生产控制系统中现场总线技术的应用
发布者:SereneMeadow7最新更新时间:2013-07-04 来源: eefocus关键字:总线技术  自动化领域  智能化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着我国纺织工业持续快速的发展,现代纺织技术将以电子信息技术为主导,以智能化生产为主要特征[1]。目前,国产纺织机械设备控制系统的开发多侧重于实现单台设备的纺织工艺性能自动化,将机器所具有的先进功能封闭在单机系统内,而忽略了系统的网络化构成,其结果势必使机器的结构(特别是其控制系统)愈来愈复杂,使机器成为纺织企业自动化体系中的“孤岛”。进入90 年代以来,现场总线技术以及基于该技术的控制系统在国内外引起人们高度重视,成为世界范围内的自动化技术发展的热点,它综合运用了微处理器技术、网络技术、通信技术和自动控制技术,将微处理器置入现场自控设备,使设备具有数字计算和数字通信的能力,不但提高了信号测量、控制和传输的精度,也为实现其远程传输创造了条件。
在纺织工业由传统工业向现代工业转变的过程中,基于现场总线的控制技术为纺织工业控制系统向分散化、网络化、智能化的发展提供了机遇。本文通过对现场总线基本原理的介绍,比较了当今比较常用的几种现场总线的特点及应用场合,搭建了基于现场总线控制技术的数字化纺织生产系统的框架模型。
2 现场总线的基本原理
现场总线是当今3C(Computer、Communication、Control)技术发展的结合点,也是过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术发展的交汇点,是信息技术、网络技术的发展在控制领域的集中体现,是信息技术、网络技术延伸到现场的必然结果。
根据国际电工委员会(IEC,International Electrotechnical Commission)标准和现场总线基金会(FF,Fieldbus Foundation)的定义,现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络[2]。现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使其都具有数字计算和数字通信能力,成为能独立承担某些检测、控制和通信任务的网络节点。通过普通双绞线把多个测量控制仪表、计算机等作为节点连接成的网络系统;使用公开、规范的通信协议,在位于生产控制现场的多个微机化测控设备之间、以及现场仪表与用作监控、管理的远程计算机之间,实现数据传输与信息共享,形成各种适应实际需要的自动控制系统。
现场总线主要是面向过程控制,除传输数字与模拟信号的直接信息外,还可传输控制信息,网络交换的数据单元是帧(Frame)。与集散控制系统(Distributed Control System,DCS) 相比,现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)具有可靠性高以及更好的安全性、互换性和互操作性、开放性、分散性等优点。
综上所述,现场总线是将自动化最底层的现场控制器和现场智能仪表设备互连的实时控制通信网络,它遵循ISO/OSI开放系统互联参考模型的全部或部分通信协议。
3 常见的几种现场总线技术
上世纪80 年代以来,国际上的知名大公司先后推出了几种工业现场总线和现场通讯协议,目前流行的主要有FF(Fieldbus Foundation 基金会现场总线)、 Profibus(Process Fieldbus)、CAN(Controller Area Network 控制器局域网)、LonWorks (Local Operation Network 局部操作网)、WorldFIP(Factory Instrumentation Protocol 世界工厂仪表协议)等。其主要技术差异及适用场合如下:
3.1 FF 现场总线
基金会现场总线以ISO/OSI 开放系统互连模型为基础,取其物理层、数据链路层、应用层为FF 通讯模型的相应层次,并在应用层上增加了用户层。FF 分低速H1 和高速H2 两种通讯速率。H1 的传输速率为1.25kbit/s,通讯距离可达1900m(可加中继器延长),可支持总线供电,支持本质安全防暴环境。H2 的传输速率为1M 和2.5kbit/s 两种,其通讯距离分别为750m 和500m。物理传输介质可支持双绞线、光缆和无线发射,协议符合IEC11582 标准,物理媒介的传输信号采用曼彻斯特编码。主要应用在过程自动化领域,如:化工、电力、油田和废水处理等。
3.2 Profibus 现场总线
