基于MSP430单片机的Profibus-DP通信接口的开发
发布者:灵感之翼最新更新时间:2011-10-20 关键字:Profibus-DP  通信接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     0 引言
  Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。
  方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。
  1 Profibus-DP基本特性
  Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profibus-PA。FMS提供大量的通信服务用于完成以中等传输速度进行的循环和非循环的通信服务;DP是一种经过优化的高速廉价的通信连接,适用于实时性要求较高的场合,主要用于自动控制与分散式外设之间的通信;PA是专为过程自动化而设计,具有本质安全性,用于安全性要求较高的场合及总线供电的站点。
  1.1 协议结构
  Profibus-DP协议采用了ISO/OSI模型的第1层(物理层)、第2层(数据链路层),除去了3~7层,并自定义了用户接口层,这种协议结构保证了数据传输的快速有效。
  1.2 报文结构
  Profibus-DP数据编码采用异步不归零制,传输线的空载电平为“1”。为了避免数据传输中发生冲突而导致数据丢失,在每个请求报文发送前必须保证33位(同步时间)的空载状态。在单个字符间所有数据传送时没有间隙,即无缝。各种报文的格式如图1所示。
  1.3 Profibus-DP从站状态机
  图2为DP从站状态机的简单图示。各种椭圆表示不同的状态,带箭头的连线表示状态间的转换,连线上的文字表示状态转换所需满足的条件。
  只有在Power_ON状态,从站可以接收来自二类主站的“Set_Slave_Address"报文,从而改变从站地址,从站应具有非易失性存储器来存储从站地址。内部启动后,从站进入wait_Prm状态,等待“Wait_Prm”报文。参数化报文由用户组态时给定,包括一些标准的信息,如识别号、同步锁定能力,还包括了一些用户特别定义的数据,另外,在此状态从站还可以接收“Get_Cfg”报文、“Slave_Diag”报文,但拒绝处理其他报文,不能进行数据通信。如果Set_Prm正确,从站进入wait_Cfg状态,等待“Check_Cfg”报文,该报文规定主站对它的配置信息,即数据交换中的输入输出字节数。此外,也可接收“Get_Cfg”报文、“Slave_Diag”的报文。当参数化与配置正确通信,在此状态,从站可以接收以下报文:Data_Exchange_Ok、Writing_outputs,Reading_Inputs,Global_Control,Slave_Diag,Get_Cfg等。从站接收主站的状态请求后,以高优先级的诊断报文作为应答。诊断信息包括了标准诊断信息和与用户有关的信息。
  2 通信接口硬件设计
  本文选用的Profibus-DP的通信协议芯片为SPC3。SPC3集成了全部的Profibus-DP协议。SPC3在DP方式下将完成所有DP-SAP的设置。SPC3内部集成了1.5 KB的双口RAM,包括参数寄存器、方式寄存器、状态寄存器,中断控制器等。SPC3内部集成的看门狗定时器有3种工作状态:波特率检测、波特率控制和从站控制。内部的USART可实现并行数据流和串行数据流的相互转换。微顺序控制器控制整个工作过程。空闲定时器直接控制串行总线的时序。
  考虑到Profibus对速率的要求本文选用高速率,低功耗的16位MSP430单片机,采用Intel工作方式。CPU与SPC3接口电路如图3所示。对于MSP430单片机而言,SPC3相当于它扩张的一个外部RAM。单片机可以通过访问外部RAM的方法访问SPC3的寄存器。RS 485驱动器的一端与SPC3相连,另一端通过9针D型插头与总线相连。RS 485驱动器选择SN75SLS176来满足高速的数据通信。
  3 通信接口软件设计
  软件设计是开发Profibus-DP通信接口的一个重要环节。由于SPC3集成了完整的DP协议,因此在进行通信时,MSP430单片机不用参与处理DP状态机。主要任务是根据SPC3产生的中断,对SPC3接收到数据转存,组织要通过SPC3发给的数据,并根据要求组织外部诊断。
  主程序流程图如图4所示,在SPC3正常工作之前,需要进行初始化,以配置需要的寄存器,包括设置协议芯片的中断允许,写入从站识别号和地址,设置SPC3方式寄存器,设置诊断缓冲区,配置缓冲区,地址缓冲区,初始化长度,并根据以上初始值得出各个缓冲区的指针和辅助缓冲区的指针。根据确定输出缓冲区、输入缓冲区及指针,初始化流程图如图5所示,初始化包括:SPC3硬件复位、硬件模式、设置SPC3中断屏蔽寄存器、SPC3内部看门狗、设备标识号、缓冲区初始化。
  中断程序流程图如图6所示,在Profibus-DP中最主要处理以下的中断事件:新的参数报文事件,全局控制命令报文事件,进入或退出数据交换状态事件,新的配置报文事件,新的地址设置报文事件,检测到波特率事件,看门狗事件。
  4 结语
  选用的MSP430单片机具有高速率、低功耗的特点,SPC3芯片则集成了Profibus-DP全部协议内容,整系统功能相对完善,使用方法简单。本方案用于Profibus-DP通信接口的开发,可以减少开发周期,实现开发的简化。
关键字:Profibus-DP  通信接口 引用地址:基于MSP430单片机的Profibus-DP通信接口的开发
上一篇:基于CAN/LIN总线的汽车混合网关设计
下一篇:走出迷雾 主板常见USB3.0桥接芯片对比
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:39
基于Profibus-DP总线技术的闸门控制系统
