教你如何选择频谱分析仪
发布者:纯真年代最新更新时间:2023-08-28 来源: jdzj关键字:频谱分析仪  灵敏度  信号参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。那么接下来跟着安泰测试来选择频谱分析仪。
1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号
首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平; 然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。
如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。
2.分辨率带宽(RBW)越小越好吗?
RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。最好根据实际测试需求设
RBW,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
3.平均检波方式(averagetype)如何选择:power?Logpower?Voltage?
·Logpower对数功率平均
又称VideoAveraging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号W-CDMA等。
·功率平均
又称RMS平均,这种平均方式适合于“类噪声“信号(如:CDMA)总功率测量
·电压平均
这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
4.扫描模式的选择:sweep还是FFT?
现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。
当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括:脉冲信号,TDMA信号,FSK调制信号等。
5.检波器的选择对测量结果的影响?
·Peak检波方式
选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。
·Sample检波方式
这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。
·NegPeak检波方式
适合于小信号测试,例如,EMC测试。
·Normal检波方式
适合于同时观察信号和噪声。
6.跟踪源(TG)的作用是什么?
跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。
当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱分析仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。
频谱分析仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
关键字:频谱分析仪  灵敏度  信号参数 引用地址:教你如何选择频谱分析仪
上一篇:矢量网络分析仪测试原理分析
下一篇:同惠TH2829系列自动元件分析仪的功能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:35
最好的频谱分析仪基础知识
现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后迅速移近放大来观察信号细节已受到工程师的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,精确和重复地完成一些极其复杂的测量。 有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。 1.FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。 2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变
[测试测量]
最好的<font color='red'>频谱分析仪</font>基础知识
基于RSA306实时频谱分析仪进行EMI一致性测试
一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC 测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。 执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。泰克基于USB接口的RSA306实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济,放射辐射测量和传导辐射测量可以帮助您最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。 放射辐射测量案例分析 在我们的预一致性测试中,我们使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备)与测试天线之间的距离会提高
[测试测量]
基于RSA306实时<font color='red'>频谱分析仪</font>进行EMI一致性测试
长野计器推出新款压力传感器提高灵敏度
长野计器于日前推出了新款压力传感器,该传感器通过使用非晶质金属玻璃使灵敏度比原来提高4倍。金属玻璃通过射出成形作为振动板使用(压力检测元件),通过在振动板上蒸镀应变片作为压力传感模块来工作。 由于灵敏度得到提高,不仅是在精密油压制动、或者提高了燃料喷射压的低环境负荷型柴油发动机等汽车领域,而且在以检测工厂空气压为主的产业领域也可广泛使用。 金属玻璃由日本金属材料研究所教授井上明久开发,长野计器采用了锆基和镍基两种金属玻璃。与现有压力传感器的振动板使用的不锈钢SUS630相比,拉伸强度高达其1.5~2.5倍,而杨氏模量却只有其1/2~3/4。也说是说,金属玻璃具有高强度、低杨氏模量的特点,作为压力传感器使
[汽车电子]
关于频谱分析仪常见的六大问题的解答
关于频谱分析仪,它有着许多不同的称呼与叫法,频域示波器啊、跟踪示波器啊、谐波分析器啊等等,其实指的都是频谱分析仪,这是一种能够检查电信号频谱结构的工具。 它用于测量信号失真,调制,频谱纯度,频率稳定性和互调失真。 您可以测量某些电路,例如放大器和滤波器。 该参数是一种通用的电子测量设备。 它还可以称为频域示波器,示波器轨道,示波器分析仪,分析仪或傅立叶分析仪的谐波频率特性。 现代频谱分析仪可以显示模拟或数字电信号的分析结果,并可以分析从低带宽到低于1 Hz的所有频段。 如果数字电路和微处理器在确定标准接口时在工具的存储和计算功能内工作,则可以轻松创建自动测试系统。 是否有不同类型的频谱分析仪? 有两类频谱分析仪,类型由获取信号
[测试测量]
关于<font color='red'>频谱分析仪</font>常见的六大问题的解答
