现场总线Profibus和以太网技术在烟草制丝线控制系统的应用
发布者:EtherealGaze最新更新时间:2012-07-23 来源: 中国传动网关键字:现场总线  Profibus  以太网技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
  制丝生产线是卷烟生产的第一道工序,包括叶丝生产线和梗丝生产线,其目的是将复烤厂加工后的烟叶及烟梗分别进行回潮、加料、切丝、烘丝,然后将加工后的烟丝按照工艺要求进行掺配、加香,生产出适用于卷烟的成品烟丝。制丝线控制系统的稳定、可靠运行是保证烟丝质量的关键。
  上海高杨国际烟草有限公司的制丝线,是20世纪90年代初从德国引进,全线五套可编程控制器采用的是Siemens公司的S5——135U系列产品,各PLC配有一台段监控机,段监控机的CP528处理器与PLC通信,只能一对一的操作。在控制系统改造中,以烟草行业要求的准确配方、均匀掺兑、精确配料和质量稳定,提高信息化水平为目的,从设计的可靠性、先进性、开放性、可扩展性、网络化出发,采用现场总线技术分布式控制和以太网相结合,完成制丝线控制系统改造的设计、实施。
制丝线控制系统概述
  在上海高杨国际烟草有限公司制丝线控制系统改造项目中按照分散控制、集中管理、数据共享的原则,采用了信息层、控制层和设备层(传感/执行层)三级网络结构,实现生产线控制和管理的管控一体化系统。
根据用户要求将系统中的S5PLC升级为S7—400PLC,使用现场总线控制方案,选用ET200S分布式I/O,ET200S结构紧凑,模块无间隙安装,扩展和更换方便、直接,可以热插拔。7.5kW以下除变频器、软起动器控制以外的电动机均采用DSle—x型高性能电动机起动器控制。将变频器、电动机起动单元、现场I/O水分仪、流量计、电子秤联入Profibus—DP网,通过网络传递数据信息,实现数据采集、参数设定等数字信息交换及过程控制。同时各PLC配以CP443—1以太网通信模块,连接到带光纤口的Siemens OSM ITP62工业以太网交换机,挂入光纤环网,各PLC系统之间以及PLC与监控机之间通过抗电磁干扰能力强的100M光纤环网连接。监控机的监控软件选用Intellution公司的iFIX3.5。同时为了方便现场巡检人员的巡视检查,在叶片处理段、梗处理段、叶丝处理段放置四台15in现场监控站(MP370)。
  由于选用的OSM集成基于Web管理(WBM),可通过IE浏览器观察网络上各个交换机的状态,根据登录权限还可对之进行相应操作。这样便于远程监控控制系统通信状态。
  根据工艺要求,电控系统改造全线划分为五个工艺段、五组PLC:叶片处理段ZS1、叶丝处理段ZS3、烟梗处理段ZS5、梗丝处理段ZS6、风力喂丝段ZS4。
  制丝线控制系统从上到下分为数据管理层、集中监控层、设备控制层,网络结构如图2所示。
1 数据信息管理层
硬件组成:由上位管理计算机、打印机、交换机等组成。
软件平台: 微软SQLServer2000数据库、Visual Basic开发软件和iFIX iClient。
信息交换网络:TCP/IP以太网。
功能:实现生产任务的调度下发;现场生产情况的监测;报表的统计、保存、查询、打印;储柜储存物料的信息查询;PLC控制柜的状态监测;关键工艺参数的历史变化趋势图等。本层向上与厂管理系统如SPC系统进行数据通信,向厂领导和各职能部门发布生产数据,为厂里的决策提供依据;向下通过控制网络与控制执行层和设备层进行数据通信,对车间生产线进行监控,以实现集中监控和管理。
2 集中监控层
硬件组成:采用分布式、客户端/服务器结构,由两台冗余的iFIX SCADA服务器,一台iFIX SCADA的本地iClient客户端,构成集中监控系统。分别对制丝叶线、梗线监控。
软件平台:iFIX SCADA/iClient监控组态软件。
