基于CAN总线技术的数据采集系统设计分析
发布者:采菊东篱下最新更新时间:2015-10-19 来源: eefocus关键字:CAN总线技术  数据采集系统  P87C592 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
海洋环境中,由于测量现场离岸较远,环境恶劣,必须将测量装置与计算机系统分开,构成远程数据采集系统。远程数据采集系统的数据传输方式一般有两种:频率量传输和串行通信。频率量抗干扰能力强,便于远距离传送,但这种远程的频率测量一般仅适用于几十赫兹以下的较低频率范围。在串行通信中,RS-232通信标准数据传输速率慢(通常异步通信速率限制在19.2kbps以下),传送距离短(一般电缆长度为15m),不适于用作远程数据采集系统;RS-449、RS-422及RS-423等通信标准,实时性不强;RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差;且当系统出现多节点同时向总线发送数据时,会导致总线呈现短路,从而损坏某些节点的现象。
 CAN(Controller Area Network)总线属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。CAN总线通信接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对通信数据的成帧处理。CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码。采用这种方法的优点是使网络内的节点个数在理论上不受限制,数据块的标识码可由11位或29位二进制数组成,因此可以定义211或229个不同的数据块,这种按数据块编码的方式,还可使不同的节点同时接收到相同的数据。数据段长度为8个字节,不会占用总线时间过长,从而保证了通信的实时性。CAN协议采用CRC检验并可提供相应的错误处理功能,保证了数据通信的可靠性。
    2 系统设计
 远程数据采集系统要求传感器与测量装置位于测量现场,计算机系统在岸上或船上,它们之间距离经常在几百米,有时甚至达到几公里。因此,连接导线少,维护费用低就显得尤为重要。本文中测量系统针对磁场(3分量)、电场(3分量)、倾角参数(2分量),用CAN来构建远程水下数据采集系统,采用3个测量节点,分别对上述8路传感器信号实现实时采集与传送。远程水下数据采集系统的结构框图如图如图1所示。
 远程数据采集系统主要由两部分组成:岸上接收处理部分和水下测量装置。为了延长电池的使用时间,从岸上来控制水下测量体部分电池电源的通断。数据采集系统使用的是四芯纵向密封海水电缆,两路传输数据,另两路控制电池电源。
    2.1硬件电路设计
 传感器采用磁场三分量测量模块,电场三分量测量模块,倾角2分量测量模块。信号处理电路中将各信号进行放大和滤波,放大采用两片LM148四运放,滤波器是由运算放大器构成的两个有源低通滤波二阶节的级联。单片机系统将电场三分量信号、磁场三分量信号和两个姿态角信号共8路信号轮流选通送入A/D进行转换,A/D转换选用B-B公司生产的16位芯片ADS7805,其输入电压范围为±10V,输出16位和8位可选,这里使用16位并行输出,其控制信号由单片机的口线P1.0、P1.1和P1.2产生,单片机系统的结构框图如图2所示。单片机采用PHILIPS的是有再片CAN功能的微控制器P87C592,晶振频率为16MHz, P0口和P2口用作数据线和地址线,P4口和P5口用作16位模数转换器的高8位和低8位并行数据线。P1.6、P1.7用于CAN总线,P1.2、P1.3和P1.4控制八选一多路转换器MAX308的通道。PC82C250为CAN总线收发器,是CAN控制器和物理总线间的接口,提供对总线的驱动发送能力 、对CAN控制器的差动发送能力和对CAN控制器的差动接收能力。它有很强的抗瞬间干扰和保 护总线的能力;有3种不同的工作方式即高速、斜率控制和待机。总线上的某节点掉电不会 影响总线,在40 m内实现高速应用可达1 Mbps。主机接收端使用PCL-841 ,PCL-841可直接插在计算机的ISA扩展槽内,计算机为PCL-841分配内存地址,并将其作为标准内存进行读写,内存地址可通过跳线设置为C800H至EF00H中40个基地址中的任一个。是内置CAN控制器的CAN总线通信卡,它提供总线仲裁和错误检测并自动重发送功能,从而避免了数据丢失,保证了系统的可靠性。
2.2系统软件设计
 要实现有效、实时通信,软件的设计是关键,也是难点。本系统软件设计包含两部分即单片机程序和主机控制和数据处理程序。[page]
 单片机程序主要包括节点初始化程序、报文发送程序、报文接收程序以及CAN总线出错处理程序等。单片机主程序流程图见图3,程序用C51语言编写。