频谱分析仪参数和性能指标的含义了解
射频和微波频谱分析仪甚至在原理上也是不简单的。将这两种频谱分析仪称为校正的超外差接收机仅能反映它们有什么功能及如何实现这些功能。如将它们称为频域示波器,则反映的内容就更少了。此外,如果只是走马观花地看一看这项技术,那你就会得出错误的结论:在过去十年里,射频和微波频谱分析仪没有多大变化。然而,在迅猛发展的无线技术领域,能够显示频率高达3GHz以上——常常达到7GHz,有时达到20GHz--信号的频谱分析仪事实上正在发生重大变化,其重要性也正在大大提高。 更糟糕的是,为某项任务选择最为合适的分析仪可能是个很大的难题,当你的上司不明白这一选择过程为什么不只是对一两份制造商产品说明书上的价格和一些参数进行比较而已时,尤其是这样。对于以
[测试测量]
德国R&S罗德与施瓦茨FSC频谱分析仪
简介 R&S®FSC 是一款具有成本效益的紧凑型解决方案,提供专业频谱分析仪的所有基础特性,同时兼具 Rohde & Schwarz 高品质。 这涵盖从简单开发任务到生产的各类应用,而且还可用于培训射频专业人士。 此外,它还完美适用于维修或维护应用。 R&S®FSC 具有多种功能,可简化并加速对射频产品的开发和测试。 其良好的射频特征和高测量准确度帮助确保产生可重现的可靠测量结果。 提供四款不同 R&S®FSC 信号,频率范围为 9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz。 针对各频率范围提供带跟踪发生器的单独型号。 可选前置放大器适用于所有型号,可提高测量微弱信号的灵敏度。 基于紧凑尺寸设计,R&S®FSC 只需占用实验室架
[测试测量]
基于PNA矢量网络分析仪的脉冲信号的S参数测量解决方案
  传统上, 矢量网络分析仪 被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。   在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA 矢量网络分析仪 进行配
[测试测量]
基于PNA矢量网络分析仪的脉冲<font color='red'>信号</font>的S<font color='red'>参数</font>测量解决方案
使用频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试
世界各地都已经制订了EMI 法规,以便为电气设备和电子设备用户提供更好的可靠性和安全性。为了保证满足这些法规,许多公司利用专门的测试机构服务,来执行EMI 认证要求的实际一致性测试。这些测试机构可能属于某一家外部公司(“测试机构”),也可能属于某个内部EMC 部门。当今产品花费了大量的时间和工作,使EMI 辐射达到最小。大多数工程师采用优秀的设计惯例,最大限度地减少发生EMI 问题的可能。今天,在设计和原型阶段执行预一致性测量已经十分常见,以在产品发出执行一致性测试前确定和解决潜在的EMI 问题。这些技术降低了产品在测试机构最终全面一致性测试失败的风险。 执行基本预一致性测试可以帮助您最大限度地降低在一致性测试机构花
[测试测量]
使用<font color='red'>频谱分析仪</font>执行低成本EMI预一致性测试
推荐帖子
TPS2393A实现大电流热插拔应用
TPS2393A集成电路是一款专为-48V系统优化的热插拔控制器。TPS2393A广泛用于许多应用中,它拥有如下强大功能:.宽泛的输入电源范围.可编程电流限制.UV/OV保护.插入检测.电源正常指示.告警TPS2393A拥有负载电流转换速率控制功能,可对浪涌负载的电流进行管理,并同时具备峰值电流限制功能。正常情况下,实际额定负载电流始终小于安全余量电流限制阈值。但是,在一些情况下,应用需要让更大的额定电流进
qwqwqw2088 模拟与混合信号
版主,请教一下定时器捕获问题。
版主,请教一个问题。我用的是STM8S103K3的片子,由于是第一次使用ST单片机,所以很多的地方不明白。我现在用TIM2的第三通道来捕获一个脉冲信号,并要把脉冲宽度读出来。我按着数据手册上一步一步的做,结果还是没有出来,能在进入捕获中断,但是就读不出TIM2_CCR3的值,每次读的是O.其配置方法如下:1.选择有效输入端:例如TIM1_CCR1连接到TI1输入,所以写入TIM1_CCR1寄存器中的CC1S=01,此时通道被配置为输入,并且TIM1_CCR1寄存器变为只读。2.根据
zhuyonghua stm32/stm8
i.MX6ULL终结者使用Yocto文件系统开发QT-QT工程的编译及测试
本小结开发板使用yocto或者我们提供的原厂系统,以helloworld程序为例,讲一下如何编译和测试qt程序。1Qtcreator直接编译ARM架构程序(1)首先我们使用命令/opt/Qt5.5.1/Tools/QtCreator/bin/qtcreator.sh打开qtCreator。如图1.1:在这里插入图片描述(2)然后我们点击左上角file,然后点击openfileorproject。如图1.2:在这里插入图片描述(3)接着我们选择之前创建
遥寄山川 ARM技术
PMOS作为防反接电路的一些问题点
该电路作为PMOS防反接电路,为什么要加一个R1呢R1的作用是啥?大小该怎么选择?S点电压高于G点电压时MOS将会导通,那这个电压是应该设定成高于VTH电压呢还是该高于完全导通时的那个电压呢?下面有是三个电压值,以哪个为基准?PMOS作为防反接电路的一些问题点『该电路作为PMOS防反接电路,为什么要加一个R1呢R1的作用是啥?』R1使得P沟MOS管门极为地电位。没有R1(开路),MOS管门极悬空,电位不定。 『S点电压高于G点电压时MOS将会导通,那这个
小太阳yy 开关电源学习小组
求基于FPGA的FIR数字滤波器
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:15编辑要毕业论文有的发我邮箱68088905@163.com感激不尽求基于FPGA的FIR数字滤波器本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:15编辑这样的求助是没人可以帮你的看看求助说明把毕业设计是你的事本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:15编辑本人也参加,让我们一起努力吧祝愿大家都取得好成绩
wlsong78 电子竞赛
MSP430系列单片机系统工程设计与实践 源码及PDF电子书下载
以下PDF书和书中源代码,回复下载本帖隐藏的内容MSP430系列单片机系统工程设计与实践源码及PDF电子书下载感谢分享谢谢分享!学习学习!下载学习,谢谢分享。下载下载看看好好学习,天天天润下载学习,谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享感谢分享,随时学习,TI芯片做的还是非常不错的,之前接触过一些板子,但是很久没碰都忘了。感谢!!!感谢分享谢谢分享!正要用到,谢谢楼主了。
Jacktang 微控制器 MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