信息交换网络:光纤环行工业以太网、TCP/IP以太网。
功能:接收生产管理上位管理机发出的任务(批次与配方参数),发送至设备控制层各相应生产段的PLC,集中指挥控制生产线的运行,同时将生产线设备的运行情况、实时工艺、批次统计数据上传生产管理上位管理机。[page]
3 设备控制层
硬件组成:包括PLC控制柜组、现场分布I/O箱、现场监控站、现场执行机构和传感器检测机构。
软件平台:STEP7 V5.3编程软件和WinCC Flexible组态软件。
信息交换网络:现场总线ProfiBus—DP、光纤环行工业以太网。
功能:实现生产线开关量、模拟量控制操作,设备运行状况和生产线工艺数据采集、显示,参数设置、设备故障显示等。
4 控制系统实现的主要功能和特点
(1)管理功能 监控机有系统管理、安全权限管理、配方管理、工艺参数管理等功能。操作人员或系统管理人员进入iFIX实时监控系统必须先登录,通过不同用户身份的安全级别进行权限控制,从而保证系统的安全、正常操作,防止越权操作。
(2)批次任务、工艺参数管理功能 由于烟丝不同配方对工艺参数有着不同的要求,所以可在监控机本地修改配方参数和工艺参数。
(3)全线集中监控功能 监控机图形界面完全按照生产线工艺流程布置,具有生产线设备关键单机、分片或全局工艺流程运行状态显示、工艺参数和设备参数的实时显示;重要参数的设定值、实际值实时显示,以便分析和追踪产品的质量;在任一台监控机上可对制丝线上所有工艺段进行控制操作,这种一对多的模式,使操作更灵活、方便。
(4)生产控制功能、PID功能手动、自动控制方式转换,实现生产线各工艺段设备的单个运行和生产运行控制,提供储柜进/出料选择、加料(香)罐选择,单机设备控制(主要单机设备控制如烟片回潮机、加料机、烘丝机等需单独预热的起动、停止);实现生产过程中各主要工艺参数的精确控制。
对需要调节的润叶筒温度、增温增湿机压力、加香流量等均进行PID调节,并且回路参数可实时修正。增温增湿机压力控制系统原理框图如图3所示。
  其中,掺配加香控制精度是用户日常的考核指标,直接关系到成品烟丝的质量。根据实际的叶丝流量,与配方参数里设定掺配的辅料比例,分别控制梗丝、薄片、膨丝等电子秤的流量,再根据所有烟丝的实时流量之和及配方参数里预定的香料配比量,计算出设定加香流量,经PID回路运算后,控制加香泵变频器的速度来调节加香量,达到要求的香料配比量。由于电子秤及加香流量计上Profibus—DP网,进行数字信息交换,相比改造前的模拟量输入、模拟量输出模式,采集信息更准确,控制精度有明显提高。现以一班五批次计算,加香比例控制精度小于0.4%,高于用户的要求。
图4为放大的加香流量实时控制趋势。
(5)生产报表、统计功能 每一批任务完成自动形成生产报表,包括任务批次号、使用的配方参数、开始和结束时间,重要工艺指标的最大、最小、平均值及标准偏差等统计参数。便于评价产品质量。
对于过程中的累计量,如加香总量、叶丝、膨丝等掺配总量既有每个批次结束自动清零,也有“复位总量”功能键随时清零(便于调试时使用)。最明显的是,由于全线九台电子秤通过EM277上Profibus—DP网,实现了远程自动清零,不像改造前每批任务结束需要操作工在电子秤控制柜本地复位总量,尤其当同牌号换批时,容易造成累计量不准确。新控制系统的使用既减轻了操作工的劳动强度,又达到准确计量的目的。
(6)在线诊断和报警功能 系统具有分段起动允许条件查询功能、单机设备辅助功能起动允许条件查询功能,控制网络和总线故障诊断。
各工艺段均有完善的故障报警功能,可对报警进行确认和复位,并通过不同颜色区分报警的状态,是已正常,还是仍故障。
(7)远程复位电动机起动器功能 各工艺段在监控机画面上都有“复位馈电器”功能键,当有电动机过载,可进行远程复位;由于使用控制和检测诊断功能更加丰富的高性能电动机起动器,电动机运行信号的判断通过检测是否有连续的电流来实现,而不是仅仅检测接触器是否吸合,使判断结果更为可靠;可以在线监视电动机电流,便于了解电动机状况。
