频谱分析仪和示波器的比较
发布者:ShimmeringStar最新更新时间:2017-05-25 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   传统观察电气信号是用一台示波器在时域内观察。时域是针对电信号的特性:恢复时间和相位上的关系。然而,并非所有电路的特性都可用时间域来完全表征。电路元件,如放大器、振荡器、混频器、调制器、检波器和滤波器,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。
  频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。
  频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如,振荡器的噪声边带,剩余调频和预热时间内的频率漂移都可通过频谱仪的已校准频宽被测得。连同频谱仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生器就可简单实现。
  选择频谱仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。
  电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHONE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来说,先进行放射噪声的测量对事前的评定研究是非常有效的测量功能。
关键字:频谱分析仪  示波器 引用地址:频谱分析仪和示波器的比较
上一篇:使用频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试
下一篇:泰克示波器助您一次通过EMI一致性测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
新一代示波器ASIC,打造全能信号捕手
串行数据通信、电源管理和电源转换技术的进步使得捕获、观察和分析更复杂的信号细节对于准确的测量和高效的故障排除至关重要。全新4系列B MSO混合信号示波器通过其12位ADC采集系统实现了更高的分辨率,从而满足了这一需求。 全新4系列B MSO配备新一代示波器ASIC,盘点优势主要在于四个方面 更高性能ADC(12位) 高清晰度波形显示 改进的低噪声、高增益模拟前端 消除固有噪声的硬件滤波器 1) 高性能12位ADC 4系列B MSO示波器配备了新的TEK049 ASIC,集成四个12位高级ADC来实现100GS/s数据吞吐量。由于内置在TEK049 ASIC中的ADC是12位的,因此它们提供4096个垂直
[测试测量]
新一代<font color='red'>示波器</font>ASIC,打造全能信号捕手
基于USB接口的高性能虚拟示波器的开发实现
1 引言 虚拟示波器,是将计算机强大的计算处理能力和一般硬件仪器的信号采集,控制能力结合在一起,从而实现一般示波器所不能实现的功能和友好的界面。 随着计算机技术的发展,使得虚拟仪器的实现成为可能,传统仪器的一些专用处理器和设备,被计算机的通用设备所代替,常用的虚拟仪器,多采用PCI或ISA插槽,将各种硬件连接到一起,然而采集卡的数量一般有限,因此组织系统的时候,只能指定特定的计算机,或打开计算机盖装入专门的采集卡,在使用笔记本电脑或工业一体化电脑的场合,根本就不支持PCI或ISA总线的设备。所以,我们需要一种更方便,更有效,更灵活的总线通讯方式来实现虚拟仪器,现代计算机一般都具有USB接口,且USB接口的使用灵活,方便,所以首先
[测试测量]
基于USB接口的高性能虚拟<font color='red'>示波器</font>的开发实现
泰克示波器选型常用的指标有哪些
泰克为许多不同应用和用途提供示波器,为帮助客户根据自己的需求选择适当的示波器,安泰测试列出了示波器选型常用的指标,希望对正在选择泰克示波器的客户有所帮助。 一、带宽 所有示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度70.7% 的频率,也就是 -3 dB 点。您的示波器必须有足够的带宽,以便捕获信号的所有相关频率成分。如果您定期处理数字信号,那么通过比较信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在2%以下。 二、采样率 示波器采样速度越快,分辨率就越高,显示的波形细节也就越好,关键信息或事件丢失的可能性也越小
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>选型常用的指标有哪些
工程师须知:二手示波器的购买评估
  二手示波器和新的示波器有什么区别?其实就是一个是二手的,一个是新的,使用上没什么区别。电子产品有别于机械产品,电子产品的新旧之间的故障率并无明显的差别,甚至国产的新示波器故障率还要高于进口的二手示波器。   进口二手示波器中示波管质量比较好,亮度高,光点清晰,比起国产的示波器要好的多。   选购二手示波器时要求荧屏无老化现象,很暗的,不能聚光的都有问题,还有各个操作按钮,旋钮能正常使用,无卡涩,松动,其他就是成色新点的更好了,因为成色好说明元件还在寿命期内,还没有老化,买个老爷机就有你受的了,元件都是快进坟墓的了,三天两头出毛病,就亏大了。我觉得学单片机不需要示波器吧,单片机用的话10M以内的示波器就够用了。   全面评
[测试测量]
工程师须知:二手<font color='red'>示波器</font>的购买评估
数字示波器的重要参数指标有哪些?
数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是电子电路组成,电路上的元器件对频率有一个响应范围,一个示波器的性能越高,能处理的信号频率越高,能捕捉到更高频率的输入信号。 而被测信号,往往是不同频率叠加后的波形,如果示波器的带宽很低,信号的高频部分就会丢失,被测信号的波形就会失真。 带宽的单位是(Hz),带宽对应的是信号频率。 示波器的带宽和被测信号的频率一般来讲有个5倍关系,即100M采样率的示波器,能检测到的被测信号的最大频率为20M。 采样率:事实上我们看到的示波
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的重要参数指标有哪些?
如何用示波器对IIC解码
I2C作为一种常用协议,ZDS2022示波器考虑到用户的需求,毅然决然地加入了完全开放的I2C触发与解码功能!那如何进行操作呢? 按下【Decode】键,将解码类型设置为I2C协议,将协议触发设为ON,由于在自动触发模式下,波形显示会不稳定。按下面板上的【Auto/Normal】键,将触发方式切换为普通触发,打开协议参数,可进行总线和触发设置,触发模式包括3种模式:起始位、结束位和地址值,我们选中地址值,设置触发地址为0×50,写模式,响应类型设为ACK,将时基调大,仔细观察触发位置,此时由于没有识别到完整帧使协议无效解码,可通过按下【Horiz】键,将储存深度设为56Mpts,增大存储深度,即可有效解码,从屏幕协议可清楚看到
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>对IIC解码
使用数字示波器完成EMI预测试
伴随着现代电子技术的发展,各种电子设备的集成度越来越高。大量高速总线和RF功能的引入,使设备本身产生更多的电磁辐射问题。同时,由于用户对采购产品的电磁兼容性要求越来越高,产品设计工程师必须努力降低设计产品的电磁干扰(EMI)。各个厂家也大量投入资金,对产品进行EMC兼容性的测试和认证。 对于通常的EMC设计和认证流程,一般可以分为三个阶段,即产品设计预测试(Pre-test),产品预认证(Pre-compliance)和产品认证(compliance test)阶段。产品认证涉及到严格的标准和测试仪器与场地要求,很多公司在这一阶段是通过第三方的专业实验室完成的,在公司内部只进行预测试和预认证。传统的设计流程是产品设计完成后,交给产
[测试测量]
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。 关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务 数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
