世界各地都已经制订了EMI 法规,以便为电气设备和电子设备用户提供更好的可靠性和安全性。为了保证满足这些法规,许多公司利用专门的测试机构服务,来执行EMI 认证要求的实际一致性测试。这些测试机构可能属于某一家外部公司(“测试机构”),也可能属于某个内部EMC 部门。当今产品花费了大量的时间和工作,使EMI 辐射达到最小。大多数工程师采用优秀的设计惯例,最大限度地减少发生EMI 问题的可能。今天,在设计和原型阶段执行预一致性测量已经十分常见,以在产品发出执行一致性测试前确定和解决潜在的EMI 问题。这些技术降低了产品在测试机构最终全面一致性测试失败的风险。
执行基本预一致性测试可以帮助您最大限度地降低在一致性测试机构花费的时间和费用。执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。如果您已经去了测试机构,产品未能通过辐射测试,那么您可以在自己的实验室中执行测试,为自己留出时间,有条不紊地隔离问题区域,并采取不同的校正措施。由于泰克RSA306 基于USB 的实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济。本应用指南概括介绍了EMI 一致性测试、预一致性测试及测量法规。我们使用RSA306 及类似的经济型产品进行测试设置,执行放射辐射测量和传导辐射测量,帮助您最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。
一致性测试机构
推动一致性测试成本的部分因素包括执行测试所需的设施和设备,正式测试要求:
·一个拥有大型测试暗室的EMC 实验室( 图1)
·一台拥有准峰值检测器和预放的EMI 接收机,能够测试高达10 阶谐波或高达40 GHz 的桅台和360°转台„„控制测试设备的EMI 软件,如桅台、转台、EMI 接收机和报告生成器
·天线
·工频阻抗稳定性网络(LISN) 和瞬态限定装置( 只适用于需要执行AC 传导测量时)
使用频谱分析仪执行低成本EMI 预一致性测试
认证测试实验室的结果
EMI 测试机构在经过校准的RF 舱中进行放射辐射测量,作为场强指标报告结果。这份报告实例( 图2) 表明有一个峰值超出这一特定标准的极限。正常情况下,您还会在报告中得到表格形式的信息( 图3)。图3 中的报告显示了测试频率、测得的幅度、校准后的校正因数及调节后的场强。调节后的场强与规范进行对比,确定裕量或超出数量。
在我们的测试中,我们使用已经通过EMI 一致性测试的泰克WiFi 演示电路板,因此没有检测到失败。好消息,如果您已经正确设置测试,没有什么东西接近极限行,那么这可能意味着您已经可以准备进行一致性测试。如果在这个阶段发现问题,那么可能要求进一步诊断和修改设计。RSA306 上提供的功能既支持一致性测量,也支持诊断。
关键字:频谱分析仪 EMI 一致性测试
引用地址:
使用频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
具有超宽输入电压范围小功率反激式设计
在工业应用和工厂自动化领域存在多种多样的电源电压。一般您会发现24伏交流(VAC)电压、24伏直流(VDC)电压、110VAC电压、230VAC电压,有时也会发现介于它们之间的电压。由于成本原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。 该小功率反激式参考设计(笔者将把它用作本博客中的一个示例)需要具备两路输出。一个输出轨提供微控制器与模拟电路(电流为15mA时电压为5.0V);另一个输出轨则在电流为40mA时提供12.0V的电压以控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的
[模拟电子]
可有效抑制EMI的D类放大器以低成本提供高音质
消费类音频工程师多年以来试图利用较省电的数字D类放大器来取代功耗较高的模拟A/B类放大器。但传统D类放大器解决方案中固有的EMI高辐射会干扰AM/FM收音机和智能手机的运行,为满足EMI规范而添加过滤和屏蔽措施又带来较高的成本,阻碍了D类放大器的应用。 高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)发布能有效消减电磁干扰(EMI)的5W立体声D类放大器。该放大器通过独特技术削减EMI对音质的影响,为消费类音频电子产品带来高保真音质。 Silicon Labs广播系统音频处理放大器总监Rick Beale介绍说,传统的D类放大器在900MHz收发频段产生大量的EMI辐射,削弱了智能手机和其
[电源管理]
2.7V至38V/500mA低噪声降压-升压型充电泵可节省空间并降低EMI
2017 年 6 月 12 日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出紧凑型、低噪声降压-升压型充电泵 LTC3246,该器件具集成的看门狗定时器,能提供高达 500mA 的输出电流。LTC3246 采用多模式开关电容器转换,以在 2.7V 至 38V 输入电压范围内保持稳定,并产生稳定的 3.3V、5V 或外部可调的 (2.5V 至 5V) 输出。内部电路自动地选择 2:1、1:1 或 1:2 的转换比,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低的工作电流 (无负载时 20μA 调节,停机时 1.5μA)、低
[电源管理]
传三星、SK海力士研发EMI屏蔽技术
封测厂当心!韩国存储器大厂三星电子和 SK海力士 ,研发业界首见的涂布式(Spray)的“电磁波屏蔽”(EMIshielding)技术,打算自行吃下此一封装程序,省下外包费用。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 韩媒Investor和etnews5日报导,去年苹果iPhone7芯片开始采用电磁波屏蔽技术,当时韩厂选择把此一封装程序外包。如今消息人士透露,三星电子和 SK海力士 都研发出涂布式技术,比传统方法更有投资效益、成本也有优势,两厂正在试产,预计6月起与产线整合。 不具名的内情人士说,韩厂克服困难,研发出新技术量产,未来不必外包电磁波屏蔽封装程序,就能供应NANDFlash芯片给苹果。据悉苹果将进行
[手机便携]
频谱分析仪选型指南问题
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以帮助到大家! 选型指南: 1. 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2. 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/
[测试测量]
使用超外差式频谱分析仪对TDMA脉冲信号进行频谱测试
0 前言 TDMA时分多址技术即Time Division Multiple Access,是通信技术中基本 技术即Time Division Multiple Access,是通信技术中基本的多址技术之一,在当前许多的移动通信系统如 )、卫星通信、光纤通信、数字集群(TETRA、iDEN),以及未来的数字对讲机系统中被广泛采用。时分多址的原理是将时间分割成周期性的帧(Frame),每一帧由若干个时隙(slot)组成,各时隙均可以作为承载业务的信道供移动终端使用。当进行信号传输时,各移动终端在各自对应的时隙上向基站发送脉冲信号。在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到来自各移动终端的脉冲信号而不混淆。同时,基站发
[测试测量]
日图教你如何选择频谱分析仪
频谱分析仪 是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。那么接下来跟着日图来选择频谱分析仪。 1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的
[测试测量]
PSA频谱分析仪测量应用
精确测量信号功率电平是现代通信系统中的重要技术环节。无论是对电路子系统还是对整个通信链路进行分析时,技术指标和容限均十分重要。
PSA E4440A
Agilent8563E
影响因素
规定的不确定性(±dB)
可利用的不确定性(±dB)
规定的不确定性(±dB)
可利用的不确定性(±dB)
标准器
0.3
0.3
0.3
0.3
参考电平
0.0(若在0dBm参考电平上进行校准和使用)
标度逼真度
分辨带宽转换
0.0(若在10kHz分辨带
[测试测量]
