基于Profibus-DP总线技术的闸门控制系统
发布者:温暖心情最新更新时间:2012-11-12 来源: 21ic 关键字:Profibus-DP  总线技术  闸门控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
Profibus有深远的制造业应用基础和使用经验,它的应用领域包括加工制造、过程和建筑自动化,如今已成为国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲标准和IEC61158国际标准的一部分,并且在2006年转化为中国GB现场总线标准。
Profibus由Profibus-FMS(Fieldbus Message Specification),Profibus-PA(Process Automation)和Profibus-DP(Distributive Peripheral)三部分组成。其中,Profibus-DP具有高速传输、价格低廉等特点,实现起来比较简单,主要用于分散设备间的数据高速传输。该总线物理层采用RS485传输方式,传输速率可由9.6kbps至12Mbps。一般用于自动化控制系统和现场设备级间的开关量的通信。因而可满足全数字交直流调速系统对于快速的时间相应要求。目前80%以上的Profibus应用是基于Profibus-DP。
基于Profibus-DP现场总线的控制系统与以前的集散型控制系统DCS相比,具有很多优越性,如:
(1)采用双绞线、光缆或无线电方式传送数字信号,从而大量削减现场仪表与控制室之间一对一连接的导线,节省安装费用,提高可靠性和抗干扰能力,增强控制精度,信息传输速率可达1-12Mb/s,传输距离可达数公里。
(2)由于采用了统一的国际标准,不同厂家的产品在硬件、软件、通信规程、连接方式等方面互相兼容,使系统具有开放性,这对用户的操作、维修、扩展都是十分有利的。
(3)由于现场设备本身可完成自动控制的基本功能,导致现场总线已构成一种新的全分布式控制系统的体系结构。从根本上改变了现有DCS集中与分散相结合的集散控制系统体系,简化了系统结构,提高了可靠性。许多控制功能从控制室移至现场仪表,大量过程检测与控制的信息就地采集、就地处理、就地使用,在新的技术基础上实施就地控制,使过程控制基本分散到现场,而控制室内的仪表装置主要完成数据处理、监督控制、优化控制、协调控制和管理自动化功能。
(4)开放式系统,系统分层分级集成,设计灵活,网络可采用多种拓扑结构。
旋转编码器测量精度高、使用简单,在检测及控制转速、转角等方面得到了广泛的应用。绝对位置旋转编码器可直接测量参数的绝对值,抗干扰能力强;在系统掉电及再上电后,绝对位置旋转编码器仍可保持输出位置量不变。
根据以上特点,在设计水库闸门监控系统时,我们采用带有总线标准接口的绝对位置旋转编码器测量闸门的实际直线位移,以西门子S7-300系列PLC为控制核心的监控系统。
2 系统控制结构设计
2.1 闸门监控电气设计
闸门由两台电机驱动卷扬机拖动。监控系统应具有现场/远方可切换控制模式;通过改变电机转子回路中的串接电阻可使闸门以三种速度升降。当闸门提升离开底坎200mm时,电机停,等到闸门前后的水位平衡后,电机再重新启动提升闸门至希望位置。在闸门升降过程中,监控系统要随时检测闸门的位置,并应有较高的检测和控制精度,同时,闸门监控系统要监视负载电流,在电机或闸门启闭机械过载时应有相应的报警输出,并在现场和远方两种方式下都能实现相应的监控。根据闸门的控制要求,系统主回路和部分控制回路电气设计如图1所示。
图1 闸门系统主回路、部分控制回路
2.2 闸门监控PLC设计
项目选用Siemens公司S7-300PLC系列CPU315-2DP,配置一个通信处理器CP342-5作为Profibus-DP系统的主站;旋转编码器选用德国ifm公司的绝对位置型旋转编码器RM3005,不仅具有普通多转编码其性能,而且保持相同的最大分辨率(8192脉冲/转,4096转),增添了Profibus-DP网络的特性,作为现场总线控制系统的从站可省去闸门监控系统常规设计中的多个输入/输出接口,如:闸门上升和下降检测,闸门的上下限检测,闸门到位检测等。选用触摸屏TP170A作为现场操作站,方便显示工艺参数、系统状态。其控制网络拓扑结构如图2所示。[page]
图2 控制系统的总线拓朴结构
