PROFIBUS-DP通信适配器在纸机传动控制系统中的应用
发布者:huanran最新更新时间:2012-06-01 来源: 中国传动网关键字:通信转换  PROFIBUS-DP  纸机  传动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现代纸机传动控制系统广泛地采用了总线通讯同步控制方式,纸机的控制精度、可靠性和实时性有了很大的提高[1]。在工业现场控制系统中有时会出现不同生产厂家的装置设备连接在同一个网络中,而这些设备各自支持不同的通讯协议。为了解决这一问题,我们开发出了一种通信适配器,它能够实现从普通RS485到高速PRoFIBUS—DP的转换,可同时支持几种不同的通信协议,不仅能作为从站接口模块将带有普通RS485接口的工控产品接入~I]PROFIBUS-DP网络中,且能作为网桥实现支持不同协议的网络之间的互联,便于信息交换及系统集成。
1 PROFIBUS—DP通讯适配器的设计
1.1 通讯适配器的硬件设计
  为了使硬件更有通用性,使用更加灵活,在设计硬件时给予充分考虑,可以在不改动硬件而只改动软件的情况下实现更多的功能。通信适配器的硬件主要有以下几个部分:
  系统的主控核心,我们选择了Intel公司的5 1系列单片机80C32;
  PROFIBUS-DP接口模块,主要使用了西门子公司为优化的智能PROFIBUS-DP从站提供的专用SPC3芯片[2],SPC3芯片集成了PROFIBUS—DP协议,遵照EN50170标准,可以完成DP协议的处理;
  普通RS485接口模块,主要由光电隔离、电平转换等组成,由于实际应用中使用的通信速率较低,在光耦器件的选择上没有特别严格的要求,在此使用TP521光隔;
  存储单元扩展方面,扩展了一片27C512程序存储器和一片型号为6264的外部RAM,作为数据存储器的扩展;
  为保证接口电路可靠工作,还使用了看门狗电路。
1.2 通讯适配器的软件设计
  在软件上,主要是完成两种协议的互转,为此,我们可以利用协议互转模型来实现。主要思路如下:当主站向从站发送信息时,通信适配器对接收到的数据进行分析,剥离出有用的数据信息,然后以符合所连接的设备支持的协议格式重新封装发送给设备,完成对设备的操作;当从站向主站回送信息时,通信适配器对设备所发送过来的数据进行分析,再交由SPC3以PROFIBUS—DP协议标准发送给主站。另外,单片机还负责对SPC3的初始化、合理配置以及各种报文的处理。单片机主程序流程如图2所示。
[page]
2 PR0FIBUS—DP通讯适配器在纸机控制系统中的应用
2.1 工程应用背景
  造纸机传动控制系统是一种多电机分部式传动系统,传动点多,各传动点之间需要满足一定的速比关系[3],并且有时需要在压榨部、施胶部或压光部进行负荷分配控制,这就对控制设备进行实时数据处理的能力提出了更高的要求,传统的RS485总线通信方式只适用于不多于20个传动点、控制相对简单的低速造纸机,一旦车速达到500m/min,传动点多于20个,系统便出现明显的数据传输滞后、反应慢 车速波动、工作不稳定等现象。为了适应大型、高速、高性能造纸机的发展趋势,新的总线控制方式[4].以及通讯接口就需要及时地被研发出来。
2.2 造纸机传动控制系统中
  PROFIBUS-DP通讯网络结构在工程应用中,我们以可编程控制器PLC作为控制核心、变频器作为功率执行单元来实现多电机的同步运行。下面我们以纸机传动控制系统中使用得比较广泛的ABB公司的ACS400系列变频器、西门子MIDIMASTER系列变频器以及西门子PLC为例,分析PRoFIBUS—DP通信适配器完成协议之间互相转换的过程。