1 引言 Profibus有深远的制造业应用基础和使用经验,它的应用领域包括加工制造、过程和建筑自动化,如今已成为国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲标准和IEC61158国际标准的一部分,并且在2006年转化为中国GB现场总线标准。 Profibus由Profibus-FMS(Fieldbus Message Specification),Profibus-PA(Process Automation)和Profibus-DP(Distributive Peripheral)三部分组成。其中,Profibus-DP具有高速传输、价格低廉等特点,实现起来比较简单,主要用于分散设备间的数据高速传输。该总线物理层采用RS485
[嵌入式]
PROFIBUS现场总线技术的研究
一.概述     随着计算机、控制、通信和网络等技术的进步,现场总线在20 世纪80 年代中期逐渐发展起来。现场总线是应用在生产现场测量与控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多节点通信的底层控制网络。PROFIBUS 是过程现场总线(ProcessField Bus)的缩写。德国科学技术部总结了20 世纪80 年代德国工业界自动控制技术的发展经验,为了适应分散控制系统的发展要求,对各公司自己定义的网络协议加以规范化、公开化,使得不同厂家生产的自动控制设备在网络通信级互相兼容、遵守同一协议,以利于提高工业标准化水平,于1987 年列为德国国家项目,由13 家大公司(如SIEMENS、ABB、AE
[嵌入式]
STM32通信接口(二)IIC--软件模拟
一、概述 IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。 IIC是 由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速IIC总线一般可达400kbps以上。 二、基本原理 (IIC总线的时序图) IIC总线在传输数据的过程中共有三种类型的信号,分别为:开始信号、结束信
[单片机]
STM32<font color='red'>通信接口</font>(二)IIC--软件模拟
KJJ31型矿用环网接入器在煤矿井下的应用
0 引言      煤矿自动化要解决的一个重要问题是井下设备的防爆问题。煤矿自动化系统中使用的工控机设备属不防爆设备,不能直接用于煤矿井下,这给煤矿井下自动化系统的设计带来了很大的困难。本文介绍一种采用KJJ31型矿用环网接入器解决上述困难的方法。 1 环网接入器主要技术参数及功能      KJJ31型矿用环网接入器是煤炭科学研究总院常州自动化研究所研制推出的数据交换传送设备,为具备以太网或RS485通信接口的设备提供井下传输通道。该接入器防爆型式为矿用隔爆兼本质安全型,适用于有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。KJJ31型矿用环网接人器组成框图如图1所示。 KJJ3I型矿用环网接入器主要技术参数:      (1)供电电源为AC127
[嵌入式]
DSP/ARM双核系统的通信接口设计
  嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如 Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通信协议与多
[单片机]
DSP/ARM双核系统的<font color='red'>通信接口</font>设计
FPGA+DSP的高速通信接口设计与实现
  TigerSHARC系列DSP芯片与外部进行数据通信主要有两种方式:总线方式和链路口方式。链路口方式更适合于FPGA与DSP之间的实时通信。随着实时信号处理运算量的日益增加,多DSP并行处理的方式被普遍采用,它们共享总线以互相映射存储空间,如果再与FPGA通过总线连接,势必导致FPGA与DSP的总线竞争。同时采用总线方式与FPGA通信,DSP的地址、数据线引脚很多,占用FPGA的I/O引脚资源太多。而采用链路口通信不但能有效缓解DSP总线上的压力,而且传输速度快,与FPGA之间的连线相对也少得多,故链路口方式更适合于FPGA与DSP之间进行实时数据通信。     1 TS101和TS201的链路口分析与比较   TS10
[嵌入式]
西门子S7-300与S7-400PLC相互之间的PROFIBUS-DP通讯
西门子S7-300与S7-400PLC相互之间可以通过PROFIBUS-DP方式进行通讯。本文例子是一台CPU414-2DP作为PROFIBUS-DP通讯的主站,CPU315-2DP作为PROFIBUS-DP通讯的智能从站进行通信。 1. 硬件和软件要求 硬件: 1)PROFIBUS-DP主站S7-400 CPU414-2DP; 2)从站S7-300 CPU315-2DP; 3)带MPI网卡CP5611的编程计算机; 4)PROFIBUS电缆及接头。 软件:STEP7 V5.3。 把CPU414-2DP集成的DP接口和CPU315-2DP集成的DP接口连接起来,然后分别组态S7-300站和S7-400站,
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在液压控制系统中的应用
1 引言   现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。现场总线技术的出现和发展,使得建构一种全数字、全分散、全开放的控制系统成为可能,导致了传统控制系统结构的变革。   现场总线技术仍处在不断的发展中,现在已经出现了许多种现场总线标准,如PROFIBUS、FF、LonWorks、CAN、HART等。各种现场总线各有其特点,应用场合和前景也各不相同,现在仍没有国际统一的现场总线标准。因此,在选择现场总线时,必须综合考虑各方面的因素,使所选择的现场总线既能满足系统的实际需要,又能够符合技术发展的主流。   PROFIBUS是目前世界上应用最为广泛的现场总线技术之一,是德国国家标准DIN 1924
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
