试和维护工作量大幅减少。
  系统性能大幅度提高,使控制系统的智能化程度档次跨越了一个台阶,可靠的数据传输,快速的数据响应,强大的抗干扰能力。现场总线控制…中心设备采用工业控制领T m协议在信息检验、信息纠错、、复地址检测等方面软件程序流程都有严格的规定,从而确保现场总线通信快速、完全可靠的进行。
  系统具有强大的自动诊断、故障显示功能。诊断包括变频器的所有故障、通信故障、控制电源故障,以及现场装置的温度传感器、电流传感器故障,从而迅速地发现系统中的各种故障位置和解决方法。
  采用数字信号进行通信,有效提高了系统的测量和控制精度。
  变频器的故障,运行参数(如变频器输出电压、电流、温度、转矩、速度等)采用中文显示方式,解决了煤矿井下工人难以理解的英文显示信息和代码显示。
  根据使用中出现的问题,很容易转换成单牵引方式。
6 应用效果
   现场总线控制的电牵引采煤机运行情况00/700-WD电牵引采煤机上使用以来,加了整个变频调速系统的可靠性、可维护性,具有柔性修改和扩展功能,根据各种煤矿井下工况的特殊地质条件,可以选择不同的控制策略,提高了电牵引采煤机信息化、智能化程度。现场总线控制技术,由于其巨大的技术优势和发展前景,被认为是工业控制发展的必然趋势,将逐步取代传统的PLC点对点继电器接线控制变频器的方法。
关键字:现场总线  电气控制系统  采煤机 引用地址:基于现场总线的电气控制系统在采煤机中的应用
上一篇:用RS485总线交换机解决布线难题
下一篇:CAN总线节点的可靠性设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:26
现场总线技术构不成对DCS的威胁
DCS控制系统是继PLC之外的一大自动化控制系统,它在化工、火电等领域的应用极为广泛,但是生产方面的自动化技术需求进一步提高,传统的DCS系统已不能满足需要,需要进行技术升级。 DCS系统由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统。分布式控制系统采用微处理机分别控制各个回路,而用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级的控制。 经过这些年来的不断应用,DCS系统在行业发展的一些局限性逐步体现出来。 1对1结构。1台仪表,1对传输线,单向传输1个信号。这种结构造成接线庞杂、工程周期长、安装费用高、维护困难。 可靠性差。模拟信号传输不仅精确度低,且易受干扰。为此
[嵌入式]
针对CAN总线传输距离问题的两种解决方案
1、 CAN总线简介   1.1 CAN总线发展概况   CAN网络原本是德国Bosch公司为欧洲汽车市场所开发的,希望此项技术取代原本昂贵的汽车配线。CAN网络具有反映可靠度高的特性,使用于实时处理的场合,例如汽车防锁死系统、安全气囊等。今天此项通讯协议已得到广泛应用,其特色不仅在汽车工业,在工业控制的其他领域也发挥了其强大的能力。CAN 总线在国内发展已经二三十年了,很多关于CAN的产品也已经开发和广泛使用,如:变电厂、机场、污水处理厂等。   1.2 CAN总线存在的问题   尽管CAN总线有很多优点,但是下面两点却制约着其发展,即:CAN总线的瓶颈问题。   (1) 传输距离最大只能达到10Km,而且并不是真正的
[单片机]
PROFIBUS-DP现场总线在终粉磨的应用
    1.概述     在自动化系统的配置中既要保证系统的先进、可靠、合理性,又要避免过剩功能,降低投资成本。2000年至2001年,我们成功地在安庆白鳍豚4#水泥磨系统应用了辊压机终粉磨工艺,在该生产线上选用了西门子250kW变频器对辊压机两磨辊电动机进行变速驱动。同时选用德国申克振动测量传感器对辊压机的振动进行监视。辊压机的控制采用了新型控制系统,系统采用了Siemens SIMATIC S7-300可编程控制器,上位机采用研华工控机,由Wincc软件实现系统组态控制,和变频器MasterDRIVES组成。上位系统的通讯网络采用SiemeNS MPI网。各个控制站之间以及6台矢量变频器与控制站之间以Profibus-DP
[嵌入式]
PROFIBUS-DP在2350/650纸机传动控制系统中的应用