(8)上位机与PLC时间同步功能 由于有任务管理,每批任务完成都有生产报告,而且制丝线工艺段较多,每一段由一个PLC控制,所以上位机与几个PLC之间就需要时间同步。
考虑到烟厂生产特点,采用功能键形式实现时间同步:在上位机作一功能键用于PLC时间同步,同时上位机将本机的系统时间送入PLC的时间接收地址(年、月、日、时、分、秒,年份只取后两位)。PLC判断时间同步位状态为1,则进行时间格式转换,并调用SFC0设置PLC系统时钟一次,实现与上位机时间同步。
(9)基于Web管理(WBM),远程监控网络上各个交换机通信状态,包括各个端口的通信情况。
结束语
综上所述,升级改造后的上海高杨国际烟草有限公司制丝线控制系统在网络硬件
关键字:现场总线  Profibus  以太网技术 引用地址:现场总线Profibus和以太网技术在烟草制丝线控制系统的应用
上一篇:LIN总线:一种用于车体控制应用的新兴标准
下一篇:啤酒灌装生产线控制系统的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13
PROFIBUS-DP通信适配器在纸机传动控制系统中的应用
  现代纸机传动控制系统广泛地采用了总线通讯同步控制方式,纸机的控制精度、可靠性和实时性有了很大的提高 。在工业现场控制系统中有时会出现不同生产厂家的装置设备连接在同一个网络中,而这些设备各自支持不同的通讯协议。为了解决这一问题,我们开发出了一种通信适配器,它能够实现从普通RS485到高速PRoFIBUS—DP的转换,可同时支持几种不同的通信协议,不仅能作为从站接口模块将带有普通RS485接口的工控产品接入~I]PROFIBUS-DP网络中,且能作为网桥实现支持不同协议的网络之间的互联,便于信息交换及系统集成。 1 PROFIBUS—DP通讯适配器的设计 1.1 通讯适配器的硬件设计   为了使硬件更有通用性,使用更加灵活,在设计
[嵌入式]
S7-200在远程闸门控制系统中的应用
  传统的闸门控制方式需要人员到现场操作闸门启闭机或者使用一般工控机来实现。这样的控制方式不能适应闸门孔数多,控制中心距离闸房较远的控制需求。工控机对闸门集中控制的方式在闸门孔数较多时,不能够避免铺设线路过多过杂的状况,也无法保证系统的稳定运行。并且对于远程控制的实现存在着线路故障的风险。   本文针对通济堰取水枢纽工程中的闸群控制提出解决方案,该系统闸门数量为17孔,加上需改造的旧闸门5孔,总数达到22孔。而控制中心距离最远的一孔闸门为500米。实现这么大数量的闸门的远程控制,工控机显然无法满足系统稳定、工程难度低、施工费用少的要求。   在该工程设计中,利用ProfiBus 现场总线将PLC组网,由上位机来实现对闸门启闭机的远程
[嵌入式]
RS-485总线的理论与实践
    当前自动控制系统中常用的网络,如现场总线CAN、Profibus、INTERBUS-S以及ARCNet的物理层都是基于RS-485的总线进行总结和研究。      一、EIA RS-485标准       在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。      RS-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:      1.接收器的输入电阻RIN≥12kΩ      2.驱动器能输出±7V的共模电压      3.输入端的电容≤50pF      4.在
[嵌入式]
DeviceNet现场总线技术在化工行业的应用