通信处理器CP342-5设置为“DP Master”主站工作模式,RM3005为从站,CP342-5通过Profibus-DP总线(1)与旋转编码器RM3005进行通讯。另外,远程控制站通过Profibus-DP总线 (2)与集成在CPU315-2DP上的DP接口建立通讯,远程监控闸门控制系统的运行。
3 PLC与旋转编码器之间通信的实现
3.1 第三方产品接入设计
德国ifm公司的旋转编码器RM3005相对Siemens公司的PLC来说是属于第三方产品,但是由于它支持Profibus-DP协议,携带设备数据库文件GSD,因此它们中间通信的实现就非常容易,只需要在Siemens公司STEP7的硬件状态环境中把旋转编码器RM3005携带的设备数据库文件GSD导入进STEP7后,进行一些简单的组态工作,就可以象使用Siemens公司自己的支持协议的旋转编码器那样使用旋转编码器RM3005,不需要为了实现Profibus-DP协议而进行任何的编程工作。
3.2 通信设计
PLC与RM3005之间的通信主要完成两方面的任务:一是RM3005数据初始化时,根据闸门全关时的实际位置设定旋转编码器的初值。二是系统正常运行过程中 ,需要将测量的闸门位置及时报告给PLC以进行处理。通过通信功能块“DP_SEND”来实现RM3005数据初始化,使用通信功能块“DP_RECV”来实现由PLC的CPU通过CP342-5实现闸门的位置实时处理,如图3所示。需要注意的是,RM3005初值的设定和闸门位置的读取是两个互锁的过程。
图3 PLC与RM3005之间的通讯
4 结束语
基于Profibus-DP总线技术的闸门控制系统可靠性得到了大大的提高,维护也很方便。同时,由于现场总线是一个开放与标准的总线系统,用户在实现控制系统时可以按照自己的要求灵活组态,将不同供货商的产品集成在一起。该系统已在某水库中投入了使用,其优势得到了验证。
关键字:Profibus-DP  总线技术  闸门控制系统 引用地址:基于Profibus-DP总线技术的闸门控制系统
上一篇:基于现场总线的小型水泥生产配料控制系统
下一篇:现场总线控制系统在净水厂普通快滤池的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
采用can总线技术解决电动汽车充电机模块间的通信问题
1、 引言 电动汽车(ev)是由电机驱动前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的 电池 ,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统,因此电动汽车电池系统电压高而且 电流 大,所以对电动汽车充电机的要求比较高。 电动汽车充电机需要能够在以分钟计算的时间内完成对电池的充电,而不是通常的以小时来计算。以一个电池容量为30kwh的电动汽车蓄电池来计算,如果在15分钟内将它充满,那么充电功率将达到120kw,假设电动汽车的充电电压在200~400v,那么相应的他的充电电流将会达到300a。如此大的充电电流,如果仅用单一的 电源模块 很难实现。面对充电机的日益大容量化,并联均流是一个很好的解决方法。因为软件均流具有成本
[汽车电子]
采用can<font color='red'>总线技术</font>解决电动汽车充电机模块间的通信问题
S7-200在远程闸门控制系统中的应用
  传统的闸门控制方式需要人员到现场操作闸门启闭机或者使用一般工控机来实现。这样的控制方式不能适应闸门孔数多,控制中心距离闸房较远的控制需求。工控机对闸门集中控制的方式在闸门孔数较多时,不能够避免铺设线路过多过杂的状况,也无法保证系统的稳定运行。并且对于远程控制的实现存在着线路故障的风险。   本文针对通济堰取水枢纽工程中的闸群控制提出解决方案,该系统闸门数量为17孔,加上需改造的旧闸门5孔,总数达到22孔。而控制中心距离最远的一孔闸门为500米。实现这么大数量的闸门的远程控制,工控机显然无法满足系统稳定、工程难度低、施工费用少的要求。   在该工程设计中,利用ProfiBus 现场总线将PLC组网,由上位机来实现对闸门启闭机的远程
[嵌入式]
基于CAN总线技术的数据采集系统设计分析