  为了在造纸机高速运行状态(600 m/min以上)下对纸机各传动点进行同步控制和负荷控制,通常需要采用PROFIBUS-DP现场总线的多电机同步传动控制系统,解决多电机控制的同步性以及信号通讯的实时性、快速性和高精度性。   PR0FIBUS主要用以实现分散式数字化控制器从现场底层到车间级的网络化,它具有通信速率高、可靠性强、维护方便及总线协议开放等突出优点 。开发PROFIBUS通讯转换接口,使现场底层的分散式数字化控制器能接到PROFIBUS-DP总线网络中就显得尤勾重要。本文对自行研究设计的PROFIBUS-DP转换接口在2350/650纸机传动控制系统中的应用作一介绍。 1 纸机控制系统   以2350/650造纸机传
[嵌入式]
现场总线的发展及在循环流化床锅炉控制系统中的应用
1 循环流化床锅炉(CFB)控制系统的特点    循环流化床锅炉(CFB)燃烧技术是一项近20年来发展起来的燃煤技术。它具有燃料适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷调节比大和负荷调节快等突出优点。我国家产业政策大力支持发展该技术及其产品。循环流化床燃烧技术出现以来,循环流化床锅炉已在世界范围内得到广泛的应用,大容量的循环流化床电站锅炉已被发电行业所接受。世界上最大容量的250MW循环流化床锅炉已在1997年投运,多台200~250MW大容量循环流化床锅炉也已投产。我国集中于中型CFB的研制与开发,目前已完全商业化。目前,我国已投运及订货的35t/h以下的循环流化床锅炉共计约2000余台,已开始走向电力市场,并且开始大型CFB的
[嵌入式]
CAN-bus现场总线应用方案(电梯控制)
前言 PHILIPS授权:广州周立功单片机发展有限公司为汽车电子产品线(含CAN-bus、汽车防盗器RFID、汽车传感器)中国地区代理商。 依靠强大的专业开发团队、PHILIPS半导体的领先技术与国际CiA协会、ODVA协会的支持,我们致力于发展中国的CAN产品与应用事业。至现在,我们已成功开发出一系列CAN-bus教学、接口、工具、应用产品,能够为客户提供从“芯片”、“工具”、“模块”、“方案”等各个方面的服务,涉及CAN-bus多个行业与应用领域。我们自主开发的数个型号产品已经领先于国外技术水平,并已投入广泛的实际应用。 CAN-bus介绍 CAN-bus(Controller Area Network)即控制器局域网,
[嵌入式]
现场总线技术在水厂自动化控制系统中的应用
1 现场总线技术系统 1.1 现场总线技术概述 现场总线(Fieldbus)是连接现场智能设备(如智能化的传感器、变送器、测量仪表和执行器等)和计算机系统的开放式、数字化、双向传输、多点通信的底层控制网络,用于完成智能设备之间以及智能设备与监控计算机之间的数据交换,它融入了智能仪表、控制、计算机、网络,数字通讯和开放系统互联等技术的精粹,是一种高性能的通信技术。 现场总线技术是随着控制、计算机、通信、网络等技术的发展而发展起来的一种总线技术,现场总线技术的出现引起了自动化系统结构的变革,它逐步形成以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统,现场总线控制系统FCS是继集散控制系统DCS之后的又一代控制系统。现场总线控制系统是开放的、具有
[嵌入式]
造纸现场总线的抗干扰问题探讨
引言: 在纸机控制系统的设计!安装!调试中,要特别注意现场总线的抗干扰问题,只有正确地采取抗干扰措施,才能使总线正常运转为生产提供有利的保证。  根据国际电工委员会IEC1158定义,安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。当今全球最流行的现总线有FF总线(FieldbusFoundation)、Profibus、Modbus等,在造纸行业,ABB公司AF100应用也很多。但是无论哪一种现场总线,都是数字信号,当在介质上传输时,由于干扰噪音的原因,使得“1”变成了“0”,“0”变成了“1”,从而影响现场总线性能,以至于不能正常工作。因此研究现场总线的抗干扰问题
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