引言     DeviceNet 是20 世纪90 年代中期发展起来的一种基于控制器区域网络(Controller Area Network,CAN)技术的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络。通过一个开放的网络,将底层的设备直接和车间级控制器相连,无需通过硬接线将它们与I /O 模块相连,世界范围的150 多个供货商积极支持开放式设备网供货商协会的网络。为客户降低安装成本、缩短安装周期、减少停机时间。DeviceNet 最初由美国Rockwell公司开发应用,2002 年10 月,DeviceNet 被批准为中国国家标准GB /T18858.3-2002,并于2003.4.1起实施。     目前,Devi
[嵌入式]
现场总线在冷库监控系统中的应用
    1、引言     目前,我国大型冷库的制冷监控系统主要采用人工或集中式控制系统,控制器与现场设备之间靠大量的I/O电缆连接,不仅增加成本,也增加了系统的不可靠性。控制系统传送4~20mA模拟量信号,并以此监控现场设备,这样,由于控制器获取信息量有限,现场级设备的在线故障诊断、报警、记录功能较弱;另一方面也很难完成现场设备的动态监控、远程参数设定、修改等功能,造成制冷控制系统的信息集成能力不强和可维护性较差,影响冷库的生产效率,并给生产管理带来诸多不便。     随着计算机网络技术在工控领域的应用和发展,建立基于Profibus—DP现场总线的冷库制冷监控系统成为解决这一问题的有效途径。Profibus现场总线是一种
[嵌入式]
基于现场总线的煤粉制备分布式控制系统
1、引 言   煤粉制备是水泥生产装备中最重要的环节之一,其生产过程的任务就是将原煤安全加工成符合要求的煤粉,并将制备好的煤粉输送到煤粉仓储存,从而为水泥生产过程提供燃料。由于煤粉制备过程具有大惯性、纯滞后和非线性等特点,并且生产工况复杂多变,无法建立精确的系统数学模型,因此采用传统的控制策略难以获得满意的控制效果,而模糊控制用于煤粉制备这类无模型的复杂控制对象中,可以取得好的控制效果。同时由于煤粉制备系统中的设备地理位置分散,为了提高生产率,增加系统的可靠性,利用现场总线技术对整个生产线进行分布式控制可以取到事半功倍的作用。 2、工艺流程   煤粉制备系统的工艺流程如图1所示。 图1 煤粉制备系统工艺流程图
[嵌入式]
现场总线杂谈
随着网络技术发展和市场需求的变化,工业设备实现网络化管理控制已经成为一种必然趋势。改善工业控制系统同样也需要在不同生产设备之间实现高效、可靠、标准化的互联,例如利用USB来实现外围设备与控制主机的互联,利用Ethernet和CAN (Controller Area Network,控制器区域网)建立基本网络架构等。为此,引起了许多关于现场总线的标准问题。经过多年,国际上最后公布了不论不类的8种总线。制定总线的初衷在于不同厂家的设备进行互连,可是,这8种总线目前是不能互连的。 现场总线是一个系统工程,它不是几个产品,而是一个系统,它是由一系列产品组成,在推广过程中的商业运作远大于技术问题,这就是现场总线为什么会出现8种。 两种主
[嵌入式]
基于现场总线的分布式闸门监控系统
    摘要: 介绍了结合工程实际需要而研制的一种基于现场总线的分布式闸门监控系统,内容包括:监控系统的组成、各部分功能设计、可编程控制器(PLC)程序设计及闸门监控中心软件设计等。     关键词: 水利自动化系统 计算机监控系统 现场总线 PLC 近年来,随着计算机网络技术的飞速发展,现代过程控制系统已从集散控制系统(DCS)向现场控制系统(FCS)发展。现场总线技术使单个分散的现场设备通过总线连接成可以相互沟通信息、共同完成任务的网络系统和控制系统,形成控制功能彻底下放到现场的全分布网络集成式新型控制系统,实现了开放式的通信解决方案,使控制系统结构更趋于智能化、分布化,也使网络系统结构更为扁平化、集成化
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