Profibus 系列由Profibus-DP、Profibus-FMS 和Profibus-PA 等3 个兼容部分组成。Profibus采用了OSI 模型的物理层、数据链路层,由这两部分形成了其标准第一部分的子集。Profibus的传输速率为9.6kbit/s~12Mbit/s,最大传输距离在 12Mbit/s 时为100m,1.5Mbit/s 时为400m,可用中继器延长至10km。其传输介质可以是双绞线和光缆。主要应用领域有:DP 型适合于加工自动化领域的应用,如制药、水泥、食品、电力、发电、输配电;FMS 适用于纺织、楼宇自动化、可编程控制器、低压开关等一般自动化制造业自动化;PA 型则是用于过程自动化的总线类型。[page]
3.3 CAN 现场总线
CAN 的网络设计采用了符合ISO/OSI 网络标准模型的三层结构模型:即物理层、数据链路层和应用层,网络的物理层和链路层的功能由CAN 接口器件完成,而应用层的功能由处理器来完成。通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性;采用短帧结构,传输时间短,抗干扰;节点分不同优先级,可满足不同的实时性要求。其传输介质可以用双绞线、同轴电缆或光纤等,通讯速率最高可达1Mbit/s(40m),直接传输距离最远可达10km(5kbit /s)。主要应用领域有:汽车制造、机器人、液压系统、分散性I/O、工具机床、医疗器械。
3.4 Lonworks 现场总线
LonWorks 采用了与OSI 参考模型相似的7 层协议结构,LonWorks 技术的核心是具备通信和控制功能的Neuron 芯片。Neuron 芯片实现完整的LonWorks 的LonTalk 通信协议,节点间可以对等通信。LonWorks 通信速率为78K bit/s~1.25M bit/s,支持多种物理介质,有双绞线、光纤、同轴电缆、电力线载波及无线通信等;并支持多种拓扑结构,组网灵活。主要应用领域有:工业控制、楼宇自动化、数据采集、SCADA系统等,在组建分布式监控网络方面有优越的性能。
3.5 WorldFIP 现场总线
WorldFIP 现场总线体系结构分为过程级、控制级和监控级等3级,其协议由物理层、数据链路层和应用层组成。其通信速率有31.25K bit/s、1M bit/s、2.5M bit/s、25M bit/s。传输介质采用屏蔽双绞线和光纤。它能满足用户的各种需要,适合于集中型、分散型和主站/从站型等多种类型的应用结构。用单一的 WorldFIP 总线可满足过程控制、工厂制造加工和各种驱动系统的需要。主要应用领域有:电力工业、铁路、交通、工业控制、楼宇。
4 基于现场总线技术的纺织生产控制系统
纺织工业的信息化建设是未来几年纺织工厂的追求和建设重点,而数字化的纺织生产体系正是其不可或缺的基础。它将全面提升纺织工厂的管理水平,对工厂的技术、质量、经济和服务推动的进步都将产生直接的明显的推进作用。
数字化的纺织机械采用现代先进的控制技术:以CPU为核心的控制器,以电力电子技术为基础的新型驱动技术,以现场总线技术为代表的网络及高速数据通讯技术。实现数据的实时准确采集和高速传输,实现分布式、现场化和抗干扰性能的提高,实现生产过程的自动化、智能化,完成纺织机械与现代先进控制技术的结合,为纺织企业的信息化从设备层打下坚实的基础。
按照网络的连接结构,一般将企业网络系统分为4层:控制层、监控层、管理层、信息层,基于现场总线技术的纺织生产信息化系统如图1。
现场总线控制层是各种生产信息的来源。各种棉纺、织造、印染机械的控制器只要具有现场总线通讯接口,通过适当的编程,就可以将机械的运行数据实时传送到监控系统。现场总线监控层完成车间级设备检测和控制。应用组态软件编程和现场总线网络,整合车间内各个单台机械设备控制系统,以清晰友好的人机界面实现全车间设备的生产状态、产量、效率的监视,同时还可以对设备的工艺参数进行统一设置,故障报警、参数记录、显示历史趋势和实时曲线,生成和打印各种生产报表。管理层是工厂级的信息管理系统。控制系统均可以按照用户的需求,通过多种总线、工业网络建立数据库,对数据进行处理并分类送到各个管理部门,实现数据的查询、统计、分析和数据报表。现场总线信息层将控制过程、信息管理、通信网络融为一体,实现数据共享,有关人员登陆到Web 服务器,就可根据各自的权限监控到生产现场的设备的运行情况。
5 应用案例
由于现场总线技术在可靠性、开放性、经济性、全数字化传送方面具有无比的优越性,适应了现代纺织工业的高质量、低成本、小批量、多品种、快速响应、高效低耗、清洁生产的需要,目前,现场总线技术已经开始在纺纱、化纤、机织、针织、染整及服装等纺织机械设备中得到大量的应用,以简化生产系统组成结构,形成柔性化生产体系;保障产品质量,降低生产成本;促进了纺织工业的计算机集成化生产。