  PLC通讯一般使用RS485总线协议方式,为了接入高速DP数据处理通道,我们需要通讯适配器将其从RS485总线方式转换为PROFIBUS-DP总线方式;ACS系列变频器支持MoDBUS协议,而MIDIMASTER系列变频器支持USS协议,这两种协议互不兼容,互相之间无法交换数据,由于本通信适配器同时集成了对MODBUS协议和USS协议的支持,因此可以通过本通信适配器,将ACS400系列变频器和西门子MIDIMASTER系列变频器接入到同一个PROFIBUS-DP网络中,其连接示意图如图3所示。实际中通过对通信接口程序的补充,还可以完成对其它在物理上使用普通RS485接口协议的支持,即可实现更多支持不同协议设备的连接到同一个PROFIBUS—DP网络中。
2.3 通讯适配器对各变频器在软件上的实现过程
  通讯适配器对各变频器的操作在软件上实现过程如下:DP主站向通信适配器发送数据,通信适配器在接收到数据后,对其进行解析,然后根据所连接的变频器类型,把数据重新封装成标准MODBUS格式或者USS格式发送给变频器,变频器在接收到数据后,回送响应信息,完成相应的操作,通信适配器再将接收到的响应信息重新解析封装成PROFIBUS-DP格式,然后回送给主站。这样,一次操作完成。
2.4 通讯适配器与变频器的数据交换
  假设对于站地址为05的ACS400系列变频器,要求其EXT1运行频率为5Hz,则主站向通信适配器发送数据交换报文,通讯适配器解析出报文中的数据单元DU如下:控制字,04H、7FH;给定1,07H、D0H;给定2,00H、00H;未用,00H、00H。假设此时使用的数据长度为8字节(实际中还可使用12字节),变频器的通信参数已进行正确设定。
  通信适配器在对此数据单元进行分析后,向变频器发送如下格式所示的数据:地址,05H;命令,06H;寄存器代码,000 1 H ;数据,07D0H;CRC,DA22H。变频器接收到数据后回送的响应数据为:地址,05H;命令,06 H ;寄存器代码,000 1 H ;数据,07DOH;CRC,DA22H。且完成相应的操作。
  由于USS协议与MODBUS协议不兼容, 主站在对西门子MIDIMASTER变频器进行操作时,本通信适配器所收发送数据格式是不同的。例如,对于站地址为03的西门子MIDIMASTER变频器,要求改变其运行频率为25Hz。则本通信适配器在对主站发出的数据交换报文进行解析后,向变频器发送如下的数据:STx,02H;LGE,0CH ;ADR,03H ;PKE ,0000H ;IDN ,0000H ;VAL,0000H lSTW ,0C7FH ;HSW ,2000H;BCC,5EH。变频器在接收到数据后,回送如下响应数据为:STx,02H ;LGE,0CH ;ADR ,03H ;PKE,0000H lIDN ,0000H lV AL,0000H lSTW ,0C7FH ;HSW ,2000H IBCC,5EH。且完成相应操作。
3 结语
  结合纸机传动控制系统,对PROFIB U S-DP通信适配器的应用进行了说明,它能够提高设备选择的灵活性;提高纸机控制系统的可靠性、准确性及抗干扰能力。
参考文献
[1]孟彦京变频传动原理与设计【M】陕西:陕西人民出版社,2O02:223~256
[2]王福来,吴世红.采用S Pc 3的智能型PROFIBUS—DP总线接口的开发【J】.电气传动,2000,(2):5 1~54
[3]张承慧,汪明.PR.OFIBUS在纸机传动中的应用【J】,中国造纸,2O03,(7):37~40
[4]阳宪惠.现场总线技术及其应用【M】北京:清华大学出版社,l 9 9 9:4~6.
