家用摄像头已经成为许多家庭不可或缺的一个智能单品,有出于防盗安全,也有能随时联系和观察家人等等原因。是一款单价不高却带来很多便利和安全感的智能单品。
拆解设备为:TP-LINK 400万全彩云台无线摄像机(型号IPC44AW),以下称之为摄像机。
E拆解
本款摄像机可摆放在桌面,也可配合包装配件安装在墙面和屋顶。所以底座盖表面有3块防滑脚垫和2处固定安装凹槽。
底座盖并没有用螺丝固定,仅用卡扣固定。底座内用4颗螺丝固定绿色电源接口板和底座电机。
取下电源接口板和底座电机,接口板和电机用接口连接线与摄像机球壳内组件连接。
摄像机使用3.5毫米DC接口供电,接口旁有2颗JWCO佳维诚 16V220uF电容。底座电机来自深圳正德智控型号W-24BYJ,5V供电。
中间的旋转支架与底座之间同样用卡扣固定,用手向外稍加用力就可分离。底座上有产品品牌LOGO和产品信息标签。
摄像机垂直支架为内外2块壳体,两者之间用2颗螺丝固定,壳体内夹着接口连接线。摄像机球头外壳与支架间为保持旋转涂有润滑剂。
摄像机本体前后外壳用卡扣固定,用撬片便可撬开。前壳内为主控板,各组件接口连接线与主板连接。
后壳内为旋转电机和外放扬声器,电机同样来自深圳正德智控型号W-24BYJ,5V供电,扬声器用黏胶固定在壳体后方。
摄像机前壳内有2块主板,摄像机主控板下还有一块主板,有红外夜视补光灯板和白光灯板组成,主控板与红外灯板间用插针式连接器相互连接。
主控板正面有个MicroSD卡槽,最大支持128GB拓展内存。摄像机镜头驱动模组直接用2颗螺丝固定在主控板上,两者之间没有使用黏胶等防尘措施。
摄像机采用400万像素专用模组,镜头驱动模组与CMOS传感器分离设计,CMOS传感器来自思特威SmartSens Technology,400万像素,1/2.9英寸,支持2K高清视频采集。
最后拆下正前方塑料保护盖,取下大小2块LED灯板,小灯板与大板之间用双芯接口线连接,麦克风外有一层黑色防尘胶套。
大灯板正面左右两侧共4颗红外LED灯珠,PCB板下方有一颗通电信号LED灯珠。小灯板上集成一颗白光LED灯珠,用于全彩夜视补光照明。
总结:用一贯拆解形式看TPLINKIPC44AW摄像机整体拆解简单,整机使用白色ABS塑料,内部结构简单方便后期维修保养更换组件,内部没有采用防水设计,大大降低整机成本。
E分析
接着再来看看它的主控方案是什么样的呢?
主板正反面主要IC:
SmartSens Technology -SC4320-400万像素CMOS传感器
YW友旺科技--电源马达驱动
Awinic--音频功放
Sigmastar--单核高集成处理器
Sigmastar--2.4G Wi-Fi单片机
XMC--64MB NOR FLASH
摄像机采用国产主控解决方案,星宸科技( SigmaStar)SSC337高集成度单核SOC,芯片集成图像处理器和音频解码器;2.4G无线芯片同样来自星宸科技( SigmaStar ),型号SSW101B,该芯片是一种为视频传输设计的高度集成Wi-Fi单片机,支持IEEE802.11b、802.11g和802.11n的所有数据速率。
可以说该摄像机使用了一套国产主控方案,处理器和无线网络芯片由厦门星宸科技提供。CMOS传感器来自上海思特威,电源马达驱动由杭州友旺科技提供,上海艾为电子提供音频功放等等。
上一篇:安森美的智能技术将赋能记忆科技下一代服务器每一个节点
下一篇:智能眼镜的未来有没有实际意义?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:51
推荐帖子
- 【信号处理】基于FPGA的多通道高速实时信号处理系统设计
- PDF中文文档【信号处理】基于FPGA的多通道高速实时信号处理系统设计
- ddllxxrr FPGA/CPLD
- 需要3路硬件SPI