 CAN控制器对于CPU来说是以确保双方独立工作的寄存器映像外围设备出现的,微控制器和CPU之 间状态、控制和命令的交换都是通过在复位模式或工作模式下对这些寄存器的读写来完成的。初始化CAN内部寄存器时注意使得各节点的位速率必须一致,而且接、发双方必须同步。发送一帧数据采用高速DMA,它允许在最多2个周期内,在CAN控制器和主RAM之间传送一个完整的报文(最多10个字节)。CPU功能的极大增强是由于高速传送是在后台完成的。一次成功的DMA传送后DMA位被复位。DMA传送期间,CPU可以处理下一条指令,然而,不允许对数据存贮器、CANADR、CANDAT、CANCON或CANSTA的访问。置DMA位后,各个中断均被禁止,直至传送结束。复位状态期间(复位请求位为高)不能进行DMA传送。为提高通信的实时性,报文的接收采用中断接收方式,这样也可保证接收缓存器不会出现数据溢出现象。
 主机程序包括测量和控制子程序、通信子程序、数据处理子程序等。数据测量和控制子程序用来控制下位机进行测量,通信子程序根据通信协议发送控制命令并接收测量数据,数据处理子程序实现对数据的预处理和存储。主机程序用C语言编写。主机程序流程见图4。
    3 水下物理场数据采集实验
 在对水下物理场数据进行采集时,需要测量的信号共有3种8路:电场三个分量,磁场三个分量以及传感器在海底的倾斜角度两个分量。实际测量时,整个测量体(包括传感器,信号调理电路,水密容器等)放置在海底(约30米深),测量体距离岸边接收主机120米。其他一些实验参数设置如下:传输波特率为1Mbps,各节点的采样频率为10KHz,每采样4路信号向主机发送一次数据,每次送出4组8字节数据,分辨率:0.0495μA/m;信号输入范围:-50mV~50mV;信号频率带宽:500Hz~800Hz;供电电压:±5V,9V,±15V。测量系统在较复杂的海洋环境条件下从上午9:00开始工作,中间不停机,到下午5:00测量完毕。测量结果经过分析与理论计算吻合说明该系统工作稳定、可靠。此外,全套测量系统硬件设备(包括计算机与传感器)造价低于3万元。
    4 结论
 CAN总线已被公认为是最有前途的几种现场总线之一,在一些高档汽车车载系统中已经得到了广泛应用,也因其高性能价格比、实现简单等突出优点深得越来越多的研发人员的青睐。本文的创新点是提出一种基于CAN总线结构的远程数据采集系统方法,将CAN总线技术应用于工业现场控制中,设计了硬 件电路和软件,并得到实际应用。该系统可在复杂的海洋中实现对8路传感器信号的实时采集与传送,实验证明该系统具有结构简单、性能可靠、传输距离远、价格低廉等优点。该系统设计方法也可应用到其他需要数据采集的多节点系统中去。
关键字:CAN总线技术  数据采集系统  P87C592 引用地址:基于CAN总线技术的数据采集系统设计分析
上一篇:STM8的学习—LED
下一篇:MSP430单片机看门狗的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:36
基于FPGA和EPP的图像传感器高速数据采集系统
引言 USB、串口、并口是PC机和外设进行通讯的常用接口,但对于数据量大的图像来说,若利用串行RS-232协议进行数据采集,速度不能达到图像数据采集所需的要求;而用USB进行数据采集,虽能满足所需速度,但要求外设必须支持USB协议,而USB协议与常用工程软件的接口还不普及,给使用带来困难。有些用户为了利用标准并行口(SPP)进行数据采集,但SPP协议的150kb/s传输率对于图像数据采集,同样显得太低。因此,为了采集数据量大的图像数据,本文采用了具有较高传输速率的增强型并行口协议(EPP)和FPGA,实现对OV7620CMOS图像传感器进行高速数据采集,它最高速率可以达到2Mb/s。 硬件电路方案 图1为基于FPGA和EP
[嵌入式]
基于FPGA和EPP的图像传感器高速<font color='red'>数据采集系统</font>
基于CY7C68013芯片的高速数据采集系统的设计方法
  在图像处理、瞬态信号测量等一些高速、高精度的应用中,需要进行高速数据采集。USB 2.0接口以其高速率等优点渐有取代传统ISA及PCI数据总线的趋势,热插拔特性也使其成为各种PC外设的首选接口。EZ-USB FX2是Cypress公司推出的集成USB 2.0的微处理器,它集成了USB 2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围接口。本文将介绍基于EZ-USB FX2系列CY7C68013芯片的高速数据采集系统的设计,该系统具有限幅保护功能,固件和驱动程序的编写简便,能够完成对数据的高速采集和传送。   数据采集系统方案设计   数据采集系统的框图如图1所示,硬件电路如图2所示。其中,AD
[嵌入式]
基于ARM9的嵌入式LINUX地震数据采集系统设计