海洋环境中,由于测量现场离岸较远,环境恶劣,必须将测量装置与计算机系统分开,构成远程数据采集系统。远程数据采集系统的数据传输方式一般有两种:频率量传输和串行通信。频率量抗干扰能力强,便于远距离传送,但这种远程的频率测量一般仅适用于几十赫兹以下的较低频率范围。在串行通信中,RS-232通信标准数据传输速率慢(通常异步通信速率限制在19.2kbps以下),传送距离短(一般电缆长度为15m),不适于用作远程数据采集系统;RS-449、RS-422及RS-423等通信标准,实时性不强;RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差;且当系统出现多节点同时向总线发送数据时,会导致总线呈现短路,
[单片机]
基于CAN<font color='red'>总线技术</font>的数据采集系统设计分析
生产控制系统中现场总线技术的应用
1 引言 随着我国纺织工业持续快速的发展,现代纺织技术将以电子信息技术为主导,以智能化生产为主要特征 。目前,国产纺织机械设备控制系统的开发多侧重于实现单台设备的纺织工艺性能自动化,将机器所具有的先进功能封闭在单机系统内,而忽略了系统的网络化构成,其结果势必使机器的结构(特别是其控制系统)愈来愈复杂,使机器成为纺织企业自动化体系中的“孤岛”。进入90 年代以来,现场总线技术以及基于该技术的控制系统在国内外引起人们高度重视,成为世界范围内的自动化技术发展的热点,它综合运用了微处理器技术、网络技术、通信技术和自动控制技术,将微处理器置入现场自控设备,使设备具有数字计算和数字通信的能力,不但提高了信号测量、控制和传输的精度,也为实现
[嵌入式]
DeviceNet现场总线技术在化工行业的应用
引言     DeviceNet 是20 世纪90 年代中期发展起来的一种基于控制器区域网络(Controller Area Network,CAN)技术的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络。通过一个开放的网络,将底层的设备直接和车间级控制器相连,无需通过硬接线将它们与I /O 模块相连,世界范围的150 多个供货商积极支持开放式设备网供货商协会的网络。为客户降低安装成本、缩短安装周期、减少停机时间。DeviceNet 最初由美国Rockwell公司开发应用,2002 年10 月,DeviceNet 被批准为中国国家标准GB /T18858.3-2002,并于2003.4.1起实施。     目前,Devi
[嵌入式]
数字化仪表系统的现场总线技术特点
  所谓的现场总线指的就是一种工业数据总线,这种数据总线实质上就是要将一些工业的智能化机械,智能化仪器设备之间的信号进行连接和传递,相当于一个搬运工,负责解决工业现场设备之间的数字通信和一些控制系统之间的信息交流。数字化仪表系统的现场总线控制是依靠检测、控制和通信功能的机械设备通过工业自动化设备控制计算机,再利用简单的操作方式将设备之间的信号进行串联,能够提高系统的可靠性。   数字化仪表系统的现场总线技术相对于传统的现场总线技术来说具有很大的优势,其特点主要体现在以下几方面:   (一)系统的开放性。可以借助开放的系统对相关的通信协议进行公开,也就是说能够解决不同厂家不同设备之间通信不畅通的问题。以往传统的的现场总线技术很难达到空
[嵌入式]
PROFIBUS-DP技术在淮钢棒材生产线中的应用
1 概述   淮钢全国产化40万t棒材生产线的电气自动化,电气传动的设计,设备制造以及设备的调试工作由北京金自天正股份有限公司负责,该项目于2001年元月开工建设,7月开始设备安装,于10月26日一次试车成功, 目前生产已基本正常,月产量已达5万t。 2 电气系统的总体配置   该系统配置有5 台SIEMENS 公司S7—400PLC,其中PLC1主要用于加热炉的燃烧控制,PLC2用于炉区及轧线区域的辅助控制,PLC3用于主轧线的控制,PLC4用于3台飞剪的控制,PLC5用于冷床及精整区域的控制;配置有5个操作站,加热炉区域、轧机区域、冷剪区域、精整区域各一个站,另外还在主电室设有工程师站, 每个操作站均配有SIEMENS公司PI
[嵌入式]
CAN总线—PROFIBUS-DP总线网关的实现方法
1 引言   在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的优
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