在国外推出的采用现场总线技术的化纤、织造及染整等设备中,将不同厂家标准的模块化的现场设备分散在机器的各个部位,利用控制网络集成技术将其组配成专用系统,系统硬件设计变得简单明了,降低了布线成本。例如,瑞士Sulze Textile 推出的G6300 剑杆织机,机器中的引纬、送经、卷取、织边均采用伺服电动机,主控制器为32 位的多处理器结构,织机中各现场设备用CAN 现场总线连接组成控制网络,织物规格的机织条件设定、控制数据转换均可远程控制或现场设定。德国THEN 推出的AIRFLOW AFT 匹染机,采用LonWorks现场总线控制网络结构的THEN-DYNET(TDN)控制系统,机器中的气流控制阀、进水出水阀、换热器控制阀等执行器,染液温度及布料速度等传感器均为具备功能自治的现场设备,并且作为整机控制网络中的一个节点与上位PLC控制器连接。
我国自1993年起开始对现场总线进行研究,并于1996年正式将现场总线技术的研究和产品开发列为“九五”国家重点科技攻关项目,至1998年己有一些不完全的现场总线OEM新产品推出。国内纺织机械厂不失时机地积极引进先进的现场总线技术,结合各类纺织机械的功能特点,在现场总线产品的系统集成上进行了重点研究。如上海二纺机股份有限公司开发的四电机驱动的粗纱机采用了CAN总线。大容量涤纶纺丝、后处理生产线全部采用Profibus总线。上海太平洋机电集团在开发的年产3万吨涤纶短纤维成套设备中,研制了基于现场总线的控制系统,达到了国际同类产品的先进水平。
6 结束语
现场总线技术是当今自动化领域技术发展的热点之一,它的出现使传统的控制系统结构产生了革命性的变化,使自控系统朝着智能化、数字化、信息化、网络化、分散化的方向迈进,形成新型的网络集成式全分布式控制系统—现场总线控制系统。现场总线控制系统作为工业自动化的发展方向,为我国纺织工业的自动化领域提供了良好的机遇。随着现场工业总线产品使用的普及,研发成本消化,生产成本降低,现场工业总线产品将大幅度应用于纺织工业自动化系统,现场工业总线系统技术将在纺织自动化中得到普遍使用和长足的发展。
关键字:总线技术  自动化领域  智能化 引用地址:生产控制系统中现场总线技术的应用
上一篇:工业物联网在电力企业的应用
下一篇:PLC在石材切割机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:43
智能化电话报警器的研制
摘要:介绍一种以单片机作为控制核心的电话报警器。利用电话网传输数字和语音信息,设计新颖,功能齐全,可靠性高,操作方便。这种报警器是机要部门、仓库及居家环境实现安全防范的现场化设施。 关键词:双音多频 电话报警器 精简指令 DTMF 引言 改革开放以来,在城市大发展的过程中,大量外地人口涌入城市,给社会治安带来很大压力。工厂、机关和居家失盗、失火、抢劫事件时有发生;个别地方尤为严重,损失惊人。由此引起公安部门的高度重视和社会各届人士的普遍关注。有些部门和居民小区开始派人白天守卫、夜间巡逻,并纷纷购置防护铁门、铁栏杆等被动防范措施,将主人装在铁笼子中以求安全。一旦发生警性(如火警或煤气泄漏),才发现铁笼子将消防人员在事故现场之外
[单片机]
F-RAM 存储器实现工业物联网应用中的任务关键型数据捕获
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)近日宣布嵌入式系统零售商 MikroElektronika (MikroE) 在其最新的带有 mikroBUS™ 接口的 Click Board™ 板卡中采用了赛普拉斯 4-Mb 串行铁电随机存取存储器 (F-RAM™) 。FRAM 2 Click Board 板卡是紧凑型的即插即用解决方案,用于评估赛普拉斯 F-RAM 的数据记录和处理能力,有效加快工业物联网应用的原型设计和开发进程。 赛普拉斯 4-Mb 串行 F-RAM 系列是工业物联网应用以及需要高性能、高可靠性的非易失性数据捕获的智能仪表、测试测量设备、无线传感器节点和工厂设备等低功耗应用的理想存储器选择。该系列存储器具有
[网络通信]
2017安防智能化将取得重大突破
安防行业作为电子制造业中重要应用行业,同时又是信息技术产业发展重要组成部分,行业发展备受关注。近年来,由于受到人工智能、云计算、大数据等新技术的强势影响,安防作为重要的传统产业得到了又一轮洗礼。安防行业2017年踏上新的征程,智能化趋势越来越被看好。 安防设备 由来已久,且近年来所提出的“智能安防”概念一直非常火热。据前瞻产业研究院《中国智能安防行业市场投资分析报告》显示,智能安防的底层建设是物联网,智能安防是基于物联网的智能综合安防管理平台,以解决数据的信息化、可视化、应用科技化、操作简易化、云系统整合、数据智能化运营化、兼容化。 近日,智能安防服务商Foscam(福斯康姆)完成数千万人民币A轮融资,Foscam立志于打造智能