    本文简要地介绍了微处理器AT91RM9200和嵌入式LINUX操作系统,同时讨论了地震数据采集系统的硬件设计以及相应的软件设计方法。     引言     随着数字技术的飞速发展,数字化仪器已成为观测技术领域的主流仪器,因而数据采集技术也成为观测技术领域中一个十分重要的技术环节。众所周知,地震预报是一个的世界性难题,作为地震预报的基础,地震及地震前兆观测数据的地位可想而知,获得真实、可靠的观测数据取决于地震观测仪(包括传感器和采集器两部分)。伴随着计算机的迅速发展,以嵌入式为平台的数据采集系统就应运而生了,它具有可靠性高,体积小,易扩展、功能强,开发周期短、成本低。本论文是基于东方地球物理公司地震采集系统设计项目,
[嵌入式]
ADI公司的仪表放大器为测试、控制和高速数据采集系统提供无与伦比的精度和带宽
——ADI 公司的 AD8250 和 AD8251 可设置增益仪表放大器提供了 速度和精度的最佳组合,同时具有同类产品中最低的功耗 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和放大器集成电路( IC )市场领先公司,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布了两款数字可设置增益仪表放大器,它们具有无与伦比的精度和带宽以及先进的工业和仪表仪器应用所需要的速度和精密度。这些应用,包括测试、控制和高速数据采集系统,都要求快速、精确测量以及在大电压范围内鲁棒性信号调理。
[新品]
DSP与串行A/D组成的高速并行数据采集系统
摘 要:根据高速定点DSP芯片TMS320VC5402的多通道缓冲串口特点和串行A/D转换芯片TLV1572的工作特性,提出了两片串行A/D和一片DSP串口的通信方案。该系统充分利用了DSP的两个缓冲串口,可以使两路A/D转换数据高速并行传输。同时文中给出了系统的硬件原理图和软件设计的部分关键程序。 关键词:DSP;多通道缓冲串口;A/D转换;数据采集 引言 ---TMS320VC5402(以下简称C5402)是德州仪器公司1999年推出的定点数字信号处理器(DSP)。与TMS320C54x系列的其他芯片相比,C5402以其独有的高性能、低功耗和低价格受到了人们的广泛青睐。C5402增强外设有软件等待状态发生器、锁相环时钟
[嵌入式]
一种基于CAN总线技术数据采集系统设计
  引言   海洋环境中,由于测量现场离岸较远,环境恶劣,必须将测量装置与计算机系统分开,构成远程数据采集系统。远程数据采集系统的数据传输方式一般有两种:频率量传输和串行通信。频率量抗干扰能力强,便于远距离传送,但这种远程的频率测量一般仅适用于几十赫兹以下的较低频率范围。在串行通信中,RS-232通信标准数据传输速率慢(通常异步通信速率限制在19.2kbps以下),传送距离短(一般电缆长度为15m),不适于用作远程数据采集系统;RS-449、RS-422及RS-423等通信标准,实时性不强;RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差;且当系统出现多节点同时向总线发送数据时,会导致
[嵌入式]
基于AT89C52和USB接口的数据采集系统设计
在工业生产和科学技术研究中,常利用PC或工控机对各种数据进行采集,以获得所需要的控制信息和实验数据。传统的数据采集系统多以ISA,EISA或PCI插卡的形式完成数据传输,这种方式存在安装麻烦,受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差等缺点。由于通用串行总线(Universal Serial Bus.USB)具有自动被系统识别.自动安装驱动程序、自行进行系统配置,以及支持不同速率的同步和异步传输方式,支持热插拔和即插即用(Plug and Play,PNP)等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。目前实现USB数据传送多采用专用的USB接口芯片,文献采用的PDIUSBDl2可支持USBl.1协议,文献E37采用的接口芯片
[单片机]
基于AT89C52和USB接口的<font color='red'>数据采集系统</font>设计
基于TLV1562的四通道高速实时数据采集系统
引言   在雷达杂波对消器设计中,传统的方法是采用中频对消,即杂波的抑制在中频上实现。早期的中频对消器常采用SAW和CCD等模拟延时线。由于数字信号处理所具有的突出优点,尤其是数字集成电路的发展以及可编程逻辑器件功能的日益强大,使得数字式矢量对消器成为当前及今后的主要工作模式。 而对雷达信号的采集与处理成为最为关键的环节,在设计中笔者选择了10位高速低功耗可重配置 TLV1562 ,在较低成本下实现了多通道数据采集处理。 系统设计与实现   系统框图如图1所示,以 TLV1562 为核心的前端采集系统是整个系统的一部分。整个系统由信号调理、信号采样、高速信号处理(数字对消)以及波形回放等组成。信号调理电路是对经相干检波送来的
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
