在具体确定选用那种现场总线产品之前,一般来说,应该弄明如下几方面的情况:
1.规模的大小,即需要运用现场总线构成网络的节点有多少个。
规模的大小对选用那种现场总线有影响,如: CAN最多可接设备110个,而 LONWORKS的节点数可达32000个, PROFIBUS的节点也是从几十个到一百多个。
2.环境条件:这包括节点分布的远近,现场的安全防爆要求,电磁环境等。
环境条件的不同,对选用那种现场总线也有影响,首先节点分布的远近决定通信线路的长度,而这方面不同的总线其能力是不一样的,其变化范围为几十米至10公里。现场的安全防爆要求是一项十分重要的指标,根据上面分析除 CAN总线外,其余几种都能满足安全防爆要求,依据目前的发展趋势最好选用 PROFIBUS-PA或 FF的 H1。现场电磁环境的优劣,决定了选用构成网络的通信介质,如果现场电磁干扰等很严重,最好选用光纤作为传输介质。
3.传输信号情况:这包括传输信号是模拟量或数字量,信息量的大小,对实时性的要求等。传输信号情况的不同对现场能力也提出不同的要求,如果是模拟与数字信号共存,可以选用HART;如果传输的信息量特别大,实时性不高,可以考虑选用PROFIBUS—FMS;如果是信息量大,实时性高,可以考虑选用PROFIBUS—FMS和PROFIBUS—DP构成系统.
4.现场设备情况:这是指对原老设备的技术改造,还是采用符合现场总线要求的新的智能仪表等。这种情况在国内的许多单位都存在,由于原来使用的许多仪表都是II型或III型表,且目前使用的效果又比较好,但又希望利用先进的现场总线技术提高生产的综合自动化水平,这样实际上是提出了一个在如果充分利用原来老设备的基础上建立现场总线网络。所幸的是目前市场提供的远程智能 I/O能满足这种要求如:国内的北京中机浦发工贸发展有限公司就能生产这种产品,通过这种 I/O能将传统仪表的模拟4—20mA或0-5v的信号转换成和现场总线相兼容的通信信号,从而实现与现场总线网络的联接与通信。这种方案对一些财力不是很充足的老企业进行技术改造是一种可取的途径。总之作为用户,总是希望选用性能价格比最优的产品,但是由于用户自身的需求千差万别,往往一种现场的产品很难满足各方面的需求,所以在实际选型时,我们可以利用网关技术,将不同的现场总线集成一起,从而满足自己的要求。
另外,如果针对自己的要求,有几种产品都能满足自己的要求,且性能价格比都差不多时,这时考虑的因素应该是服务,如果哪家的产品用户多,服务好(包括安装,培训,维修等),就应该考虑优先选择该产品。照目前时情况PROFIBUS和FF在这方面比较有优势。
关键字:现场总线
编辑:神话 引用地址:现场总线的选用问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
现场总线的类型——PROFIBUS(过程现场总线)
Devicenet是90年代中期发展起来的一种基于CAN(Controller Area Network)技术的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络,最初由美国Rockwell公司开发应用。
Devicenet现已成为国际标准IEC62026-3《低压开关设备和控制设备控制器设备接口》,并已被列为欧洲标准,也是实际上的亚洲和美洲的设备网标准。2002年10月DeviceNet被批准为中国国家标准GB/T18858.3-2002,并于20003.4.1起实施。
目前,Devicenet技术属于“开放DeviceNet厂商协会”ODVA组织所有及推广。ODVA在世界范围拥有300多家著名自动化设备厂商的会
[嵌入式]
现场总线、以太网和两者合并的真相
继以太网和基于IP的协议成功地取代了用于自动化的RS485和专用同轴电缆解决方案之后,经常出现这种推测,即以太网将取代现场总线。同样,自从所有类型的以太网设备都能与同一个网络连接后,常常出现这样的建议,那就是以太网可能成为现场总线不能实现的单一协议问题的解决方案。使用现场总线和以太网的相互关联被极大地曲解了。本文进一步探讨了自动化系统集成的真实性、每种网络技术所扮演的角色以及用户处理许多运行在以太网上专用协议的方法。 多年以来“现场总线”这个术语在许多方面经常使用,很难说出人们在使用这个词时它的真正含义。例如,HART是现场总线吗?Profibus和Modus也是现场总线吗?使用这个词时仅仅是指定义在IEC61158中的总线吗?它
[嵌入式]
基于工业Ethernet的现场实际应用及其策略