关键字:通信转换  PROFIBUS-DP  纸机  传动控制 引用地址:PROFIBUS-DP通信适配器在纸机传动控制系统中的应用
上一篇:PROFIBUS-DP网络系统在六米焦炉上的应用
下一篇:Profibus-DP冗余配置在焦炉上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
基于MSP430单片Profibus-DP通信接口的开发
      0 引言   Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。   方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。    1 Profibus-DP基本特性   Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profib
[嵌入式]
工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。 与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。 图
[传感器]
工业远距离<font color='red'>通信</font>使用的RS-232至RS-485<font color='red'>转换</font>器
485转换器成对使用延长232串口设备通信距离
RS-232总线由于采用平衡传输技术,从而导致其传输距离限制在15米左右,极大的影响了RS-232总线的使用范围,采用各种转换器可以极大的严惩RS-232的通信距离,其中的方法有,使用成对的串口服务器连接使用,可以通过TCP/IP网络延长RS-232通信距离,使用成对的光纤 Modem连接使用,可以通过光纤线路延长RS-232通信距离,使用485/422转换器,可以利用RS-485/422线路延长RS-232通信距离。在此,介绍一个关于利用485/422转换器延长RS-232通信距离的案例。   某工厂机床通过电脑对其进行控制,该系统采用RS-232总线进行数据通信,由于工厂厂房规划调整,需要将机床与控制电脑分离,要将其搬离至离控制
[嵌入式]
变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用事例
  三菱A、F、E系列 变频器 具有与PROFIBUS-DP 现场总线 连接的通讯功能,三菱Q系列 PLC 也能作为该网络的主站。可由主站向变频器发送各类命令:启/停、多段速选择、频率设定、修改参数、故障复位等,主站从变频器读取相关信息:运行方向、输入输出端子状态、运行频率(转速)、电流、电压、参数内容、故障代码等。故而能极大地方便了配有PROFIBUS-DP总线的用户。具体操作过程如下:   1)硬件配置:PLC侧---Q系列PLC基本三件套(基板、电源、CPU)+ PROFIBUS-DP主站   模块(QJ71PB92D);变频器侧---A、F系列变频器 + PROFIBUS-DP从站适配卡FR-A5NP   或FR-
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[网络通信]
基于VPC3的PROFIBUS-DP智能从站设计
ROFIBUS-DP作为—种国际标准现场总线,以其灵活性、可靠性等优点,在世界范围内得到了广泛的应用,是一种高性能的工业控制网络。但不是所有的控制设备都能接入到总线中,必须通过智能从站 接口装置实现,通过智能从站的拜发,可以把非总线的电子设备接入到总线网络中。目前,我国对于PROFIBUS-DP的应用和研究主要以国外大公司的成套设备为主,而自主研究开发通信接口的却比较少 。虽有公司针对PROIFBUSDP协议转换问题已开发出相应网关类产品,但价格昂贵,与实际应用有一定距离,因此深入研究该技术对该技术的国产化有非常现实的意义。   开发方案的选用   PROFIBUS-DP是开放的、 无知识产权倮护的标准。原则上,PROFIBU
[工业控制]
基于VPC3的<font color='red'>PROFIBUS-DP</font>智能从站设计
ADI推出医疗与通信专用高速模数转换
中国,北京—Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理供应商,最近宣布其市场领先的数据转换器产品系列新增一款4通道高速模数转换器(ADC) AD9653。AD9653 ADC专为医疗成像和通信应用而设计,具有高通道密度、低功耗和小尺寸等特性,可为系统工程师提供更高的设计灵活性和更低的每通道数据转换成本。AD9653 16位ADC是对已发布的12位和14位版本的补充,构成了引脚兼容、功耗与尺寸优化的高速转换器产品系列。 下载数据手册和申请样片:AD9653 16位、4通道ADC:http://www.analog.com/zh/pr0524/ad9653 让ADI中文技术论坛Eng
[医疗电子]
基于PROFIBUS-DP的FCS性能研究及诊断软件开发
  PROFIBUS是工业自动化领域内市场占有率最高的一种现场总线技术,它包括用于制造业自动化的PROFIBUS-DP和用于流程工业领域的PROFIBUS-PA,它是目前我国惟一的现场总线国家标准。随着越来越多工业控制系统采用了PROFIBUS现场总线技术,对这些控制系统进行具体的、直观的和实时的在线分析与诊断成为了最基本的要求,要想完成这样的任务,就需要有相应的工程分析诊断工具。国内外目前所研究的这些总线性能分析诊断工程工具存在着功能不够全面、界面不够完善、价格昂贵、不适合中国国情等问题。开发一款能够对总线系统进行分析和诊断,方便的、性能价格比高的分析诊断工程工具必将成为急需的产品。   由于在PRIFBUS传输报文可以反映出总线
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