[安防电子]
汽车智能化:智能座舱加速,自动驾驶爬坡
如今,已经有越来越多的行业朝着数字化、智能化方向发展升级,汽车行业也不例外。对比之前,汽车行业可以说是发生了翻天覆地的变化,整个汽车行业正在朝着电动化、智能化、网联化、共享化,即“新四化”方向发展。 另外,随着电动化的逐渐成熟,智能化更是成为了各方重点关注的领域。不过,在车企不断提升自身智能化水平的同时,也有不少其他领域巨头涌入汽车行业,其中更是不乏科技型厂商。而这些玩家的入局,也在一定程度上加快了汽车智能化发展的步伐。 智能化大潮来袭 据中研普华产业院数据显示,预计2022年中国智能汽车市场规模将达到1300亿元,到2023年市场规模将上涨到1482亿元。现如今,智能化已经成为车企竞争的焦点,无论是造车新势力还
[汽车电子]
内饰也能智能化 丰田纺织推智能内饰 10天后亮相
网上车市从美国媒体获悉,丰田纺织将为自动驾驶汽车提供两个内饰设计,它可以根据对驾驶员的体格、姿势和情绪的检测来做出调整。该项技术将在下个月的CES电子消费展中亮相。 第一种内饰设计称为ACES(主动舒适啮合空间),可用于具有4级自动驾驶的车辆。它可以使用相机和座椅传感器来检测人的眼睛位置,大小和姿势,并对座椅和安全带进行自动调节,使乘员更加舒适。此外,该技术还包括个人空调系统,它可监控每个人的体温,自动调节空调温度。 像许多概念仓一样,ACES也具有情绪感应系统,它可以监测驾驶员的情绪来对照明系统进行调整并释放香味。如果传感器检测到驾驶员变得昏昏欲睡,它将使音乐和震动来帮助保持清醒。 第二种内饰设计称为Moox,可
[汽车电子]
传统UPS电源可用性差 未来将走绿色智能化
金融、信息、通讯等领域,电能的应用越来越广泛,用电量的增加给电源提出了更高的挑战,可靠性、稳定性都需要达到更高的要求,特别是超大规模集成电路制造对电源的要求也日趋升高。 UPS电源定义 因此,UPS电源就在如此形势下诞生,UPS(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源,它主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。 UPS电源分类:在线双转换式VS在线互动式 目前市面上ups主要有两种结构:在线双转换式和在线互动式 在线双转换式ups系统双变换式ups系统将负载与市电完全隔离。在任何时
[电源管理]
Speedcore eFPGA 在汽车智能化中的应用
作者:Achronix半导体公司 概述 无论一辆汽车它是21世纪20年代初的辅助驾驶汽车,即带有用于信息娱乐系统、传动系统和自主驾驶员辅助系统(ADAS)的智能子网的汽车,还是未来3级 (Level 3)及以上的自动驾驶汽车(在车流中驾驶时只需最少的人力辅助),网络化交通系统对硬件加速的需求正在迅猛增长。几年前,由Nvidia,Mobileye和其他以CPU为中心的供应商推出的最受青睐的汽车智能模型都假设了一个集中式汽车网络,其中由带有增强DSP功能的多核RISC CPU来管理一套专用的子网络。现在,关注点正在迅速转向分布式汽车智能化,其中包含带有相关视觉系统的复杂相机,具有来自物联网世界的传感器中枢架构的传感器子网络、以及用
[汽车电子]
Speedcore eFPGA 在汽车<font color='red'>智能化</font>中的应用
英特尔发布零售门店数字化赋能专项报告, 引领行业智能化升级
2024年3月13日,上海—— 英特尔亮相第二十四届中国零售业博览会(China Shop 2024)。会上,英特尔发布了《零售门店数字化赋能专项报告(2024年)》 。该报告系在全球范围内对零售行业门店数字化进行系统化梳理的率先尝试,为零售行业的数字化转型提供了重要参考,彰显了英特尔在这一领域创新的技术、领先的产品组合,以及深耕多年的生态版图。同时,英特尔也宣布了卓越POS认证计划的全面升级,并在现场展示了丰富的落地应用与实际案例。 《零售门店数字化赋能专项报告(2024年)》发布仪式 出席此次博览会的中国连锁经营协会会长彭建真指出,目前,企业数字化转型的路径越来越清晰,但是对于具体的零售门店而言,如何提升数字化能力还
[工业控制]
英特尔发布零售门店数字化赋能专项报告,  引领行业<font color='red'>智能化</font>升级
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