- A:现有需求:支持低功耗支持spi,至少3路支持串口,至少7路支持网串口,至少1路我看手册资料只有2路看图1B:i.MX6Q的可以满足3路可以配置出来请看图2需要3路硬件SPI:handshake:handshake:handshake
- 明远智睿Lan 综合技术交流
- 一种高速CMOS全差分运算放大器
- 一种高速CMOS全差分运算放大器朱小珍,朱樟明,柴常春(西安电子科技大学微电子研究所,西安710071)1引言运算放大器(简称运放)是模拟电路的一个最通用的单元。所谓全差分运放是指输入和输出都是差分信号的运放,它同普通的单端输出运放相比有以下几个优点:更低的噪声;较大的输出电压摆幅;共模噪声得到较好抑制;较好地抑制谐波失真的偶数阶项等。所以高性能的运放多采用全差分形式。近年来,全差分运放更高的单位增益带宽频率及更大的输出摆幅使得它在高速和低压电
- fighting 模拟电子
- 一个讲电源测试的PPT(very good)
- 一个讲电源测试的PPT(verygood)一个讲电源测试的PPT(verygood)
- tonytong 电源技术
- 安防监控设备的必需品//线性光照传感器On9658
- 对于安防红外监控CCD摄像机而言,红外LED灯的开启及亮度调整非常关键。以前大多使用CdS光敏电阻,由于有害物质Cd(镉)严重超标,使得出口产品及中国3C认证不能通过,且由于CdS的一致性较差,给生产和使用带来不便。现在可使用环保产品On9658线性光照传感器,一次性完全解决以上问题,它可以使CCD摄像机在最低0.1Lux时开启辅助光源,且应用电路简单,可直接代替CDS,线性优良,一致性好,符合RoHS标准。On9658F,是在On9658的基础上内置了光学滤光镜头,对近红外850
- onyuan 安防电子
- 【翌创ET6001测评】FOC电流环算力
- 测试目的:评估在200M主频下的执行FOC电流环的算力测试结果:如下图所示,ADC完成采样中断时,置IO为高电平,读ADC,计算FOC电流环,设置PWM输出,置IO为低电平。测试得到单次FOC电流环时间为1.72uS。说明:由于我开发环境,暂无法DEBUG,无法单次调试抓内存数据,只能通过GPIO测定FOC电流环执行时间;开发板是只有IO的最小系统,没有BLDC电控需要的MOS驱动以及ADC配合PGA的真实采样环路,所以测试的仅为算力测试。一般在1
- majorshu 国产芯片交流
- 用于手机的 3-LED 白光 LED 驱动器
- 具有 ±3.3V 输出的 LTC3588EDD-1 压电能量收集器的典型应用电路
- 【创意PCB】基于MSP430的奥运花样灯
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4850 的参考设计
- mydigit.com/675w-aacyxjz
- RDR-313 - 30 W单路输出反激式转换器
- AN-PM-1301、SC4524C/E 应用说明
- 适用于STM32 ARM Cortex M0,M3,M4和M7 mcus的开发板
- EVAL-CN0349-PMDZ,基于AD5934的全隔离电导率测量数据采集系统评估板
- LT3990HMSE-3.3 5V 降压转换器的典型应用
- 有奖直播预报名|与英飞凌一同探寻网络摄像机的黑科技
- ADI和\"西北模电王\"邀您一起下载研读《新概念模拟电路》系列第一本电子书《晶体管》
- 看MCU精品课程,让你立马变身考试达人!
- 英特尔FPGA可编程加速平台介绍,走近AI、数据中心、基因工程等大咖工程
- 秋风送爽,你来答题我送礼!看Maxim 深入浅出低功耗处理器视频精彩为您呈现!
- 闯关赢好礼!美光出货 232 层 NAND,扩展 3D NAND 技术边界
- 提交WEBENCH设计,就能参与转盘抽奖!
- WEBENCH轻松注册,尽享精彩好礼!
- 2022 Digi-Key KOL 视频系列:你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