1.基于工业Ethernet的控制系统的现状以及与FCS的比较 一个典型的企业网络信息集成系统可以分成三层结构:控制网Infranet、企业内部网 Intranet和全球信息互联网Internet。在企业级的Intranet以及国际互联网Internet无可厚非的采用事实标准:Ethernet,但在现场级的Infranet,由于受商业Ethernet的影响,工业控制业界人士提出了工业Ethernet的概念,因此此层分歧较大,目前讨论最多的便是FCS(Fieldbus control system)和工业Ethernet。 现场总线 (Fieldbus)是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输
[嵌入式]
现场总线Profibus和以太网技术在烟草制丝线控制系统的应用
引 言 制丝生产线是卷烟生产的第一道工序,包括叶丝生产线和梗丝生产线,其目的是将复烤厂加工后的烟叶及烟梗分别进行回潮、加料、切丝、烘丝,然后将加工后的烟丝按照工艺要求进行掺配、加香,生产出适用于卷烟的成品烟丝。制丝线控制系统的稳定、可靠运行是保证烟丝质量的关键。 上海高杨国际烟草有限公司的制丝线,是20世纪90年代初从德国引进,全线五套可编程控制器采用的是Siemens公司的S5——135U系列产品,各PLC配有一台段监控机,段监控机的CP528处理器与PLC通信,只能一对一的操作。在控制系统改造中,以烟草行业要求的准确配方、均匀掺兑、精确配料和质量稳定,提高信息化水平为目的,从设计的可靠性、先进性、开放性、可扩展性、网络化
[嵌入式]
现场总线控制系统在火电厂的应用和前景
20世纪80年代,DCS(数字式分散控制系统)开始进入电站自动化控制领域,由于其在安全生产与经济效益等方面带来的正面作用是以往任何一种控制系统无法与其相提并论的,因此,DCS在电站被广泛使用。
目前300MW以上机组,无论是国产机组还是引进机组,无一例外采用DCS,就连200MW、100MW机组也在使用DCS来进行改造,甚至于一些自备电厂的25MW、12MW的火电机组也采用DCS系统。
那么,作为20世纪90年代才走向实用化的,在自动化领域内最为新型的控制系统——现场总线控制系统(fieldbus control system,FCS),能否也像DCS系统一样被电站接受并广为推广使用
1 FCS与DCS相比较最显著的特
[嵌入式]
工业以太网在现场总线控制系统中的应用
一、前言 现场总线控制系统(FCS)是顺应智能现场仪表而发展起来的。它的初衷是用数字通讯代替4-20mA模拟传输技术,但随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,在控制领域内引起了一场前所未有的革命。控制专家们纷纷预言:FCS将成为21世纪控制系统的主流。 然而就在人们沸沸扬扬的对FCS进行概念炒作的时候,却没有注意到它的发展在某些方面的不协调,其主要表现在迄今为止现场总线的通讯标准尚未统一,这使得各厂商的仪表设备难以在不同的FCS中兼容。此外,FCS的传输速率也不尽人意,以基金会现场总线(FF)正在制定的国际标准为例,它采用了ISO的参考模型中的3层(物理层、数据链路层和应用层)和极具特
[工业控制]
“CAN FD”对专用机械中的现场总线和工业以太网提出挑战
CAN FD为现有CAN系统和技术的应用提供了机会,即使是在节点数量、传输速率和周期时间要求很高的情况下。接下来,HMS公司Thomas Waggershauser将为您解释个中原因。 CAN系统常用于专用机械——无论是CANopen等标准化协议还是专门的解决方案。CAN网络机器的优势包括网络数据结构简单,价格实惠,应用高度灵活,现有网络极易扩展以及在系统发生故障时便于分析。 CAN FD的可行性应用 对节点数量、传输速率和周期时间不断增长的需求正遭遇瓶颈,传统CAN(8字节数据和1 Mbit/s的数据速率)的局限性无法突破:依赖网络扩展的数据传输速率和长度短的数据服务以及模拟数据在此尤为突出。
在日常应用中,这些限
[嵌入式]
基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组
1 引言
目前我国大多卷烟厂的主力机型B1卷烟包装机组是在上世纪80~90年代从德国斯慕门公司引进的高速软包包装机组。但由于该卷炯包装机组工作年久,各电子控制部件逐步老化、失效,故障率很高。近年来,BI机组电气控制系统缺陷日益凸显;逻辑组件老化;出现故障不能自动停机;控制线路板布局复杂,国内无相关元件生产厂家,备件困难且价格高。同时BI机组还存在控制方式落后、英文显示导致维修不便等问题。
改造后的BI机组是以PLC和工控机为核心的电气控制系统。PLC完成所有数据采集和实时控制,完成启动、停车、工艺流程控制、检测等整个运行过程。工控机作为上位机,具有良好的人机界面,同时增加统计报表和预留网络化管理功能,并为远程数
[工业控制]
